OpenWrt topic
gerokrisz
krealon
#4810
De arra van lehetőségem a dnsmasq-nál, hogy a portoakt is megkülönböztessem?
Vagyis pl a webszerverem az a 186os belső címen van mint írtam, így a 80as portnak arra kéne mennie. De van más szolgáltatás, pl média szerver stb.. ami már más IP-ken van.Vagy inkább próbálkozzak ezzel a nat-loopback-el?
Illetve az előző kérdésemre visszatérve még, képes az openwrt vlan-t kezelni és pl link aggregationt kezelni? (meg esetleg dualwan? de asszem azt tudja)
Szerk.: Ez lenne az nem? -
gerokrisz
Arra van lehetőségem OPENWRT alatt, hogy Statikus Route-ot csináljak?
Mert több szolgáltatást futtatok, kintről minden megy rendesen vagyis ha az egyik szolgáltatást el akarom érni kintről tökéletesen megy, mert a portforward oda dobja ahová kell, viszont ha a belső hálózatról akarok hivatkozni a külső címre és portra akkor már nem működik.
Példa: Van egy gépem bent (192.168.1.186) és ezen fut egy webszerver (80as port) Ezt ha bentről hivatkozom a külső (isp) IP-re akkor már nem minden esetben adja be a weboldalt, illetve ha van még más szolgáltatás is (pl 1.187-es címen) akkor az azon lévő TCP alapú szolgáltatás (más porton) már végkép nem érhető el csak kívülről vagy belső címmel.
Erre lenne valami mód hogy be tudjam állítani hogy pl bizonyos IP-k re való hivatkozást xxxx porton átirányítsa a router a belső hálón lévő címre? Mert próbáltam windows alatt static soute-t, de az nem nagyon akart menni.
Illetve jelenleg rendelkezem 2db Tp-Link TL_SG108E switch-el, amiken vlanokat tervezek kialakítani. Ezeket ugye fogja tudni kezelni a router is?
Az egyik tervem az egy DUAL wan kialakítás tübb IP cím miatt. (1port ISP be a switchbe, át VLAN másik 2 portra, és utána ezektől egyenként külön IP-t kérni, majd külön belső hálózatot tenni mögé, majd másik alhálózatba sorolni. Ennek a terve nagyjából már kész, remélem alkalmas lesz rá az eszközöm. 1043ND))A segítséget előre is köszönöm, remélem sikerült nagyjából érthetően leírni amit szerettem volna kérdezni.
Amennyiben valamit félre írtam, vagy nem érthető, jelezzétek és pótolom ahogy tudom
gerokrisz
Gyurka6
#4549
http://www.upc.hu/ugyfelszolgalat/
Valahol engedélyezd azt h SMTP servert futtatsz és menni fog elvileg
gerokrisz
Az openwrt jelenleg mind az 5 porttal switch-ként fut.
Arra van megoldás hogy alapból a WAN ba van dugva egy másik router és a 4es portba pedig egy gép.
Ezek között szeretnék iptables parancsokat beállítani.
Konkrétan ezt: iptables -A INPUT -m string --algo bm --string E2B70E -j DROP
Ameddig a WAN ment rendesen, és routerként funkcionált addig ment is tökéletesen a forwarding_lan ból ha jól emlékszem.
Most hová kéne beírnom?Előre is köszönöm.
gerokrisz
Arra van valami megoldás, hogy jelenleg szinte csak switch-nek használom a routerem (1043nd) hála a upc-nek... de kellene tftp-t beállítanom.
Külön vlan-ba tettem a 4. portot, amin a dhcp így van: 192.168.1.208 /29
A DHCP megy is, csak még nem tudok hivatkozni a 192.168.1.186 címen lévő tftp szerverre, hogyan tudom beállítani hogy átlásson oda? -
gerokrisz
Arra nem tud valaki megoldást, hogy tűzfalon tudjam korlátozni az kapcsolat / ip / port limitet?
Vagyis hogy például a 9987-es porton 1 ip-ről csak 2 kapcsolat lehessen? Többet ne engedjen.Egy 1043ND-van és rajta a vargalex build ver. 1.1.7.
Előre is köszönöm!
- Óvodások homokozója
- Diabetes - Cukorbetegség
- Elektromos autók - motorok
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Robot fűnyírók
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- 213 - Lenovo Legion 5 (15ACH6H) - AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060
- Asus Tuf A15 Ryzen 5 7535HS 16gb ddr5 512ssd RTX 3050 FHD 144Hz Garancia
- Eladó egy Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
vargalex
