OpenWrt topic
Headless
Szisztok router váltáson estem át az elmúlt hetekben és egy idegesítő hiba felbukkant.
Méghozzá a transmission-be betöltött fájlok korruptak lesznek idővel, kérdésem, hogy lehet-e az oka, hogy a resume fájlok duplikálódtak valamelyik másolásom közben?
Kizárnám a hardver hibát, mert ugyanaz a hdd fájlrendszer fsck ellenőrzés is volt rajta, semmi hiba.
Headless
Dadan01
#12477
Virtual gépes az a padavanhoz kell. Ledere átálláshoz 2 mtd + egy nvram beállítás, rebootal együtt 5 sor (értő copy paste). Innen maradéktalanul vissza lehet állni gyárira, majd onnan tovább padavanra ha nem lenne megfelelő.
Ami mindkettőhöz kell az egy developer fw felrakása és az ssh hozzáférés engedélyezése ezt tyúklábas menüben kell megtenni, de vannak leírások.
Headless
Dadan01
#12475
Hát nálam mondjuk usb 2.0 hub van rjata jelenleg és a 860l-nél elviekben ez okozza a gondot, de ha ettől félsz padavannal nincs probléma, én a legutolsó lede-t raktam fel.5ghz ac eszközöm nincs még, így arról nem tudok nyilatkozni, de nem érzed visszalépést wifiben a 1043-hoz képest.
Nekem egyenlőre felüdülés és jön a következő 2.-án ha minden igaz. Ennyiért tényleg best buy, viszont tényleg csak cfw-vel használható a gyári menüje konkrétan tyúklábas...
Elvileg ebben 2,4ghz-es chip egy újabb nem teljesen egyezik meg a 860l-ben lévővel.
Headless
tacsk0
#12468
ha elrontasz valamit switch konfigba wifin továbbra is eléred, ez az egyetlen konfigurálás, amikor jó, ha van wifi...
Hiába konfigolod át a switchet vele együtt módosítani kell az interface beállításokat is.. vagy save save majd a legvégén commit vagy wifi-vel csinálod...
amúgy amit kéne csinálni:
cpu tagged mindenhol
és un tagged a portokés azt hiszem a 6-os a cpu a 1043-nál...
5-ös a wan
és 1-4 lan...Ez egy működő v2 konfig volt...
ez alapján mennie kell a 3 lannak is...
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.111.1'
option netmask '255.255.255.0'
option gateway '192.168.111.1'
option bridge 'true'
option delegate '0'
option ifname 'eth0.1'
option dns '8.8.8.8 8.8.4.4'
config interface 'wan'
option bridge 'false'
option proto 'dhcp'
option _orig_ifname 'eth0'
option _orig_bridge 'false'
option ifname 'eth0.2'
config interface 'wan6'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '6t 4 3 2 1'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '6t 5 ' -
Headless
Headless
vargalex
#12381
Ledes sehogy nem ment fel, megpróbáltam a DD trunkban lévő csomagot az feltelepült ugyan, de működni már nem működött. libc.so-t nem tudta helyesen betölteni gondolom hozzá kellett volna azt is frissíteni, de gondolom, akkor meg kb minden más megy tönkre, mert libc-minden használja kb.Ezt nem próbáltam ki.
CC-ben lévő g végződésűvel meg ugyanazt produkálja mint az f-essel.. sajnos. nem maradt más választásom mint irány előre, ésfelkell rakni egy firssebb FW-t, de sajnos ahhoz nincs most kedvem, akkor lehet összekötöm egy router vásárlással, akkor több érelme lesz, addig meg pc-ről vpn-ezek be csak kellemetlen sajnos így...
Headless
Sziasztok egy olyan problémám van, hogy tegnap kicseréltem egy vpn szerver alatt a vasat wdr 4300 -> dir 860l B1.
config, kulcsokcertificatek maradtak, ami változott eddig CC volt most lede 17.0.1.4 a szerver alatt.
Kliens 1043 BB suste buildel, eddig tökéletesen működött, most pedig elszáll a tls handshake-nél.
log részlet.
