OpenWrt topic
tlac
ViZion
#21770
openwrt alatt nem úgy megy a frissítés, mint linux alatt egy dist upgrade
(sőt x86-on még bonyolultabb is lehet ha átparticionáltad a lemezt)lényegében egy image-et kell feltenned és ha azt akarod, hogy a korábbi telepített csomagok megmaradjanak, akkor ezeket bele kell építened az image-be, erre vannak online megoldások is
config fájlokat meg tudja őrizni automatán, de lehet belegyógyítani extra fájlokat is
nekem van 1-2 extra script, amit úgy teszek bele már az image-be is -
tlac
ViZion
#21768
az online image builder-rel volt már párszor problémám friss release után közvetlenül, de azon kívül más nem nagyon
bár az is igaz, hogy a mostaniban a csomagok átalakítása, azért fundamentális változásde ha jól láttam virtuális gépen futtatod, ott könnyű másolatot csinálni és nyugodtan kísérletezni aztán
tlac
hivatalosan is megjelent a 25.12.0
a legnagyobb változás a csomagokban vannak, hogy átálltak opkg-ről apk-ra, szóval érdemes átolvasni alaposan a dolgokat
[link] [link]
opkg to apk cheat sheeta korábbi 24.10-es széria még félévig lesz támogatva
tlac
ha valaki még a korábbi OpenWrt 23.05-öt használja, akkor abból tegnap kijött még egy utolsó frissítés és ezzel vége is a támogatásának
23.05.6 -
tlac
E.Kaufmann
#20737
le is van rohadva a sysupgrade szerver
tlac
H. Norbert
#20700
szerintem próbálj rajta újabb firmware-t
az a ram zabálás fura, az is lehet, hogy valami memory leak-el
24.10 még nem végleges, de már rc6-nál tartanak, pár rc óta használom x86-on, nem találkoztam hibával -
tlac
attilav2
#20540
igen, az nagyon kényelmes lenne nekem, nem is te vagy már az első, aki ilyenen gondolkozott
volt már hasonló projekt is régen, de elhaltamúgy meg lehetne oldani valahogy úgy, hogy host-on lenne egy debian, aztán valamilyen konténerben egy openwrt
de pont a hálózati része nekem nem világos, hogy azt hogy lehetne megoldani, hogy teljes mértékben az openwrt menedzselje ezt -
tlac
devast
#20507
a rootfs méret változtatáson kívül a többit a korábbi cucc is tudta, amiket felsoroltál
pont arra a kérdésemre nem válaszoltál, hogy ha egy eszközön akarom tartani a korábbi adataimat és a rendszert is, akkor mit csináljak, hogy ne legyen szívás
(egy megoldást próbáltam korábban, az image tartalmával kézzel felül írni a boot és rootfs-t) -
tlac
devast
#20504
mik változtak ezzel kapcsolatban a 24.10-nél?
átmentem 23.05.5-ről 24.10.0-rc2-re, de az gyakorlatilag újratelepítés volt
egyelőre semmi újdonságot nem vettem észre24.10 alatt ottvan owut, és 1024mb-os root-al lehet már buildet kérni, és sokkal robosztusabb
hogyan kéred a gigás root-ot?
mi lett robusztusabb?másrészt ha egy vinyón van az adat és a rendszer is, hogy upgrade-eled szívás nélkül?
tlac
xabolcs
#20495
x86-os openwrt frissítése totál szívás
Celhardveren olyan egyszeru a sysupgrade-del.
legközelebbi eredményt úgy tudod elérni, hogy egy külön pendrive-ot használsz hozzá és arra rakod a rendszert
korábban egy belső vinyóra telepítettem , plusz volt még rajta egy extra partíció is az adatokhoz
de ez a legrosszabb, mert utána már nem lehet frissíteni csak úgy simán image-ből (abban benne van a partíciós tábla is, ami elrontaná az egészet)
szóval inkább vettem egy pendrive-ot hozzá -
tlac
intel x86-on tudtok valami egyszerű megoldást a mikrokód frissítésre?
