GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Stoto
Nagyon hiányzott nekem OSX alól egy olyan funkció, hogy keyboard shortcut-ra tudjam lockolni.
Igaz félmegoldás ha bekapcsolom, hogy a képernyő kímélő vagy a képernyő kikapcsolása után egyből kérjen jelszót, de engem ez idegesített otthon. A munkahelyen meg jó lett volna, ha tudnám lockolni.Így csináltam egy kis appot ami kicsücsül a status barra és 2 kattintással lehet vele lockolni a gépet (tulajdonképpen suspendeli a session-t így login képernyő jön vissza egy szép kis elfordulós animmal).
Természetesen be lehet állítani neki egy keyboard shortcuttot amivel instant lehet lockolni.
Ma készítettem az appot így el tudjátok képzelni, hogy mennyit teszteltem, de nálam nagyon jól működik. Vállalkozó kedvűek kipróbálhatják és nálam lehet bugreportoni
.Amint kész lesz az éppen készülő másik komolyabb appom (ami egyenlőre top secret
), akkor fel fogom ezt is submitolni free appként az app storeba.Addig is, ha valakinek szüksége van rá akkor itt letöltheti: iLockMyMac
Természetesen free, de visszajelzéseket várok, nem csak negatívokat
Stoto
OSX-en lehet programozni minden nyelven kivéve c#-ban. Helyette kapsz viszont objective c-t
Valóban "nem támogatja ezeket az exe fileokat"
Nem hozzák azt az erőt mint egy i3as laptop, pont azt az erőt hozzák mint egy azonos frekvencián járó c2d-s laptop.A "az apple gépeiben a pc-khez képest gyengék a hárdwerek, de gyorsabbak" mondatnak pedig mindkét fele kamu
Az tény, hogy egy mac drágább mint a PC és ha azt hasonlítod össze hogy mondjuk 350 ezerből összerakott PC gyorsabb-e mint egy 350 ezerbe kerülő Mac, akkor valószínű a PC gyorsabb lesz pure erőben.
Viszont egy Mac az egy komplett HW-SW páros, ami miatt a mindennapi használatban gyorsabb mint egy PC. Arról nem is beszélve, hogy sokkal kényelmesebb és szépen néz ki
Stoto
Szerintem ez sokkal jobb megoldás:
Alternative Method by iBlacky:
Rename the original /sbin/mount_ntfs tool:
sudo mv /sbin/mount_ntfs /sbin/mount_ntfs.orig
Create a script like this:
#!/bin/sh
/sbin/mount_ntfs.orig -o rw "$@"
save the script to /sbin/mount_ntfs
sudo chown root:wheel /sbin/mount_ntfs
sudo chmod 755 /sbin/mount_ntfs
Enjoy R/W access to NTFS volumes...
In case you don't like it
sudo mv /sbin/mount_ntfs.orig /sbin/mount_ntfs
and everything is back to R/O.Így ha bedugunk egy hordozható ntfs winyót akkor nem kell konzolban manuálisan rw-re felmountolni. Az fstabba meg főleg nem kell berakni...
Stoto
Én is magic mouse-t használok és nekem trackpad után egyáltalán nem volt csalódás. Az tény, hogy nem tud annyit mint a trackpad, max 1 és 2 ujjas mozdulatokat tud.
Ugyan van egy MagicPrefs nevű app ahol még 4 ujjas mozdulatot is be tudsz állítani, de 3 ujjal már nem tudok rajta mozdulatot csinálni, mert eltolom
Sokat programozok és hatalmas segítség az egy ujjas görgetés minden irányban. A gravity scroll hihetetlenül jól használható egy ujjal, egy kis gyakorlással nagyon jól lehet használni.
Stoto
Paarthurnax
#6333
Lecsukod a noti kijelzőjét.
Stoto
Tévedsz. Amit éppen venni készülsz az egy unibody macbook 5.1. Ebből a 2 fajta létezik egy 2.0 Ghz-es és 2.4 Ghz-es. Az erősebbik nagyobb winyóval és bill háttérvilágítással is rendelkezik. Nekem is ilyen van. Nagyon jó gép, az új 13-as mpktől annyiban különbözik, hogy az akkuja kivehető és kevesebb ideig bírja, nincs rajt FW és SD kártya olvasó, valamint régebbi 9400es vga van benne.
