OpenWrt topic
the_one
the_one
#11203
Ha valaki ilyen hibára futna, leírom hogyan sikerült a router-en visszaállítani a gyári firmware-t!
A TFTP-s megoldás sehogy sem akart működni, ezért egy fapados web szervert aktiváltam a routerre kötött számítógépem, amelynek a fő mappájába bemásoltam a strippelt gyári firmware file-t tplink.bin néven. Ezután telneten keresztül a wget paranccsal már a routerre tudtam másolni a file-t, majd az mtd paranccsal a frissítést is sikeresen le tudtam futtatni!
the_one
géeles
#11216
Igen, a gépem 192.168.1.2-es fix IP címre van állítva. Az a baj, hogy a router csak ebben a "failsafe" módban kommunikál. Sajnos eddig nem tudtam megoldani, hogy a firmware file valahogy a routerre kerüljön. Próbáltam más (Nem az alap WinXP-s) TFTP programmal, de azok egyből azt jelzik, hogy nem fut a TFTP szerver szolgáltatás.
the_one
Ebben nem vagyok biztos. Az itt leírtakból úgy hámoztam ki, hogy a .bin kiterjesztés a lényeg.
the_one
Sikerült egy TP-Link WR740N V.4.24-es routert "fél-téglásítanom".
Nem volt még a firmware frissítve és egy ideje furcsán működött a gyári szoftverrel. Egyes eszközöket nem engedett fel wifin, (WPA2 PSK/AES) volt beállítva. 3-as ethernet portja nem érzékelte a rádugott eszközt, és a 3-as port ledje folyamatosan világított)
Gargoyle 1.8.1-es rendszerre frissítettem, ami látszólag hibamentesen lezajlott. Frissítés után a router a ledek alapján elindul, de a web felülete nem érhető el, ping-re sem válaszol. DHCP-vel nagy sokára ad címet a rádugott gépnek.Először a TP-link "rejtett" TFTP szerveres unbrick (reset gomb benyomva tart, router bekapcsol) módszerével próbálkoztam, sikertelenül. Aztán észrevettem, hogy a LOCK led helyett, a system led kezdett el gyorsabban villogni. Ebben az állapotban telneten elérhető, és a pingre is válaszol! :-)
Itt a firstboot-al próbálkoztam, de nem hozott eredményt.
Aztán egy "stripped" gyári firmware-t recovery.bin-re átnevezve a winxp-s tftp-vel megpróbáltam feltölteni.
tftp -i 192.168.1.1 PUT recovery.bin
Néhány másodperc után, "időpúllépés történt" hibaüzenetet ad.
Jelenleg itt elakadtam! :-( Menthető még ez a router valamilyen módon?
the_one
Próbaképpen feltettem az openwrt-15.05-rc3-ar71xx-generic-tl-wa7210n-v2-squashfs-factory.bin verziót. Bár tartalmazza a LuCI-t, de ezzel az eszközzel egyelőre nem működik rendesen. Nincs antenna választási lehetőség! A WA7210N AP-ban ki kell választani, hogy a 2db beépített (horizontális, vagy a vertikális polaritású) vagy pedig a külső (external) antennát kívánjuk használni. LuCI-ban ilyen állítási lehetőséget nem találtam! Ennek az AP-nak 27dBm (500mW)-ig állítható az adásteljesítménye a gyári szoftverben. OpenWrt alatt az adásteljesítménye nem állítható 19dBm (79mW) fölé! Végigpróbáltam pár országkóddal, de sajnos itt most ez a maximum. Gyakorlatban viszont még ennél is gyengébb a wifi működése, a távolabbi kliensek fel sem csatlakoznak. Az SSID scan csak a közvetlen közeli AP-kat érzékeli. :-(
Vissza kell raknom a gyári szoftvert!
A http://www.friedzombie.com/tplink-stripped-firmware/ oldalon viszont csak a V1-es HW verzióhoz való vágott firmware van. Lehet hogy ez is jó lenne, mivel nekem az is elég, ha az ethernet portján keresztül elérem a webes felületét, és tovább tudom frissíteni a legújabb gyárira.Úgy tudom, hogy sima file hexa editorral lehet készíteni "vágott" firmware-t. Esetleg valakinek nincs készen?
http://www.tp-link.com/en/download/TL-WA7210N.html#Firmware -
the_one
Van egy kültéri TP-Link AP-m (TL-WA7210N), amit csak sima Access Point módban használok. A gyári szoftver sajnos nagyon kevés információt ad a kapcsolódó kliensekről, ezért szeretnék rá openwrt firmware-t rakni. Úgy néz ki, hogy van is rá openwrt támogatás! A következő helyről letölthető:
https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/
generic-tl-wa7210n-v2-squashfs-factory firmware letöltése
Valaki meg tudná mondani, hogy ez a firmware tartalmazza-e a LUCY-t? Próbaképpen egy olcsóbb routerre (WR741ND) feltettem az itt található 15.05-rc3-at, amiben benne volt.
Mivel a WA7210N már tetőre van szerelve, ezért elég macerás lenne onnan leszedni, ha valami rosszul sülne el.
A válaszokat előre is köszönöm!
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Egérpad topik
- Mini-ITX
- Windows 11
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
- Apple Watch Series 8 41mm GPS, Újszerű, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
