Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
ko9
Nem találok megoldást egy nagyon egyszerűnek tűnő problémára. Van egy mappa (a), amiben több mappa van, amiben mégtöbb mappa/fájlok stb. És van egy másik mappa (b) szinte ugyanilyen felépítéssel, még a fájlok is megegyeznek, csak a tartalmuk más.
Ezt a két mappát szeretném összeolvasztani, mármint az A tartalmát belemásolni a B-be úgy, hogy az ottlévőket felülírja. MV/CP csinál egy másik mappát azonos nevű mappán belül (/a/c/ mappa a b/c/c/ lesz), ezért ez nem járható út. RSYNC lenne a megoldás szerintem, de azt még soha nem használtam.
Gondolom van valami piszokegyszerű megoldás, de nem jövök rá. Próbáltam A mappa tartalmát egy TAR-ba becsomagolni, majd B-be kicsomagolni, ( tar cf - . |(cd ../b; tar xvf - ) de nem minden fájlt rakott át (30-40ezer fájlról van szó kb, nem tudom miért nem rakta bele mind).
Mi lenne a megoldás?
Köszönöm előre is!
ko9
sh4d0w
#15956
Igazából mindegy, majd az RDP portjára állítom a VNC-t, hátha akkor átenged, most ez legyen a legkisebb bajom...
Lenne viszont egy nagyobb problémám - igaz ez Android alapú, de a vége a hiányos Linux ismereteimben merül ki...
Csináltam egy mentést a készülék egyik partíciójának egy részéről (ugyanis ez FSTABban sincs benne, csak egy hidden partícióként, és a mérete van megadva - 100Mb).
A parancs ez volt:shell@android:/ # dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/sdcard/dump bs=1024 count=102400
Lehúztam gépre, majd a file parancs kimenete ez:
[root@ExARCH platform-tools]# file dump
dump: x86 boot sector;
partition 1: ID=0x83, starthead 0, startsector 204816, 262144 sectors;
partition 2: ID=0x83, starthead 0, startsector 466960, 1572864 sectors;
partition 3: ID=0x83, starthead 0, startsector 2039824, 524288 sectors;
partition 4: ID=0x5, starthead 0, startsector 2564112, 4989008 sectors, code offset 0x4f - kicsit tagoltam, hogy átláthatóbb legyen.
Ezt szeretném szétszedni, hogy az egyes részeket lássam, hogy mit rejtenek, viszont tippem sincs hogy lehetne. Egybe mountolni nem tudom, mert nem találja az EXT4 filerendszert, fdisk -l-re fdisk: unable to read dump: Inappropriate ioctl for device a válasz...Köszönöm előre is a segítséget
ko9
Egy olyan programot keresek, amivel tudok Linux hostRA csatlakozni a Windows Távoli Asztal programjával. XRDP-vel kűzdök, de nem nagyon akarja az igazságot (csatlakozni tudok a hostra, de ez nem tud csatlakozni a sesman-xvnc-re).
Valakinek van tapasztalata ilyennel?
Köszönöm előre is! -
ko9
Jester01
#15199
Na hogyha már ennyire benne vagytok nekem is van egy kérdésem. Gondoltam bashba lehetne megoldani, vagy awk-val csak ahhoz nem értek.
Van egy szöveg, felépítése: üres sor - 4sor adat - üres sor - 4sor - üres sor stbstb.
Na az üres sorokba kéne beszúrni számokat 1-től kezdve, szögletes zárójelben, pl:[1]
adat
adat
adat
adat
[2]
adat
adat
adat
[3]
adat...Van erre is valami egyszerű megoldás a kézi bevitelen kívül? Kb 400ig kell elmenni...
Köszönöm előre is!
ko9
Linux kernelt debugolnák külső eszközön (Androidos telefonon). Megcsináltam az UART kábelt, rákötöttem a (remélem) megfelelő Rx-Tx-GND pontokra. Minicom-al vagy GtkTerm-el képzeltem el a logolást. Na mármost rá kéne jönnöm, hogy melyik porot használja az eszköz. A leírás /dev/ttyUSB0-t ír, de nekem olyan nincs. GtkTerm szerint /dev/ttyS* van (* helyére értelemszerűen egy maximum két jegyű szám kerül).
