OpenWrt topic
vilmos.nagy
Nope, nem nyert...
(Eredetileg LuCi-ban állítottam, de úgy sem működött, s gondoltam egyszerűbb ezt másolni, mint a LuCi-t fényképezni.)
Itt a LuCi, fényképezve: http://snag.gy/k0y1X.jpg
Ez alatt csak egy Extra arguments van, de az üres.
vilmos.nagy
Szia,
bocsánat, azt elfelejtettem, az volt az első próbálkozás, s úgy sem nyert.
De átírtam, most így néz ki a /etc/config/firewall vége:
(a teljes megvan itt: http://pastebin.com/wsrD9WbW)config redirect
option name 'itbudg'
option proto 'tcpudp'
option src_dport '16672'
option dest_ip '192.168.1.128'
option target 'DNAT'
option dest 'lan'
option src 'wan'
option dest_port '16672'Aztán egy /etc/init.d/firewall restart
A http://localhost:16672/ továbbra is működik, a vilmosnagy.******.****:16672 továbbra sem. (A ddns jó, port nélkül megkapom, hogy letiltottam az uhttpd-t kífelé)
vilmos.nagy
Segítséget szeretnék kérni! Nem nagyon értek az iptables, s a linuxos port-forward-hoz, így ezen a téren nézzetek nyugodtan hülyének.
Beállítottam az OpenWRT-t a DDNS-t, nagyszerűen el is érem kívülről a LuCi-t a beállított domainen.
Beállítottam egy port-forwardot, így:config redirect
option name 'cukinev'
option dest 'lan'
option src 'lan'
option dest_port '16672'A 192.168.1.128 static van osztva a saját gépemnek, s onnan a 16672 tovább forwardolva egy virtuális gépre. A gép-virtuális gép között semmi probléma, mind a localhost:16672-t, mind a 192.168.1.128:16672-t rendesen kiszolgálja a virtuális gép.
De ha a DDNS:16672-t akarom megnézni, nem jut el a kérés a virtuális gépig. Segítsetek, kérlek!
vilmos.nagy
Előre is elnézést, hogy minden elő ismeretség nélkül rátok török. :-D
Van egy 'TP-Link TL-WDR3600 v1' típusú routerem, ilyen OpenWRT-vel: Barrier Breaker r41336.
Amit produkál, hogy ha fut az µTorrent a csatlakozott PC-n, akkor elég hamar (10 - 15 perc használat után) eldobja a WiFit. Ha nem fut az µTorrent, a kapcsolat stabil. A Wifi jel eldobása után a router wifin elérhetetlen, ssh-n sem válaszol. Kábelen elérhető, internetet is oszt. A hiba a routerben van, más helyen a PC nem produkálja ezt a hibát.Gondolom első körben frissítsek rajta.
Merre érdemes ezek után elindulni? Hogyan, hová logol az OpenWRT alapból? Most találtam egy logread parancsot, de semmi különös nem tűnt fel a kimenetben.
Köszönöm előre is!
Üdv,
Vili -
vilmos.nagy
Claude Leon
#4086
Igen, lefoglalja az egészet előre.
Lehet kipróbálom jövőhéten valamikor az egészet ext4-re formázni, meglássuk mi lesz vele utána.
vilmos.nagy
LógaGéza
#4081
Ennyire visszafogja az ntfs-3g? (a topból nekem nem ez jön le, én sokkal inkább a rossz QoS-re gyanakszom, de lehet, hogy tévedek)
Tulajdonképpen azért ntfs, hogyha felkapnám, s vinném magammal, ne kelljen szarakodni driverekkel, stb.-vel.Ha CPU, akkor megoldható, hogy mind a transmission, mind az ntfs-3g prioritását lejjebb veszem? Lehet ebben valami rossz?
vilmos.nagy
Kisebb finomhangolásban kérném a segítségeteket!
