GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
scream
Szabi®
#47675
De gondolj bele, egy ekkora cégnek szerinted napi mennyi változtatása van? Biztosan nem olyan kevés, hogy azt a VP-k elvigyék neki...
Nyilván mindenki helikopter csak te nem. Nem tudom, dolgoztál multi környezetben? Ha igen, akkor hányszor jött vissza akár csak VP szintről, hogy a céged CEO-ja vétózta a change-edet? Ja, hogy ja.
A CEO a víziót (és jövőbeni profitot) tartja, illetve a board felé elszámol ezekkel, nem mikromanageli a fejlesztőket.
scream
Szabi®
#47673
> szerinted közben Cook mit csinál ?
wat, szerinted egy ekkora cég CEO-ja járja az _összes_ csapatot és egyesével végignézi az _összes_ változtatást, ami csak akkor kerülhet be, ha _Ő_ jóváhagyja? Remélem érzed, hogy ez mennyire szürreális, csak gondolat szinten is.
a hsz-ed alapján, inkább az jön le, hogy te nem tudod mivel tölti egy akár csak kisméretű vállalkozás CEO-ja a mindennapjait...
scream
Hát figyelj, nem tudom akkor.
Illetve tényleg nagyon kezdenek ellenszenvessé válni ezek a világ körülöttem forog jellegű kinyilatkoztatások részedről meg a folytonos általánosított kijelentések, azért, mert egy ennyire nieche dolgot nem tudsz máshogy megugrani (screenshot készítése screenshotról), és csak azért is a megszokott régi dologhoz ragaszkodsz, miközben pl egy képnézegető, egy screenshot program és egy clipboard kezelő (pl.: nomacs - shottr - copyq) megoldaná a gondodat.
Tényleg nem értem, hogyha ennyire rossz, akkor miért ragaszkodsz a mac-hez?
scream
Esetleg nomacs-nek adhatnál egy esélyt, ingyenes és én Windows-on is ezt használtam. Maintainelt, GitHub-on elérhető a mac-es release artifact (akár aarm64, akár x86). Gyors, lightweight.
scream
Azért lehet találni alternatív WireGuard client-et is, pl.: Passepartout, hátha ez megoldja a fejfájásod.
scream
Részemről, ha tehetném, akkor nálam Sequoia futna, de már Tahoe volt a gépen, amikor hozzám került.
Mindenesetre az nem túl kényelmes, hogy kézzel kell Findert nyitogatni és egérrel kattintgatni, hogy hajlandó legyen felcsatolni a share-t - pl. altatásból felkeltve böngészek, valahova be kéne jelentkezni, így Keepass-t megnyitom, de a share-en van a kdbx file, ami sharet a sleep eldobott.
scream
A gond többek között az, hogy valamiért ami a /Volumes alá megy, az reboot után nem fog megmaradni - és jön az a hibaüzenet, amit MasterMark is beszúrt - de ez ugye Tahoe alatt, viszont, ha jól láttam, akkor nálad még korábbi macOS verzió fut - ott ez a nyűg nincsen jelen sztem.
Én is most majd próbálom a Jockey-t, köszönet érte.
scream
Érdeklődnék, hogy jelenleg mi az ajánlott módi SMB (v2.x) shared folder (NAS-ról, Synology) felcsatolva tartásához?
Anno (pre-silicon) úgy csináltam, hogy Finder -> CMD+K -> smb://nas-ip/share-name -> asztalról a felcsatolt mappát behúztam a Login elemek közé és ennyi. Most ezt megcsinálva egyrészt alvás után ébredve (Mini M4, WiFi-n) már nem érhető el a mountolt mappa, illetve a login item-nél is hibát dob (nem elérhető resource vagy valami hasonló).