Fri Nov 24 11:00:34 2017 TLS: Initial packet from [AF_INET]X.X.X.X:1194, sid=2dd23e68 d1b5e739
Fri Nov 24 11:00:35 2017 VERIFY OK: depth=1, C=HU, ST=Pest, L=BudaPest, O=XXXXX, OU=XXXXX, CN=XXXXX, name=XXXXX, emailAddress=info@XXXXX.hu
Fri Nov 24 11:00:35 2017 Validating certificate key usage
Fri Nov 24 11:00:35 2017 ++ Certificate has key usage 00a0, expects 00a0
Fri Nov 24 11:00:35 2017 VERIFY KU OK
Fri Nov 24 11:00:35 2017 Validating certificate extended key usage
Fri Nov 24 11:00:35 2017 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
Fri Nov 24 11:00:35 2017 VERIFY EKU OK
Fri Nov 24 11:00:35 2017 VERIFY OK: depth=0, C=HU, ST=Pest, L=BudaPest, O=XXXXX, OU=XXXXX, CN=XXXXX, name=XXXXX, emailAddress=info@XXXXX.hu
Fri Nov 24 11:00:35 2017 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:100AE081:lib(16):func(174):reason(129): error:1408D010:lib(20):func(141):reason(16)
Fri Nov 24 11:00:35 2017 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Fri Nov 24 11:00:35 2017 TLS Error: TLS handshake failed
Fri Nov 24 11:00:35 2017 Fatal TLS error (check_tls_errors_co), restarting
Fri Nov 24 11:00:35 2017 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Fri Nov 24 11:00:35 2017 Restart pause, 5 second(s)Ami viszont érdekes, hogy ugyanez a konfig pl androidon, windowson mködik...
dev tun
proto tcp
log openvpn.log
verb 3
client
remote-cert-tls server
remote XXXX 1194
resolv-retry infinite
<cert>...</cert>
<key></key>
<ca></ca>Van valami ötleteket?
Headless
vargalex
#12295
Már sajnos ott bukik a korábbi HDD nagyobb
Overlayes upper,lower mount nem lehetséges mint az openwrt-nél is van?
Mindegy másik opció akkor.
alap mountok
/share/NAME1
/share/NAME2Mappák fájlok
/share/NAME1/DIR1/Dirs_files1
/share/NAME2/DIR1/Dirs_files2esetleg egy olyan megoldás játszat-e, hogy
pl bind mountolom a HDD-n lévő mappába a másik HDD-n lévő mappát?
vagy ami nem tökéletes szerintem de vészmegoldásnak lehet csak átlinkelem...
csak ügye ott megint az a probléma, hogy egy mappával beljebb kell linkelnem...Másolni van időm, router eldolgozik magában..
Headless
Ez inkább egy linux kérdés.
Probléma összefésülni két mapparendszert. Amolyan overlay szerűség kéne, az egyik HDD lassan betelik és beállítanék ugyanabba a mapparendszerbe egy másik HDD-t van valami egyszerű módja, vagy inkább felejtsem el?
én elsősorban csak pár főbb mappára bind mount-ot gondoltam. De nem tudom, ha egy olyan mappába mountolok, amiben már van fájl, akkor az eredeti fájlokat megjeleníti-e.
De ha riad szerűen ki tudnám terjeszteni a hdd-t az még királyabb lenne...
Headless
vargalex
#12274
Hát ha friss az automount, akkor
opt="-o noatime,nodiratime"
[ "$type" = "ntfs" ] && opt="$opt,big_writes"
mount $opt "$j" "$mnt_dir"vagyis tisztázva
mount -o noatime,nodiratime,big_writes /dev/sdXY /share/NAMEHa nem friss az automount, akkor mindenféle kapcsoló nélkül csatolja.
Headless
Ha felhasználó kezelést jogokat akarsz kezelni, akkor a felhasználónak joga kell legyen módosítani a fájlokat...
talán legegyszrűbb ha othersnek adsz jogot mindenre a további jog kezelést meg sambaban állítod...
chmod 777 -R /share
umask 0000 /shareValamint samba configban a fájl létrehozásánál az umaskot 0000-ra állítod így a felmásolt tartalmat alapból 777-es joggal hozza létre. Hazarek mutatok egy minta konfigot nálam jelszóval védett
Headless
Headless
Headless
#11824
Megcsináltam ez egy működőképes verzió.
