Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Atapi
nálam (ubi 12.04x64, wine 1.4) ezzel fut le (szerintem) rendesen egy kreált teszt bat (legalábbis a bash nem panaszkodik, és egy echo parancs is sikeresen végrehajtódik a futás során):
wine cmd</home/eva/.wine/drive_c/Program\ Files\ \(x86\)/abevjava/abevjava_start.bataz elérési útvonalban a \ perjelek a speciális karakterek előtt azért kellenek, hogy az utasítás feldolgozása során a bash tudja, hogy azok csak karakterek, nem pedig utasítások.
lehet, hogy kisebb fáradság lenne egy sun java beüzemelése a rendszereden, és az abevjava javás változatának telepítése.
Atapi
Atapi
Atapi
Sweet Lou 6
#12265
utólag vettem észre, hogy google cache is segíthet. szerintem kb ezt az oldalt kerested, ahonnan a pcl3-as driver itt érhető el. illetve még egy ppd kinyerhető innen is.
Atapi
Sweet Lou 6
#12263
Atapi
Mtbsrác
#12261
telepítés előtt particionálni kell a gép ssd-jét, kell egy partíció fat32 formázással. letöltöd az usb-s verziót a honlapról. egy pendrivera felmásolod, majd - mivel ez gondolom win rendszeren történne - futtatod a boot/bootinst.bat fájlt, ez elvileg bootolhatóvá teszi a pendrive-t (azért az instrukciókat figyeld, és ellenőrizd, hogy mit akar csinálni). ezután bootolsz a penről, a tartalmát átmásolod a notira, és futtatod a boot/bootinst.sh-t. ha minden jól megy, ezután már indulni fog a gép a saját ssd-jéről. a drivereket modul formájában össze kell vadásznod, majd ha bemásolod őket a slax/modules könyvtárba, automatikusan betöltődnek rendszerindításkor.
a mobilinternet kérdése nem ilyen egyszerű, mert vannak eszközök, amik zero cd driver (vagy hogy a bánatba hívják) elven működnek, és csak bizonyos operációs rendszerek alatt hajlandóak funkcionálni (lényegében arról szól ez a dolog, hogy amikor bedugod az eszközt, akkor flash meghajtóként indul, amiről telepíthető a drivere. ha a driver megfelelően települt, akkor átlöki modem működésbe az eszközt. viszont ez az átlökés esetenként csak bizonyos oprendszerek alatt működik sajnos).
Atapi
Mtbsrác
#12258
pont egy ilyen kis gépre raktam nemrégiben egy slax-ot. össze kell vadászni hozzá a modulokat, de megy vele szépen. (a hálókártyák kezeléséhez vannak modulok slax.org-on, a funkcióbillentyűk működésre bírásához ez jött be emlékeim szerint)
mobile usb kütyük támogatásán viszont nem teljesen értem, hogy mire gondolsz, így azt a részét passzolom... -
Atapi
Jester01
#11544
annyival hozzájárulnék a témához, hogy kíváncsiságból rágugliztam, és ezt találtam. érdemes beleolvasni. azt írják, hogy a sima konfigurálás nem biztos, hogy elég, mert újragenerálja bizonyos beállításait a rendszer a konfigurációja alapján. megoldási javallat is van a link alatt...
Atapi
dokee78
#10903
telepítőben csak nyílt driver van, ami nem kezel megfelelően minden eszközt. valószínűleg neked is külön kell majd telepítened az eszközmeghajtót (jobb esetben a rendszer/adminisztráció/eszközmeghajtók menüben fel fogja ajánlani a rendszer a driver letöltését).
ami a magyarításos kérdésedet illeti, elég jól szoktak állni a fordítással a srácok, szinte biztos, hogy magyar fordítás is lesz már áprilisban. viszont szerintem éles rendszernek nem érdemes rögtön felrakni, legalább pár hetet, esetleg hónapot érdemes várni, mert elég sok hiba szokott kibukni még az elején...
