OpenWrt topic
noorbertt
xabolcs
#20633
Néztem a táblázatot is és a fórumot is.. egyik sem tűnik olyan egyszerűnek mint egy rpi4
itt tényleg annyi h az image bulderben megcsinálom amit szeretnek utána 5 perc ad kártya írás és kész.
UniFi ap stabilan 500mbps és vezetéken pedig 788up és down, de ez úgy hogy qos is aktív.
Egyelore maradok bár szidtam rendesen..Így se jelentkezik senki a rpi4 lte hat + antenna kombóra szóval még plusz egy cuccot hirdetgetni…
noorbertt
noorbertt
#20630
NAh, 700-900 siman jon mostmar:
Felraktam a hivatalos rpi os-t es ott rpi-eeprom-update. Eleg gaz h ez kellet.. nem is ertem.. Raadasul 2023fw volt az elozo, szoval nem is olyan regi.. (Csekkolni nem tudtam elotte, mert nem volt/ kellett giga.Ennek hatasara,
Mi az ajanlott beepitett wifis router ami tamogatott es hosszutavra javasolt lehet? Kicsit egyszerusiteni akarom a dolgokat..Elvaras jo wifi, birja az optikat es ne legyen tulsagosan hobbiprojekt.
Minden masra van szerverem. -
noorbertt
yodee_
#20623
Érdekes mert ott se akarja az igazat. Idáig LTE volt, így fel sem tűnt h probléma lenne.
A fórumokon viszont megy a giga közeli mérések.
Telekom oldaláról volt hibás jelszint, kiraktak NAT-bol is így részükről minden ok.
Van könnyen elérhető és jól támogatott Router ami biztosan jó lehet? Van két UniFi AP-m bár nem ragaszkodom semmihez. -
noorbertt
noorbertt
#20621
Vlan így kb;
https://peanball.net/projects/router/ -
noorbertt
yodee_
#20620
Rpi4 8gb előbb tp-link usb3 ethernet adapterrel próbáltam most pedig managelheto swich alatt vlan segítségével küldöm át a pi-re a WAN kábelt. (Reméltem hogy az USB erhernet a probléma, bár a lenti linken levő leírásban is azt a fajtát használják ami nekem van)
https://forum.openwrt.org/t/howto-openwrt-on-the-raspberry-pi-4/117491Interface protocol: PPPoE megadtam a user@email és jelszót majd lett egy wan és egy wan_6 is ami DHCPv6.
Nem tudok többet kisajtolni belőle egyelőre.
Ez meg a telekom wifin:
Wifi se lehet probléma, UniFi AP-k. -
noorbertt
Telekom optika most lett bekötve, saját eszközén jön a giga sebesség, de openwrt-n keresztül nem. Pppoe passthrough van beállítva de nagyon nem jó.
Az eszköznek bírnia kellene, így beállítás problémán indulnék el elsőnek. Valakinek valami tip? -
noorbertt
noorbertt
#20047
Közben azt hiszem megvan.
https://forum.openwrt.org/t/possible-sqm-issue-p2p-download-bogs-down-the-network/124356persze ja van jobb megoldás örömmel veszem
sqm
autocake (rpi4 lte modemmel) -
noorbertt
Openwrt torrent forgalom korlátozást meglehet úgy csinálni h ha bármilyen másik forgalom zajlik akkor prioritásként kezelje azt?
SQM valahogy nem akar megfelelően működni. Vagy én nem értem, de mások által javasolt beállítások sem segítenek. -
noorbertt
Openwrt rendszerre szeretnék unifi controllert telepíteni. Van valaminek tapasztalata ilyen terén? Docker vagy esetleg mehet fel a rendszer mellé? Rpi4
noorbertt
adblock: https://oisd.nl/ ha csak ezt a listat engedelyezitek, akkor kb semmi masra sincs szukseg
es minden mukodik -
noorbertt
xabolcs
#18155
Szia,
Akkor ilyenkor nem is kell vlan beállítás?
Nalam UniFi és opensense alatt vlan kellett.Azaz össze dugom, az ap és vagy az előszóba megadom az openwrt-n levő kiosztást és majd az eszközök átmennek az aktív helyre?
Nem nekem írtál , csak hasonló problémám volt/van.
Van egy usb WAN az megy a rpi4-be és az utp meg az UniFi elosztóba es onnan még van két UniFi ap is. -
noorbertt
noorbertt
#18149
unifi oldalon kelett babralni
Innen indultam:
es ezt raktam fel:
https://github.com/wulfy23/rpi4Elkezdem belakni, kiderul..
noorbertt
Közben beszereztem egy rpi4-t és felraktam az openwrt-t.
Megakadtam, tudnátok segíteni?Hogyan tudom elérni hogy a külön levő AP ami 101 vlan alatt van csatlakozni tudjon az openwrt LAN-hoz? Nem akarok semmi extrát, egyszerűen hozzáadni az ap-t
noorbertt
Ha nincs nyitva port és minden friss akkor sok baj nem lehet. Amit érdemes használni az a Cloudflare zero trust platform, onnan el tudsz érni saját oldalakat is és még reklam&malware blokkolasra is lehet használni.
Persze csodák nincsenek, így ajánlott minden eszközre normális jelszó és vagy kulcsos hitelesítés. Hiszen a biztonságnak több rétege van.
Még eszembe jutott egy dolog ami fontos lenne openwrt esetén :x y eszközöktől és vagy akar teljes vlan-tol el lehet venni az internetet? Gondolok itt a kamerákra.
noorbertt
Nem használom ki a tudását. Ha tudok vlant kezelni és alap szabályokat létrehozni akkor openwrt is elég kell legyen. Meg persze ne legyen gond a két külön wi-fi ap.
Jah 1 relatív fontos dolog lenne, WireGuard kliens. De az se eszik sokat
Ha ezek megvannak akkor végeredményben egy külön hw miatt már megérne váltani OPNSense-rol.
Szervereket Cloudflare tunellel oldok és ezért még portok sincsenek nyitva, valamint torrent és minden mást is szerveren belül intezek egy másik VM-el.
noorbertt
Kacerkodom az OpenWrt rendszerrel, jelenleg egy OPNsense VM fut mint router itthon.
Nagy elvarasaim nincsenek, ami fontos hogy tudjak VLAN-t kezelni IoT eszkozok miatt es kulon szabalyokat felallitani.- Beepitett wifi sem kellene, van itthon 2 unifi AP* is, ami szamomra tokeletesen megfelel es van hozza egy unifi eloszto is, igy ha csak 2-3 LAN portja van a hw-nak az sem baj.
- Nem lesz torrentre es mas media eszkoznek sem hasznalva. Arra ott a szerverem.
Tudnatok hw-t ajanlani? Igazabol nem baj ha erosebb, de csak annyira hogy a vlan es az otthoni lan ne okozzon neki gondot, meg egy jo ideig tamogatott maradjon
Koszonom
noorbertt
Letezik olyan megoldas ami segitsegevel a torrent forgalmat tudom prioritas alapjan vissza fogni?
Azaz ha valamelyik gep netezik akkor a torrent belassuljon magatol es ha mar nem hasznalja mas a savszelesseget akkor hasznalja a torrent...
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Tesla topik
- Motoros topic
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Apple MacBook
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Poco F4 GT 12/256GB - Független, Fekete - 1 Év Garanciával
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 512GB Lenovo gar: 2028.01.07!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
es minden mukodik
