OpenWrt topic
Tarokk79
BullZeye
#16900
Én is nagyon sokat szívtam és nem is tudtam megoldani. Arra jutottam, hogy a routeren állíthatod/tilthatod a pppoe echo-t (internet detection), de nekem nem segített.
Nekem a torrent, ha felmegy 50 peer kapcsolat felé, akkor hal meg a net. De ezen nem sikerült sokat javítani. Lecsökkentettem a kapcsolatok számát. -
Tarokk79
Tarokk79
Igen bejön az optikai kábel a digis eszközbe, az bridge módban van. Onnan jön az UTP kábel a routerbe Ac65P-be, ahol van a pppoe azonosítás.
Digi azt mondja mostmár náluk minden oké. Laptopot közvetlen rádugva úgy néz ki jó is.
Routert rádugva meg connecrion lost. Hatalmas pingek és csomag veszteség.Távolról valamiért nem sikerült az LCP echot állítani, majd megnézem otthonról.
Tarokk79
Sajnos az OpenWRT-vel is fent maradt a connection lost. AC65P OpenWrt 21.02.0 r16279-5cc0535800-es rendszer. Rá tudnátok nézni a logra, hátha nektek többet mond? Előtte semmi, és egyszer csak ez:
Wed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.info pppd[2961]: LCP terminated by peer (Peer not responding)Wed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.info pppd[2961]: Connect time 50.6 minutes.Wed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.info pppd[2961]: Sent 405928150 bytes, received 185958349 bytes.Wed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.notice netifd: Network device 'pppoe-wan' link is downWed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has lost the connectionWed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.warn dnsmasq[2644]: no servers found in /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto, will retryWed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.notice pppd[2961]: Modem hangupWed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.notice pppd[2961]: Connection terminated.Wed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.info pppd[2961]: Connect time 50.6 minutes.Wed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.info pppd[2961]: Sent 405928150 bytes, received 185958349 bytes.Wed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.info pppd[2961]: Sent PADTWed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.info pppd[2961]: Exit.Wed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now downWed Sep 29 01:34:01 2021 kern.info kernel: [ 3067.785227] mt7530 mdio-bus:1f wan: Link is DownWed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is disabledWed Sep 29 01:34:01 2021 kern.info kernel: [ 3067.801252] mt7530 mdio-bus:1f wan: configuring for phy/gmii link modeWed Sep 29 01:34:01 2021 kern.info kernel: [ 3067.814847] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device wanWed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is enabledWed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up nowWed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.notice netifd: Network device 'wan' link is downWed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity lossWed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now downWed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is disabledWed Sep 29 01:34:01 2021 kern.info kernel: [ 3067.922546] mt7530 mdio-bus:1f wan: configuring for phy/gmii link modeWed Sep 29 01:34:01 2021 kern.info kernel: [ 3067.936169] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device wanWed Sep 29 01:34:01 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is enabledWed Sep 29 01:34:05 2021 kern.info kernel: [ 3072.052009] mt7530 mdio-bus:1f wan: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/txWed Sep 29 01:34:05 2021 daemon.notice netifd: Network device 'wan' link is upWed Sep 29 01:34:05 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivityWed Sep 29 01:34:05 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up nowWed Sep 29 01:34:05 2021 daemon.err insmod: module is already loaded - slhcWed Sep 29 01:34:05 2021 daemon.err insmod: module is already loaded - ppp_genericWed Sep 29 01:34:05 2021 daemon.err insmod: module is already loaded - pppoxWed Sep 29 