problémázik, hogy későn fut le[ 6.007594] microcode: Attempting late microcode loading - it is dangerous and taints the kernel.[ 6.016484] microcode: You should switch to early loading, if possible.[ 6.026624] microcode: updated to revision 0x28, date = 2019-11-12[ 6.032846] microcode: Reload succeeded, microcode revision: 0x19 -> 0x28[ 6.039651] x86/CPU: CPU features have changed after loading microcode, but might not take effect.[ 6.048598] x86/CPU: Please consider either early loading through initrd/built-in or a potential BIOS update.
Archttila:
ha van már szerver, akkor lehet abból routert is építeni
tlac
easy...rider
#20465
én még a megoldásoddal egyben sem tudtam megfejteni, hogy mit akartál egyáltalán csinálni vagy miért kell ezt ilyen bonyolultan
tlac
volt némi biztonsági probléma az openwrt asu szervereivel:
Attended Sysupgrade Server CVE-2024-54143
aki használt asu-t korábban és biztosra akar menni, csináljon új buildet és tegye fel újra
tlac
attilav2
#19250
nem hiszem, hogy samba-val gyorsabb lenne
nekem x64-en ez a default:
root@OpenWrt:~# cat /proc/fs/nfsd/max_block_size
1048576lehet belegányolnám a helyedben az valahova az /etc/init.d/nfsd fájlba az echo-s sorodat a start_service-be, ott látszik, hogy van egy mount-os szakasz, amire hivatkozik a doksi
tlac
tha_answer
#19242
de ez a hivatalos openwrt?
ez a router? [link]
mert azt mondja, hogy nem is kompatibilis vele -
tlac
szépen megy a ventilátor szabályozása is
mivel openwrt-vel kapcsolatban nem sok infó van erről, itt egy kis rövid összefoglaló hogyan kell beállítani
alapesetben az lm-sensors csomagban van egy fancontrol és egy pwmconfig scipt, de ez valamiért hiányzik az openwrt-nél
amivel teszteltem
openwrt 23.05.2 x86_64
gigabyte z87n-wifi: sajnos az alaplap béna a ventiszabályozásban, csak félig meddig lehet beállítani, így kénytelen vagyok szoftveresen intéznilm-sensors, lm-sensors-detect - 3.6.0-1a sensors-detect-tel meg kell keresni, hogy milyen szenzor chipek vannak az alaplapon, ha ezt tudjuk, akkor nem szükséges a csomag
nekem egy ITE IT8728F van, amihez a kmod-hwmon-it87 csomagot kell telepíteni
a sensors parancsal tudjuk utána ellenőrizni, hogy sikerült-eha ez meg van, akkor letöltjük lm-sensors csomagot a github-ról
[link]ebből nekünk csak a 2 script kell, más nem
amit betehetünk mondjuk az/etc/fan/mappa alá vagy ahova jól esikroot@OpenWrt:/etc/fan# ls -al
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Dec 14 03:16 .
drwxr-xr-x 28 root root 3072 Dec 14 03:17 ..
