GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
cigam
Thusor
#35772
Ebből nem következik, hogy
- a réz és optikai csatlakozást két külön 10Gbites portként kezeli
- ezek bármelyike is átkonfigurálható LAN portá.
A manuel-t is átfutottam, de nem találtam olyan pontot, ahol ezt említenék úgy ahogy pl. a 86-os esetén: [link]
- WAN/LAN: 2.5G/1Gbps multi-Gig port (configurable)Szerintem menjünk át privátba, vagy a milyen routert topikba. Mert eléggé szétoffoltuk már ezt.
cigam
Eddig úri huncutságnak gondoltam a 10Gbites opciót, de mint kiderült nincs is olyan messze. Nem is lesz olyan drága a havi díja, de ha nem akarsz közvetlenül az interneten lógni .... Én hirtelen nem találtam 10Gbites routert.
cigam
Milyen bt eszközöket használsz? Simán lehet HW hiba is, de ugye ezt a havi 1 alkalmat nehéz fülön csípni, pláne reprodukálni a szervizben. HW tesztet futtatál?
Kicsit reménykedtem, hogy a mini/iMac is kap új CPU-t, legalább egy pro-t. De ne legyünk telhetetlenek, jövőre is kell hagyni valamit ...
Kár hogy hivatalosan még mindég nincs HomePod. -
cigam
Én levenném, mivel Inteles kód Rosetta-val futtatva nem biztos hogy vírusvédelmi szinten, a rendszer mélyebb bugyraiba beágyazva jó ötlet.
Ugyanakkor ez egy jó teszt is lehetne, hogy Norton nélkül produkál-e fagyásokat. Olvastam problémákat arról is, hogy az antivírus levétele után, szemetet hagy maga mögött, ami ugyanúgy problémák forrása. TM mentés van? Visszatöltesz egy Norton előtti állapotot?
Amúgy milyen gyakran jön elő a probléma?
cigam
30z.Samu
#35642
Optimalizálni
Egy nyomtatás kezelőt nem tudnak probléma nélkül leprogramozni, hogy a CPU támogatásról ne is beszéljünk. Ezek után szóba hozni az optimalizálást, erős túlzásnak érzem. -
cigam
Kis bepótólni való: Apple Event November 10, 2020
cigam
#35570
Mijaza általános? Milyen programokat futtatnál? Ha Windows-ról térsz át, jó lenne számba venni, hogy milyen programokat használsz, léteznek-e macOS alternatívák, plusz milyen HW-eket dugnál rá (nyomtató, egér, okosotthon,...)? Ha pedig eleve Windows-t akarsz futtatni, az is lényeges infó.
cigam
hackeeeee
#35390
Safari-ba HTML és csv formátumú fájlokat tudsz beimportálni. Mivel már az edge is chrome alapú, szerintem ez a módszer alkalmazható (most nincs előttem Edge, hogy lássam milyen export van benne gyárilag).
A Firefox mondjon le! Amint bezárom, és újra megnyitom, az összes kitűzött(rögzített) oldal eltűnik! Ez feature, vagy valahol be kell kapcsolni? Safarin ezek simán ott maradnak.
cigam
Ajjaj... Lehet mégsem akarok új gépet? Nálam 10.15.7-en teljesen rendben van.
cigam
Ma megérkezett 10.15.7-re a Safari 15.0
Egyből leteszteltem az ipon oldalán, még mindég nem tudja a webp-t
cigam
Mr Bond 007
#35295
Nem olyan tiszta az, mint amennyire hîrdetik.
cigam
kkp900
#35287
Esetleg a smartmontools, de ez meg "pilótavizsgás".
cigam
cigam
Mr Bond 007, Divinity, 30z.Samu Köszönöm a gyors reagálást!
Új TV-t keresek, és a 4302-es is szóba került, mert tud airplay-t is. Hosszútávú tapasztalatokra lennék kíváncsi. Mennyire stabil, kiforrott? Nem akadozik/esik szét a kép/hang, nem veszti el a kapcsolatot, mindig lehet rá kapcsolódni? -
cigam
Van valakinek tapasztalata az AirPlay-es Samsung TV-kel?
cigam
Ma 2 dolog derült ki számomra:
- Jó az öreg a háznál. Elromlott a TV-m, és most az early2008-as imac-re dugott TVkártyával nézem a műsort, ill. teljes képernyőn teljesen jól fut a digionline.hu stream-je.