Persze felhasználónév/jelszó/mappa beírás szükségeltetik, valamint teljes értékű wget megléte.
#!/bin/sh
[ "$TR_TORRENT_NAME" ]||TR_TORRENT_NAME="Gotham.S03E13.720p.HDTV.x265"
[ "$TR_TORRENT_ID" ]||TR_TORRENT_ID=1
if [ "$(echo "$TR_TORRENT_NAME" |egrep -i "s[0-9]{2}")" ];then
usr="felhasznalónév"
pwd="jelszó"
srv="localhost:9091"
URL="http://$usr:$pwd@$srv/transmission/rpc"
location="/torrent/dir"
header=$(wget-ssl -qO - --content-on-error "$URL" |egrep -oi "X-Transmission-Session-Id:[^<]*")
data='{"arguments": {"ids": [ '$TR_TORRENT_ID' ],"move" : true , "location" : "'"$location"'"},"method": "torrent-set-location"}'
wget-ssl -qO - --header="$header" --post-data="$data" "$URL"
fiPersze az első két sor a két valtozó beallítás nem szükségeltetik mivel azokat a transmission állítja be, csak debugoláshoz jó ha van, de bent maradhat, ezzel is ugyanúgy mennie kell.
Headless
Dadan01
#11823
Ez azért nem annyira egyértelmű. De meglehet csinálni.
Én olyat használok, ami átmásolja, de nem törli az eredetit, így a seedelés is az eredeti helyről megy. Persze meglehet csinálni wget-el és rpc kéréssel. Később talán tudok adni pár támpontot.
Ez pl biztos a segítségedre lesz.[link]
Headless
jancsi20
#11805
openvpn esetében bár ügye kevésbé biztonságosabb, mert könnyebb lopni, de engem nem igazán érdekel, ha a fájlt megkaparintja valaki, akkor így jártam...
szóval be tudok másolni a cert,key,ca fájlokat az openvpn konfigba is... ezt inline certificatenek hívják.
ilyen formában
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
ca.crt
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
client.crt
</cert>
<key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
client.key
-----END PRIVATE KEY-----
</key>De amúgy igen így lehet csak.
Headless
hunluki
#11472
Mivel read only fájlrendszer nem tudsz törölni semmit, csak amit te telepítettél. Ezért írta suste a rooter fw-t persze ha van rá.
Vagy ha esetleg a modemben van sd kártya amit feltudsz csatolni overlaynek akkor az is megoldás lehet, de inkább maradj a másik fw-nél egyszerűbb, jobb, könnyebb.
Headless
concret_hp
#11399
Huhh ez jó régi... Backfire azt sem tudom mikor volt már. Rakd fel vargalex buildjét az AA, és abba biztos van már.
Headless
Laszlo733
#11327
igen kell de a sima /mnt-nek jónak kell lennie. De amikor a save/add-ra mész, akkor jelszót is írd be újra... valamint azért megnézhetnénk, hogy mi is történt valójában a view file opcionál a SU (passwd) fájlt.
De amúgy a /overlay/mnt tartalmát kitörölném, és úgy próbálkoznék... Mert az ott nem jó hogy ott van bármi is.
Headless
Gyurka6
#11166
Az csak mobilnézetben jelenik meg így, nagyobb eszközön bal oldalt ott lesz a menu.
Extroot particiót elég lett volna formázni, nem tudom hogy csináltad, nem írtad. Repoban lehet nincs meg az old-mc. De hibaüzenetet nem írtál.
Rostiron: akkor rendbe. Egyebet gondolom nem igen kellett beállítani.
Headless
rostiron
#11151
igazából ssh-n kéne megpróbálni elindítani a szolgáltatást és akkor látni lehetne a dolgokat. Ha elindul akkor pedig luciban a státusz tűzfal fülön láthatod hogy megvannak-e a szabályok. Utána pedig a /proc/net/nf_conntrack fájlt nézheted hogy a csomagok osztályokba vannak-e sorolva. Bár ha a szabályok megvannak, akkor mennie kell..
