OpenWrt topic
eszementális
#5227
ITT találsz 1043ND-hez készült magyar leírást! A memóriacímek persze router modellenként eltérőek lehetnek...
eszementális
#5221
Soros kábellel menthető! Ha forrasztasz akkor kényelmesebb a felélesztése, de a legtöbb esetben kézzel is ráfogható a kábel a panelra, viszont akkor két emberes a művelet!
Meg nem mondom Neked, hogy hol, de volt már itt a topikban ilyen IP blokkoló script, amiben csak a címeket kellett mindig bővíteni...
De egyébként én nem foglalkoznék ezzel túlzottan, nagyjából mindenkit betámadnak így előbb utóbb, de amíg bejutni nem tudnak, had csinálják...
Véleményem szerint ezek nem DDNS, hanem IP alapon találtak meg, tehát ha nem tiltottad volna le, akkor sem jelentkezne a probléma IP csere után! Ha csak, nem tetted ki valamikor valahova, akár ide, vagy más nyilvános fórumba a címet, amit megtalálhatott egy címgyűjtögető robot!
Ha nincsen szükséged a távoli SSH-ra, azt letilthatod!
john_trapéz
#5180
Konkrétan amiatt lehet, mert kevés a hely a router flash memóriájában!
Gyári firmware-re visszatérni parancssorban is tudsz, de mindenképpen csak olyan firmware-t használj, aminek a nevében nincs benne a boot szó! Természetesen átnevezés nem játszik, azzal csak magadat csapod be, a routert nem! Ha boot-os firmware-t teszel OpenWrt-re, akkor brickeled a routered, és csak soros kábellel lehet feléleszteni!
Tehát az új firmware-t valamilyen módon fel kell juttatni a router /tmp mappájába! Ez lehet WinSCP-vel, vagy akár wget-el (a lentebbi képen a 2. pont) egy kis fileszerver használatával!
Ha fent van a firmware a /tmp alatt, akkor a 4. paranccsal tudod flashelni...
john_trapéz
#5178
"Valami miatt nem tudom telepíteni a grafikus felületet..."
A válasz ott van a képen, No space left on device!
Megújult a http://wiki.openwrt.org!
Nem kapkodják el a Gargoyle frissítését sem, pedig eredetileg arról volt szó, hogy október vége, november eleje! Most még kitartanak amellett, hogy e-hónapban lesz új verzió, hát majd meglátjuk...
Router kihagyásával mennyi a sebesség?
Próbálj meg UTP kábelt cserélni, egyszer a router és a modem közt, másszor a router és a kliens közt!
Ha van két Gbit képes PC-d, akkor le tudod tesztelni a routert is, egyiket a LAN, másikat a WAN oldalra kötve, és a WAN oldalin indítasz egy FTP szervert, majd a LAN oldalival belépsz, és tesztelheted a sebességet! Vagy az iperf is megoldás, de kétlem, hogy a router portja 100-on menne!
Nenősüljmeg!
#5062
Például failsafe módban megszerkeszted a network konfigot vi editorral!
Illetőleg ha router módban van a kütyü, akkor egy sima traceroute-el kideríthető az IP címe!
A_ScHuLcZ
#5059
OpenWrt-vel kapcsolatban nem tudok segíteni, de ha csak úgy mást akarsz kipróbálni a DD-WRT után, azt tudom mondani, hogy Tomato van rá!
tomato-E2000-NVRAM60K-1.28.RT-MIPSR2-123-Max.bin -
BigBlackDog
#5031
Amennyire én tudom, csakis konzolon, PuTTY-ban!
Itt találsz vágott gyári fw-t, legalul!
http://poli27.besaba.com/ -
vadkutya01
#4891
Szerintem nem volna szerencsés, a root névhez a rendszerben meglehetősen sok minden kötődik...
Ha minden igaz...
http://wiki.openwrt.org/hu/doc/uci/network/etc/init.d/network reload
De lehet ez is...
