OpenWrt topic
Gyurka6
Adott egy itx/x86, 2lan-os alaplap, ebbe kerül még egy lan kártya. A gond, hogy az új kártya lesz az eth0. Hogyan tudnám beállítani úgy, hogy az egyik alaplapi maradjon az eth0?
Gyurka6
Szevasztok!
Igaz x86, már túl inteligensre sikerült alkotni, amikor észleli, hogy a monitor nagyobb felbontású, átvált rá. Hogyan tudom erről lebeszéni? -
Gyurka6
Nem sürgős..., eddig nem csinálta meg. Régebben beszéltünk, hogy eee kis pc-m van, aminek az érintő ernyőjéhez nincs rendes driver (így azon jobb oldalt jön fel a +menű és a setup utáni elsőt tudom elérni legtöbbször, csak néha jön fel mind (most nem), w7-en meg nagyon lassú. Nem sokára "rendes" net-hez és géphez érek
Gyurka6
vargalex
#12771
Köszi, megnézem!
A dev-ben nincs ttyUSB.. csak tty0-63 meg ttyS0-15, de kiírja, hogy USB device number 3
A csatlakoztatott portot hogyan találom meg? A hátlapi soroshoz meg egy usb porthoz van most csatlakoztatva, alapból a ttsS1, de azt írja, offline, baud beállítva.Egy telsyn at-8324-hez csatlakoznék, xp-vel tudok is, de jelszó nincs egyenlőre, meg kihagynám az xp-s gépet. -
Gyurka6
Openwrt alól kellene soros porton elérnem egy másik eszközt, esetleg egy konkrét sort tudna v.ki küldeni?
(CC 15.05.1) -
Gyurka6
Szevasz!
Ugyan már nem tudom megnézni, nekem dir-825-ön ddwrt-vel ment a wi-free (most lede van rajta és mást nem tudok rátenni). A nevet és a felhasználót nem éppen könnyen értelmezhető (számomra) helyen kellett megadni (több lehetőség esetén előbb végig nézni őket). Emlékeim szerint a beállítható menüpontokon nem kellett változtatni (titkosítási mód stb.) csak kitölteni, ha ez segít valamit....
Gyurka6
Szevasztok!
TpLinkWDR4300 | suste/headless@OpenWrt@0.8.1 Barrier Breaker 14.07
ipdns.hu -nál Az IP cím forrása interfész
Interfész pppoe-wan beállítás miért nem jó, ill. melyik az?
(Régebben úgy emlékeztem ez volt jó, most sikerült 1600 változást összeszednem.) -
Gyurka6
Szevasztok!
Egy wi-fi-s pppoe kapcsolat egy ap-n keresztül megy, az ap után egy router tárcsáz. Az ap ip címe 192.168.3.4 a router a 192.168.0.x tartományból oszt címeket. A feladat az volna, a sz.gépről hogyan lehetne az ap-t a router átállítása (192.168.3.1-re) nélkül elérni, ill. megoldható egyáltalán? A router tp-link, cserélhető, a net 1-2Mb.
Gyurka6
Intel fan11
#11688
Nem kell más hozzá, a 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1 en keresd.
Gyurka6
matthew95(2)
#11506
Amennyiben a leírás alapján jó lenne, akkor neked nem jók (ott eth0.2 a wan) az interfészek nevei. -
Gyurka6
markussandor
#11450
Szevasz!
(Pl. a debit.k-net.fr -ről hogyan tudnék mérni, az iperf3 -c debit.k-net.fr -i 1
-re iperf3: error - unable to connect to server: Permission denied
választ kapok, ping van.) -
Gyurka6
Magában a routeren hogyan lehetne sebességet mérni? (Atom cpu 512ram)
Gyurka6
Feltettem a 8.1-es verziót egy 710-esre, a gondom, hogy az sda2 a share/extroot-ba kerül, gyökérként való használat van beállítva.
Mi a megoldás, hogy oda kerüljön?
Másik, amennyiben frissítem a 8.3-ra (dátum nélküli, (UTF-est találok) + 3.1-re eltűnnek a status setup stb. lehetőségek.
Itt mit csinálok rosszul? -
Gyurka6
vargalex
#9596
Szevasz!
Valószínűleg, gondolom én, itt a gond az (upc alatt nem volt ilyen) elképzelésem szerint az, hogy a router url-ről kérte le a címet, és a wan porton 10.0.0.1-et(?) lát(ott). A menüt nézve létezik direkt pppoe-is, ezt nem figyeltem az átálláskor. A routernél valószínűleg az miatt is jött elő, hogy átraktak 100-as ip tartományba (legalább szólnának, jót szívtam a kamerával). Ezután nyilván kérte a frissítést.
A fájóbb az 500gp, itt egyenlőre nincs elképzelésem a megoldásra. (Amennyiben nem akadna ki rendszertelenül, nem is foglalkoznék vele...) Itt a lan újraindulásakor indulna a frissítés és url-ről nézné. -
Gyurka6
Szevasz!