Headless
rostiron
#11149
igen a cél = prioritás, ugyanúgy az összes, összes jó lesz elviekben a forrás/cél gép-hez.
Csak arra figyelj hogy a csomagok a besorolásokon sorban esnek át tehát, ha pl te az első szabályba besoroltál valamibe az a következő szabályig nem jut el. vagyis ha pl tegyük fel hogy a magas portszámúakat alacsony prioritásra állítod, de mondjuk passzív ftp-hez te szeretnéd magas prioritást (50000-51000(azthiszem)), akkor ennek a szabálynak előbb kell lennie mint a másiknak.
Headless
rostiron
#11147
A többi forgalomhoz is létre kell hoznod egy osztályt Ezt úgy szokták hogy alacsony portszámúak/magas portszámúak...
pl 0-1024-ig magas prioritás. Ebben rengeteg "fontos" szolgáltatás benne van pl. http,https,smb,ftp,ssh,telnet, etc...
És utána pedig az 1025-65535-ig alacsony prioritás...
Persze ha van valami netes játék, akkor annak a portját az előzőbe kell sorolni...Valamint a WAN oldal internet sebességeit helyesen kell beállítani, mert az alapján korlátozza a netet... (de ezt megtetted ha jól láttam múltkor.)
Headless
check(){
IP=$(echo $1 |cut -d';' -f1)
MAC=$(echo $1 |cut -d';' -f2)
ping -c1 -t1 -w1 $IP > /dev/null 2>&1 && echo "$IP;$MAC;$(nslookup $IP |awk '!/localhost/&&/Address 1/{print $4}')" >>/tmp/clients
iplist=$(awk '!/00:00:/&&!/IP/{print $1";"$4}' /proc/net/arp)
echo "" >/tmp/clients
i=0
for client in $iplist;do
check $client &
awk "BEGIN{if($i%50==0)exit 1}" || wait
i=$(($i+1))
done
wait
sort /tmp/clientsPersze a dhcp-t ki lehetne még szűrni… maximum szálakat is korlátoztam 50-re, bár szerintem gond nélkül fellehet venni 2-300-ra is.
Az hogy több infó kell az már a legkevesebb… -
Headless
Még ha a timeoutot is beállítod 1s-re akkor a nem elérhetőek is "hamar"végeznek.
ping -c1 -t1 $iPersze több szálon jobb lenne… csak akkor mondjuk egy fájlba vagy valahova összesítened kell az eredményt.
Valahogy így.
check(){
[ "$(ping -c1 -t1 -w1 $1 |grep "1 packets received")" ] && echo $1 >>/tmp/clients
iplist=$(awk '!/00:00:/&&/br-lan/{print $1}' /proc/net/arp)
for ip in $iplist;do
check $ip &
done
sleep 1
cat /tmp/clients |sortPersze az ip listád lehet bármi akár a teljes subnet is.
Headless
Minek kevered bele az arp-t?
grep -i established /proc/net/nf_conntrack|egrep -o "$(uci get network.lan.ipaddr |sed "s/[0-9]\+$//")[0-9]{1,3}" |egrep -v "$(awk '{printf $3"|"}' /tmp/dhcp.leases |sed "s/|$//")" |sort|uniqPersze ebbe benne van a router saját ip-je is. Azt még ki lehet szűrni.
Headless
Zirowe
#10959
ledet nem így kell kiakpcsolni, egyrészt van led konfig vagy pedig a ssh-n keresztül a trigger fájlt kell none-ra állítani és a világgoságokat nullára. [példa]
/sys/class/leds/*De inkább a ledonfigot javaslom. (
/etc/config/system)Szerk: akkor nem szóltam, nálam pont 1043 van simán megvan /sys/class/leds-ben.
Headless
Amennyiben, a transmission benne volt az fw-ben de te azt törölted majd újra feltelepítetted így kétszeresen foglalja a helyet. Ugyanis a /rom vagyis squashfs partició csak olvasható ennek köszönhető a factory reset lehetősége is.
