Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
cree
openssh cliens ssh
openssh server sshd
openssh cliens telepitetem bene volt az ssh_configjába nem én raktam bele PermitRootLogin yes be volt alapbol kapcsolva (nincs #)!
3 modban is probáltam de sikertelen!
PermitRootLogin yes
sudo systemctl restart ssh
PermitRootLogin prohibit-password
PermitRootLogin no
egy rejtély másnak is!
cree
ubunhu 2205 uj!
ssh_config "PermitRootLogin yes" beállitásokar figyelmen kivül hadja a linux!
4 ssh cliens program fault!
open ssh permitrootlogin hiba
putty (grafikus) ssh port nyitáskor csak fel vilan!
easyssh permitrootlogin hiba
SecureCRT permitrootlogin hiba
cree
PLC is ott részben igen rs485 !DeNem ez a fö csapásirányunk!Nem ülök forditva Ha kezdö lenél ugy gondolkodál ahogy én a nagy ismeretlenben itt a linux minden eléd görgetet akadálytol meg szabadulná belöle ami utba van és teljesen felesleges a cél érdekében hogy az véghezd vid saját projektedet pl!
cree
vargalex
#35404
Nem sorosport! Ha az usb anak is lehet de több protok is lehet amit irtál rs232 vagy max rs485! usb egy nagyon táv fogalom ugymin az autó kifejezés de technikailag mégis eltér a felépitése és azt már nem alandositható hogy csak autó de milyen? mert az usb protokol is ilyen...
Az usb port az összetetebb enél amit használok nem rs232,rs485! -
cree
Ez e jelentéktelen linux rendszer nem gond ha tönkremegy (ezért agodnak) miér nem lehet ezt megérteni!Tudom hogy senki nem használ root logint nekem ez kell könyen használni tesztelésre mind egy agyonra korlátozot login hozzáférésel tele fiokját ezel annyi idöt elvesztegetem a miértekre hibáira hogy el hagytam nincs értelme vele bajlodni!~ 30 éve win használok linuxra soha nem térek átt csak néha veszem elő de nincs energiám megfejteni a sz@rságait csak pár teszhez ke de itt mindet kiss problémát felnagyitanak egy egyszerü kérdéshez is!
cree
cog777
#35393
Egyenlöre csak a linux gebaszrol irtam root modban egyes programok nem futnak böngészök stb még a saját fejlesztésröl nincs semi köze sem!Nekem itt a teljes rendszer hozzáférésel volt probléma ezért váltotam teljes root loginra és azon már nincs is baj a saját fejleszésü dolgaimal!De mindig ugrálni 2 login mod közöt fárasztó nem teljes admin login alat futnak a böngészök stb de ott meg a saját fejleszés akad el a nem teljes root miat !Már érthetöben nemtudom leirni!Linuxnak látszó szakértök vagy varázslok "látszódóóó" inkább is belekavarodnak legtöbször a saját fonalukba de erölködik hogy az biztos ugy van de eltörik a valoságban inkább töbször mind kevesebszer!
cree
Amit ad az ubuntu telepitésel logint (endedélyeket) csak korlátozot (sudo) nem teljes hozzáférési root egyes parancs sorban mégis korlátoz abban hogy egyes hibba jelenségek része ezért jön elő a teljes jogosultság mégsincs meg ebböl lett elegem!root fiokban minden engedet itt már sudo engedély nélkül is bármi parancs is müködik nem kell engedély semmihez (superuser) mod van!Teljes idö pazarlás linuxos korlátokal foglalkozni még amikor tesztelsz bene hadveres fejlesztést "kontroleres" programozás! amugy nem vagyok linuxos de itt is tesztelnem kel ha a fejlesztés kivánja PLC!
Kérdezni csak végesetbe szoktam amikor végkép elakadok!De a feltet kérdésekbe a válasz mindig elkezdik egy teljes másik irányba de miért? -
cree
hay!
ubuntu 22.05
root login alat egyes alkalmazások nem indulnak el ennek mi az oka?firefox, crome,cromium ikon indiráskor 2...5s köröz az egér mutató és nem történik utána semi! -
cree
IstvánLászló
#35161
Kill Bill winfosa enyire sem védet több mind 28..30 éve használon 98 tol w11 minden féle win biztonsági frisitések nélkül (mézes madzag) az alap kiadot OS csak lassit meg egy halom probléma utána jönek de akinek nem elég a sok ámitás amit a fejlesztők hazudoznak hogy haszon szerzésböl Android meg a google play ármányos frisitéseiröl nem is beszélve (reklám csatornák)apk-n! Dehát ez nem linux téma az android maximum max!
cree
lionhearted
#35159
Nem vicelek nekem most kell egy környezet amiben nincs akadály de kell a teljes hozzá férés linuxra!
wmvare vanak jó funkciok rendszer teljes leálitásná (power off) vissza ál egy beálitot alaphelyzetbe ahol akarod az OS mindegy milyet használsz igy nincs agodalom!
[kép]
ez müködik amit találtam autologin root loginal
auto login root
step1
/etc/gdm3/custom.conf
AutomaticLogin=root
step2
/etc/pam.d/gdm-autologin
auth required pam_succeed_if.so user != root quiet_success
cree
urandom0
#35154
Átt jelenkeztem root login alá ahol minden alkalmazás inditható tényleg futatás alat katintásal de az automata insitás még nem müködik akkor sem az autostart modszerben sem... amit felrak a telepitöi linux admin jogosultságnak álcázva az szinte vendég jogosultsági szinten van ad annyi lehetöséget ha egy parancs elé be van irva sudo az egy kis rést enged arra a pilanatra hogy root ként tudsz érvényesülni egy kicsit!
de ez windowsnál is igy van telepitéskor kirendelt admin nem teljes jogosultság ad nem nem a superuser beszélek még !
Kilépnép az alap admin szerepból rendszer betőltéskor(vendég) de hogy tudom elérni a rendszer betöltés root login induljon el? Itt megoldodik amit szeretem volna alap longint több melo átt álitani hogy root legyen!
cree
cree
Helló!
Ubuntu 20.04
Ezt szeretném ha indulna automatikusan rendszer betöltéskor hogyan lehet megoldani?
vagy épen egy parancs ikonal inditható legyen asztalrol tetszés szerint?
Meg csinálom a lépést amit le irsz de linuxhoz nem értek !
csináltam egy start.sh
sudo ./vhuit64
Ez addig elindul amig vhuit64 fájl melet van a start.sh ezt ha kirakom asztalra megszünik
az élete az inditásnak és csunyálkodik az asztalon a terminál ablak is ha fut az sh script a
helyén amikor müködik ezt hátérbe elehet rejteni?
- E-roller topik
- MWC 2026: Óriásakkut tuszkoltak egy szupervékony hajlíthatóba
- Horgász topik
- Tőzsde és gazdaság
- EAFC 26
- Hegesztés topic
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
- Újra raktáron! MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