Nekem a /etc/config/network tartalmának a kb idevágó része:
wdr-3500-on.
config interface 'lan1'
option force_link '1'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option netmask '255.255.255.0'
option ipaddr '192.168.0.254'
option _orig_ifname 'eth0 wlan0 radio1.network1'
option _orig_bridge 'true'
option ifname 'eth0.1'
option ip6assign '60'
option gateway '192.168.0.254'
option broadcast '192.168.0.255'
option dns ' 193.110.57.4 193.110.56.8'config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option vid '1'
option ports '0t 3 4'config interface 'lan2'
option ipaddr '192.168.1.254'
option _orig_ifname 'eth0'
option ip6assign '64'
option ifname 'eth0.2'config switch_vlan
option vlan '2'
option vid '2'
option ports '0t 1 2'Nem tökéletes, eddig jutottam, a config átírása nélkül csak a soros porton tudtam többször visszahozni,a Luci felületén nem tudtam működésre hozni. Nálam a wi-fi beállítása "ragadt" be, az ifconfig kicsit érdekeset mutat.
(Egy-három hónapja kérdeztem én is hasonlót, de nem volt reakció.) -
Gyurka6
Gyurka6
#9591
Közben néztem:
A routernél fölösleges is az ellenőrzés talán a pppoe miatt.
Az asus "szervernél" meg nincs wan port,ott csak url lekérdezéssel derülhet ki az ip változás,amennyiben jól gondolom. Ott meg lekérdezés helyet frissítést kér ezek szerint, így jártam. Az upc-nél nem volt ilyen gond, vagy az újabb verziós o-wrt ilyen esetleg ? (Már nem tudom megnézni az upc-n.) -
Gyurka6
Szevasztok!
Megszólítottak az ipdns.hu-ról, hogy túl gyakori a frissítésem, az alábbi két szoftwer fut:
Attitude Adjustment 12.09-rc1 / LuCI 0.11.1 Release (0.11.1) Asus 500gp
TpLinkWDR3500 | suste/headless@OpenWrt@0.8.1 Barrier Breaker 14.07A gondom, hogy csak az ellenőrzés volna gyakori (amióta digi van, rendszertelenül újraindul/lefagy a tp-link).
Mind a két szerkentyűvel ugyan az a helyzet (a Tp-link és néha a modem is meghal) a frissítés 72ó
(ugyan lehetne 0-is) az ellenőrzés volna a gyakoribb, de akkor is frissít.
(Asus 500-ennek kellene a gyakoribb ellenőrzés, ez van a tp-link után. Ez már nem veszi észre, ha a tp-link újraindul.)Tudja valaki a gyógymódot? (Amennyiben érthetően írtam...)
Gyurka6
Szevasztok!
Egy cf-kártyán levő squashfs fájlrendszert openwrt-alatt lehet (egy routeren (asus)) olvasni/felcsatolni, ha igen hogyan? (Találtam win-es leírást is, de nekem nem sikerült. Linux most nincs másik.)
Köszi. -
Gyurka6
Szevasztok!
Tp-link wdr3500-on 2 vlan-t hogyan lehet beállítani? (Soros portot már sikerült élesztenem..., asus 500gp-n simán megy.)
Gyurka6
Letölteni honnan lehet/tudom, nálam az ipdns nem működik, a 9-10-es frissítést nem tudom elérni.
A ddns ip ellenőrzéskor is újítja a címet (ipdns.hu), (ugyan más forrásból feltett is ugyanúgy tesz), ez meg lett oldva esetleg, ill. hol találom ezt a részt? (Cseréltem a routert (a ddns beállításokat ugyanúgy hagytam, és rácsodálkoztam a 3ezer fölötti frissítésre.) -
Gyurka6
A kérdés ez volt: @OpenWrt@0.8.1 -hez létezik, innen innen ezt olvastam: "3. frissítés" ....... "16MB:
-"libffmpeg-full" cserélve "libffmpeg-mini" -re
-openvpn eltávolítva"A az utolsó bejegyzés = "8. frissítés, suste@openwrt@BB@0.8.1, (2015.11.29)" ezekben nem láttam újra...
Azt gondoltam, napra kész... -
Gyurka6
A digi-nél lehetséges
Gyurka6
beleszólok
#4833
Gyurka6
beleszólok
#4830
Arra gondoltam, hogy telepíthető és akkor (az enyémen nem fér már el).
Gyurka6
Szevasztok!
Ez mennyire érinti az openwrt-t?
http://itcafe.hu/hir/bush_shellshock_unix_sebezhetoseg.html
Bash helyett sh-val futtatva, az én értelmezésem szerint nincsen gond...
Gyurka6
fabiandaniel
#4634
Legtöbben a régebbi mobilokhoz adott átalakítót használják erre a célra (ga-42?), általában jók.
(A sebesség 115200, én a TerraTerm progit használom, illetve a PUTTy progit (az újabbat)). -
Gyurka6
fabiandaniel
#4622
Amennyiben a a gép valós soros portját kötötted össze a arouter belső "majdnem" soros portjával,
akkor jó eséllyel annyi a szerkentyűdnek.... Egy 3,3V-os szint illesztő kellett volna hozzá, v, usb -s
soros-3,3Vos illesztő....4628-ra, kellett volna!
- Nem kapsz kisebb kapszulát!
- Gumi és felni topik
- Arc Raiders
- Milyen okostelefont vegyek?
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 8250, 8-16GB RAM, SSD, NFC, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