Vagyis ahhoz hogy a transmission ne foglaljon két helyet ahhoz törölnöd kell az újat. De nem olyan egyszerű ez (hirtelen én sem tudnám mi a helyes lépések sorrendje) inkább tényleg csinálnék egy factory resetet majd azután telepíted a minidlna-t. Configokat persze elmentheted.
Headless
dethroner
#10904
Systemx: out of memory-ról arra következtetek, hogy elfogyott valamiért a ram a letöltés közben oka, nagyon jó kérdés, de próbának először újra indítanám a routert hátha felesleges feladatok futnak még ha ez nem segít kinyomnám (disabled-re rakni az uhttpd-t) a luci-t és ssh alól próbálnám telepíteni.
Headless
rostiron
#10902
Ha tanulás/ megértés a cél akkor ne ezekkel az előregyártott oldalakkal csináld, hanem közvetlen konfigokból/ luciból/ssh alól csináld meg, bár bevallom a relayd konfigot én sem ismerem, azt suste csinálta még régebben. De openwrt minden szempontból tökéletes, az alapján mindent meg lehet csinálni.
Luci startup-nál ne a startra hanem enable-re kattints ez úgymond engedélyezi a bootkor indítást. Ezután vagy a startra vagy újraindítod a routert és jó vagy.
Headless
rostiron
#10892
Igen a relayd nem egy egyszerű eset. Én úgy csinálnám, hogy:
R2-őt bedugod R1 lan portjába. Így r2őn azonnal lesz neted, telepíted a relayd csomagot majd ezután nyomsz a relaydes csatlakozásra, de amennyiben a wds megy nálad, semmiképp sem ajánlom a relaydet. Csak suste alfa tesztelőenk használt fel
tudod nálunk nem egy kellemes saját routereken tesztelni ilyeneket, mert nem igazán szeretnénk resetelgetni, bár neki vannak routerei plusszban, de nekem csak olyan van amit használok is, így nincs lehetőségünk komolyabb módosításokat tesztelni.
Tudom lehetne bonyolítani a létrehozó scriptet, úgy pl, hogy alapértelmezetten csinál egy kliens wifit ekkor telepítené a relayd-et majd beállítja a bridget. Ebben az esetben a főrouter ip címét is ki lehetne olvasni ügyebár. De nem láttuk értelmét a sok bonyolításnak.
Szerk: ha csak wifin tudsz kapcsolódni r1-hez akkor először sima repeater majd utána telepít, network reset és relayd.
Headless
rostiron
#10881
A sebesség nem feleződik, hanem ez a 740-es wifiének a sebesség maximuma kb.
Ha átszámolod: 5,5-6 mbyte/s -> 6*8=48 mbit/s. Ami teljesen reális egy 150 mbps link sebességre képes routertől. Az ilyen wifis eszközök 40-60 mbit/s valódi sebességre képesek környezettől/klienstől/(csillagok állásától) függően.
Dethroner: a kérdést felraktad már és a választ is megkaptad rá. Bár minek a magyar nyelv azt nem tudom. Gyári fw sem magyar… [link]
Headless
rostiron
#10809
Ha nem akarsz várni mentésre, akkor
/www_suste/cgi-bin/wds.cgi
9-ik sort cseréld erre.
$(sel ssid "$AP_24$AP_5")Suste azt írta megnézte, most nem beszéltem vele azóta, de azt remélem nem várod el hogy egy esetlegesen már javított hibát újra keressem meg amit az a mentés tartalmazott.
Headless
rostiron
#10805
Az újabbakban suste kivette a wifi bekapcsoló funkciót. Ezért luciban korábban kell bekapcsolni a wifi AP-t hogy scannelni tudjon. Amúgy egy ugyanazon funkció van meghívva wds, analyzer, repeater minden esetén vagyis olyan nincs hogy az egyiknél megy másiknál nem. Hacsak nem más verzió van fent a központi fájlokból mint a wds fájlból.
Igen ez amúgy elég érdekes, hogy uhttpd-nek nincs jelszava, amíg nem állítod be.
Headless
dethroner
#10754
Hardverileg ugyanaz a 2, de mint te is írtad szoftveresen nem. Ugyanis van egy hardver azonosító amit ellenőriz frissítéskor és az nem egyezik meg…
Wds-hez ez a lede is tökéletesen megfelel. Nem kell hozzá suste fw.
