OpenWrt topic
fabiandaniel
Forpsi-n vásároltam egy domaint és szeretném ezt arra használni hogy a router 80-as portján kiengedett webapp -omat elérjem vele. Ezt hogy tudnám beállítani a routerben?
fabiandaniel
Fstab-ban is beállítható cifs mount ? Vagy valahogy máshogy megoldható hogy az automatikus cifs mount ?
fabiandaniel
Egy barátom vásárolt egy használt TP-link wdr3500 -as routert és DD-WRT van rajta. De ő OpenWRT -t szeretne használni azért megkért hogy rakjam rá. A probléma ott van hogy nincs webrevert fájl hozzá így nem tudom visszarakni a gyárit. Próbáltam a gyártó oldaláról letöltött fw -t visszakani de frissítés után a dd-wrt tér vissza ismét. Valaki tudna küldeni egy recovery fw -t amivel a gyárit visszaállíthatom?
fabiandaniel
sziasztok
Sajnos ma fw frissítés közben volt egy ksi áramszünet és a wdr4900 -as routerem tápfeszültség rákapcsolás után nem indul el, csak a power led villágít. Először próbálkoztam a tftp -s serial kabel nélküli megoldással, a routerre sikerült átküldenem a recovery fájlt de a nem indult újra a folyamat végén, megpróbáltam Ubuntuval is és ott is ugyanez a helyzet. Ezért szétszedtem a routert és beforrasztottam az RX,TX, GND lábakat és ezt összekötöttem a gép RS232 portjának RX,TX,GND lábával de a router indításnál semmi nem látható a konzolban. Próbaként ha TX-RX, RX-TX, GND-GND összekötést csináltam akkor a konzolban megjelent egy rakás ékezetes karakter.
Valaki megtudná mondani mit rontok el ? A kábel lehet a hibás, kell még valami szintillesztés?
fabiandaniel
OpenWrt képest kezelni 2TB -os hdd -t? Mert sehogy nem sikerül felcsatolni, az 1 TB hdd -t simán kezeli.
Az fdisk -l parancsot kiadom akkor látja a hdd -t a router de amikor fstab -al vagy simán a mount parancsal próbálom felcsatolni ismeretlen hibát ír ki. -
fabiandaniel
Van egy Vu+ Solo 2 beltérin amibe egy 2 TB hdd van, azt meglehetne oldani hogy ezt a hdd -t valahogy felcsatoljam openwrt -ben hogy tudjam torrentezésre használni?
fabiandaniel
vargalex
#2803
Azt nem is néztem, de ha gépnek fix ip -t adtam akkor telnettel beengedett ezért visszatudtam rakni a gyárit fw-t majd újra az openwrt -t. Csak az az érdekes hogy wdr4900 -nál nem működik a failsafe mód, amikor a sys led felvillan elkezdem hosszan nyomni a wps/reset gombot de nem kezd el utána gyorsan villogni hanem szépen elindul a router és miután elengedem újraindul.
Most már újra megy rendesen de azért nem ártana ha a failsafe mód is működni. Olvasgattam openwrt fórumon és más is panaszkodik hogy nem megy. -
fabiandaniel
Lefagyott a wd4900 routerem újraindítottam és a ledek visszajelzései alapján működik de nem tud egy eszköz sem csatlakozni hozzá. Próbáltam a failsafe módot de nem működik. Ha adok egy fix IP -t a gépnek akkor telnettel betudok lépni de hiába adom ki a mtd -r erase rootfs_data parancsot , a művelet végén újraindul és nem javul meg.
Van ötletetek mit lehetne vele kezdeni?
fabiandaniel
Minidlna hasonló csomagot tudnátok mondani ami elérhető mpc85xx architektúrára?
fabiandaniel
King Unique
#2655
Az nem lesz jó mert annak a nevében benn van a boot szó.
fabiandaniel
Én a WDR4900 -at venném, 23eFT ért már kapsz.
Sokkal jobb a jelerősség mind kér tartományban, samba -n 19 MB/s -el másol míg a wdr4300 csak 11 MB/s el, 16 MB a flash így simán elférsz rajta . Én wdr4300 -ról váltottam mert a wifit állandóan dobálta, de 4900 eddig tökéletes -
fabiandaniel
King Unique
#2651
Ha gyáriról frissítesz akkor akkor openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3220-v2-squashfs-factory.bin kell neked.
A visszaállítása egyszerű, visszatöltöd a gyári tp-link firmware -t de fontos olyan verziót tölts fel aminek a nevében nincs benne a boot szó, ilyen v2_120822 firmware. -
fabiandaniel
WDR4900 -on ki szeretném kapcsolni a ledeket mert elég vakítóak. A WAN és LAN ledeket nem tudom kikapcsolni mivel /sys/class/leds mappába ezek nem találhatóak meg. Valaki tud rá esetleg megoldást?
fabiandaniel
mpc85xx architektúrára vajon soha nem volt DLNA csomg? Vagy ez csak ideiglenes mert ITTa luci_app megtalálható a minidlna -hoz és ushare -hez is.
fabiandaniel
OpenWrt -hez milyen routert ajánlatok ha max. 30 ezeret költenék rá?
fabiandaniel
sziasztok!
Az megoldható valahogy hogy a router egy másik routerhez kapcsolódjon vezeték nélkül?
Jelenleg az a helyzet hogy egy wdr3500 -ra szeretnék pár csomagot felrakni de nincs vezetékes net csak egy mobilnet modem ami wifin osztja az internetet. -
fabiandaniel
Sziasztok felraktam a tegnap megjelent frissítést wdr3500 -es routerre és azóta ha egy csomag telepítek szinte mindig ezt a hibát kapom:
Collected errors:
* pkg_run_script: package "kmod-scsi-core" postinst script returned status 127.
* opkg_configure: kmod-scsi-core.postinst returned 127.
* pkg_run_script: package "kmod-usb-storage" postinst script returned status 127.
* opkg_configure: kmod-usb-storage.postinst returned 127.Mi lehet az oka?
fabiandaniel
egy ismerős próbált segíteni és kitalálta hogy a wdr3500 -amra rakjunk open wrt -t élősszőr jó is volt mert tudott ssh-n csatlakozni majd elkezdte állatni a netet és azóta nem elérhető a router:
putty ezt a hibár írja: Network error: Connection timed out
ipconfig: http://kepfeltoltes.hu/130619/wdr3500_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ezt írta át:
config 'interface' 'wan'
option 'ifname' 'eth0.1'
option 'proto' 'pppoe'
option 'username' 'net_felhasznalónevem'
option 'password' 'net jelszavam' -
fabiandaniel
Sziaztok
TP-Link mr3220 v1.2 van open wrt?
- DUNE médialejátszók topicja
- Automata kávégépek
- E-roller topik
- Gitáros topic
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- Beszámítás! VALVE Steam Deck OLED 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
