Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
alitak
MasterMark
#29187
és valóban. Köszönöm a tippet, neki is esek nemsoká!
alitak
MasterMark
#29184
Az mondjuk meg sem fordult valami miatt a fejemben. Sosem próbáltam, minimális keresés után úgy tűnik, hogy az ilyen direktben Kodi, ami alapesetben jó volna, viszont nekem kéne mellé valamilyen böngésző is. Transmission mondjuk megmegy konzolból is.
alitak
Sziasztok, os ajánlásban kérném segítségetek. Jelenleg van otthon egy pc, amire TV van kötve. Az esetek többségében Kodi 720p filmekkel, illetve youtube. Ezek mennek is rendben, viszont hbogo/netflix/egyéb stream az már használhatatlan. A gépen emellett nem fut számottevő történet.
Jelenleg Linux mint fut rajta xfce felülettel, de felmerült bennem, hogy nem kimondottan ez a legjobb lehetőség. Tudtok esetleg olyan disztrót, ami esetleg úgy kezeli az erőforrásokat, hogy maradjon stream lejátszásra is?
Ugyanezen a neten laptop/telefon gond nélkül lejátsza a streamet.Linux Mint 19.1 Tessa base: Ubuntu 18.04 bionic
ASRock model: N3700-ITX
Intel Pentium N3700
Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx
Integrated Graphics vendor: ASRock driver: i915 -
alitak
alitak
#24031
kernel frissítés nem segített, 4.5.2-re frissült, el is indult. Ha tv kikapcs-bekapcs, akkor már nincs jel, csak a reboot van.
mod: ha megy a tv, nincs jel és ráengedem a reboot-ot, akkor már a kikapcsolás is megjelenik a képernyőn. Újraindítottam az mdm szervizt, az megoldotta viszont.
alitak
Jester01
#24029
frissítéseket tárolóból folyamatosan csinálom, de nem vagyok előbbre. Jelenleg a 3.19.0-32-generic kernel van. Sose frissítettem még kernelt nem tárolóból. A legfrisebb 4.5.2 most. Megpróbáljam arra frissíteni?
Induláskor automatikusan indul a kodi, lehet hogy az okoz gondot?
alitak
Sziasztok, továbbra is fennáll a problémám, de megoldást még nem találtam rá, hátha valakinek lesz ötlete:
adott egy gép, ASROCK N3700-ITX lappal. Linux Mint 17.3 XFCE ablakkezelőve. A gép HDMI kábellel TV-re van kötve. Szerver funkciókat is ellát, ezért nincs kikapcsolva. Képet viszont nem ad ki a HDMI-re. Ha bekapcsolom a TV-t és újraindítom a gépet, akkor már van kép, filmet is lejátszik gond nélkül, szívfúj. Ha TV kikapcs-bekapcs, akkor már fekete a kép következő restartig. A gép fut a háttérben, minden service megy, ssh-n is be tudok lépni.
Bárkinek ötlete, hogy miért nem ad képet, csak restart után? -
alitak
Sziasztok, szeretnék vpn-t itthonra, viszont a routerem nem tudja. Elvileg beállítottam mindent, de nem megy. Ami adott:
- domain, ami az itthoni routerre mutat
- belső hálón levő 0-24ben működő szerver
- 1723-as port továbbítva a szerverre
- linux mint 17.3
- pptpd serviceWin10-ről szeretnék csatlakozni, de az autentikáción elhasal. Syslogban ez van:
Mar 27 21:11:37 smarttv pptpd[5968]: CTRL: Client ***** control connection started
Mar 27 21:11:37 smarttv pptpd[5968]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Mar 27 21:11:37 smarttv pppd[5969]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
Mar 27 21:11:37 smarttv pppd[5969]: pppd 2.4.5 started by alitak, uid 0
Mar 27 21:11:37 smarttv pppd[5969]: Using interface ppp0
Mar 27 21:11:37 smarttv pppd[5969]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/11
Mar 27 21:11:37 smarttv NetworkManager[925]: <warn> /sys/devices/virtual/net/ppp0: couldn't determine device driver; ignoring...
Mar 27 21:11:37 smarttv NetworkManager[925]: SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0)
Mar 27 21:11:37 smarttv NetworkManager[925]: SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0): no ifupdown configuration found.
Mar 27 21:12:07 smarttv pppd[5969]: LCP: timeout sending Config-Requests
Mar 27 21:12:07 smarttv pppd[5969]: Connection terminated.
Mar 27 21:12:07 smarttv NetworkManager[925]: SCPlugin-Ifupdown: devices removed (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0)
Mar 27 21:12:07 smarttv pppd[5969]: Modem hangup
Mar 27 21:12:07 smarttv pppd[5969]: Exit.Ötlet/javaslat, hogy min csúszik el a dolog?
alitak
belefutottam egy névszerver problémába, bízom benne, hogy lesz valakinek ötlete. Szóval adott 3 darab névszerver. Az első kettő "önálló", a domainek egy adott logika szerint el vannak osztva a kettő között. Ezekkel nincs is gond. Adott továbbá a harmadik szerver, ami egy másodlagos ns kéne, hogy legyen, de valamiért nem az.