Mi az ajánlás?
scream
bkiky01
#38540
Nekem 32" 4K-ra a Mini alapból a "Default"-ot állította be (ahogy a neve is mutatja
), az érzésre Windows 150%-nak felelhet meg. Én "More Space"-en használom (Windows-on 100%), neked a "Larger Text" felé lévő, 2 opcióból kell akkor esélyesen valamelyik, ha az alapértelmezett neked túl kicsi. Settings -> Displays alatt találod. -
scream
Köszönöm, ez volt a gond - Firefox-ot használok és mivel minden mást is azon keresztül töltöttem le és semelyik másik programnál nem jött elő ilyesmi, erre akkor se gondoltam volna, ha letépik az összes körmömet...
Köszi, a böngésző miatt volt. Viszont amúgy a Safari is a zip-et tölti le, csak automatikusan kicsomagolja a tartalmát a letöltésekhez, az eredeti zip-et meg berakja a kukába.
scream
Friczy
#38510
Ezt írtam, hogy nem ment a latest letöltve.
Amúgy egy zip-et tölt le, kicsomagolva ott van az installer, amit megnyitva: "The application "Logi Options+ Installer" can't be opened.", emiatt próbálkoztam az AppBoundle-n belül a Content-ben lévő .bin-nel (ami ugye indulna), azt próbáltam futtatni - a már leírtaknak megfelelően: sudo-val is operation not permietted-et kapva Terminal-ból.
scream
Egy olyan kérdésem volna, hogy van esetleg valaki, aki használ Ventura alatt (Apple Silicon-nal) Logi Options+-t? Én sehogyan se bírtam működésre bírni a telepítőjét (Logi oldaláról letöltve, elérhető utolsó (sajnos régebbi verziós archive-ot nem találtam) legfrissebb verzió), nem tudta megnyitni, content-et megnyitva a bin-t sudo-ként se tudtam futtatni (operation not permitted).
scream
Wiz Khalifa
#31524
Mind a kettőben SSD van? Netet hogy kapja? Ha WiFi-n, akkor lehet a Mini távolabb van a routertől és a gyengébb jel miatt lassabb a net sebesség - vagyis tovább tölt az oldal.
scream
Esetleg használ valaki VLC-t? Catalina frissítés óta VLSub extension configját nem tudja megnyitni.
scream
WhiteWalker
#31136
Esetleg nézd meg, hogy OneNote alatt megy-e, hátha.
scream
blakey
#31074
+ Chal
Köszi a választ.
Most eszembe jutott, hogy mi volt a gondom a SoundFlower-rel, mégpedig az, hogy a képernyő nem ment el alduni (még a screen saver sem jön be ilyenkor), mert ébrentartotta, ha épp ment a gépen valamilyen média.
Esetleg ismert olyan USB-s hangeszköz (USB interfész, külső hangkártya), amivel megy a hangerőállítás?
(Fejhallgató kimenettel az a probléma, hogy nem valami jó a minősége, analog->digital->analog konverternek meg nem hiszem, hogy lenne bármi értelme, hangminőségre vonatkozóan).
scream
Jelenlegi DAC-at (VMV Magic) használva nem lehet állítani hangerőt macOS-en (akkor sem, ha DP-ot állítom elsődlegesnek).
Az lenne a kérdésem, hogy megoldható-e másképpen, mint SoundFlower-rel (vagy más hasonló programmal)? Annó amikor felraktam valamiért el kellett vetnem - már nem emlékszem pontosan, csak arra, hogy nem volt jó megoldás számomra.
Ha nem lehet, akkor pl egy Focusrite Scarlett Solo-t (v2) ha vennék lehetne állítani a hangerőt az OS alól (billzet/csúszka)?
scream
Hali, ide is írok, hátha tud valaki segíteni rajtam...
Adott az OSX (13.3), és egy USB-s DAC (VMV Magic) és az a problémám, hogy nem tudom a hangerőt szabályozni az OS alatt, csak az adott programban külön levenni (Spotify, iTunes).
Esetleg valakinek van ötlete, hogyan lehetne megoldani? Gyártó honlapja alapján nem kell driver hozzá (meg amúgy szól is), de azt nem írják, hogy ne lehetne hangerőt állítani (tudom, az ellenkezőjét sem írták).