Mivel gondolom ez lesz a főrouter, így ezen csak a wifit kell átkapcsolni wds+ap üzemmódba a többit meg a 841-esen kell beállítani.
Kernel-t nem fogunk frissíteni egyéb okokból új routereken úgyis több hely van nem kell beleforgatni semmit.
V2-ből v3-at csak mtd flasheléssel tudsz csinálni amikor a korábban említett és minden egyéb ellenőrzés figyelmen kívül hagysz. Konkrétan nullákkal is teleírhatod a flash-t. Szép kis téglát okozva vele.
Gz állománty mint írtuk korábban, mentésként kell visszatölteni.
Ui: mostmár azért gondolkozhatsz is picit, mert mindent leírtunk neked legalább kétszer.
Rostiron: mint suste írta nem igazán van hely a 4mb-os flashen. Inkább egy csupasz CC buildet tegyél fel és utána csak azt a mentést ami kell is. Alapból egy minimal, utána meg backup oldalon ami kell, bár egy 841-eshez mi kell azt nem tudom, sok értelme nincs, max wds/repeater/switch/webcommander/cron de igazából mind nélkül meglehet lenni.
Headless
sajti_pajti
#10617
opt/etc/hotplug.d mappád van?
ha igen akkor ott is jó lehet
ezen belül a block mappába hozhatsz létre scripteket, ami a usb-s eszköz csatlakozásakor fut le, bizonyoso paraméterekkel... ezt is megpróbálhatod, de nem vagyok annyira biztos hogy ez a rész megegyezik teljesen openwrt-vel...
Headless
sajti_pajti
#10615
Elég furcsa hogy linuxon gyorsabb az NTFS (Persze minden csak viszonyítás kérdése). ext4-et is próbáltad? vagy csak FAT-al próbálkoztál? Vagy mivel próbálkoztál most?
Amúgy meg simán rc.local vagy az init scriptek kzé kell beraknod a mountoló scriptedet.
Headless
poffsoft
#10487
Topikgazdáktól egy törlést kérek, a te érdekedben poffsoft, ők szerintem tudni fogják miért.
Amúgy amit elsőre észre vettem hol a wan2 interfész és a hozzá tartozó wan2 zóna. Nem így kéne megcsinálni, hogy a lan zónába interfész nélkül beraksz valamit. Meg aztán minek van 4 VLAN?
ELég lenne 3 wan1,wan2,lan. Így most nincs használatban az egyik portod..Sőtt ezzel a konfiggal most két porton sincs kapcsolat.Amúgy egy nagy katyvasz ez a konfig van itt minden mint a bazárban.
Más, azt ügye tudod, hogy a lan portok száma nem mindig egyezik meg azzal mint ami a dobozra van írva.
Valamint az mwan3-at is be kell állítani, valószínűleg tartalmaz egy alap konfigot de nem biztos hogy az neked jó/elég. És az sem biztos hogy működni fog telepítés után emiatt meg az openwrt wikit nézd át. Létre kell hozni a két member-t meg stb-t. Bár még én se állítottam be soha ilyet.
Headless
kovbandi82
#10433
Miért a php? nem tudod megoldani a nélkül?
Amúgy configban, vagy az init.d-ben kell megadni, a php configot.
Headless
woodworm
#10416
BB alatti ddns script ide tartozó része:
# globalis konfig értéke, vagy ha nincs beállítva, akkor nem curl-t használ
USE_CURL=$(uci -q get ddns.global.use_curl) || USE_CURL=0
# ha nem futtatható a curl, akkor felülírja az eredeti opciót
[ -x /usr/bin/curl ] || USE_CURL=0
grep -i "\+ssl" /usr/bin/wget >/dev/null 2>&1
if [ $? -eq 0 -a $USE_CURL -eq 0 ]; then
#Teljes értékű wget van telepítve és nincs eröltetve konfigban a curl, akkor azt használja (SSL támogatás)
elif [ -x /usr/bin/curl ]; then
#ha futtatható a curl, akkor azt használja És az előző nem teljesült.
elif [ -x /usr/bin/wget ]; then
#ha futtatható a wget (busyboxos) azt használja és az előzőek nem teljesültek.
else
#Előzőek nem teljesültek, hibaüzenet nem tud mit kezdeni vele. nincs program hozzá
fi -
Headless
Victoryus
#10402
Csak a jelszavad nem tudod, akkor én nem resetelnék, hanem failsafe mód és
mount_root
passwdÉs kész.
