GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
megema
Ragnar95
#17265
És valami használható WinRAR alternatívát tudsz esetleg? Mert az Unarchiver mindent automatikusan csinál, amitől idegbajt kapok. Ki se lehet kapcsolni, hogy egy letöltött fájl ne tömörítsen ki. Bele se tudok nézni kitömörítés előtt. Ahhoz egy külön QuickLook bővítmény kellett, amiből szintén nem tudok egy-egy fájlt kihúzni.
The Archive Browser-t használja valaki?
megema
megema
#17256
Megvettem, de minek... Kezelni kezel mindent, de a korábban felsoroltak mellett ez a legrosszabb. GPU gyorsítással nagyon szaggat 1080p esetén, de anélkül se folyamatos.
Az XBMC hibátlan gyorsítással (lehet ki se lehet kapcsolni OS X-en). A VLC gyorsítás esetén se szaggat, csak amikor megakad, nem szürke, hanem zöld lesz a képernyő. Az MPlayerX-nél minimális szaggatás van, de lehet egyforma a VLC-vel. Ami feltűnt, hogy nem pontos a tekerés.
A tesztelelést az Avatar első ~ 30 másodpercével végeztem (1080p H264 mkv).
megema
TheMarci
#17253
Köszi! És tud mindent? Több hangsáv, külső/belső felirat, 1080p, AC3, DTS, ...
Arra van valami megoldás, hogy ha Safariban a + gombot átállítottam a könyvjelző hozzáadása funkcióra (Option-t és egeret lenyomva tartva kell választani), akkor ne a könyvjelzőlista elejére tegye, hanem a végére, ahogy a könyvjelzők menüből rakná? Akkor is az elejére rakja, ha nem állítom át, csak hosszan rányomva egérrel választok.
megema
buci30
#17247
Van még más opció is médialejátszásra a VLC-n, az MPlayerX-en és az XBMC-n kívül?
VLC: SMB megosztásról néha megáll és kiszürkül/zöldül a kép, majd kockásodva pár másodperc alatt helyreáll. (Más, Windows-os gépen ugyanezt tapasztalom VLC-vel.) Tekerésre lassan reagál.
MPlayerX: Szaggatást tapasztalok azonos körülmények között, komolyabb látványvilágú jeleneteknél. A tekerés gyors.
XBMC: Hibátlan, mint lejátszó. 24p, hardveres gyorsítás, miegymás. Csak kicsit ágyúval a verébre esetnek érzem.Jól tudom, hogy a 2013 Late MBP-kkal együtt érkezett a Mavericks? Azaz október vége óta összesen 2 frissítést adtak ki hozzá?
Van valakinek régebbi 13"-os retina gépe? Ott is szaggat a görgetés?
Pl. ugyanaz a PDF a Megjelenítőben bizonyos tempóig (max. 10 oldal) egyáltalán nem szaggat, Safariban pedig akármilyen keveset görgetek, akkor is beszaggat. A Safari úgy általában is beszaggat egy picit görgetésnél.
Ha Launchpad-en megnyitom az Egyéb mappát, akkor lassú az animáció. Néha megakad félúton, vagy látszólag semmi sem történik, közben meg rendesen megnyílik, csak a kép nem változik. Ha 3 sorra csökkentem a tartalmát, az sokat javít a helyzeten.
A Mac rendszer névjegye appban (A Mac névjegye » További infók) lassú és szaggat a fülek közti váltás.
Bekapcsolásnál az alma logó is lassan úszik fel a felhasználó képe helyéről.
Bizonyos animációk viszont teljesen rendben vannak...
Ezekből nekem az jön le, hogy azért még bőven lenne mit reszelni a rendszeren és/vagy a driveren...
megema
Továbbra se hiszem el, hogy az Intel Iris Graphics kevés lenne a retina kijelzőhöz. Lehet, hogy nem tökéletes, de ennél többet kéne tudnia. Lehet, hogy túlságosan vissza van fogva az energiagazdálkodás és a minél kevesebb melegedés miatt, mert a ventilátort nem különösebben lehet hallani és nem is melegszik. Hacsak nem terhelem szénné...
Az elmúlt napokban tesztelgettem, és az tűnt fel, hogyha rákötöm a full HD TV-t az rMBP-ra plusz kijelzőként (nem tükrözve, így a MBP marad retina), akkor kevésbé szaggat a Safari görgetéskor, még ha közben a TV-n full HD mkv anyagot játszok is le. A másik érdekesség, hogy ugyanazt a PDF-et a Megjelenítőben lazán görgetem akadás nélkül (csak 10+ oldalnyi görgeté esetén röccen meg), Safariban meg nem tudok olyan keveset görgetni, hogy ne szaggasson be. Legfrissebb Webkit-et is próbáltam, de nincs jelentős különbség.
