OpenWrt topic
hódmaci
xabolcs
#16886
Köszönöm.
Tűzfal, Dhcp stb nem is kell nyúlni?"Ezzel a set-top-box eleri az internetet"
Ez így tökéletes. Más cél nincs is. A többit a Deco háló intézi.
"de te csak a TP-Linkre (vezetekesen) csatlakozva fogod tudni elerni az STB-t"
Szerintem ez is megfelelő lehet."Engem viszont sokkal jobban erdekelne, az a megoldas, ha pl. MESH-hel tudna belepni a 1043-as a Deco-k koze. "
Ez bizony jó lenne.
hódmaci
Segítenétek a router konfigurálásában?
Jelenleg a rendszerem egy tp-link Deco4 látja el.
Tökéletesen fed a lakásban mindenütt a wifi, semmi gond nincs vele.Ami gondom adódott az az, hogy Vodafone kábeltévé szolgáltatótól kaptam egy új beltéri egységet ami csak vezetéken tud internetet fogadni. Viszont a routerek nagyon messze vannak tőle.
Volna erre a célra itthon egy tp-link 1043nd v1 routerem amin OpenWrt 21.02.0 fut.
Hogyan kell beállítanom a routert, hogy csatlakozzon a vezeték nélküli hálózathoz wifin keresztül és az egyik lan portba pedig ossza a netet a setap-boxnak?
Nem kell se jelerősítés se semmi extra. Csak a csatlakozzon az otthoni wifire és ossza tovább vezetéken a netet.Tűzfal..stb..
hódmaci
Segítenétek egy tűzfal szabályban?
Kezdő vagyok a témában így lehet kérdezek, írok ostobaságokat
A lényeg a következő lenne.Adott vendég wifi hálózaton egy készülék ami csak kifele kellene, hogy tudjon kommunikálni, de befele ne jöhessen neki semmi.
Vagyis ő ha kérdik ha nem akkor is beszél kifele mindent, amit csak szeretne annak akinek csak akar, de internet felől teljesen lezár a tűzfal.
Vagyis mintha befogná a fülét a router.Megoldható ez?
hódmaci
Elnézést a szemetelésért.
Itt ez a rész mit jelentene?
Dual-band
If you want to utilize dual-band. Change the interface ID if required.# Configure wirelessWIFI_DEV="$(uci get wireless.@wifi-iface[1].device)"uci -q delete wireless.guest2uci set wireless.guest2="wifi-iface"uci set wireless.guest2.device="${WIFI_DEV}"uci set wireless.guest2.mode="ap"uci set wireless.guest2.network="guest"uci set wireless.guest2.ssid="guest2"uci set wireless.guest2.encryption="none"uci commit wirelesswifi reload
The following settings should be applied separately for each SSID/band."guest2 zavar meg, miért nem guest
hódmaci
hódmaci
Tudnátok számomra egy aktuális linket ajánlani ami laikusnak is érthető módon elmagyarázza hogyan tudok vendég Wifi hálózatokat létrehozni a meglévő wifi hálózatom mellé?
OpenWrt 19.07.7
1043nd V2Köszönöm.
hódmaci
Tűzfal beállítási gondom lenne.
Kérnék kis segítséget.A hálózat felépítése a következő:
Két tplink 1043nd router az alábbi módon összekötve vezetékkel WDS.
Wifi-vezeték-wifiSzeretnék egy készüléket időkorláthoz kötni internet illetve hálózaton lévő eszközök elérésében.
Vagyis 1. gép este 20:00 után ne érje el az internetet illetve a "belső" hálózaton lévő tárolókat, nyomtatókat reggel 6:00ig . Vagyis semmit.
Addig eljutottam, hogy Tűzfal>>forgalmi szabályok
De itt akárhogyan állítom a szabályt amit létre akarok hozni nem hajlandó a tiltásra.
Mit kellene itt pontosan beállítanom a fő routeren illetve a másodlagos routeren kell-e állítani valamit?A nevezett készülék bármelyik routerhez tud csatlakozni wifin, helytől függően
Powered by LuCI openwrt-19.07 branch (git-20.247.75781-0d0ab01) / OpenWrt 19.07.4
hódmaci
st3v3np3t3r
#14622
Pedig az ötlet jónak tűnt.
Azért köszönöm.
hódmaci
Szeretném biztonsági kamerákkal figyelni a lakásomat.
Volna egy tp-link 1043nd routerem amin Openwrt fut
Rá lehet venni valahogyan hogy az ip kamerák képeit rögzítse egy a router usb portjára csatlakoztatott külső HDD-re. Illetve azt vissza is tudjam nézni pc-kről lan oldalon?
A kamera(ák) Onvif -
hódmaci
Azt el lehet érni valahogyan, hogy a routeren az összes led ki ill. be kapcsoljon napszaknak megfelelően?
Amennyiben igen tudnátok segíteni hogyan tudnám ezt elérni?Vagy marad a szikszalag.
1043nd v1 -
hódmaci
hódmaci
Ahhh remek.
Jól értelmezem, hogy két különbség van. Vagyis:
1. lan<-->lan összekötve a két router.
2. 4/1 pont nem kell.