-rwxrwxr-x 1 root root 17587 Oct 17 2019 fancontrol
-rwxrwxr-x 1 root root 23456 Dec 14 02:47 pwmconfigmivel ezek bash sciptek, így a gyári ash-sel nem mennek, ezért telepíteni kell hozzá a bash openwrt csomagot is
utána futtatni kell pwmconfig-ot, ami generál nekünk majd egy config fájlt
a program nem annyira triviális, két nehezebb rész van benne, megtalálni, hogy melyik pwm device vezérli a ventinket, meg, hogy melyik szenzortól függjön a szabályozásaz én esetben ez lett
root@OpenWrt:~# cat /etc/fancontrol
# Configuration file generated by pwmconfig, changes will be lost
INTERVAL=5
DEVPATH=hwmon1=devices/platform/coretemp.0 hwmon2=devices/platform/it87.2608
DEVNAME=hwmon1=coretemp hwmon2=it8728
FCTEMPS= hwmon2/pwm1=hwmon1/temp1_input
FCFANS= hwmon2/pwm1=hwmon2/fan1_input
MINTEMP= hwmon2/pwm1=55
MAXTEMP= hwmon2/pwm1=70
MINSTART= hwmon2/pwm1=150
MINSTOP= hwmon2/pwm1=0utána meg kell még oldani, hogy a fancontrol automatikusan induljon az openwrt-vel, amihez ezt csináltam:
root@OpenWrt:~# cat /etc/rc.local
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
/etc/fan/fancontrol &
exit 0 -
tlac
xabolcs
#19170
rémlett, hogy lehet állítani, viszont még így sem jó
openwrt-s libgmp-vel:
root@OpenWrt:~/prime95# ldd mprime
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7fb586a57000)
libm.so.6 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7fb586a57000)
libpthread.so.0 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7fb586a57000)
librt.so.1 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7fb586a57000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x7fb5868ab000)
libdl.so.2 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7fb586a57000)
libgmp.so.10 => /usr/lib/libgmp.so.10 (0x7fb586845000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x7fb58682d000)
libc.so.6 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7fb586a57000)
Error relocating mprime: __strdup: symbol not found
Error relocating mprime: malloc_trim: symbol not found
Error relocating mprime: __rawmemchr: symbol not found
Error relocating mprime: __sched_cpualloc: symbol not found
Error relocating mprime: __strtok_r: symbol not found
Error relocating mprime: __isnan: symbol not found
Error relocating mprime: __sched_cpufree: symbol not found
Error relocating mprime: __isinf: symbol not foundsaját libgmp-vel:
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7fb2cc670000)
libm.so.6 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7fb2cc670000)
libpthread.so.0 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7fb2cc670000)
librt.so.1 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7fb2cc670000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x7fb2cc4c4000)
libdl.so.2 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7fb2cc670000)
libgmp.so.10 => /usr/lib/libgmp.so.10 (0x7fb2cc227000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x7fb2cc20f000)
libc.so.6 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7fb2cc670000)
Error relocating /usr/lib/libgmp.so.10: _obstack_newchunk: symbol not found
Error relocating /usr/lib/libgmp.so.10: obstack_vprintf: symbol not found
Error relocating mprime: __isinf: symbol not found -
tlac
próbálnék elindítani egy x86-os 64 bites openwrt-n egy 64 bites linux-os prime95-öt, de nem akar
nem igazán értem, hogy miért
van valakinek ötlete?root@OpenWrt:~/prime95# ./mprime
-ash: ./mprime: not found
root@OpenWrt:~/prime95# ls -al
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Dec 14 03:19 .
