OpenWrt topic
Smells
vargalex
#3968
A soros port azt jelenti, hogy meg kell bontanom a borítást és egyik végén csonkolt adatkábelt a megfelelő pontokon a router nyákjára érintve tudok majd vele kommunikálni?
Ezt el akartam kerülni, mert nincs forrasztóm és eleve a borítót levenni sem tűník egyszerűnek, nincsenek csavarok és félek, hogy a feszegetés kárt tenne benne, meg persze adatkábelem sincs.
Valamikor talán rászánom magam egy jobb pillanatomban, hogy nekiálljak ennek az egész tortúrának, de ahhoz nagyon kialudtnak kell majd lennem
Smells
vargalex
#3966
Próbáltam azokon is, ugyanaz a tünet.
Amikor látom az üzenetet, hogy nyomjam a gombot, megnyomom a gombot, elkezd nagyon gyorsan villogni a sys led és utána semmi változás, addig villog így, amíg ki nem kapcsolom a routert.
Hiába tűník úgy a gyors villogásból, hogy működik a failsafe, nem reseteli le a beállításokat és innen nem tudok továbbjutni. -
Smells
LógaGéza
#3962
Sajnos nem működik ez a failsafe sem.
Úgy jártam el, ahogy írtad, illetve ahogy az OpenWrt Failsafe oldalon is le van írva:
PC-t 192.168.1.2-re állítottam.
Routert WAN portot összekötöttem a PC-vel és áram alá helyeztem.
A router küldi is a kis üzenetet, hogy nyomjam meg a gombot a failsafe mode-hoz: KÉP, pont ahogy az oldalon is írják.
Próbáltam a reset és a qss gombot is. Elkezdett ugyan nagyon gyorsan villogni a Sys led, de ennyi, telneten a 23 és 22-es porton is "connection timeout" Putty klienssel.Mit lehetne még megpróbálni?
Köszi
Smells
(#3958) LógaGéza: TP-LINK TL-WR841ND v3.5
(#3959) Poo: Végigpróbáltam mind a 4 LAN porttal, egyik esetében sem volt elérhető a router, nem kaptak ip-t, nem jelentek meg a DHCP Clien listben, csak ha WAN portra catlakoztatom.
A web felületet meg sajnos így nem tudom elérni, se telnetet.
Smells
Van egy "félig halott" Openwrt-s router, amihez nem tudok hozzáférni, a beállításaihoz.
Ha egy DHCP szerverként beállított másik routert rákötök a WAN portjára, akkor elfogadja a kiosztott ip-t, lehet is pingelni a routert.
Ha UTP kábellel rákötök egy pc-t a LAN portjainak egyikére, akkor viszont nem kapok semmit, nem tudok csatlakozni a routerhez, nincs net, stb.Esélyes, hogy el lett babrálva valahogy a beállítása és ezért ilyen.
Mit kéne tennem, hogy rájöjjek, hogy a lan portok hogyan vannak beállítva és hogyan tudnék weben vagy telneten csatlakozni az eszközhöz, hogy állítani tudjak rajta és újra használható legyen?
Köszönöm!
Smells
BB az Barrier Breaker, így hívják az openwrt aktuális verzióját és az r38815 verzióban került be a támogatás a 842nd v2-höz, tehát elvileg ez az első verzió, ami támogatja ezt a routert.
Fordítani nem szükséges, a http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/ címről a wr842n-v2-squashfs-factory.bin fájl a legújabb verzió, ennek működnie kell.
Mindenképp olvass utána a telepítés lépéseinek az openwrt oldalán, mert ha jól sejtem, akkor az ilyen snapshot buildekben nincs alapból web gui, tehát miután felraktad az fw-t, be kell jelentkezned a routerbe telnettel és ilyen módon, parancssoron keresztül beállítani a netet, majd letölteni a web felületet.
Ezek a dolgok részletesen le vannak írva az openwrt oldalán.
Ha valami nem világos, kérdezz.
Smells
Arra figyelj majd, hogy minden valószínűség szerint 2-es hardver verziót fogsz kapni a tl-wr842nd-ből.
Én nemrég vettem egy újat és az is V2-es volt.Ha minden igaz, akkor a vargalex build az 1-es hv verziót támogatja csak egyelőre.
Vagy van újabb vargalex verzió, csak nem tudok róla, ami az r38815-ös openwrt-re vagy újabbra épül és támogatja a 842nd v2-t, vagy felrakod az aktuális trunk snapshot buildet a hivatalos openwrt-ből és beállítod saját igényeid szerint.
Ha az utóbbit választod, akkor azt javaslom, hogy ha nincs tapasztalatod ilyesmivel, akkor alaposan olvass utána, mielőtt nekiállsz. -
Smells
Nekem 4-5 éve ilyenem van, tökéletesen meg voltam vele elégedve eddig, igaz végig csak gyári fw volt rajta.
Nagyon stabil, sok kapcsolatot is szépen bírta.Openwrt-vel csak nemrég kezdtem el kísérletezni, gond nélkül fel tudtam rá tenni.