Amúgy reset az 15 másodpercnél tovább kell nyomni a wps/reset gombot.
Alapból nincs jelszó beállítva, luci ilyenkor figyelmeztet és jelszó nélkül beenged.
Headless
kovbandi82
#10339
Akár hány vinyót leállíthatsz vele, amúgy, de itt van az összes alternatíva.[link]
Headless
kovbandi82
#10327
Múltkor már írtam, hogy amíg nem javítjuk ki kapcsold ki az auto transmission funkcióját az automountnak, ami persze már megtörtént, az új repair tartalmazza a javítást.
Headless
scream
#10256
Ddns-hez ulaz ip cím forráshoz url-t kell megadnod.. De ha az upc-s modemet bridge módba teszed az is megoldás lehet, csak akkor számolnod kell azzal, hogy az openwrt NAT sebessége ~200 mbps.
Sima openvpn már rég nincs openwrt-ben sem, már BB alatt sem volt.
Beginners guide müködik, teljesen jól, valamit kihagysz, vagy nem jól csinálsz, vagy lede alatt nem megy openvpn, bár ez utóbbit kétlem…
Beginners guide ahogy írja is az openvpn-openssl és openvpn-easy-rsa csomagot kéri.
De próbáljuk meg megnézni a weboldalt, szívesen ránéznék, megy-e LEDE alatt.
Headless
Nincs valakinek egy dir860-a óbuda kaszás környékén egy kipróbálás erejéig? mert gondolkozom a váltáson, de fontos a 2,4 GHz... Egy Pü-t írjon aki felajánlaná kipróbálás erejéig.
Headless
jackal79
#10209
Ez akárhogy is nézem 9091... nem 9092...
Nem ugyanaz a kettő 9091 a transmission webes kliense, ami helytakarítás miatt nincsen telepítve alapból. használj rendes klienst, úgyis jobb (minden platformra van).De ez is le van írva szerintem a README-ben, hogy nincs telepítve alapból..)
9092 pedig suste/Én általam fejlesztett kiegészítő felület, ahol sok minden beállítást tudsz egyszerűbben eszközölni.
Headless
Csinálhatsz az etc/config mappáról egy mentést, de vannak amiket nem másolhatsz ész nélkül. Pl a switch configját, ami ügye része mind a lan/wan interfésznek.wifi konfigot nem veheted át( az iface configok mehetnek) tűzfal talán ott nincs semmi ami változhat, úgy rémlik. Dhcp szintén másolható rögtön.
Headless
baderoli
#10178
Minek a routerre a hdd, ha van NAS? Amúgy samba megosztás felcsatolható cifs manager oldalon. Torrent ennyi lesz.DLNA ezzel is lejátszol kb mindent (kábelen).
Milyen portnyitással küzdesz? Online port checkert nézz. Amúgy nyitva van alapból a transmission portja. Publikus ip-d van-e?(online ip ellenőrző/router wan ip-je egyezik-e?)
Headless
mumtaz
#10158
Arra vagyok kiváncsi konkrétan, hogy mit küld el headerbe a böngésző...
chrome böngészővel jobbklikk vizsgálat felül megkeresed anetworkfület rányomsz a gombra. ekkor megjelent a listában 1 vagy több minden. kattints rá arra ami a gomb megnyomásához köthető. valószínűleg a splash neve lesz. És annak a headerjét mutasd meg... esetleg püben írj rám, ránézek teamvieweren egyszerűbb... -
Headless
mumtaz
#10155
igen és azt berakod egy másik curlba? amit a script is csinálna? de igazából meg kéne nézni a header-t, paramétereket,cookie-t, amiket elküld/használ... lehet egy header paraméter kell, vagy átsiklottam egy post requesten.
\[CODE\]-ba nem tudsz és ne is akarj formázni szöveget...