Az 5.2-es macbook az az utolsó régi műanyag házas mb volt.
Az unibody műanyag pedig már 6.1 és 7.1 néven fut. -
Stoto
Stoto
kamilka
#5592
A finder minden könyvtár böngészése esetén pörög vagy csak bizonyos könyvtárakban?
Ha csak bizonyos könyvtárakban akkor javaslom nyiss egy terminált, navigálj abba a könyvtárba, ahol előjön a hiba, majd:
rm -r .DS_Store
Ezzel megtudod nézni mi van abban a könyvtárban:
ls -alh
Ha látsz olyat hogy .AppleDB vagy hasonló akkor azt is töröld rm -r parancsal.
Ha minden könyvtár esetén jelentkezik a probléma, akkor még mindig lehet, hogy ez okozza a hibát, ugyanis a Desktop -od is egy finder. Én a helyedben megjátszanám ott is ugyanezt.
A fentiek törlése esetén normál esetben automatikusan újraépíti az adatbázist. Az ikonok/fájlok színezései, ikon nézetben az ikonok pozíciói (abban az esetben ha manuálisan helyezted el őket) el fognak veszni, visszaállnak gyári beállításra.
Ha ez sem működik, akkor pedig:
Stoto
DroneZ^
#5539
Nekem is szinte teljesen meghalt a gép ha vmwareban bármilyen rendszert indítottam. Ha virtualizálni akarsz akkor mindenképpen kell az a 4 giga ram. Nekem azóta nagyon szépen megy virtualizálva is a gép.
1 dolog van ami ki tud készíteni, amikor a virtuális xpben el kezd darálni a nod32, na az annyira lefoglalja a winyót, hogy az OSX is belassul tőle. Úgyhogy meg is szabadultam a nod32től...
Tud valaki olyan vírusirtót javasolni virtuális xpre, ami figyeli a memóriába bekerülő progikat, de a winyón csak akkor kotor amikor én akarom?
Stoto
Kipróbáltam, felraktam a 3.1es updatet és valóban megszűnt ez a probléma. Valamint a hang kimenetből is eltűnt a terminator szem.
Aztán elkezdett a vírusírtó buzgómócsingot játszani, fél perc alatt a venti maxon zajoskodott, windows jelzi hogy vigyázz szarban vagy vírusírtó elavult. Fél perc után mégis rájött hogy van frissebb adatbázis. Boot után 10 percel minden figyelmeztetést, frissítést sikerült megcsinálni / kilőni, miközben még mindig maxon pörgött a ventilátor.
Idegennek, szoktatlan éreztem a környezetet.
Aztán már kattintottam is jobb gombal a boot camp kockára és Restart in MacOSX opció kiválasztása már meleg érzettel töltött el.A világos szürke alapon sötét szürke alma látványa már teljesen megnyugtatott.
Durva, hogy mennyire el lehet szokni a windowstól.
Stoto
DroneZ^
#5298
Csak MacOSX-et használók látják az alma karaktert, semmilyen karakterkészletben nem található meg, csak a mac-esben.
Hangkártya:
Már régen indítottam el a windowst, de nekem akkor úgy rémlett, ha leo alatt lenémítottam a hangot és bootoltam egy windowst akkor a windowsnak sehogy sem volt hangja bármit csináltam. Ilyenkor boot vissza leoba némítás kikapcsol majd boot windows és újra van hang. Szerintem a leo ilyenkor energiatakarékossági okokból hardveresen lekapcsolja a hangkártyát.Mostmár Snow Leom van de gondolom ugyanez a szitu. Ezt érdemes lenne még kipróbálnod.
Stoto
Stoto
Nekem egy WD MyBook Home edition változtatom volt, az is iszonyatosan rezegett standby módban is. Sajnos(szerencsére?) tönkrement és gariban kaptam helyette egy méretben és csatlakozókban megegyező, csak színben machez jobban illő studio edition-t.
