OpenWrt topic
SztiviVander
Felraktam a flint2-re asu-val a 24.10.5 -re az új rc4-et, gondoltam megnézem jobb lett-e bármi. Hát ööö...
Ad1, nem bírtam a wifit életre lehelni, látszólag minden oké volt, de mégsem látta egy eszköz sem se a 2.4 se az 5g ssid-t (nyilván kipróbáltam a törlés és kézzel létrehozást is), ad2 panama régión sem lehetett nagyobb adóteljesítményt állítani csak a max 20dBm-et, ad3 nem lehetett átírni a lan ip-t az általam favorizált és rágóta használt 192.0.0.1 -re. Jó, gondoltam biztos az asu nem igazán kezeli még le tökéletesen a 24/25 közötti konfig változásokat, úgyhogy felraktam tisztán is az rc4-et. Detto ugyanez volt azzal is. Feladtam, viszamentem a 24.10.5 -re. Így egyelőre az apk mizéria se fog érinteni
SztiviVander
xabolcs
#21685
Sokan nem vagyunk ennyire linux guruk hogy forditgassunk
Oke, valahogy bemasolgatni 10-15 csomagot be lehet vegulis, meg pocsoreszni a fuggosegekkel meg a jogisultsagokkal, de azert ennek a hozzallasnak hadd ne tapsoljak. Nezhetjuk ugy is hogy az az egy ev eleg lett volna arra is hogy a regi ipk-kat lehessen tovabbra is telepiteni a luci csomagkezelobol, nem? Foleg ha az csak egy egyszeru tomoritett fajl... -
SztiviVander
yodee_
#21683
Egyelore engem is ez tart vissza a 25-tol es en sem talaltam meg ra egyertelmu mondast hogy mi lesz az ipk csomagokkal, azon kivul persze hogy tolsd le az uj apk verziojat es meg van oldva. Ja, mintha az x eve nem fejlesztett csomagokbol majd hirtelen lenne apk... Jo persze tudom ok csak a hivatalos repoval foglalkoznak, de azert a visszafele kompatibilitast megtarthattak volna a kezi csomagtelepitesnel.
SztiviVander
Megint vagy mellebeszelsz, vagy te sem erted amit neked irnak... Senki se beszelt helyesirasrol, ellenben neha teljesen erthetetlenek a mondataid (pl a 21519 is) es ez alapvetoen nem egy mentalista forum. Arra meg sokadszorra se vagy hajlando valaszolni hogy milyen nyelven tudnal ertelmesebben fogalmazni, egyszerubb jatszani az aldozatot. Bar nem is ertem, ha ennyire nehez a magyar akkor miert nem egy az anyanyelveden mukodo forumon kerdezel? Nincs olyan?
SztiviVander
E.Kaufmann
#21181
Ha fix ip van a kliensnek is beallitva mint az ap-nak (keprol legalabbis ez latszik) akkor dhcp-ben nem lesz semmi. De ha az ap a 20as akkor gondolom valami logika csak volt a cim kiosztasban tehat vagy 21 vagy 25 vagy 30-ra raprobalnek elso korben.
SztiviVander
Truman
#21176
szerintem az ap modu router logjaiban kellene latszania a kliens modban levo routernek (akar ujrainditva az ap-t hogy legyen friss log) amikor az racsatlakozik. de egy normalis szkennernek is meg kene talalnia hiszen gondolom pingelheto meg valami port nyitva van a webes konfig feluletnek.
SztiviVander
vargalex
#10496
De te saját ledebuildet használsz, az úgy nem ér!
Amúgy nem mondtam és nem is gondolom hogy a dlink volt a hibás, azért is írtam hogy korai snapshot volt és nyilván bugos mint a fene.
Közben felment arcsira simán a sysupgrade fájl, meglássuk elmegy-e ez is majdnem 3 hónapot.
Mondjuk openconnect firewall szabályain faragni kell még mert ami a régivel jó volt azzal most nem érem el a belső hálót csak a routert.@stopperos: köszi! Majd akkor egyszer kipróbálom ezt is. Gondolom végülis nincs túl sok különbség a factory meg a sysupgrade verzió között.
SztiviVander
szerintetek felmegy a rilizelt lede a cc-re upgrade-ként (config fájlok nem megtartásával persze) egy arcsi c5-re? vagy inkább vissza gyári és onnan factory? dir860 az letérdelt ettől, bár az valami korai snapshot lede volt.
SztiviVander
SirRasor
#10445
openwrt faq: nincs hw nat
a sw nat meg ennyit tud. de leginkább ennyit se, a 300 az egy igen jó érték (a v3-ban azért nemkicsit erősebb a cpu mint a v1-ben). ha kell az 500 vagy a gigabit akkor irány a gyári fw. de ha a wifi fontosabb akkor meg örülni kell hogy 300at ki tud köhögni magából a nat. -
SztiviVander
kovbandi82
#9980
Azért mert ahogy Alex jól sejtette a gyári fw-t LAN-on csak azonos subnetből lehet elérni (és nem csak a route-olás miatt). A "remote management" opció meg csak a WAN-ra vonatkozik. Megoldásnak marad az hogy külön subnet helyett a rendes subnetből adsz egy kis részt a vpn-nek (pl 192.168.0.200/29 8db ip 200-207-ig), én így használom és két gyári tp-link fw-es eszközt is gond nélkül elérek, vagy ha nem az elérés a fontos hanem a vpn kliensek kordában tartása a külön subnettel akkor válassz kedvedre Alex 2. és 3. variációja közül.
SztiviVander
kovbandi82
#9978
azért mert azon van a vpn másik vége, azt azért könnyű elérni
amúgy openvpn-hez nem kell a proxy arp (sysctl.conf -ba net.ipv4.conf.all.proxy_arp=1)? vagy azt megcsináltátok?
és miért pont openvpn? csak azért kérdezem mert openwrt repoba van openconnect (ocserv) is amit sokkal egyszerűbb beállítani. -
SztiviVander
kovbandi82
#9922
ez milyen openwrt build és/vagy milyen téma?
SztiviVander
Nem tudom van-e már ilyened. Eredetileg Archer C5 v1.2 de szerintem nem oszt szoroz, hw ugyanaz.
TP-LINK-ARCHER-C7-V2
OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1
Started 1 process(es)
Elapsed time: 8.75 sec
Started 2 process(es)
Elapsed time: 22.96 sec
Started 3 process(es)
Elapsed time: 37.24 sec
Started 4 process(es)
Elapsed time: 51.62 sec
Started 30s counting (0->)
5510
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- Intel Core i5-9500 / i7-8700T / i7-8700 / i7-9700 /i5-10500T processzorok- számla, garancia
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- Dell Optiplex/Precision MT/SFF 3430, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ 7.-8.-9.gen/ SZÁMLA- GARANCIA
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