Headless
mumtaz
#10152
felőlem beírhatod ezt a google helyett, de valószínűleg semmin nem változtat. Volt már ledobás azóta?
csa arra mindenképp figyelj hogy idézőjelek közé írd. nem tudom, hogy a google.com-nál raktam-e.
jelenleg is csak ennyit tesz... csak a google-t hívja be amire elvileg átirányítódik arra az oldalra amire kell, csak elírtam az --insecure-t.
Headless
mumtaz
#10150
Azért írtam google-t mert azt mondtad átirányít. De ahhoz ügye az kell, hogyne legyen engedélyezve a net, de ezt így nagyon nehéz kitalálni, hogy nem látja az ember…
Oké hibáztam.
Én csak a wgeteset próbáltam abból írtam át a curl-osat.
-insecurehelyett--insecurevagy-kkell.Most nézem csak az egyiknél írtam el…
Headless
Headless
kovbandi82
#10132
Megosztásra, nagyon más ötlet hiányában talán mehet a http dir list, egy olyan mappával amit kifejezetten megosztásra tervezel.
Saját magadnak pedig ott a webcommander. Ott elérsz mindent, képeket, zenéket,text fájlokat meg tudsz nyitni, valamint pdf-et is ha van a böngészőben pdf beépülő.
Headless
kovbandi82
#10124
Amíg 90 mb-ot gyorsítótárazhat, fizikai ramon miért használja a lassú elérésű swapot? Majd ha sql-t futtatsz akkor fogja használni. De az sem biztos nálam a 64mb mellett használ egy egy felhasználós kodi adatbázis van csak a mysql-ben.
Hát a rebootra nem tudok mit mondani. Ilyenkor pl putty nem érzékeli rögtön a szakadást, csak ha valamit próbálsz beírni akkor azt már nem tudod… biztos vagy benne, hogy nem indult újra? uptime értéket ellenőrizheted… pl
Headless
kovbandi82
#10120
az érdekes... SSH-n kiadva mi történik? nem szakadt le az overlay pendrive? olyankor szokott olyat csinálni, hogy semmi nem megy... javarészt magától újraindul anélkül hogy észre vennéd.
Headless
mumtaz
#10118
nekem úgy tűnik alinkben el van rejtve maga az azonsító, get requestel tudod elküldeni, hogy hova továbbítson, bár az nem feltétlen szükséges szerintem. viszont mivel https ezért wget busyboxos verziója nem lesz, telepítened kell a wgetet, vagy curl-t...
valahogy így képzelném el...
curl -insecure "$(curl --insecure "https://192.168.111.1/login.html" |grep "button.*href" |sed "s/.*href=[\"']\([^'\"]*\).*/\1/")"vagy wget-el
wget --no-check-certificate "$(wget --no-check-certificate "https://192.168.111.1/login.html" |grep "button.*href" |sed "s/.*href=[\"']\([^'\"]*\).*/\1/")"természetesen a 192.168.111.1/login.html helyett azt a címet kell megadnod, ahol bejön ez a felület...
Headless
kovbandi82
#10111
"Transmission nem indul el"
Kapcsold ki az autostart/stop transmission-t abban van valami hiba (9092/Setup/HDD Manager).Megnézem majd.
Gondolom, hogy mi a hiba, megoldom majd, következő? repairben javítva lesz.
Headless
mumtaz
#10115
hát először derítsd ki mit csinálsz ilyenkor amikor "rákattintasz" arra a gombra...
Legegyszerűbb talán a forráskódját megnézni annak a weboldalnak, amire kattintani kell. és keresd a gombot.
ha megoldható, akkor wget/curl kéréssel kell meghívni azt az oldalt a megfelelő paraméterekkel. valószínűleg a formon belül lesz még valami egyedi azonosító, amit POST (GET kétlem) request-el kell elküldeni a szerver felé...
Ha nem tudod mit csinálsz a forráskódnak a <form....</form> teljes tartalmát másold be rakd fel valami olvasható helyre mondjuk pastebin-re. vagy drivera.
- BestBuy topik
- Automata kávégépek
- Milyen videókártyát?
- Arc Raiders
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