drwxr-xr-x 6 root root 1024 Dec 14 03:30 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Sep 28 2022 libgmp.so -> libgmp.so.10.4.1
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Sep 28 2022 libgmp.so.10 -> libgmp.so.10.4.1
-rwxr-xr-x 1 root root 706056 Sep 28 2022 libgmp.so.10.4.1
-rw-r--r-- 1 root root 2110 Sep 28 2022 license.txt
-rwxrwxr-x 1 root root 37754800 Sep 28 2022 mprime
-rw-r--r-- 1 root root 36271 Sep 28 2022 readme.txt
-rw-r--r-- 1 root root 9134 Sep 28 2022 stress.txt
-rw-r--r-- 1 root root 45765 Sep 28 2022 undoc.txt
-rw-r--r-- 1 root root 61260 Sep 28 2022 whatsnew.txt
root@OpenWrt:~/prime95# bash
bash: ./mprime: cannot execute: required file not found
exit
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7f6b6f387000)
libm.so.6 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7f6b6f387000)
libpthread.so.0 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7f6b6f387000)
librt.so.1 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7f6b6f387000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x7f6b6f1db000)
libdl.so.2 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7f6b6f387000)
Error loading shared library libgmp.so.10: No such file or directory (needed by mprime)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x7f6b6f1c3000)
libc.so.6 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x7f6b6f387000)
Error relocating mprime: __gmpz_gcd: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_cmp_ui: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_divisible_ui_p: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_sub_ui: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_mul: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_ui_pow_ui: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_set_si: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_sub: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_clear: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_fdiv_qr: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_mod: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_import: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_add: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_init_set_ui: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_init: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_set_ui: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_jacobi: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_init_set_d: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_gcdext: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_mul_ui: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_mul_2exp: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_add_ui: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_init_set_si: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_invert: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_sizeinbase: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_export: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_set_str: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_powm: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_divexact: symbol not found
Error relocating mprime: __gmpz_cmp: symbol not found
Error relocating mprime: __gmp_version: symbol not found
root@OpenWrt:~/prime95# -
tlac
vargalex
#18204
igen, csak az efi-s verziónál ezzel egy kicsit hibás partíciósémát kapsz
a gpt-nek a disk végén is van egy bejegyzése, az img dd-zésével ez nem lesz jóaztán ezt a megoldást csak egyszer tudod megcsinálni, a legközelebbi frissítésnél nem írhatod felül a vinyót ha van már extra partíció
(plusz, csak apróság, de én így az efi és a rendszerpartíciót a vinyó végére tudtam tenni, az a leglassabb és oda nem kell sebesség)
tlac
Kenderice
#18200
a gpt az nem külön partíció, hanem partícióséma
az foglalja magába a többit
szerintem ez neked most a régi mbr-es lehet a dos szó alapjánlesd meg a pendrive szerkezetét és jobban meg fogod érteni
az efi az őrült nagy, oda nem kell több, mint amit írtam, ott csak a kernel és a grub lesz
az ext4-re, amiről az openwrt fut, oda elég kb. 100-300 mb, attól függ mennyit mindent telepítesz majd -
tlac
Kenderice
#18195
nagyon kevés parancssorozással is meg lehet úszni a dolgokat, de tudni kell, hogy mit csinálsz
viszont akkor lehet mégsem neked való az openwrtluci-ból telepíthető pl. cfdisk meg mc is
