Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Santosh
SSD-t használva hogyan tudnám beállítani, hogy az alvó mód a másik (nem ssd) winchestert használja?
Linux Mint-et használok KDE-vel. Köszönöm.
Santosh
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, végül egy más részlegnél dolgozó céges Kolléga tudott segíteni.
cntlm letöltése és alkalmazása volt a megoldás a következő módon:
cntlm.conf file-ban megadtam a user nevet @-al együtt, a domain-t és a jelszót, valamint lentebb a proxy címét és portját.Majd pedig az /etc/apt/apt.conf -ban meg kellett adni a következőt, user névből így már kimaradhatott a @cégnév.com:
Acquire::http::proxy "http://user:pass@127.0.0.1:3128/";
127.0.0.1:3128:
cím:port
Ezt a cntlm.conf -ban kell beállítani a Listen sorban. -
Santosh
Windows alatt is ezt a portot használják. Egyébként Firefox-al is 8080-as porton csatlakozom.
Még az jutott eszembe, hogy firefox alól nem tudnék valahogy csomagokat telepíteni? Nem manuális telepítgetésre gondolok, mert a csomó függőség keresésébe és telepítgetésébe beleőszülök, ráadásul gyakran nem is tudtam megoldani egy-egy függőségi kérdést.
Santosh
Nem, Ubuntun eddig sem ment. És nem is tudok olyat a cégnél, akinek ment volna már Ubuntun. Mindenki Windows-t használ, de nekem Ubuntu kell az egyik munkához. Köszönöm, hogy elolvastad a hozzászólásokat visszamenőleg is!
Mire gondolsz, mit csinálhattam rossz formátumban? Ugyanúgy adtam meg az online eszköznél (ami a kódot generálta az ngix-hez) a felhasználónevet és a jelszót is, mint ahogy Firefox esetében. És a Firefox képes bejelentkezni a proxy-ra, viszont a csomagkezelőt is használnom kellene.Szerk:
egyébként a 8080-as portról működik Firefox alatt. -
Santosh
Jester01
#22913
Ott van a ; de nem megy sajnos.
Mi lehetne még erre a proxy-s problémámra megoldás?
Santosh
Jester01
#22908
Nagyon köszönöm a részletes válaszod!
sudo netstat -lnp | grep 8080
Miután ezt beírom, nem jön semmi válasz a terminálban.A /var/log/nginx/error.log file-ban a következő hibát kapom, de csak akkor, amikor megpróbálom restartolni az nginx-et (normál start-nál nem jön hiba):
[emerg] 2622#0: invalid number of arguments in "proxy_pass" directive in /etc/nginx/sites-enabled/default.conf:7A firefox a következőt írja:
The proxy server is refusing connections -
Santosh
Jester01
#22899
Köszönöm! Sajnos nem működik.
Néhány kérdés:
1.
proxy_pass http://aholÍ/a/proxy/van
-ha ip a proxy átjáró, akkor a http://ip_cim legyen a formula?2.
proxy_set_header Authorization "Basic ide_kell_a_base64";
itt kell a Basic szó, vagy csak a kód, amit generáltam online?3.
A linkelést így oldottam meg:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-enabled/default.conf
Ez így jó?4. Az nginx.conf file-t nem kell egyáltalán szerkesztenem? Elég rövid a default tartalma.
Miután megtörtént a linkelés, elindítom a webszervert:
sudo service nginx startMegszerkesztettem az /etc/apt/apt.conf file-t így:
Acquire::http::proxy "localhost:8080/";
Acquire::https::proxy "https:/localhost:8080/";
Acquire::ftp::proxy "ftp://localhost:8080/";De nem megy sajnos a sudo apt-get update, sem a firefox, ha beállítom a localhost - 8080 -as proxy-t.
Mit ronthatok el? Az esetleg probléma lehet, hogy 8080 a bejövő proxyszerver portja is?
Köszönöm! -
Santosh
Jester01
#22889
Jester01, melyik file-ba kellene beírnom, amiket írtál?
/etc/nginx/sites-available/default file-om nem létezik, azt hozzam létre a lenti tartalommal?Majd utána annyi, hogy elindítom (vagy újraindítom az nginx-et), és beállítom a http://localhost:8080 -ot az /etc/apt/apt.conf file-ban a proxy-nak?
Santosh
bambano
#22874
Nagyon köszönöm a választ!
Elkészítettem az /etc/apt/apt.conf file-t olyan módon, ahogy írtad, és ilyeneket ír, mikor beírom, hogy sudo apt-get update:
407 Proxy Authentication Required ( Forefront TMG requires authorization to fulfill the request. Access to the Web Proxy filter is denied. ) Hiba http://archive.ubuntu.com trusty/universe i386 Packages
Sikertelen letöltés.Az /etc/environment -be is kellene írnom valamit? Próbáltam már, de eddig nem jártam sikerrel, bár lehet, hogy nem jót írok bele, mert több-féle verziót is találtam abból a neten.
Más valamit még be kellene állítani?
Santosh
Van egy nagy problémám, fontos lenne megoldanom. Nem megy a céges proxy-ra csatlakozás egy helyi hálózaton lévő linuxos számítógéppel. Ubuntu. 14.04-et használok, de próbáltam már Linux Mint 17.2-n is, ugyanez a hiba. Muszáj Ubuntu alapú linuxot használnom egyéb okok miatt.
Autentikációt kíván meg a proxy csatlakozásom, és a user name tartalmaz @-ot: @cégnév.com
Firefox-ba be tudom állítani a proxy-t, szépen működik is, ott csak a @cégnév.com formás user névvel működik a proxy.
Az /etc/apt/apt.conf -ot szerkesztettem a következő formában:
Acquire::http::proxy "http://username:password@proxyserver:port/";
Acquire::https::proxy "https://username:password@proxyserver:port/";
Acquire::socks::proxy "socks://username:password@proxyserver:port/";A usernameben lévő @ gondot okoz a konfig file-ban. A username helyére próbáltam már @ helyett a következőket: %40, \@, illetve próbáltam a @ utáni részt domainbe írni így:
Acquire::http::proxy "http://[cégnév.com\]username(@ és a cégnév.com nélkül):password@proxyserver:port/";Az /etc/environment-et is szerkesztettem, nem tudom, hogy az mennyire fontos.
Egyébként letöltöttem (kézzel) a synaptic-ot, ott beállítom a proxy-t felhasználónévvel, jelszóval együtt, de ott sem működik. Viszont böngészőből továbbra is szépen megy!
Mi lehet a gond?
Santosh
Egy ismerősömnek szeretném visszaállítani windows újratelepítés miatt elveszett adatait. Tudtok erre valami jó programot Ubuntun?
Előre is köszönöm a választ!
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Peugeot, Citroën topik
- Viccrovat
- Melyik tápegységet vegyem?
- iPhone 17 Pro Max Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Xiaomi 15T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Media Markt Gari 2028.02.02.-ig
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