Szükségem lett volna viszont a failsafe módra, de az nem működött, ami némi csalódással töltött el, de ez nyílván nem a router hibája.Egyébként ha most vennék routert, semmiképp nem a 841-t venném, mert a 842 csak 1-2 ezerrel drágább, kétszer annyi flash van benne, alapból van usb csatlakozója és viszi az openwrt-t ugyanúgy.
Smells
Hi!
Valami gond van az openwrt-s routeremmel, tippet szeretnék kérni a megoldásra.
Tünetek:
Wan porton sikeresen megkapja az IP-t DHCP-n keresztül, például a kábelmodemtől, de a PC-re telepített DHCP servertől is.
A másik 4 lan porton viszont semmi. Ha bedugom az utp kábelt, akkor a hozzá tartozó link led világítani kezd, de ezen kívül nincs más aktivitás. Nem ad ip-t a rákötött gépnek, nem lehet pingelni se, a webes felületet sem lehet elérni, telnet és ssh sincs, egyik port sincs nyitva egyik lan csatlakozón se.
Sajnos telnet és ssh a wan-on sincs, ill. web gui se, tehát nem tudok a routerhez hozzáférni.30/30/30 reset nem hozott megoldást.
Az openwrt-s failsafe, amihez reset vagy qss gombot kell nyomni, szintén nem oldotta meg a problémát.
Látszólag aktiválódik a failsafe mode (a sys led gyorsan kezd villogni), de ugyanúgy nincs telnet, meg semmi, nem áll vissza a router az alapbeállításokra, pedig SquashFS openwrt-t tettem fel rá.Van-e még valami lehetőség, amit érdemes kipróbálni, mielőtt hardveres buherálásba (seiral port) kezdenék?
Köszi
Smells
Hali
Openwrt noob vagyok, 1 napja raktam fel, kíváncsiságból, hogy ilyet is lássak.
Noob kérdések jönnek.
Így néz ki a hálózat/interfész rész: http://tinypic.com/view.php?pic=sy8jna&s=5#.Uoi2Z-z9Fdw
Nem teljesen értem ezt a felosztást.
A wan, az nyílván a külső hálózati csatlakozás, internethez például.
A 4 lan az nyílván a 4 kimenet, amiből le lehet osztani helyi hálózatot 4 másik eszközre.
Mi az az eth?Főleg nem értem a forgalom adatokat, amiket ír. Letöltöttem kb. 6 gigát tegnap és fel fél gigát.
Ehhez képest ezekhez hasonló mennyiséget a Lan-hoz ír, de a Wan-hoz közel sem annyit, pedig a teljes forgalom a netről le/fel ment.
Az eth interfészen pedig közel azonos mennyiséget ír, de az sem stimmel azzal, amit én neteztem.
Hogy van ez akkor?Illetve még egy kérdés. Mit jelent az, hogy a 4 lan interfész össze van bridge-elve? Miért jó ez, vagy mi van, ha nem bridge-elem össze?
Köszönöm a magyarázatot!
Smells
Ha tegyük fel bármi miatt nem tetszene az openwrt, vagy jobbnak látnám visszakapni a gyári megoldásokat és GUI-t, akkor van lehetőség újra felrakni a gyári firmware-t?
Ha igen, akkor kell-e ehhez valamit "buherálni", vagy egyszerűen lesz az openwrt gui-ban olyan opció, hogy firmware feltöltése (hasonlóan ahogy a gyárinál is van), ahol meg tudom vele etetni a gyári fw fájlt?
Köszi
Smells
stopperos
#2348
A openwrt-ar71xx-generic-tl-wr841nd-v3-squashfs-factory.bin fájl 3,75 MB-os. Ez azt jelenti, hogy 0.25 MB szabad helyem lesz felrakni új csomagokat vagy van valami "turpisság", mert ugye azt írtad, hogy kb. 1 MB helyem fog maradni?
Még egy olyan kérdésem is lenne, hogy hol tudom megnézni, hogy milyen csomagok vannak az Attitude Adjusmentben, ill. azt, hogy egy csomag mennyi helyet foglal?
Kösz!
Smells
Teljesen kezdő vagyok OpenWrt téren.
Egy TP-LINK TL-WR841ND v3 elégedett tulajdonosa vagyok. 4 MB flash-e van a routernek.
Szeretném felrakni rá az OpenWrt-t.Az openwrt wikin olvastam valami olyasmit, hogy a squashfs fájlrendszeres firmware-t a routerre feltöltés után nem lehet módosítani, mert ennek a fájlrendszernek van egy ilyen korlátozása.
Nem teljesen értem, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, illetve mennyiben számít.Nem fogok tudni csomagokat törölni, update-elni, újakat felrakni?
Az írásvédettség ellenére a konfigot meg fogja tudni jegyezni?
Van esetleg valami egyéb infó, amit hasznos ha kezdőként tudok erről a témáról?
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