01:34:05 2021 daemon.err insmod: module is already loaded - pppoeWed Sep 29 01:34:05 2021 daemon.info pppd[4005]: Plugin rp-pppoe.so loaded.Wed Sep 29 01:34:05 2021 daemon.info pppd[4005]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.8Wed Sep 29 01:34:06 2021 daemon.notice pppd[4005]: pppd 2.4.8 started by root, uid 0Wed Sep 29 01:34:16 2021 daemon.info pppd[4005]: PPP session is 3615Wed Sep 29 01:34:16 2021 daemon.warn pppd[4005]: Connected to 0c:c4:7a:bc:3b:81 via interface wanWed Sep 29 01:34:16 2021 kern.info kernel: [ 3082.410455] pppoe-wan: renamed from ppp0Wed Sep 29 01:34:16 2021 daemon.info pppd[4005]: Renamed interface ppp0 to pppoe-wanWed Sep 29 01:34:16 2021 daemon.info pppd[4005]: Using interface pppoe-wanWed Sep 29 01:34:16 2021 daemon.notice pppd[4005]: Connect: pppoe-wan <--> wanWed Sep 29 01:34:20 2021 daemon.notice pppd[4005]: PAP authentication succeededWed Sep 29 01:34:20 2021 daemon.notice pppd[4005]: peer from calling number 0C:C4:7A:BC:3B:81 authorizedWed Sep 29 01:34:20 2021 daemon.notice pppd[4005]: local LL address fe80::595c:574b:3d0c:7a1dWed Sep 29 01:34:20 2021 daemon.notice pppd[4005]: remote LL address fe80::80ab:512d:d8c9:1e02Wed Sep 29 01:34:20 2021 daemon.notice pppd[4005]: local IP address 94.21.19.117Wed Sep 29 01:34:20 2021 daemon.notice pppd[4005]: remote IP address 10.0.0.1Wed Sep 29 01:34:20 2021 daemon.notice pppd[4005]: primary DNS address 193.110.56.8Wed Sep 29 01:34:20 2021 daemon.notice pppd[4005]: secondary DNS address 193.110.57.4Wed Sep 29 01:34:20 2021 daemon.notice netifd: Network device 'pppoe-wan' link is upWed Sep 29 01:34:20 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up -
Tarokk79
vargalex
#16774
Szia Alex,
Tudtam, hogy te lehetsz a megmentőm.
Én nem szerettem volna semmi resetet, gondoltam, hogy otthon kihúzom itt bedugom átírom a pppoe azonosítót és minden oké lesz. Viszont mikor itt bedugtam a routert nem tudtam rá a grafikus felületen belépni. Pánikoltam, majd rájöttem, hogy ssh-n keresztül be tudok lépni. Igyekeztem az uci-val beállítani, de nem sikerült. Próbáltam a Luci-t is visszaállítani, de az sem sikerült. Végül visszaállítottam hajnalban a gyári fw-t az "ASUS Firmware Restoration version 2.1.0.2"-vel Windows 10 alól.
Végre be tudtam lépni grafikus felületen is és végül rájöttem, hogy a modem LOS-a pirosan villog. Pedig még tegnap 20:30-kor még jó volt. Végül felhívtam a Digi-t, akik azt ígérték, hogy 72 órán belül kijönnek.
Lementettem a /etc/config mappát, hogy lássam milyen szabályokat mentettem el.
Köszi a segítséget
Tarokk79
Nem érem el a routerem (ASUS RT-AC65P) csak ssh-n keresztül. (Luci gui-t nem érem el.) Mit tudok csinálni?
Költöztünk. A régi helyen Telekom volt itt Digi van. A Digis modemet bridge módba kértem, és szeretném beállítani az internetet. Uci-ban beállítottam a network.wan.password-ot és a network.wan.username-t utána commitoltam és restartoltam a networkot, de nem megy.
Sem az internet, sem az luci gui.
Tudnátok ötletet adni?
Előre is kösz
Tarokk79
Véreshurka
#16389
Nekem is volt hasonló problémám valami hasonlóval oldottam meg [link]:
ssh-agent $BASHssh-add ~/.ssh/id_ed25519 -
Tarokk79
Tarokk79
#16368
Töröltem a LAN dhcp optiont. Utána kiadtam a következőket:
uci -q delete network.wan.dns
uci set network.wan.peerdns="0"
uci add_list network.wan.dns="192.168.50.199"
uci commit network
/etc/init.d/network restartDe még nem látja a lokális gépeket a hostnevükkel. Mit felejtettem el?
Tarokk79
Tarokk79
#16364
Lehet köze van az előzőhöz, de most nem tudja feloldani a routeren beállított hostname-eket. Pl. eddig elértem az OMV-t a böngészőből, hogy csak az "omv"-t írtam be, de most csak az IP címével, hogy 192.168.50.187.
Ezt most be kellene állítanom az Adguardnál is, vagy meg lehet oldani, hogy a lokális feloldásokat az openwrt-ről vegye?
Tarokk79
Adguardot állítok be a OMV-n és most be kellene állítanom a DNS-t az OpenWRT-ben, de nem tudom hol kellene megtennem. Merre keresem?
Előre is kösz!
Tarokk79
Lehet, olyat csinálni, hogy éjszakára kapcsolja le a ledeket? Előre is kösz.