- Mivel lekerült a takaró az imac-ról (ehhez hasonló, csak "I ❤ my mac" a felirata), ha passzentosan is, de ráhúzható a Dell P2419H-ra
cigam
Gondoltam hogy nem komoly, de nem voltam benne biztos
Nálam is fordult már elő ilyesmi, valami gondja volt a gép hitelesítésével. (iphone biztonsági beállításaiban hagytam jóvá valamit, és csak azok után jelentek meg a jelszavak.)Plusz most a FF miatt is Bitwardenre migrálok.
cigam
Alex91
#35224
+ a hangszóró is elég jó szokott lenni bennük.
A mini beépített hangszórója inkább csak csipogónak jó. + hová raknák a mikrofont? Ha jól emlékszem, egy alumínium tömbből van az egész ház, és az elején sem lyukas, csak olyan vékony, hogy átlátszik rajta a LED fénye. A hanghullámok hogyan jutnának be?
Az emberek 99%-a szerintem úgyis azzal kezdi, hogy rá csatlakozik egy külső hangkeltővel. A telefonodhoz úgyis van headset, használd azzal.30z.Samu
Ne olcsóval hasonlítsd össze, hanem legalább olyan minőségűvel, mint amit az imac-be beleépítettek.
Ha végignézed az oldalát, már esélyed sincs hasonlót találnod.
- Melyik kamerába van beépítve egyilyen tudású DSP? Melyik 4.5k monitorban van jóféle hangszóró?
- Már eleve 400k alatt nem kapsz ekkora, vagy nagyobb felbontású monitort. Ha a szürési feltételek közé felveszem a max 500nit-es fényerőt, mar csak egy LG és az Apple monitorjai maradnak talpon.
- Bill/egér párosról pedig még nem is beszéltünk. Egy jobbfajta bill, egér is legalább 20-30k, bár ez elég szubjektív. -
cigam
Akkor a 10.5.7 Catalina az oka. Hogy miért imac? Egy early 2008-as volt itthon pár évig, és nagyon megkedveltem. Nem volt kábeldzsungel, kompakt egész volt. Még csak külső hangfal sem kellett, annyira jó volt a hangja. Nekem a képe is tetszett. Nagyon egyben volt.
Most meg kábelek lógnak mindenfelé. A monitorból, a hangfalból, a gépből (oké a gépet eldughatnám valahova az asztal mögé). Egyszerüen bejön ez a kompaktság.Ha elromlik valami, az mini-ben sem javítható, vagy aranyáron, hiszen azon is minden integrálva van. Jó persze megmarad a monitor és a körítés, de akkor is. A porosodás az m1 imac-eket is érinti?
Persze lehet győz a
józan észa pénztárca, és mini lesz belőle
Viszont amíg ezt működésben lehet tartani.... Ugye meséltem már hogy a 2008-as imac-et is egy USB-s SSD-ről üzemeltetem, mert a beépített ssd tönkrement, és még így is egész használható. Lehet elis adom a 2012-es minit
Villogni vele? Na ne röhögtess! Eleve nem vagyok egy villantós típus, de biztos azért vettem használtan egy majd 10 éves gépet mert villantani akarok. Eh ...
cigam
Hát nekem valami minőség ellenőrnek kellene mennem, hogy így kifogom/előhozom ezeket a fura hibákat.
Pl. nem is olyan régen itt futottunk egy kört az ipon.hu oldalán nem megjelenő képekkel kapcsolatban, amikről kiderültek, hogy webp formátumúak, és azt a régebbi Safari-k még nem tudják.
