Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Tamy
root@pve:~# upsc eatonError: Connection failure: Connection refusedEzt a hibaüzenetet kapom. Engem az zavar, hogy olyan, mintha két driver lenne hozzá, és összeakadna. Ez kicsivel beszédesebb:
root@pve:~# service nut-client restartBroadcast message from root@pve (somewhere) (Thu Dec 11 08:53:27 2025):Communications with UPS eaton@localhost lostBroadcast message from root@pve (somewhere) (Thu Dec 11 08:53:32 2025):UPS eaton@localhost is unavailable -
Tamy
A Proxmox topicjában nem tudtak segíteni, így itt próbálok szerencsét, elvégre nem Proxmox specifikus a problémám.
Eaton szünetmentest próbálok beizzítani ez alapján, de ezt a hibaüzenetet kapom:
Duplicate driver instance detected (PID file /run/nut/usbhid-ups-eaton.pid exists)! Terminating other driver!
Neten rákeresve nem találtam megoldást. Valaki futott már bele, és sikerült megoldania?
A 3 b) pontnál az ups.conf fájl szerkesztése után jön elő először a hiba:
root@pve:/home# upsdrvctl startNetwork UPS Tools - UPS driver controller 2.8.0Network UPS Tools - Generic HID driver 0.47 (2.8.0)USB communication driver (libusb 1.0) 0.43Duplicate driver instance detected (PID file /run/nut/usbhid-ups-eaton.pid exists)! Terminating other driver!Using subdriver: MGE HID 1.46Nálam így néz ki az ups.conf fájl:
pollinterval = 15maxretry = 3offdelay = 120ondelay = 240[eaton]driver = usbhid-upsport = autovendorid = 0463productid = FFFFserial = saját serial -
Tamy
bambano
#32952
Biztos, hogy nem erről van szó, ha az eredeti hsz.-ben említett mappában:
root@myserver:~# ls -l /sftp/ftpkoffer/összesen 12drwxrws---+ 3 root users 4096 jan 29 14.40 camdrwx------ 2 root root 4096 jan 29 14.40 devdrwxrwsr-x+ 3 root users 4096 jan 20 10.35 osztlétrehozok egy negyedik mappát, mondjuk test névvel, akkor ftp-n belépve azt is látom, holott a megosztásban csak a "cam" és az "oszt" mappa van beállítva, ahogy a proftpd.conf fájlban szerepel.
Tamy
bambano
#32948
Átnyálaztam mindenféle manualt, kerestem példákat, vagy 100x átnéztem már a config fájlt, de nem látom hol, hogyan állíthatnám be, hogy csak a megosztott mappák jelenjenek meg. Próbaképp létrehoztam ugyanott egy másik mappát, ftp-n belépve az is ott van. Így viszont mi értelme a config fájlnak, ha minden látszik a beállítástól független?
Tamy
Proftpd megosztásban hogyan lehet eltüntetni egy mappát? Valamiért minden újraindításkor létrehoz egy 0 bájtos /dev/log fájlt, amit a proftpd.conf fájlban nem látok megosztva, mégis ott van. A jogosultságokat már elvettem tőle, de szeretném magát a "dev" mappát is kizárni a megosztásból, amit eleve nem értek, miért látok, a config alapján nem kellene.
A mappaszerkezet egyszerű:root@myserver:~# ls -l /sftp/ftpkoffer/összesen 12drwxrws---+ 3 root users 4096 jan 29 14.40 camdrwx------ 2 root root 4096 jan 29 14.40 devdrwxrwsr-x+ 3 root users 4096 jan 20 10.35 oszt -
Tamy
A Debian és a kezdő topicban is feltettem már a kérdésem, de mivel választ nem kaptam, így itt is próbát teszek, hátha...
Debian 9.4.0 szerveren Smartmontools segítségével szeretném figyelni a HDD-ket, amiről hiba esetén e-mail üzenetet is kellene kapnom. Felraktam hozzá a heirloom-mailx csomagot, Csináltam symlinkeket, így most már a mailx, és a mail paranccsal is megy a levélküldés, viszont úgy látom hiába minden, mert a Smartmontools az exim4-et használja. Ez alapján próbáltam beállítani, a Smartmontools újraindítása után a syslog szerint sikeresen elküldi a teszt e-mailt, viszont a
/var/log/exim4/mainlogalatt ezt látom:2018-05-15 08:33:47 1fITWr-0003Gi-ND ** root@mail.com R=smarthost T=remote_smtp_smarthost H=smtp.mail.com [74.208.5.15] X=TLS1.2:ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:256 CV=yes DN="C=US,ST=Pennsylvania,L=Chesterbrook,O=1&1 Mail & Media Inc.,CN=smtp.mail.com": SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<> SIZE=3369: 550-Requested action not taken: mailbox unavailable\n550 Sender address is not allowed.