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/internet.connection/etc/init.d/network restart
Arra nincs, de közben kijött a végleges is, nem kell már rc3, másik topikban írták!
vadkutya01
#4849
Igen, van rá lehetőség! Ez alapján megcsinálhatod...
sesomaru1989
#4821
Ha leállítod a másolást, és mással (torrent, dlna, ftp, stb...) sem terheled, mennyi a cpu load? PuTTY-ban egy uptime parancs megmondja, de ne LuCI-ban nézegesd, mert az már eleve terheli a vasat! Ha magas a load, akkor egy top parancs megmutatja, hogy mi húzza a procit! Egyébként FTP-vel sem gyorsabb?
csoresz2
#4818
Az /overlay mappa alatt kutakodj, oda van csatolva a jffs! Ezen belül is a /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin alatt lehetnek a binárisok! Esetleg extroot-al tudod használni, mert 50KB-al már nem fog működni a router, amennyire tudom sokszor már 60KB feletti hely esetén sem lehet menteni a beállításokat!
kopolya
#3639
Igen a 32MB RAM miatt is, és a 400MHz-es proci miatt is! Bár kétségtelen, hogy pár éve simán torrenteztünk még az ASUS WL-500gP v1-el is, ami 264MHz@32MB volt, de hát az idő itt is halad, és manapság azért a torrentre használt routerek már 5-600MHz-es procival, és 128-256MB RAM-al mennek! Még egyszer mondom, azért ez is működik, csak tudni kell kompromisszumokat kötni!
Ámbátor
#3551
Az jó modem, nem hiszem, hogy az lenne a szakadás oka! Javaslom EZT átolvasni, és ha gondolod bele is vághatsz, dchard mindenkinek segít a saját témájában! Lehet a vonallal lesz valami problémád, de a linkelt fw-vel minden kideríthető, és többnyire orvosolható is!
február 9.-ei a legújabb! Hová ilyen sürgős?
NODE_ALLPLAN
#3400
EZ megvolt már? Itt vannak IP címek!
Robbye30
#3359
A tomato.trx-et? Kérdezed mindezt az OpenWrt topikban? Milyen routerre kellene?
szerk.:
Ja igen, Te vagy az ASUS WL-500gP v1-el! Például itt...
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR1-116-BT-VPN.trx -
Sanyi19
#3286
Hát sajnos passzolom, annyira nem vagyok OpenWrt-s! Viszont 3220-ra van Gargoyle is (ami szintén OpenWrt), az általában úgymond "komplettebb" firmware, miért nem próbálod meg azt?
gargoyle_1.6.0-ar71xx-generic-tl-mr3220-v1-squashfs-factory.bin
gargoyle_1.6.0-ar71xx-generic-tl-mr3220-v1-squashfs-sysupgrade.binBár nem tudom, de lehet, hogy ebben benne is van az ftp!
Vagy várj meg valakit, aki jártasabb OpenWrt-ben!
Csabi000
#3273
Amennyiben vargalex buildet használsz, akkor a 8081-es porton lévő lemezkezelő felülettel ez három kattintás, de az bizony legyalul mindent a hdd-ről! Meg lehet csinálni az adatok megtartásával is, de azt csak manuálisan! Amennyiben hub-ot szeretnél használni két eszközzel, úgy szintén a manuális beállítás marad!
Csabi000
#3270
Több lehetőséged is van! Egyrészt a HDD-t is lehet úgy particionálni (extroot), hogy abból lecsípve 1-200MB-ot, és azt a / filerendszerbe csatolva, lenne hely a telepítésre! Másrészt egy USB HUB-al dughatsz rá másik HDD-t, pendrive-ot, vagy akár kártyaolvasót benne egy memóriakártyával, amiket szintén használhatsz extroot-ként!
csocsika1700
#3225
Vagy pedig Gargoyle-t kellett volna rátenni, ami szintén OpenWrt, de abban tuti van webui is!
csocsika1700
#3221
Ez attól függ mire!