A problémám hasonló, csak magasabb macOS verzió és másik DAC, mint itt.
scream
Adott egy El Captitant futtató gép.
Valaki tudna abban segíteni, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy az smb://x.x.x.x/path mappa autómatikusan mountolva maradjon/auto mountoljon?
Próbáltam így: LINK
De valamiért a 3 hálózati meghajtóból csak 2-t tud felcsatolni.
A hálózati meghajtók amúgy egy Synology NAS megosztott mappái és a home mappát nem tudja csak felcsatolni, a másik kettő mindig megy, mindegy milyen sorrendben adom a login items közé.
Valakinek esetleg valami tipp?
scream
Két kérdésem is volna.
Az első, hogy Win mellett használok macOS-t (PC-n), Tuxera NTFS-sel mac alatt felvan mountolva a 'Data' partíció, amin az adataimat tárolom (legfőképp cloudos cuccok), de az a bajom, hogy macOS alól, hiába van felmountolva R/W-re a 'Data', a Dropbox és Google Drive mappáknál van egy kis lakat ikon a bal alsó sarokban a mappán és csak 'read' jogom van, de írni nem tud. Valahogyan megoldható, hogy tudja írni? Mert akkor nem kéne 2 helyen tárolni a 2 rendszer miatt ugyan azokat az adatokat...
A második az, hogy az normális, hogy folyamatosan jönnek a ThunderBolt frissítések? Kb 2 naponta szoktam macOS-re bootolni, de akkor tuti, hogy van elérhető ThunderBolt update. Ez normális vagy csak nálam nem tudja valamiért felrakni és mindig megjelenik?
scream
WhiteWalker
#25894
Bár nem biztos, hogy jó ötlet a ventiket lefogni, ha max pörgetés mellett is forró a gép.
De nagy valószínűséggel a frissítések pörgetik így.
scream
scream
#25254
Végül clean Sierra alatt is teljesen kifagyott 5-10 percenként a Mini.
HDD SMART állapota rendben van, nem az halódik.
Aztán kínkeservesen sikerült felgyötörni egy El Capitant (USB-ről "Could not be verified") próbálkozva nem ment fel (3x próbáltam), majd Internet Recovery-ből felrakott magának egy Yosemite-ot és onnan upgradeltem ElCap-ra.
Most reménykedek, hogy csak a Sierra miatt döglődött.
scream
NVRAM nem oldotta meg sajnos a gondomat.
Amúgy lehet elsőre rosszul néztem és nem is csak az USB hal le, hanem konkrétan az egész gép megáll, képet ad, de nem lehet mozgatni se a kurzort, se az egeret, nem mozog semmi a kijelzőn és csak manuális ki/be kapcsolás segít rajta.
Most fog majd felmenni a clean Sierra...
scream
Nem kerestem leírást, hogy hogyan kell frissíteni, csak simán Install a Store-ból majd végignyomkodtam az Installját. Gondoltam hasonlóan működik, mint Win alatt, hogy magától készít olyan mentést, amire szükség esetén vissza lehet állni. Én kis naív.
Mindjárt megpróbálom azt a resetet, köszönöm.
scream
blakey
#25245
Na igen, nem gondoltam volna, hogy ilyen hibába futok.
És nyilván ez a munkagépem és első OSX/macOS frissítésem, így nem készítettem a Time Machine-nal backupot még ElCapitan-on, szóval még revertálni sem tudom, a downgrade meg annyira nem tetszik, hogy mindent rakhatnék fel előről...
scream
Nem találtam konkrét OSX-es topicot, így gondoltam ide írok.
Olyan problémám volna MacMini 2014 late-en Sierra frissítés után, hogy random eldobálja az összes USB-s eszközt és csak a restart segít. Ilyenkor lehal az összes USB port, hiába dugok rá új/más eszközt, semmi nem történik.
Valaki találkozott hasonló problémával? Esetleg van rá megoldása is?
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gamer PC - RTX 4060 Ryzen 7 5800X 16Gb RAM
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- Autós kamera eladó
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