Tarokk79
Az OMV-n és a desktopomon (debian 10) kiadtam az alábbi parancsokat:
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/omv_safe_key
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/dell_safe_keyEzután megpróbáltam átmásolni a kulcsokat (224-es portra raktam az ssh-t), de ez nem működött:
ssh-copy-id -f -i ~/.ssh/omv_safe_key -p 224 root@192.168.50.1
ssh-copy-id -f -i ~/.ssh/dell_safe_key -p 224 root@192.168.50.1Ezért a LuCi felületen: a rendszer/ Adminisztráció/ SSH kulcsoknál bemásoltam mind a két kulcsot.
Ezután kaptam amit írtam. A dell laptopról userrel megy, míg az OMV szerverről rootként nem megy
Tarokk79
AC65P-t használok openwrt-vel és most próbáltam, hogy az ssh esetén a jelszó helyett kulcsokat használjak. Luciban hozzáadtam a megfelelő kulcsokat, viszont:
A lokál gépemről megy a logokban ezt látom:Mon Dec 21 13:44:59 2020 authpriv.info dropbear[6713]: Child connection from 192.168.50.174:44204
Mon Dec 21 13:45:00 2020 authpriv.notice dropbear[6713]: Pubkey auth succeeded for 'root' with key sha1!! blabla from 192.168.50.174:44204
Viszont a szerveremről nem sikerül belépnem:Mon Dec 21 13:46:08 2020 authpriv.info dropbear[6733]: Child connection from 192.168.50.187:50956
Mon Dec 21 13:46:09 2020 authpriv.info dropbear[6733]: Exit before auth (user 'root', 0 fails): Exited normally
Ez úgy gondolom a root miatt lehet, de nem tudom, hogyan tudnám állítani.Előre is kösz
Tarokk79
Valami történt a hálózatommal. A vezetékes résszel talán nincs gond, legalábbis az OMV-n megy a speedtest 800 Mbs, de a laptopokon a wifi-vel a download: 2.19 Mbps és az upload: 175.82 Mbps. A download elég kevésnek tűnik. Merre nézek körül? (AC65P openwrt)
Előre is kösz
Tarokk79
Szia Vargalex,
Még mindig a SNAPSHOT r12173-01c8f2e97c-ot érdemes használnom az AC-65P-n?
Előre is kösz a választ.
Tarokk79
Van egy HP 9020-as nyomtatóm. Wifin csatlakozik a routerhez, de 1-2 naponta beadja az unalmast. Úgy tűnik, hogy minden rendben, de nem tudok nyomtatni. A router restart megoldja a problémát, de mást még nem találtam ami igen. Mi lehet a probléma? Esetleg miben keressek?
Előre is kösz
Tarokk79
Az Openwrt-ben használt adbock mennyire jó összehasonlítva mondjuk a pi-hole-lal? Vagy ez egy hülye kérdés, mert másra való?
Tarokk79
Van a családban egy TP-Link TL-WR941N/ND v5, amire raktam fel OpenWRT-t. Szerettem volna felrakni rá ddnst, hogy duckdns-t állítsak be, de nincs hozzá elég hely. Utána próbáltam curl-t felrakni, de azt sem tudtam. Szerintetek van rá remény
, vagy ezt adjam fel? -
Tarokk79
Mitől van, hogy egyre több ilyen hibát kapok:
XHR request aborted by browserIlletve gyakran elmegy a net(WIFI) és ilyen hibát találok a logban:
daemon.notice hostapd: handle_probe_req: send failed
Pár perc után visszaáll. -
Tarokk79
wigyori
#15228
Nekem egyáltalán nem volt egyértelmű. Viszont most elértem a letöltésben olyan 900Mbps körül
.Server: Digi Kft - Budapest (id = 31717)
ISP: Magyar Telekom
Latency: 2.46 ms (0.55 ms jitter)
Download: 907.31 Mbps (data used: 679.8 MB)
Upload: 438.06 Mbps (data used: 302.1 MB)
Packet Loss: 0.0% -
Tarokk79
vargalex
#15226
Szoftveres áramláskiürítés és hardveres áramláskiürítés nem volt bepipálva.
Az OMV5 egy 9500t-s proci, 16GB RAM, asrock h370m-itx/ac alaplap, SSD samsung evo 970 plus, nem tudom még mi fontos, de a RPi4-en is hasonló eredmények jöttek.
Több módszerrel: pl. kjake/internet-speedtest-docker:speedtest dockeres alkalmazással.
De RPi-n böngészős mérésekkel is próbáltam.Megcsináltam a beállítást és újra indítottam a T-s modemet, és most kaptam egy kicsit jobbat az OMV-n: [link] .