Most egy 3600 van itthon, rajta egy 2Gb pendrive, abból fél giga swap, maradék ext4 extroot (ha így hívják? /mnt/sdb2 alá van csatolva, s opkg --dest-el oda telepítettem mindent, amit csak lehet.) Van még rajta egy 1Tb-os HDD, az ntfs, ntfs3g-vel mountolva, azt samban osztom meg. Továbbá egy transmission megy rajta folyamatosan, az is a HDD-re tölt.Az a gondom, hogyha a transmissionben aktívan tölt valami lefelé, akkor minden más érezhetően lelassul. A Deezeren a legmegfigyelhetőbb, addig szakad, míg meg a transmission, amint megállítom, megy rendesen. QoS van telepítve, s a transmission portját (51413) is megpróbáltam beállítani (Target: low, minden egyéb (protocol, service, stb.) all)
Tippre az ntfs3g, s a transmission együtt nagyon megeszi mind a sávszélt/cput. Ha csak a transmission megy, semmi más nem generál aktív adatforgalmat, a top ezt adja:
Mem: 124496K used, 2180K free, 0K shrd, 28152K buff, 63304K cached
CPU: 28% usr 11% sys 0% nic 23% idle 27% io 0% irq 8% sirq
Load average: 1.39 1.73 1.69 1/56 2336
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
32291 1 root S 24148 19% 24% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/
4331 1 root S 2156 2% 18% ntfs-3g -o rw,noatime /dev/sda1 /mnt/
1356 1 root R 1436 1% 1% hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B
521 2 root SW 0 0% 1% [usb-storage]
737 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:1]
26536 26087 root R 1500 1% 0% top
3 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/0]
22752 1 root S 3204 3% 0% /usr/sbin/nmbd -D
22750 1 root S 3124 2% 0% /usr/sbin/smbd -D
708 1 root S 1532 1% 0% /sbin/netifd
669 1 root S 1508 1% 0% /sbin/syslogd -C16
758 708 root S 1508 1% 0% udhcpc -p /var/run/udhcpc-eth0.2.pid
1 0 root S 1504 1% 0% init
548 1 root S 1504 1% 0% init
26087 25257 root S 1504 1% 0% -ash
1614 1 root S 1500 1% 0% /sbin/watchdog -t 5 /dev/watchdog
4341 1 root S 1500 1% 0% /usr/sbin/ntpd -n -p 0.openwrt.pool.n
671 1 root S 1492 1% 0% /sbin/klogd
25257 1977 root S 1220 1% 0% /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbe
2277 1 root S 1156 1% 0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrElindítva a Deezert PC-n a top lényegesen nem változik, továbbra is a transmission s az ntfs3g van a tetején olyan 45-55% CPU használattal, minden egyéb 0-1% között mozog.
Hogyan lehetne megoldani, hogy a transmission ne fogja ennyire vissza a routert? Derítsem ki, melyik porton megy a Deezer, s rakjam a QoS-be nagy prioritásra? (Hogyan derítem ki, mi melyik porton forgalmaz?)
Köszi előre is a segítséget!
vilmos.nagy
betyarr
#4066
Nincs rá AA?
Egyébként nem tudom, mennyire gáz, mennyire nem. Ahogy néztem, gyak. nightly, naponta van build. A LuCi sokkal szebb volt, mint AA-ban, de nekem már a swapon is gondot okozott. Ezek után a következő a drive mountolása volt, az egyáltalán nem sikerült. Mindezt tegnap, ma reggel egy halott pendrive fogadott, cserélték is. Nem tudom, a kettőnek mennyire volt köze egymáshoz, mennyire nem. -
vilmos.nagy
betyarr
#4062
Én ma/tegnap telepítettem egy TP-Link Tl-WDR3600-ra. Első nekifutásra trunkot, aztán azt még néhányszór reseteltem (valami miatt nem tudtam az extrootot létrehozni, megcsinálni rendesen. Aztán a pendrive ma reggelre meghalt, lehet csak az volt a baja. Mindegy, most működik), majd az AA-t.
Berak a gyári Fájlkiválasztós menübe, majd OK-t nyom. Ennyi volt.
Utána azért nem árt, ha ismersz legalább egy-két Linuxos dolgot, mert itt nem fogja semmi a kezed egy rm -rf /* előtt, hogy tényleg akarod-e.Egyébként igen, valószínűleg igen. Nekem annyi volt (tallóz, klikk, ok). A squassfs-est töltsd le, ezt itt, vagy egy másik topikban mondták. Mindent lehet LuCi-n keresztül intézni, csak szerintem kényelmetlen/lassú, én maradtam az sshnál. De így első ránézésre nem csináltam olyat, amit nem tudtam volna LuCi-n megcsinálni.
(najó, talán: formázni az USB-s riveokat nem biztos, hogy lehet. meg ntfs-t mountolni, bár ebben nem vagyok biztos) -
vilmos.nagy
Van OpenWRT-re valami multi-useres torrent kliens? Vagy megoldható ez szépen?