Persze az is megoldás lenne, hogy nyugdíjba küldom a 2012-es minit, és veszek egy m1-est, de vissza szeretnék térni az imac-hez. Csak azok a mocskos anyagiak ... -
cigam
A nálam futó Safari (14.1.2) már nem tud egy két olyan dolgot, amit mostanában egyre több oldal kezd el használni. Gondoltam kipróbálom a Firefox-ot. Nem rosz, még szokni kell, de ma felbosszantott:
Ilyen sor egymásra csúszásokra nem emlékszem a Safari alatt. FF-on ez jellemző, vagy megint csak én futottam bele valami egyedi hibába? -
cigam
Sőt, majd el felejtettem a kedvencem: Satechi hub
cigam
30z.Samu
#35137
Ez egy pöpeck dokk, de megérik az árát. Viszont az istyle-nak van pár sajátmárkás megoldása.
cigam
blakey
#35132
Nem olyan furcsa az. Nem is fix-nek nevezik, csak digitálisnak. Az hogy digitális a kimenet, még nem jelenti azt, hogy szabályozatlan. Pl. a TV-m optikai kimenetén is fixen jelenik meg a hang stream, és ez van rákötve a soundbarra. Vagyis a hiába tekerem a TV hangerejét,az nincs kihatással a soundbar hangerejére, egy második távirányítón keresztül tudom csak a hangerőt állítani. Baromi zavaró. Azt én értem, hogy így biztosan az eredetileg kikódolt érintetlen hangot kapod, de felhasználástól függően megvannak a hátrányai.
cigam
30z.Samu
#35062
10 év múlva mire nem lesz elég
640kB
8GB? Persze nem lehet tudni mit hoz a jövő, és az én 2012-es gépemben is 16GB van, viszont az M1 SSD-je veszett gyors, ha arra kezdesz swappolni, még annyira sem veszed észre mint egy átlagos SSD esetén.Amúgy jól ki van találva: 8GB/512GB vagy 16GB/256GB
Tipikus melyik ujjamat harapjam meg hogy beleférjek 400k-ba. -
cigam
2017-es 21,5"-os 4k iMac-nek van valami ismert hibája, problémája? ijoe-mál most van egy "jóárasított" példány, és elméláztam, hogy milyen lenne ...
Viszont fura, hogy a leírása i3-at ír, de az Apple szerint i5-el és i7-el szerelték ezeket. -
cigam
Kókuszdió
#34995
Ne a telepítőt piszkáld, amiről éppen fut a rendszer, hanem azt az 500GB-os SSD-t töröld. Nyisd le mit mutat? Elméletileg a "-" -ra bökve törlöd az lvm-et, és tudsz rátenni 1 db mezei partíciót.
Amúgy meg a a Shift-Alt-Command-R kombinációt nyomva tartva indítsd. Ez a géppel kiadott rendszert teszi fel, vagy ha az már nem elérhető, akkor az ahhoz legközelebb állót.
cigam
2012-es mini-t tegnap kikapcsoltam, ma már nem tudom bekapcsolni. Az áramtalanításon kívül létezik valami ráolvasás?
cigam
urban racer
#34886
Igen, ilyesmire céloztam. Ugyanakkor a proxy mód sem jó mindenre, vannak korlátai. Azt sem értem miért hálózatból húzod be a nyersanyagot.
cigam
urban racer
#34883
Nem akarok a mini ellen beszélni, de pl. be van kapcsolva a proxy mód? Mert azt pl. pont erre találták ki, hogy ne a 4k-s anyag alatt nyögjön a gép, hanem egy általa kezelhetőbb kisebb felbontásún.
cigam
TP-link router TM funkciójával van tapasztalat? Elég a gépre kötött (TM)lemezt átdugni, vagy nagyobb varázslat szükséges?
cigam
Alex91
#34869
Már miért ne lenne? Komolyan érdekel!
Nekem is kételyeim voltak, de kellemes meglepetés ért. A beépített ssd tönkrement(Kingston A400 csak olvashatóvá vált, és Satafirm S11-nek látja), de erre a gépre már nem költök, és ki akartam próbálni, hogy működik USB-ről. A fiókban volt egy Adata SSD ... Ez lett belőle. -
cigam
Kókuszdió
#34862
Ez butaság. Nem mellesleg ha tönkremegy az integrált, hát rákötsz egy külsőt. Itt is sokan alkalmazzák ezt a módszert.