A Launchpad-ben is az Egyéb mappa megnyitási animációja lassú, néha el is akad félúton, vagy akár látszólag meg se nyílik, közben meg mégis.
A Mac rendszer névjegye app-nál is indokolatlanul lassú az animáció fülváltáskor.
Valamit javított a legfrissebb OS X beta felrakása, de még dolgozhatnának ezeken.
Csináltam egy összehasonlítást is a GPU Test nevezetű progival, itt megnézhetitek az eredményt. Minden teszt 2-szer lett futtatva és nem egymás után. A GT630m egy-egy alacsony eredményét nem igazán értem, és egyes teszteknél teljesen azonos pontszámot kapott, akárhányszor is próbáltam futattni.
Valaki érdeklődött, hogy hogy oldottam meg az SMB gondot.
Nos, kiderült, hogy akkor mégsem sikerült, így elkezdtem nyomozni. Az tűnt fel, hogy a MBP-nek gondja van a helyi DNS feloldással. Emelett néha felébresztéskor ugyan volt WiFi, de se a helyi hálózaton, se neten nem ért el semmit a gép. IP renew, vagy újracsatlakozás után viszont minden rendben volt. Ebbe a dologba nem ástam bele magam, mert mindig siettem, amikor hiba jelentkezett.
Arra jutottam, hogy megmacerálom a routert (TP-Link WDR4300, legfrissebb gyári firmware-rel). Felraktam rá a legfrissebb (OpenWRT alapú) Gargoyle 1.6.0 firmware-t, és azóta nincs semmi WiFi/DNS gond. Ebben a szoftverben van DNS szerver, így a helyi címek is bekerülnek (nem úgy mint a gyáriban, ami csak kiajánlja a beállított DNS szerverek címét). Ezen felül az a megoldás született, hogy az Ubuntu-s HTPC szerveremre (amin az SMB megosztások is vannak) avahi-ban beállítottam az SMB szolgáltatás szórását.
Az MBP-n Finder-ben beállítottam ezt a szórt címet (a gép nevéhez hozzátoldásra kerül a szolgáltatás neve) a kapcsolódás szerverhez menüpontban, illetve írtam egy AppleScript-et is a csatolásra, ami bejelentkezéskor lefut.
Ezen felül csináltam AirPrint nyomtatót egy régebbi USB-s HP nyomtatóból és Time Capsule-t is a szerveremből, amire tökéletesen ment az MBP. Ha érdekel valakit, majd ezt is kifejtem.
megema
tDr1v3r
#17054
Utánaolvastam, a 10.9.2 javított a helyzeten, de a fullos rMBP is laggol. Abban pedig NVIDIA (is) van. Kérdés, hogy hogy működik együtt a 2 két GPU... MBA-nél is tapasztalták. Szóval nem biztos, hogy kevés az Iris. Azt elhiszem, hogy az előző szériában a HD4000 kevés volt ekkora felbontáshoz, de azért az Iris-en csodálkoznék. HTPC-mben Ivy Pentium proci van, számozás nélküli HD GPU-val és a full HD nem probléma neki...
Amúgy a WiFi továbbra se jó.
Van bármi ötlet mi lehet a kínja? -
megema
Ragnar95
#17047
Hmmm... Köszi!
Szokás szerint előbb guglizni kellett volna, csak nem gondoltam hogy copy paste az egész. Utána persze egy zenét elindítva, majd az elérési útját beállítva feldobta a lehetőséget, hogy megkeresi az összeset, és hibátlanul össze is hozta. Ezt a funkciót mondjuk már ismertem.Többiek a többire?
megema
Nagyon tetszik az rMBP (friss, 13") pár apróság ellenére is.
A WiFi-vel még mindig küzdök. Eddig hosszabb altatás utáni ébresztéskor úgy tűnt, mintha csatlakozna, csak nem volt hálózat. Tegnap csináltam az Automatikus mellé egy új hálózati helyet, ahol letiltottam mindent a WiFi-n kívül. Ma reggel viszont nem is találta meg az elsődleges WiFi-t (5 GHz), de ha jól emlékszem bejelentkezés után a másodlagosra (2.4GHz) csatlakozott. Most megcsináltam az itt javasoltakat, illetve a routeren is állítottam egy kicsit. Kíváncsi leszek holnap mit szól. Rövid altatás után továbbra sincs semmi gond, és persze újraindítás/ki-bekapcsolás esetén se. Logok alapján kétszer ébresztette fel magát éjjel, és a második alkalommal már nem tudott kapcsolódni.
Ti nem tapasztaltok ilyet?
