GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Noxy
External Home Folder SSD: The PRO Backup + Restore Method (Time Machine + CCC)
A videóit követve helyeztem át egy éve a Home Foldert úgy, hogy csak 3 hónapja használtam MAC-t.
Ez friss ropogós, 1 órája jött ki a YT-ra. -
Noxy
titi12
#47820
Nem a Home folderban vannak, hanem különböző mappákban szintén a Netac SSD-n.
Nézd meg légyszi nálad mekkora a Home, és ennek a méretet számold le a Macintosh HD-ból.
Amúgy meg miért gondolod ezt rossz megoldásnak? Nálam 1 éve hibátlanul működik. Nem munkára, megélhetésre használom az M1 iMAC-t, hanem hobbiból, szórakozásra. (14 éve nincs TV-m) Saját és családom képei, videóinak szerkesztése vágása hobbiból amatőr szinten. -
Noxy
somaisten
#47808
mac home folder external drive
Egy éve helyeztem át egy Netac 500GB-s SSD-re. Hibátlanul működik.
[kép] [kép]
Már nem emlékszem melyik videó volt, de párat megnézel és képben leszel, ha meg el rontod TM-ból helyreállítod.
Kell hozzá még egy admin fiók, hogy baj esetén ne zárd ki magad. -
Noxy
CharlieDrop
#47331
Nem tűnt fel, hogy már senki nem válaszol neki?
Kár a kétszavas morzsákkal is etetni.
Ilyenektől élete kell, oszt a második oldal után hagyja majd abba.
Noxy
Angelland13
#46691
mindezt olcsóbban 120e forinttal
Ha már van egy jó monitorod, bill.., egered, akkor valszeg biztos hogy jó döntést hoztál.
Noxy
kazsmerlaca
#46457
Noxy
Fox Mulder
#46448
Egy iMac, vagy MAC árához képest nem egy akkora összeg az NTFS licenc. [kép]
Én is gondoltam a NAS-ra, de qrva lassú, (WiFi kapcs..) meg fel kell mindig másznom NAS-hoz, ki be dugdosni. -
Noxy
Nekem pedig fél éve eszembe jutott külső eszközt kötni a gépre. Komplett saját könyvtárat (alkalmazásokat kivéve) áthelyeztem egy 500GB Netac SSD-re, ami egy Minisopuru USB C Hub-ban van.
Soha nem dobott el semmit, se az SSD-t sem az SD kártyákat, sem pedig 2.5 HDD-t, TM mentés és visszaállítás közben. Hibátlanul működik napi 10-12 órában.
Valszeg ezek után ha szűkös lesz hely, akkor majd váltok nagyobb sebességre. ( 40Gbps) -
Noxy
werszomjas
#45621
Ha van kész megoldás, akkor mi a kérdés?
Noxy
Noxy
M4 Mac Mini SSD bővítés: 1TB or 2TB of storage for less than half the price of Apple’s SSD [link]
We Finally Beat Apple’s M4 SSD – Faster, Bigger, Cheaper!
Viszik mint a cukrot. Pill.. készlethiány.
Noxy
Backup iPhone and iPad to External Drive! save internal SSD space .
32 GB szabad helyet sikerült így mentenem (2 telo + iPad) az amúgy sem nagy (256GB) SSD-ről, egy NTFS f.rendszerű NVMe M2 SSD-re.
(nem kell másolgatnom meg törölni backup után)
Videóban nem ajánlja még az ExFAT-t sem, de ezek szerint az NTFS sem probléma.
Noxy
TigerCat
#44553
Nem tudom de nálam a FF meg a Safari is mindig abban a méretbe indul, amire átméreteztem az ablakot.
Ha meg teljes képernyővel zárom be mind a kettőt, akkor is az átméretezett ablakkal indul.
Ezt azért szeretem használni, mert így van hely baloldalt a porondmesternek odarakni az ablakokat.
Noxy
hdanesz
#44555
Igaz hogy én is csak jan.. óta használok MAC-t, (iPhonet 16 éve) de még egyszer sem kellet kilépni semmiből, hogy a másik program elinduljon, vagy normálisan működjön, pedig csak 8GB RAM-m van.
Sokan iPhonen is tök feleslegesen lövöldözik ki az app-t a háttérből. (Droidos beidegződés) -
Noxy
scdlsc
#44291
Ez a dolog a HA nepperekről ugrott be, mert a mostani gépem előtt nézegettem M1 előtti iMAC-kat.
Amit találtam nagyrészt csak gépet árulták, bill.. meg egér nélkül. Amikor rákérdezek ezekre, hülyének néztek hogy hogyan gondolom, hogy ennyi pénzért még ezeket is adja hozzá. [kép]
Dugják fel, vagy kenjék a hajukra.
Noxy
MasterMark
#44096
Finderben nem tudom hogy írja ki, de én szerettem a win-n is látni az asztalon a proci haszn..+ hőmérsékletet, mem, hálózat, stb.. használatot.
Miután megvettem a MAC-t, elég hamar találtam erre is megoldást, hogy itt is lássam ezeket az adatokat. [link] +ez még jobb is, mert nem foglalja a helyet az asztalon. [kép] -
Noxy
Noxy
Finder->Alkalmazások (Applications) és a kihelyezni kívánt app-ot "kihúzod" az Íróasztalra."
A lóf..t próbáltad.