Sőt!
Egy early2008-as iMac-et most hoztam vissza az életbe: Rákötöttem egy 500GB-os Adata SSD-t, és arra telepítettem a rendszert. Teljesen jól működik. -
cigam
pethYeti
#34856
TigerCat köszi!
.php forráskódokról van szó. Frissült egy WP téma, és éles rendszeren annak egy módosított "child" témája fut, muszály leellenőriznem, hogy az általam módosított funkciókba is belejavítottak, vagy az a kódrészlet maradt az eredeti. Nem szeretnék meglepődni, hogy frissítés után nem úgy működik valami, ahogy azt kitaláltam. -
cigam
Tudtok ajánlani olyan (lehetőleg ingyenes)programot, ami összehasonlító két szöveget? Konkréten azt kellene ellenőrizni, hogy mik módosultak benne. Pl. színes kiemeléssel jelölni a nem egyforma sorokat.
Vagy az is elég lenne, ha online bemásolhatnám a két forráskódot, és kijelezné a difit. -
cigam
Elkezdett halódni a TM mentésre használt lemezem. Hogyan tudnám el/átköltöztetni amíg még olvasható/menthető? Hivatalos leírást nem láttam, csak tippeket.
cigam
Nem, nincs semmilyen bővítmény, vagy extra DNS beállítás. A többieknek is köszönöm
hogy foglalkoztak a problémámmal, és meg is magyarázták, hogy bár jpg kiterjesztésű a fájl, belül web formátumú amit a régi macOS-em még nem ismer.Mondjuk az gyanús hogy napok óta elérhetetlenné váltak a publikus porijaim (torrent, rsynszervel,...) Úgy tűnik ez a meleg a gépekre is hatással van ...
cigam
TigerCat
#34695
Nincs bekapcsolva a fejlesztés menü, és sztoasztikus, hogy a site képei közül mi jelenik meg:
Fura, hogy ha egy mennem jelenített képet szeretnék megjeleníteni, a jpg kiterjesztés ellenére le akarja tölteni, és nem megjeleníteni.
Safari 14.1.1-en ragadt a 2012-es mini.
blakey
Persze tudom, de eddig minden oldalt rendben megnyitott, kíváncsi vagyok mi lehet a trükkje. (Megoldani szeretem a problémákat nem kikerülni/elfedni. Mondhatni kihívás számomra egy ilyen probléma mélyére ásni.) -
cigam
Az mitől lehet, hogy a Mac (Safari) nem jelenít meg minden képet az ikon.hu oldalról?
Pl a magazin cikkei körül egyik sem jelenik meg képpel:
A Windows-os gépen Edge böngészővel minden rendben. Semmi plugin nincs telepítve "szűz" Safari. Nálatok mi a helyzet? Hol keressem a megoldást?
cigam
Létezik valami kupak/adapter/... a mini tetejére, hogy ha ráteszem a monitort, akkor ne karistolja össze, és ne is csússzon le róla?
Plusz létezik mini formájú HDD ház? -
cigam
oket hogy fogja az Apple értesíteni hogy meg kell csinálniuk macos-re az m1 re való változatot ??
Nem hinném hogy az Apple feladata lenne a fejlesztők felé ezt kommunikálni. Az a fejlesztő nem hallott még a platform váltásról, aki buborékban él. Az pedig hogy nem dolgozik a natív kiadáson őt minősíti, ill. azt, hogy mennyire törődik a felhasználóival. Intelre (64bitesre)váltáskor is volt épp elég hosszú türelmi idő. -
cigam
cigam
Sikerült? A telepítő lemez megvan? Arról indítva is elérhető ugyanaz a menü, ha esetleg a merevlemez/fájlrendszer annyira hibás, hogy addig sem jut el.
Nálatok is homályos a spar katalógus ha belenagyítotok? Villan egyet, egy pillanatig éles, majd elmossa az egész képet. Ami fura, mert képként megnyitva az adott oldalt, tényleg elég jól olvasható módon bele lehet nagyítani.
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
A letisztultságát inkább nem fényképezem le