Hogyan tudom kideríteni, hogy melyik portra csatlakozik az eszköz? USB-s kábelt használok, más USB-s eszköz nem csatlakozik a gépre. Linux Mint 13-at futtatok.Köszönöm előre is a segítséget!
Megj.: Más forrás szerint a Kernel configjában lévő CONFIG_CMDLINE értéke adja meg a portot. Ez nekem ttyMSM2. Ilyenem sincs
ko9
Linux kernelek mélységeiben valaki otthon van?
Csináltunk egy kernelt (igaz Androidra, de az is Linux végülis
), a lényeg az hogy nem bootol.
Debugolva lett. Ugyebár egy kernel nálunk - általában így indul:FPB3_MPU_PART_START START:0x2b200000 END:0x2b300000
NAND MPU ON according to partition table
TCB_SetAlloc
TCB_SetFree
TCB_SetReAlloc
Jumping to code @ 0x04700000, goodbye and thanks for all the fish...
Uncompressing Linux............................................................. ................................................................................ .......................................................................... done, booting the kernel.
Initializing cgroup subsys cpu
Linux version 2.6.32.9 stbstb... Az adatok lehetnek mások, azok eszközfüggőek.Na nálunk ennyi van:
TCB_SetAlloc
TCB_SetFree
TCB_SetReAlloc
Jumping to code @ 0x04700000, goodbye and thanks for all the fish...Ergo Uncompressing előtt megáll... Esetleg találkozott valaki már ezzel a hibával?
Köszönöm előre is
Esetleg még annyit, hogy az alsó hiba jön 2.6.35-ös és 3.0.8-as kernelnél is... Azt viszont nem tudom, hogy 2.6.32.9 és 2.6.35 között módosítottak-e valamit a kernel forrásában ezen a szinten
ko9
Lehet rossz helyre írok, de nem találtam külön topikot a Gitnek, és mivel inkább Linux mint Windows, ezért kérdezném itt.
Mostanában szükségem lenne olyasmire, amivel egy kommitot át tudok hozni az én repómba egy külső repóból.
Például:
xy authored 2 days ago
yz committed 21 hours agoXY létrehozta a kommitot egy másik repóban, YZ pedig belerakta ebbe a repóba.
Ugyan ezt szeretném én is megcsinálni, ergó YZ szeretnék lenni.Remélem tud valaki segíteni, ha más nem útba irányítani. Köszönöm előre is!
ko9
Tudnátok nekem egy olyan megoldást ajánlani, ami két külön gépen lévő mappát szinkronizál helyi hálózaton keresztül folyamatosan? A mappák egyenrangúak, és nem lesz egyszerre módosítva mind a kettő.
Linux Mint 13 van mind a két gépen.
Sosem foglalkoztam még ilyennel, ezért gondoltam inkább megkérdem, mert ha én nekivágok, abból tuti adatvesztés lesz
Köszönöm előre is
ko9
sh4d0w
#11976
Őőő értem.
Nekem is azért kéne, ha hogy:
1.: 4 rendszer van fenn, ne kérdezzétek miért
Jó lenne mindegyikből egyszerűen elérni az adataimat.
2.: Ha véletlen valamelyik "elszáll" vagy bármi lenne vele, akkor ne kelljen mentegetni, csak format-reinstall.Mit ájánlanál akkor, ha nem Hard Link.
Más:
Fennvolt a Windows 7, azzal kezdtem, majd felment a Fedora 15, most meg a Debian. Telepítéskor felismerte a Vista Loadert és a Fedora-t a Grub telepítésnél, mikor végzett a telepítéssel és bootolnék, akkor a Grubban mégis csak 2 bejegyzés van (mindkettő Debianos).
Sajnos a Grub2-höz nem értek, hogyan lehet visszahozni a többit? -
ko9
ko9
Ide még nem írtam![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Kérdés: Swap partíciónak muszáj Primary-nak lenni, vagy lehet Extended is?
- Napelem
- Vezetékes FEJhallgatók
- Nem fut az Intel grafikus vezérlőin az év egyik legjobban várt címe
- SUSE Linux
- Filmvilág
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4360, 100% Akksi
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