Szeretném, ha a lakótársam/öcsém/stb. is beléphetne, s indíthatna torrentet, ám mindannyian csak a saját torrentjeiket látnák, s mindenkinek lenne egy saját mappája, amibe tölthetne. Továbbá jó lenne, ha lenne egy root, aki beléphet mindenkihez...
Van erre valami kész megoldás? Google szerint a transmissionben még nincs ilyen :-(
Üdv
Vili -
vilmos.nagy
Nos, nekifogtam. TP-Link TL-WDR3600 OpenWrt Barrier Breaker r40878-cal. Gyönyörűen fut, felismerte a rádugott dolgokat, van itthon WiFi, meg kábeles net is.
Most ott járok, hogy van benne egy 2GB-os pendrive, meg egy 1TB-os HDD. A pendriveot formáztam, most valami ilyesmit ad rá az fdisk:
root@OpenWrt:~# fdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 128 KiB, 131072 bytes, 256 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mtdblock1: 1 MiB, 1093632 bytes, 2136 sectors
Disk /dev/mtdblock2: 6.8 MiB, 7097856 bytes, 13863 sectors
Disk /dev/mtdblock3: 5 MiB, 5177344 bytes, 10112 sectors
Disk /dev/mtdblock4: 64 KiB, 65536 bytes, 128 sectors
Disk /dev/mtdblock5: 7.8 MiB, 8192000 bytes, 16000 sectors
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0044624c
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 64 1953520063 976760000 c W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 1996488704 bytes, 3899392 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc3072e18
/dev/sdb1 2048 1050623 524288 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb2 1050624 3899391 1424384 83 LinuxEbből az utolsó a pendrive. Az sdb1-et gondoltam swapnak, az sdb2-t pedig extrootot. Ellenben hiába raktam fel a swap-utilst, nincs swapon parancsom.
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker.
root@OpenWrt:~# opkg install swap-utils
Package swap-utils (2.24.1-1) installed in root is up to date.
root@OpenWrt:~# opkg upgrade swap-utils
root@OpenWrt:~# sw
swaplabel swconfig switch_root
root@OpenWrt:~# swMi lehet a gond? Addig nem szeretnék továbbmenni, amíg nem kap egy swap partíciót a kicsike.
Köszi szépen!
vilmos.nagy
trance89
#4052
Tulajdonképpen nekem egy 3600-som lesz. A leírás további részeire gondoltam támaszkodni.
Arra gondoltam, hogy a trunkot raknám fel, abból haladnék tovább. A 3600 topikjában segítettek, azt mondták ezt raktam fel :http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory.binŐszintén már csak az az egy kérdésem van, hogy :vilmos.nagy
(kvázi-tag)Még egy utolsó kérdés. UPC net van itthon. A mostani a TP-Link router gyári menüjében annyit kell beállítani, hogy Dynamic IP, s kap netet, mindent.
Jól sejtem, hogy itt a kezdetek kezdetén akkor a /etc/config/network-be annyit kell majd írnom, hogy: config 'interface' 'dhcp', s akkor ugyanúgy netet kéne kapnia?
Jah, meg a hdd lehúzós.
(bocs a formázásert, mobilról pötyögtem) -
vilmos.nagy
Úgy néz ki, a mai nap folyamán én is egy OpenWRT router boldog tulajdonosa leszek. Első ilyen routerem, így nézzétek el nekem, kérlek, ha hülyeségeket kérdezek... :-)
Nagyjából ezen leírás alapján terveztem elindulni. Többnyire érthető, világos.
Egy apró kérdésem van így elsőre: ha a fentebb leírtak szerint rakok a saját routeremre egy külső HDD-t, arra ntfs fájlrendszert, azon pedig virtuálisan egy ext3(4?)-at; az ntfs-re minden adatot, az extre pedig programokat tervezek rakni. Szóval ha szeretném a HDD-t „kihúzni”, s cipelni magammal, akkor azt hogyan tudom megtenni? Gondolom annyira nem egészséges, ha csak „lerántom” a routerről.
Köszi előre is!
Üdv
vilmos.nagy
Segítségeteket szeretném kérni!
Router vásárlás előtt állok, s akkor már megadnám a módját.
Otthonra szeretnék egy WiFi-s routert, lehetőleg USB-porttal, s OpenWrt támogatással.Merre induljak neki, mit ajánlotok?
Köszi előre is!
Üdv
- Apple MacBook
- Nem követi az NVIDIA dupla pontosságra kialakított modelljét az AMD
- OLED TV topic
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- One mobilszolgáltatások
- Xbox Series X|S
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
vargalex