Köszi a gyors segítséget, még nézegetem
Tarokk79
Problémám van a net sebességgel. Elvileg T-s 1G-s netem van (T-s eszköz csak forwardol, és egy Asus AC65P-s ruteren van az openWRT), de a routeren mérve a:
speedtest-netperf.sh -H netperf-eu.bufferbloat.net -p 1.1.1.1 --sequential
Nincs 400Mbps felett sem [speed].Lehet ez router beállítási probléma? Vagy szolgáltatót kellene felhívni? Egyáltalán foglalkoznak majd ezzel
Tarokk79
Tarokk79
#15150
Na, most leindult a VPN az előbb linkelt leírás alapján, csak a belső hálózaton vagyok, akkor nem tudok csatlakozni
. Ennek gondolom nincs jelentősége, viszont nem lehet megoldani, hogy ha a belső hálón vagyok ne dobjon hibát?
Jól sejtem, hogy azzal van probléma, hogy a szerver és a kliens ugyanazon a porton van engedélyezve, de mind a két esetben a routerre küldi a csomagokat?
Segíthet rajta, ha a forgalmi szabályok között mondjuk a bejövő portot átírom és a client.ovpn-ben is?Wed Apr 15 12:58:50 2020 TCP/UDP: Incoming packet rejected from [AF_INET]192.168.50.1:1194[2], expected peer address: [AF_INET]XXX.XXX.XXX.XXX:1194 (allow this incoming source address/port by removing --remote or adding --float)
Tarokk79
vargalex
#15149
Ez alapján csinálom az egészet. Amúgy szerintem is az első uci set-ig felesleges amit beírok. A WAN-os kérdést nem értem rendesen, de ppoe kapcsolattal megyek rá a T-s optikai modemre. Van publikus IP címem és beállítottam ddns-t is, és így van "fix" ip elérésem is.
Most újra raktam az image-t, amit tegnap küldtél, és alapbeállításoktól indultam újra. Most a "easyrsa --batch gen-dh" parancsot futtatom , de ez nagyon sok idő
Tarokk79
vargalex
#15147
Ezt futtatgatom:
# Configure firewall
uci rename firewall.@zone[0]="lan"
uci rename firewall.@zone[1]="wan"
uci rename firewall.@forwarding[0]="lan_wan"
uci del_list firewall.lan.device="tun0"
uci add_list firewall.lan.device="tun0"
uci -q delete firewall.vpn
uci set firewall.ovpn="rule"
uci set firewall.ovpn.name="Allow-OpenVPN"
uci set firewall.ovpn.src="wan"
uci set firewall.ovpn.dest_port="1194"
uci set firewall.ovpn.proto="udp"
uci set firewall.ovpn.target="ACCEPT"
uci commit firewall
/etc/init.d/firewall restartLehet csinálnék a routerrel egy resetet, vagy lehet, hogy csak a zónák, tűzfal beállításokat tüntessem el?
Tarokk79
Vargalex féle OpenWRT-t használok Asus AC65P-vel, és szeretnék openVPN servert összerakni. A cél az lenne, hogy a laptopommal azt lássam máshol, amit itthon.
Elkezdtem a sokféle leírás alapján, és már ment is, de most megint nem megy. Elvileg a server megy, de TLS handshake error van most.
Van valami jó leírás erre a configra, vagy milyen logokat nézzek, hogy mi lehet a hiba?
Easy-RSA 3,
OpenVPN 2.4.8,
Powered by LuCI Master (git-20.040.59009-53b80ea) / OpenWrt SNAPSHOT r11618+3-416d2cc71e -
Tarokk79
CheGhost
#14786
A bajom, hogy az update nem megy le, mert nincs internet a készüléken, és azt nem tudom beállítani.
Ezt olvastam, de ez sem működött:
https://openwrt.org/docs/guide-quick-start/ssh_connect_to_the_internet_and_install_luciMost igyekszem visszarakni a gyári fw-t.
Tarokk79
Tarokk79
#14782
Az installálás sikeres volt, de nem tudom beállítani a routert. Snapshot kép és nincs benne Luci, így csak ssh-val tudok belépni. Viszont ott nem tudom beállítani a netet, így nem tudtam továbblépni.
Próbáltam úgy, hogy a telekomos modemen beállítottam a pppoe pass throught-ot, és úgyis, hogy rákötöttem a modemre, de egyik sem járt sikerrel.
Mit tudok csinálni?
Tarokk79
Az AC65P-s routerre, milyen OpenWrt érdemes kipróbálni? Tudtok linket adni?
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Game Pass előfizetés
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