Ubuntu serverre van telepítve bind, működik is, viszont ha valami miatt nem elérhető ez a szerver, akkor jópár domain nem lesz elérhető. Mivel lehet azt beállítani, hogy kimondottan másodlagos ns legyen egy szerver?
alitak
alitak
bambano
#23053
kipróbáltam, kivettem a 4 lemezből kettőt. Csináltam tükröt, telepítettem, megy. Megcseréltem a lemezeket, a 2 aktív lemezt lehúztam, másik kettő vissza, telepít, megy. Együtt a 4 nem. Viszont most, hogy kivettem, system failure led villog, vagyis most vettem észre: Possible expansion card failure. 1 kártya van benne, a RAID vezérlő. Jim Tonic jól tippelt ez alapján. Viszont nem értem, hogy miért működik akkor külön-külön, vagy a failure simán hozhatja ezt az eredményt?
alitak
Jim Tonic
#23048
tömböket töröltem, csináltam újat, telepítettem a rendszert, aztán már nincs boot.
Debian alapú, nem debianra telepítettem, hanem a saját telepítőjét használtam (mint a másik szerverhez is).
FW update-et nem találtam, pedig elvileg van 7es verzió is belőle (most a 6.22.03 van rajta), de ez sem különbözik a másik géptől sajnos :/ -
alitak
Jim Tonic
#23046
van, be is van állítva, hogy menjen onnan a boot
mod: alapvetően a raid vezérlő a gond szerintem is, mivel anélkül ment az os. Ezelőtt esxi futott a gépen, ugyanebben a raid összeállításban. Megnéztem a vezérlő beállításait, a Boot support Enabled for BIOS & OS -ra volt rakva. Áttettem OS Only-ra, de így sem indul sajnos.
alitak
Sziasztok, tematikus topikot nem találtam neki, de itt bízom benne, hogy találok segítőkész szakembereket. Adott két Dell t110 szerver, az egyik 4x500gb hdd és 2x4gb ram, a másik 2x500gb hdd és 4x4 gb ram. Proxmox szerver lesz mind a kettő, házon belüli fejlesztésekhez. Utóbbi szerverre megcsináltam a next-next-finish teleítést kb. 2 hete, azóta is hibátlanul működik. A 2x500as lemez egy Dell raid vezérlő segítségével tükörben vannak. A másik szerver nemrég szabadult fel. Csináltam két darab 500-as tömböt (mindkettő tükör), majd telepítettem a proxmox-ot. Hiba ismét nincs, viszont nem indul el a rendszer, mert hogy no bootable media. Ha nem csinálok raid tömböt, akkor működik. Valakinek tipp, hogy mi lehet a gond, merre keressek?
alitak
Sziasztok, van egy Centos szerver, amire vsftp-n keresztül dolgoznak fejlesztők. Mindenkinek megvan a saját mappája, 1 usert használnak és csak írnak ftp-n. Egy olyan logra volna szükségem, ami minden fájl módosításnál elmenti, hogy mikor, melyik fájl módosult.
Néztem az auditd-t, az jó volna erre? Nem dolgoztam még vele sosem. A másik opció, ami eszembe jutott, hogy a vsftp-nek hátha van valami hook-ja, amivel feltöltéskor tudok logot menteni. Ti hogy oldanátok meg? -
alitak
rsync (vagy a problémára bármilyen más megoldás) segítségre van szükségem. Adott egy bu mappa, amiben elég sok mappa van. A munka mappámról készül minden reggel egy mentés, tehát a bu mappában 20140203 és ehhez hasonló mappák vannak. Egy olyan parancsra van szükségem, amivel az almappákban levő összes "xyz" nevű mappát egy másik helyre kimásolja.
alitak
olyan kérdésem van, amit nagyon sok topicban fel tudnék tenni, mégis itt próbálkozom előbb. Linux Mint alatt dolgozom és most lehetőségem van 3 monitorra bővülni. Az alábbi 4 kártya közül van valakinek magabiztos információja, hogy melyikkel lehet ezt megoldani? Jelenleg nvidia kártya van a gépben, ha csere lesz, megoldható reinstall nélkül, ugye?
ASUS EAH6870
GIGABYTE GV-N650OC-2GI
VTX ATI Radeon HD 6950 2048MB
ASUS EAH6870
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Vicces képek
- Lexus, Toyota topik
- E-roller topik
- One mobilszolgáltatások
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- iPhone 15 Plus 128GB 100% (1év Garancia)- AKCIÓ
- 229 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- Lenovo ThinkPad T14 Gen2 Intel i5-1135G7 Refurbished - Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