Bár a történeted elejét nem olvastam, de most visszakeresve látom, hogy ez talán egy AP amiről szó van, de a környezetet nem ismerem, hogy ez egy routerre van rákötve, vagy direktben szeretnél vele netre kapcsolódni, stb... Az biztos, hogy ahhoz. hogy legyen net elérés az AP-n is, kell megadnod átjárót, és DNS szervert is! Ezek lehetnek a fő router ip címe is, de adhatja a szolgáltató is, ha direkt kapcsolat van!
csocsika1700
#3219
Navigálni tudsz a cd paranccsal...
cd /etc/config
...vagy pedig közvetlenül is szerkesztheted a file-t bármely mappából!
vi /etc/config/network
katalin888
#3178
mount_root
passwdHa ezek nem segítenek, akkor...
mount_root
mtd -r erase rootfs_data
reboot -f -
jézusom
#3156
A tftp szerver azért kell(ene), mert akkor oda tehetsz másik firmware-t, és azzal fog boot-olni a router, amit szükség esetén a flashbe is írhatsz! De ha azt mondod, hogy ez is elindul, akkor erre nincsen szükség! Failsafe módban töröld a rootfs-t, és akkor jónak kellene lennie!
Ha jól rémlik, akkor f és ENTER billentyűkkel szintén elérheted a failsafe módot, soros konzolról is!
katalin888
#2810
Sajnos nem tudom, nem ismerem a fonera-t, hogy van-e benne valamiféle recovery mód, vagy serial illetve jtag port! Valami megoldás biztosan van, csak kérdés mennyire körülményes!
katalin888
#2808
A sysupgrade verzió meglévő OpenWrt frissítésére való, új telepítéshez a factory file kellett volna!
atmegas
#2806
Ez esetben az 1.00 jelenti a 100%-ot, de ez nem (csak) processzor terhelés, hanem egy meglehetősen összetett érték, és azzal nincs is egyenes arányban! A load értékét több dolog is befolyásolja, mint memória, a diszkek terheltsége, stb... Jó ha 1 alatt tud maradni, de az sem okoz gondot, ha magasabb! Még 2-3 mellett is rendben működhet minden, de ettől nagyobb terhelés már azért érezhetően belassítja a vasat! A három szám egyébként az 1, 5, 15 perc átlagát adja meg!
kisgyerek85
#2699
340-es TP-LINK-re nem lehet OpenWrt-t tenni! Ha TP-LINK-ben gondolkodsz, akkor 741ND, 841ND, 842ND, 941ND, 1043ND, WDR3500, WDR3600, WDR4300, stb...
Tőlem akár ide is tartozhatnak, én nem átküldeni akartam a fórumtársat, csak mondta, hogy nem ismeri a firmware-t, ezért linkeltem a másik topikot, amit mellesleg a router sajátjaként említettem, ami szerintem igaz is! Sőt, ha úgy nézem, hogy a vagalex féle OpenWrt egy 1043 specifikus fw, akkor éppen tartozhat oda is...
Van ennek a routernek egy saját topikja, ott rengetegen használják! Szinte mindenki ezt nyúzza....
De miért nem teszed fel Te is a vargalex féle buildet, amit oly sokan használnak elégedetten....? Tovább játszani azzal is lehet, de működik rajta a reset gomb, ráadásul már önmagában is egy profin összerakott cucc!
Konfig visszaállításhoz semmi más nem kell, csak az /overlay mappa tartalmát kell visszamásolnod egy mentésből!
- Apple MacBook
- Villanyszerelés
- Napelem
- BMW topik
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- Új HP 17 FHD IPS AMD Ryzen5 7520U 4.3Ghz 8GB DDR5 256GB SSD AMD Radeon 610M Graphics Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