Atapi
klambi
#10638
az gyászos. konfigfájlok szerkesztésére nem való. ha grafikus felület kell, akkor gedit vagy gvim, ha nem ijedsz meg a karakteres kezeléstől, akkor nano vagy vim, utóbbi használatához viszont át kell rágni valami tutorialt/manualt, anélkül nem fog menni...
a vim és gvim nem biztos, hogy részei az alaptelepítésnek, de tárolóból telepíthetőkszerk: ja és a lényeg. ellenőrizd a sorvégeket az előbb említett szerkesztők valamelyikében. ha nem látsz hibás karaktert, akkor is próbáld meg törölni a sorvégeket, majd újra létrehozni, majd nézd meg, változik-e valami.
Atapi
bnorbert989
#10586
nem próbáltam ki, de Example 16-7. Killing processes by name
szerk: az persze egy szkript, de ha csinálsz belőle egy futtatható állományt, akkor egy parancs lesz belőle...
Atapi
az output meg az input az más. lehet úgy hangod lejátszáskor (felvétel nézése közben is lejátszol), hogy felvételnél nincs...
szóval ha tv tunert akarsz digitalizálni, akkor a tv tuner bemenete kell, hogy aktív legyen input/capture esetén, ha meg skype-olni akarsz, akkor meg a mikrofon. de ez minden os esetén így van... -
Atapi
alsamixer-ben capture alatt a hangerőt próbáltad feljebb venni a megfelelő eszközön? illetve egyáltalán a megfelelő eszközbemenet van beállítva rögzítésre? (konzol --> alsamixer --> F4 (capture fül) --> csak a megfelelő eszköz/csúszka alatt legyen pirossal az írva, hogy CAPTURE (ezek a bemenetek kerülnek rögzítésre), és a hangereje legyen jól beállítva. a jobb 3 eszközt tudod váltogatni a bemeneteid között, azokhoz tartoznak a mellettük lévő szabályzók)
mondjuk 10.10 alatt bevallom most próbáltam először a rögzítést, 10.04 alatt használtam utoljára. valamit variáltak valamivel, mert a kép rögzítése default nálam most elég gány, de hang az van. meg amit észrevettem, és nem emlékszem, hogy régen így volt-e, hogy tv time alatt tudok csak csatornát választani, azaz ami ott utoljára ki lett választva, azt tudja csak rögzíteni az mtvcgui, nem megy a csatornaválasztás
Atapi
ha kábellel a hangot bezavarod egy bemenetre, akkor tv nézésnél tv time alatt van hang?
ha igen, akkor felvenni is lehet. mencoder simán tudja használni az alsa drivert, szóval csak a abban kell beállítani a megfelelő hangcsatornát és hangszintet a felvételhez (alsamixer). nem tudom, hogy magadnak irogatod-e a mencoder rögzítő scriptet, én mtvcgui-val generáltatom. nálam ha jól rémlik cd-in-re van kötve a tuner, és simán tudok felvenni... -
Atapi
Speeedfire
#10307
nem vagyok biztos benne, hogy elméletben nem kellene számítania, de gyakorlatilag egy nálam összedobott tesztrendszeren számított. ahogy pont került a hostname-be, elhasalt a névfeloldás (hostként bevasalva továbbra is elérhető maradt a gép).
szerk: ha csak a host gépről akarod elérni, akkor írd bele a hosts fájlba (%SystemRoot%\system32\drivers\etc\), és menni fog.
Atapi
Speeedfire
#10305
fontos, hogy ponttal legyen elválasztva a debian és a lan? kötőjellel szerintem menne.