Standby módban teljesen néma 0 hang, Time machine közben is elég halk, viszont ha time machine közben még a rajta lévő másik paricióra másolok le/fel akkor bizony felbőg a kicsike
Stoto
runner 125
#4683
Jaja nagyon király
Stoto
Ha már témánál vagyunk: Van egy alu macbookom minidisplay portal. A megfelelő átalakítóval, meg tudom azt csinálni hogy egy külső monitor legyen az elsődleges display és a macbook kijelzője pedig a másodlagos?
Esetleg lehet úgy használni, hogy közben a macbook le van csukva?
Stoto
mimi_bacsi
#4352
Én mindenképpen 500GB@5400 RPM-et választanék. A 7200as szerintem jóval gyorsabban enné meg az akksit.
Stoto
Hello!
Kingmaxból a legtöbb fajtát megeszi, Kingstoneból állítólag még kevésbé válogatósabb, de hallottam már olyan macbookról ami nem evett meg kingstone ramot sem. Apple branded ramokkal biztos nem lesz gond, csak aranyárban van. Legjobban úgy jársz, ha úgy veszed hogy megemlíted, hogy mac-be kell és válogatós, hogy ne pampogjanak ha cserélni kell. Esetleg be is viheted a minit egy üzletbe és akkor ott ki is tudod próbálni.
Stoto
Egyébként ehhez a hozzászokás témához:
Úgy vettem macbookot, hogy HW alapján + az apple macbook promó videója annyira elvarázsolt, hogy bebizonyosodott tökéletes példánya vagyok a fogyasztói társadalomnak (vagy képesek agymosásra). Habár bőven elég lett volna egy másik wines laptop a macbook mellett döntöttem, úgy hogy elötte soha nem használtam 1 percre se macet!
A gép gyönyörű, gyors és a hozzászokás nekem csak pár órát vett igénybe, utánna azokat a funkciókat is 1 perc alatt megtaláltam amiket addig soha nem használtam. Tényleg csak fel kell tenni magadban az "Én hova tenném?" kérdést.
Az ár:
Esetemben 3 dolog játszott: kellett egy viszonylag jó proci a néhai renderelések miatt, ezért altalában a 2 ghz feletti c2d-ket néztem, ahhoz hogy a tervező progi fusson kellett egy jó videókártya (inteles kizárva), ennek a 8400 vagy 9400es tökéletes volt, a harmadik tényező ami a legfontosabb hogy 13" legyen. Se kissebb se nagyobb.Igazából ezek alapján 2 gépre szűkítettem le a választékot, az egyik volt a 2,4es macbook, a másik egy jól felszerelt dell m1330.
Meglepő, de a macbook 50e huffal olcsóbb volt akkor.Azóta volt 2 durva hetem az almáriummal akkor volt egy olyan kijelentésem hogy miért nem dell-t vettem. De végülis 2 hét alatt cseréltek 2 db tft-t, winyót, alaplapot. Szóval egész gyorsan dolgoznak.
Utólag visszavonom, hogy "miért nem dell-t vettem", mert szép, gyors, tökéletes.
ui.:
A time machine jobb találmány mint a tűz
A winyó elhalálozás elötti állapotot tökéletesen visszaállította!
Úgy csinálja a backupot, hogy csak abból veszem észre, hogy felgyúlik a MyBook "kitt lámpája" -
Stoto
Pedig nekem teljes meggyőződésem hogy ff gyorsabban behozza a lapokat mint a safari. Nem a cashelés miatt. De amúgy ezt csak itthon lehet észrevenni, utpvel csatlakozva (digihez) 8 ms-re van a prohardver.hu. Szüleimnél dsl-el teljesen mind1 mit használok nem lehet észrevenni lényeges különbséget ff és safari között.
Stoto
Ehhez annyit tudok hozzáfűzni, hogy nekem a firefox sokkal gyorsabb mint a safari (OSXen).
A safari sok oldalnál tekeri a winyót és lassan hozza be az oldalt, ezzel szemben a firefox szélsebesen behozza.
Ami durva, hogy leopardon virtalboxba futtatott xpn gyorsabb a a firefox és az internet explorer is mint simán vbox nélkül a safari.
De a firefox-leopard párosítás szuper.
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
- Samsung 16GB DDR5 5600MHz M425R2GA3PB0-CWM
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
TigerCat