Ha kihúzod, ott lesz rajt még a nyíl is mint a win-s parancsikonon.
Amúgy meg sztm move a win-re, oszt azt reszelheted, mert van mit a 24H2-n.
Komolyan most itt osztod az észt olyanról, amiről halvány fingod sincs. -
Noxy
Command+Delete: A kijelölt elem áthelyezése a Kukába.
Shift+Command+Delete: A Kuka kiürítése.
Alt+Shift+Command+Delete: A Kuka kiürítése megerősítésre felszólító párbeszédpanel nélkül. [link]
A minősítést azért nem ártana mellőzni.
Olyan mint az iPhone topikba, ahova betéved egy droidos. -
Noxy
Noxy
MasterMark
#44023
Köszi.
Talán most sikerül úgy, ahogy szerettem volna.
Csak annyi a bibi hogy ezt nem lehet laposra hajtogatni. -
Noxy
Noxy
Vettem egy ilyen magsafe töltőt [link] egy ilyen kábelt. [link] (25cm).
A terv az volt hogy hátul bedugom az iMAC-ba (M1) oszt elől szépen el lesz a gép alatt a rövid kábellal.
Nem működik egyik USB C portban sem. Ellenben ha ebbe dugom be [link] az USB C portba, tölti az órát meg a telefont is. Igaz lassabban mint egy töltő adapter, de nem is a gyorstöltés a cél, hanem ne legyenek hosszú kábelek, töltő adapter, meg előttem kézre legyen minden.
Nem értem, miért nem megy közvetlenül az iMAC-ból?
Ja és remelem nem okozok ezzel később problémát magamnak. -
Noxy
vadkörte
#44015
Win alatt sokat vettünk ebből USB házzal együtt meg külön is. Soha nem volt velük gond. Nálam sokáig egy ilyenen futott a Wint to Go egy USB házban gond nélkül. Ha nagyon gyötörtem akkor melegedett és egy kicsit be lassult, de nem elviselhetetlenül.
Általános tárolási célra bőven jó.
Az iMAC bővítéshez meg ez [link] vagy ez van betervezve [link] (40Gbps)
Az 5000-7500 MB/s SSD-t viszont nem
itt fogom meg venni, a 3-5 év gari miatt. A WD 5 év garit ad az SSD-re. -
Noxy
Vasti74
#43922
Pár hónapja használok egy M1 24 iMAC-t 8GB RAM-l nagyrészt arra, amit te is szeretnéd.
Hiba, gond akadás nélkül megy minden.
Netezés, (firefox) win után sokkal gyorsabb, mint az i5 procival 20GB Ram-l, az Acer laposon.
Most már látom az 1080, meg a 4K között a különbséget.
Noxy
Tegnap telepítettem a mmonit-4.3.4-macos-universal.pkg
csomagot. [kép]
Kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom ezt eltávolítani?
Terminálba milyen parancssort kell írni?
Noxy
Ha itt [kép] áthelyezem a saját könyvtáramat egy külső SSD-re, újra kell konfigurálnom a MAC-t?
Noxy
Wiz Khalifa
#43723
Meg lehet oldani a MAC Minin a bekapcsolást, csak egy kis kreatívitás kell hozzá [link]
Az Alin már lehet hogy találsz is.
Noxy
Microsoft NTFS for Mac by Tuxera License Agreemen
3. Product Key
The Software has a time limit. The Licensee can purchase a product key from
the Licensor's online store and lift the time limit. Each product key is licensed
for a specified number of users. The Licensee must keep the product key
confidential and not to disclose it to any other than licensed users. [link]
Most akkor én értelemezem rosszul a meghatározott számú felhasználót ami a vásárlásnál (1-2) van feltüntetve?
Noxy
-Skylake-
#43649
hogy 2 gepen lehet aktivalni, erre utalo jelzes nincs (!) a kepen amit bekuldtel.
1-2 6185 Ft
3-4 5773 Ft
5-50 5361Ft
stb...
Nem tudom, de akkor ezek díszítősornak vannak a képen?
És ha esetleg bármi gond is lenne, gondolod hogy a sza.. 3e Ft-ért lejáratnám itt magam 20 év után? -
Noxy
-Skylake-
#43647
Ha elkerülte volna a figyelmedet ezzel a licencel 2 gépen lehet aktiválni.
Mivel én már az enyémet aktiváltam, és nem tervezek további MAC gépet használni ezért gondoltam, hogy a másodikat eladom féláron ha kell valakinek.
Win alatt is 5 gépes Avast lic.. vettem 3 évre, amit szétdobtunk 5 felé az ismerősök között.
Nincs ebben semmi trükközés, hátsószándék.
A képen meg tisztán látszik, hogy nem warez oldalon készült a screnshott.
Remélem érthető volt. -
Noxy
95 óta használt win-t cseréltem MAC os-re. (iMAC M1)
Ebből adódóan az összes külső lemezem NTFS-re van formázva. Nem akarom, meg tudom ezeket formázni, ezért megvettem a Tuxera licencet. Mivel nem tervezek még egy MAC gépet használni, ezért a feléért odaadom annak, akinek esetleg kell. (Részleteket PÜ-ben) [kép] -
- Gitáros topic
- Gyúrósok ide!
- BestBuy topik
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Path of Exile 2
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- Budget Gamer pc jó áron! 1660 Super/i5-9400F/16GB RAM
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Ki tudja mi lesz később.