Atapi
Speeedfire
#10302
ip cimet kap rendesen a guest? (ifconfig parancs kiirja a hálózati tulajdonságok javát) ip cim szerint tudod pingelni host géppel?
korábban írtad, hogy mintha valami hostname probléma is lenne. ubi alatt az /etc/hostname fájl tartalmazza a host nevet, gondolom debian is hasonlóképpen. ezt szerintem ellenőrizd. -
Atapi
Speeedfire
#10300
kifejtenéd kicsit részletesebben a vbox dolgot? milyen host ill. guest rendszer van (gondolom a guest a debian, de ez sem egyértelmű). milyen hálózati emuláció van (nat, bridge, etc)? honnan szeretnél csatlakozni a géphez (host rendszerről, belső hálózatról, etc)? mit jelent, hogy localhost (host, guest) alatt működjön, és mi minden?
a végére megjegyezném, hogy gyanítom a virtualbox konfigurálásával van gondod (hálózatmenedzsment szempontjából szinte lényegtelen milyen rendszerről beszélünk, a lényeg, hogy milyen hálózati emulációval, mit és honnan szeretnél elérni), aminek van külön topicja, ahova talán többen járnak, mint ide, szóval arrafelé is érdemes kérdezősködni.
Atapi
gnome? panelon jobbklikk --> hozzáadás a panelhez --> ablaklista. vagy ha nem erre gondoltál, próbáld ki amik vannak, előbb-utóbb megtalálod, amit keresel. ami meg el van csúszva, azt áthelyezed. többi ablakkezelőnél is hasonlóan kellene azt hiszem működnie, legfeljebb más az elnevezés.
Atapi
TomyLeeBoy
#10102
az szokott gondot okozni, ha upnp és portforward egyszerre akar menni ugyanarra a portra, egyébként megy gond nélkül egymás mellett a kettő, pl nálam is otthon.
Atapi
Kvazár
#10029
a virtualizácio még nincs olyan szinten napjainkban, hogy minden eszköz esetén közvetlenül a gazdaeszközt tudja használni a guest rendszer. cpu, mem, usb, com átadás már naggyából működik megfelelő támogatás mellett, de vga még nem (ha jol tudom). vagyis a virtuális gépedben egy emulált vga kártya dolgozik (amit ellenőrizhetsz is az eszközkezelőben), ami ebből fakadóan igen gyenge, közel se várd tőle azt a teljesítményt, mint a gazda gép rendes vga-jától.
ami a 64 vs 32bit dolgot illeti, nekem 64bites ubi alól mennek 32 és 64 bites rendszerek is. viszont azt leképzelhetőnek tartom, hogy esetleg a géped processzora nem támogatja a virtualizációs teknolodzsit (vagy nem engedélyezted a használatát), és akkor a cpu-t sem tudja közvetlenül használni a guest, vagyis az is emulálva leszen. ha pedig emulálva van a cpu, akkor vagy meg lehet neki mondani, hogy legyen 32 vagy 64 bites, vagy nem, ezt nem tudom, de ha emulálni csak 32bitest tud a vbox, akkor ez lehet a hiba forrása.
az ablakkezelési lassuság fakadhat videokártya driver bugosság + effektek miatt, de csak egy bizonyos mértékik (pár másodperces belassulás). ha ennél többről van szó, akkor lehet kevés a memória a gépedben, és a swap lassitja annyira, vagy esetleg bad sectoros a hdd. ezek a legtipikusabbak szvsz.
win7 megosztáskezelése meg valóban kacifántos, de nem csak linuxszal, hanem bármivel, ami nem win7...
Atapi
Cathfaern
#9871
egy wondershaper nem lenne elég? minimális konfigurálást igényel, cserében persze csak egy alap qos-t nyujt, de lehet, hogy ez is elég lenne.
szerk: meg van egy olyan is, hogy mastershaper, ami komolyabban konfigurálható, de az nincs benne repoban.
Atapi
Atapi
Siriusb
#9673
probáld ki a teamviewer-t. van linuxos változata is (igaz még béta). a lényeg, hogy elindittatod a wines gépen a QuickSupport verziot, a program ad egy ID/pass párost, amit elmond neked a másik oldal pl telefonon/skype-on/akárhol, és be tudsz vele jelentkezni (a saját gépeden elinditott proggal). router mögött is működik, külön beállítgatást sem igényel (max tűzfalon kellhet átengedni).
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