A másik, ami kicsit zavaró, hogy a böngészők (Safari, Chrome) gyakran belaggolnak görgetéskor (főleg Facebook-on durva), illetve néha a teljes képernyős alkalmazások közötti váltásnál (3 ujjas swipe) is van egy kis akadása az animáció végén. Ez normális? Még az Iris se kellően erős ekkora felbontáshoz?
A billentyűzet nekem nem tűnik kellően masszívnak. Egy kicsit gagyi hatást kelt, de lehet csak én érzem így. Funkcionálisan rendben van, de az extra karakterek kiosztását még Windows után erősen szoknom kell. Jól el van dugva egy-egy. A külön Home, End, Page Up, Page Down, Delete gombok hiánya is zavaró, sokat használom ezeket.
Az akku kiváló, csak dícsérni tudom. Alacsonyabb fényerővel kimegy a világból. A kijelző, az összeszerelési minőség, a hangszórók, és minden egyéb nagyon korrekt.
Az OS X is tetszik, csak ne lenne ez a WiFi, illetve SMB gond. Utóbbit ha minden igaz (kopp-kopp-kopp) megoldottam.
Esetleg tudtok valami képnézegetőt ajánlani, amiben lehet jobbra-balra léptetni? A kijelölés + space nem jó, mivel teljes képernyőn nem működik a léptetés, illetve ikon mappanézet esetén a sor végén le-fel is kell léptetni, az meg nem sorfolytonos... Tulajdonképpen egy az egyben a Windows 8 képnézegetőjére lenne szükségem. Szerkesztést nem fontos tudnia, de ártani nem árt. A Xee-ről olvastam, de anno nem voltak rendben a színei madgie szerint.
iTunes Windows-ról való költöztetésével foglalkozott már valaki? Olvastam a Költöztető asszistensről, de nem tudom, hogy megfelelő lenne-e az én esetemben. iPhone és iPad is volt kötve a Windows-os gépre, egy-egy szoftverfrissítés erejéig, illetve az iPhone-ra zene pakolásához. A Library-ba csak a kellő zenék vannak behúzva és az egész van az iPhone-ra szinkronizálva. A konkrét zenefájlok viszont nem a gépen, hanem hálózati meghajtón vannak, amit az MBP-hez is használok. Mit kéne csinálnom, hogy zökkenőmentesen átköltöztethessem a zenék iPhone-ra szinkronizálását a PC-ről a MBP-ra? Az iPad nem érdekes.
megema
Köszi a tippeket mindenkinek!
Akadt egy problémám, remélem találkozott már vele valaki. Mikor hosszabb alvás után ébresztem fel a rMBP-t, úgy tűnik mintha csatlakozva lenne az itthoni WiFi-re, viszont egyáltalán nincs hálózat. Az ikon azt mutatja, hogy csatlakozik és a hálózati beállításoknál is van IP címe... WiFi ki-bekapcsolás után helyrejön.
Ha csak úgy elaltatom*, majd felébresztem, akkor semmi baja. Viszont megnéztem a system.log-ot, és azt láttam, hogy felébredt magától egy rövid időre, majd visszaaludt. Lehet ilyenkor csinálja csak...
*: Mennyi idővel a kijelző kikapcsolás/fedél lecsukás után alszik el? Ilyen beállítási lehetőséggel nem találkoztam, csak a kijelző kikapcsoláséval.
megema
megema
SFTP-s fejlesztőeszközt keresnék OSX-re. Windows-on a WinSCP + Notepad++ kombót használtam egyelőre, ezt szeretném egy programmal megoldani Mac-en. Mivel nem valami olcsóak az ilyen kaliberű programok, így jó lenne tudni, hogy kinek mi vált be. Pont olyanra lenne szükségem, mint iOS-en a Koder, ha ez segít valamit. Próbaképpen felraktam a TextWrangler-t, de nem az igazi.
Illetve kellene valami normális médialejátszó program is. Mindenki a VLC-t ajánlja, de én igyekszem kerülni, mert se Windows-on, se OSX-en, se iOS-en nem vált be. SMB megosztásról nézek filmeket, és néha gondol egyet és beszürkíti a teljes képet, majd bekockásítja, aztán helyrejön. Visszatekerve minden rendben a film adott pontján. Más lejátszó nem csinál ilyet (iOS-en nPlayer-t, Windows-on kodekekkel felturbózott WMP-t használok). A hálózati cache növelése nem segített. Találkozott valaki hasonló problémával?
- Robogó, kismotor
- BMW topik
- Építő/felújító topik
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- i5 12500/ 32GB DDR4/ RX6700XT 12GB/ 500GB m.2 SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Mini-ITX Pc Setup eladó egyben
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
10.9.1-en se csinálta? Mert a linkelt helyen még 10.9.1-nél írják többen is, hogy a GT750-nel szerelt modell is értintett.
TigerCat
