OpenWrt topic
gghrtz
dredjudge84
#6804
Akkor a rendszer>csatolási pontoknál a csatolási pont nevét másold ki, és a szolgáltatások, halózati megosztásoknél a felső megosztásnak az elérési utnak add meg amit kimásoltál, majd mentés és alkalmazás.
gghrtz
dredjudge84
#6797
Probald meg, hogy beirod a sajátgép címsávjába, hogy \\192.168.1.1 (Ez a router alapértelmezett IP-je, ha megváltoztattad, akkor azt írd be)
Ha nem lász így se semmit, akkor nézd meg, hogy a rendszer>csatolási pontoknál egyáltalán ott van e a HDD.szerk
Gondolom erre gondolt. -
gghrtz
Headless
#6793
WDR3600: NAT+DHCP+transmission
1043nd v2: miniDLNA+SMB
Egy hálón vannak, kábellel összekötve.A WDR3600-ra felcsatoltam a 1043nd v2-n SMB-vel megosztott HDD-t, hogy tudjak rá transmissionnel tölteni, mert a 1043nd v2-n valamiért nem megy. (A transmission ezt írja: Hiba: Nem tud csatlakozni a trackerhez)
gghrtz
Headless
#6780
Köszönöm, remekül működik!
Azért kellett ez nekem, mert a 1043nd-vel nem tudtam transmissionnel tolteni, igy felcsatoltam a wdr3600-ra a 1043nd-n lévő HDD-t, és így most a wdr3600-zal megy a torrent. Valami a 1043nd fw-jével van, mert előtte amikor a wdr3600+vargalex-szel torrenteztem es a 741-es router volt a nat + dhcp simán ment, majd amikor a 1043nd-t beraktam, és maradt még a 741, már azzal se akart tölteni. (741-re telepítettem UPNP-t, és láttam a menüben, h nyitott portot,de a transmission port tesztnél is már elvérzett a dolog)
Úgy tűnik valami gubanc van, mert múltkor a vendég wifi se ment, ha a router nem közvetlen a netre volt csatlakoztatva, és most a transmission is. Mindenesetre hálás köszönet a fw-etekért, mert ezt a két dologot leszámítva nagyon állat.
gghrtz
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni.
Van 2 router, az egyik 192.168.1.2 (ezen lóg egy hdd megosztva), meg egy másik 192.168.1.1 (ezen fut a dhcp, nat), és azt szeretném megoldani, hogy az 1.1-es routerre fel kellene valahogy csatolni az 1.2-n lógó HDD-t. A HDD ext4 filerendszerű, ha ez esetleg számít.
gghrtz
Köszönöm mind a kettőtöknek!
gghrtz
Headless
#6743
Köszönöm! Akkor azért gyorsabb, mint a WDR3600.
Lenne még egy láma kérdésem.
Most megcsináltam egy 3 routeres WDS ethernetet, meg a fő routerre csináltam egy guest wifit. (mind a harom routeren suste barrier breaker openwrt-je van fent). A guest wifi ugye nem ugyanazon az alhalozaton van, mint a fő wifi, meg külön interface van hozzárendelve. Olyan kérdésem lenne, hogy lehet rávenni a másik kettő routert, hogy ugyanilyen WDS ethernetbe tudják szórni a fő routeren lévő guest wifit?
gghrtz
Valakinek nincs tapasztalata, hogy a 1043nd v2-vel milyen gyors a file másolás usb-s hdd-ről? A WDR3600 kb. 10MB/s-et tudott.
gghrtz
Olyan segítséget szeretnék kérni, hogy hoztam létre felhasználókat openwrt-ben, meg csináltam megosztott mappákat, és luciban van egy olyan rész, hogy engedélyezett felhasználók. Na most ha én oda beírom pl. azt, hogy Mariann (amit már létrehoztam), és windowsban szeretném felcsatolni, mit kell felhasználónévnek, és jelszónak beírni, hogy ne dobjon hibát?
gghrtz
Olyan kérdésem lenne, hogy WDS-be több, mint router is összeköthető egymással? (egy WDS AP, meg pl. 2 Client, kábellel összekötve, és ugynazt a wifit "szórják") Előre is köszi, és bocs, ha már volt.
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- PANASONIC Toughbook CF-53,i5-3340M,4GB RAM,500GB HDD,DVD,WIN10
Itthon kettővel így megy, de 3-mal még nem próbáltam.