2018-05-15 08:33:47 1fITWr-0003Gi-ND Frozen (delivery error message)
2018-05-15 08:33:47 1fITWr-0003Gj-N9 ** root@mail.com R=smarthost T=remote_smtp_smarthost H=smtp.mail.com [74.208.5.15] X=TLS1.2:ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:256 CV=yes DN="C=US,ST=Pennsylvania,L=Chesterbrook,O=1&1 Mail & Media Inc.,CN=smtp.mail.com": SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<> SIZE=3338: 550-Requested action not taken: mailbox unavailable\n550 Sender address is not allowed.Ami persze igaz is, mert a küldő e-mail cím nem root@mail.com, hanem legyen a példa kedvéért serverem@mail.com, a root a felhasználó, amivel rugdosom szerencsétlent.
Ha az Exim4-et újraindítom, akkor ezt dobja:
Job for exim4.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status exim4.service" and "journalctl -xe" for details.A
systemctl status exim4.servicepedig ezt:exim4.service - LSB: exim Mail Transport Agent
Loaded: loaded (/etc/init.d/exim4; generated; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2018-05-15 08:46:33 CEST; 2min 51s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 12185 ExecStop=/etc/init.d/exim4 stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 12630 ExecStart=/etc/init.d/exim4 start (code=exited, status=1/FAILURE)Valakinek ötlete, hogy mit rontok el? Vagy nem lehetne rávenni a Smartmontoolsot, hogy a Heirloomot használja?
Tamy
Az Ubuntu topicban nem kaptam választ, így megpróbálom itt is:
Xubuntu 16.04 LTS x64 alatt se a Krusader-ben, se a "gyári" fájlkezelőben nem működik a lassú dupla kattintásos átnevezés, és nem is találok sehol ilyen beállítási lehetőséget. Így vagy jobb gomb-átnevezés, vagy a megfelelő funkcióbillentyűt vagyok kénytelen használni, ami elég kényelmetlen. Miként lehetne ezt visszaállítani? Főleg a Krusader lenne fontos, többnyire azt használom.
Tamy
Pfsense (FreeBSD) alatt akadt egy olyan problémám, hogy a létrehozott samba csoport újraindításkor törlődik. Van valami korrektebb megoldás, mint, hogy egy scriptet futtatok indításkor, és ezzel mindig újra létrehozom a csoportot, majd a felhasználókat hozzáadatom?
Tamy
A kezdők topicban már feltettem a kérdésem, mivel inkább ahhoz érzem magam közelebb, de ott nem született válasz, így itt is rákérdezek:
FreeBSD (pfSense) alatt szeretnék lemezkvótát beállítani a samba felhasználók csoportjának. Millió leírást átolvastam, hozzáadtam az fstab-hoz a usrquota,grpquota opciót, az rc.conf-ba pedig beírtam a quota_enable="YES" check_quotas="YES" sorokat. Mellesleg hiába írom ide be pl. a samba_server_enable="YES" parancsot, nem indul el magától, de ezt kiküszöbölöm egy indítóscripttel, viszont ebből kiindulva gyanítom, hogy a kvótára vonatkozó opciók is hatástalanok. Akármilyen opcióval állítanám be a kvótát, csak az alábbi választ kapom:
usage : setquota [-u | -g] [-f fs] [-bhval] [-bsval] [-bgval] \
[-ihval] [-isval] [-igval] user/group ...Ezeket próbáltam:
setquota -g csoportnév; setquota -u felhasználónév; setquota -u felhasználónév 10000 10000 0 0; 10000 10000 0 0 /home/osztMilyen formában kellene megadnom, és hogyan tudnám lekérdezni?
Köszönöm.
- Óvodások homokozója
- Diabetes - Cukorbetegség
- Elektromos autók - motorok
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Robot fűnyírók
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- sziku69: Szólánc.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Game Pass előfizetés
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 256GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- iKing.hu Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB / 1TB használt, karcmentes 83% akku
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