Vagyis ez:-----"PC-n webböngészővel belépünk a Router2 LuCI-be a már beállított 192.168.1.10 -es IP-n. Elnavigálunk a LuCI/Hálózat/Wifi -hez, és beálítjuk ugyan azokat a paramétereket, amiket a Router1 -ben, annyi különbséggel, hogy a "Mód" itt "ügyfél + WDS" (client+WDS) lesz, és a Router1 wifijének a MAC címét beírjuk a BSSID sorba, majd "Mentés és alkalmazás"."------
Tehát a router2-n is AP a wifi és nem cilent+WDS
hódmaci
hódmaci
Sikerült beállítanom ezen leírás alapján a wds kapcsolatot, szépen fut 1043nd v2 és v1 közt
Viszont van vendég (wifi) hálózatom amit szintén WDS módba szeretnék "erősíteni"
Ezt hogyan kell beállítani?Továbbá, ha vannak a nevezzük mester routeren tűzfal beállítások akkor azokat a cilent routeren is be kell állítani másolni?
Vagy ezeket a mester ugyan úgy kezeli majd?
pl: Firewall - Traffic RulesElnézést a több helyen való kérdésért de úgy látom a másik topik régies -
hódmaci
Volna egy tplink 1043-nd routerem amin openwrt "fut"
Ezt be is laktam, működik szépen.
Sajnos a wifi jel a lakásomban nem mindenütt egyforma sőt van olyan rész ahol nincs.Volna egy másik 1043 nd v1 routerem erre is tennék openwrt-t.
Be lehet valahogyan állítani wifi lefedettségnövelőnek?
Amennyiben igen azt hogyan kell?Vagy esetleg gyári firmware-val?
hódmaci
két megoldást keresnék_-Sikerült beállítanom a Parental controls-t kisebb hibával.
Start time után addig van net az adott készüléken amíg nem frissíti az oldalt.
Ez mondjuk "élő" videó nézésekor fordul jellemzően elő.
Mit lehetne ellene tenni?-Parental controls start után szeretném ha a laptopon tovább tudnám nézni a TVGO-t de mást ne.
Ez megoldható?openwrt 18.06
hódmaci
Amennyiben vasárnap,hétfő,kedd,szerda,csütörtök szeretném futtatni ezt az Ütemezett feladatot este 20:15-kor , ez a helyes beállítás?:15 20 * * 0,1,2,3,4 sleep 70 && touch /etc/banner && rebootopenwrt18.06
hódmaci
Létrehoztam wifin egy "vendég" hálózatot.
Úgy néz ki működik is szépen, viszont szeretném valamiféle módon korlátozni a sebességét.
Meg lehet ezt valósítani valahogyan?
Valami olyasmire gondolok hogy fixen lentebb venném le/fel sebességet és (vagy) 'okosan' kezelné a vendég hálózatot a nem vendégek részére,javára.
Amennyiben lehet grafikus felületen, a pancssor nem teljesen az én világom.Köszönöm.
TL-WR1043ND v2 O.wrt18.06
hódmaci
Köszönöm. Működik szépen a Parent controls
System -> Sheduled Tasks-ban auto újraíndítást létre lehet hozni így? :Ezt találtam:
40 3 * * * sleep 70 && touch /etc/banner && reboot
Itt mi lenne a:
sleep 70illetve atouch /etc/banner?
Közben megleltem mi is lenne. -
hódmaci
Szeretném időzíteni a wifi-t.
Telepítettem a Schedule szolgáltatást ami ezeket a feladatokat hozta létre:"
00 00 * * Sat /usr/bin/wifi_schedule.sh start"
00 00 * * Sun /usr/bin/wifi_schedule.sh start
00 05 * * Fri /usr/bin/wifi_schedule.sh start
00 05 * * Mon,Tue,Wed,Thu /usr/bin/wifi_schedule.sh start
00 22 * * Sun /usr/bin/wifi_schedule.sh stop
20 22 * * Mon,Tue,Wed,Thu /usr/bin/wifi_schedule.sh stop
59 23 * * Fri /usr/bin/wifi_schedule.sh stop
59 23 * * Sat /usr/bin/wifi_schedule.sh stopViszont sajnos nem működik. Mit kellene még állítanom?
Illetve olyan feladatot nem lehet létrehozni ami adott napon(kon) letilt bizonyos mac címeket illetve engedélyez h időhöz is kötve?
Ez számomra jobb lenne mint a wifi ki illetve be kapcsolgatása
Köszönöm előre is a segítséget.
1043nd v2 OpenWrt 18.06.1
hódmaci
Lehet rossz helyen érdeklődtem ezért kérdeznék itt.Valaki tudna segíteni melyik beállítás pontosan micsoda.
Alapból sikerült összehoznom a telefonommal de azért jó volna tudni melyik funkció mire való.
Laikus,kezdő vagyok ebben a témában,tehát kicsit buta barátan ha kérhetem. -
hódmaci
Asus Rtn-16 ra lehet openwrt rakni?
És halehet akkor mit kell nekem letöltenem?
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Nvidia Quadro P2000 5GB
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- HP Probook 6530b,14",Intel Core P8700,4GB RAM,250GB HDD,WIN10
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