ezután már csak a formázást, meg a mountolást kell parancssorból megcsinálnivagy alternatíva, hogy használod pendrive-ról az openwrt-t (ennek vannak egyébként előnyei, mivel sajnos az x86-os verziót macerás frissíteni később)
Amúgy az alaplap FUJITSU D3003-S2.
elég lassú proci van benne, bár a nat-olást vinnie kellene -
tlac
Kenderice
#18193
milyen alaplap?
csinálj a vinyóra egy gpt-s partícisémát, plusz 2 partíciót
pl. 50mb fat/fat32 efi
valamekkora ext4 a root fájlrendszernek
(plusz külön mehet még egy adatokra)
aztán pendrive-ról mindent átmásolsz a helyére (2 partíció van az efi-sen is) és megszerkeszted a a grub config-ot, hogy megfelelő helyre mutasson -
tlac
ma adták ki hivatalosan: openwrt 22.03.3
tlac
nem muszáj egyszerre azonnal belőlni
ha felrakod csak a hivatalos buildet, beállítod a netet, wifit rajta, akkor már routerként tud funkcionálni az eszköz, ez elég gyorsan meg vana többi egyéb dologgal meg ráérsz akkor foglalkozni, amikor tudsz rá időd szakítani
de ezt nem igazán fogod tudni megúszni más custom fw-jével sem -
tlac
xabolcs
#17721
na most már hivatalosan is megjelent ma
OpenWrt 22.03.0 - First Stable Release - 6 September 2022reménykedtem, hogy meg lesz oldva, de az egyik routerem kiesett a körből, meh
wdr4900 v.1.x -
tlac
azért ezt még belinkelem neked
Warning about 4/32 devices -
tlac
nekem van egy v4-es a WR1043ND-ből, azon simán megy legfisebb a 21.02.3 is, a tiedre is elérhető, de neked csak feleannyi ram és flash van és az már pont a kritikus határon van
de megpróbálhatod, hogy működik-e
viszont ezekre a 19.07.9 inkább az ajánlott, csak arra már nincs több frissítés, de egyébként nem annyira régi, februári -
tlac
már 1,5 hete küzdöttem azzal, hogy nem stabil a netem, bizonyos oldalak nem töltődnek be rendesen, csak nagyon szenvedősen, vagy csak félig
a probléma nem mindig jelentkezett és nem is azonnal, vagy a modem vagy a router újraindítása segített, de valamikor mindkettő kellett
utóbbi időben elég sok minden változott a hálózatomon, így rengeteg nyomozás, kísérletezés után odajutottam, hogy az ipv6-hoz van köze, azokkal az oldalalakkal volt gond főleg, amik elérhetőek ipv6-on is, pl. youtube, gmail, stb.ipv6-ot letiltva egyből megszűnt a probléma
viszont ha csak a modemet kötöttem be közvetlenül a gépbe, akkor is jónak tűnt, így gyanús, lett, hogy lehet az openwrt-s routeren van valami rosszul konfigolva
reseteltem, elkezdtem újraállítani és figyelni, hogy mikor romolhat elés meglett a bűnös: a software flow offloading
kis google és azonnal kiderül, hogy másoknak is van problémája vele, nem működik rendesen együtt ipv6-tal
[link]routerem: wdr4900 v1, openWrt 21.02.3
megoldási lehetőségek:
-kikapcsolod a software flow offloading-ot (500 mbit-es netem van, így 400-nál vége van ezzel a routerrel)
-bekapcsolod a software flow offloading-ot és tiltod az ipv6-ot (így meg van az 500mbit-em)
-van már egy fix rá, azt visszaportolod magadhoz (nekem jelenleg ez lenne a tökéletes megoldás)
-felrakod a legfrissebb snasphot verziót (a 22.03.0-rc6-ban nincs benne, de sajnos nekem a 22.03 sem elérhető, túl nagy a kernel, így letiltották ezt a buildet a wdr4900-hoz, megoldás nincs rá egyelőre) -
tlac
ArthurShelby
#16925
mindkettőn van titkosítás, így szerintem ebből a szempontól hasonló módon terhelhetik a routert
vpn lehet kényelmesebb meg biztonságosabb lenne amúgy, mert azzal kevesebb dologhoz férnék hozzá, de ha már az ssh adott, akkor inkább azt használom
nincs gyakran szükségem rá, hogy elérjem a gépeket kívülről -
tlac
Van egy openwrt-s routerem, ez alatt van 2 win-es gép, amit szeretnék kívülről is elérni RPD-vel, viszont anélkül, hogy a portjait kiengedném a nagy világba.
Az ssh-t elérem kívülről is (nem default port, private key-es login), és dyanamic port forwarding-gal, meg sock5 proxy beállításával tudok rajta netezni is. A proxy-t az oprendszernek állítottam be, nem csak a böngészőnek.
A gépeket tudom ping-etgetni helyi hálón, RDP-ket is elérem onnan.
A gépeket tudom ping-etgetni az ssh konzoljából is, viszont kívülről már nem, ott azon a gépen, ahol a proxy-t beállítottam.Mit kellene még csinálnom, hogy ssh tunnelen keresztül hozzáférjek még az RDP-khez is?
tlac
kovbandi82
#13293
ugyanezzel a chippel nekem működik 18.06-on is
uas-os kernel modult tettem fel, storage-et, meg ext4-et, nem kell az extra -
tlac
tlac
Stauffenberg
#12228
ha a calcuate overhead be van kapcsolva, akkor a maximális sávszélességet kell megadni, mivel ez az opció lassít
a torrentet pedig nézd meg az alapján, amit írtam
tlac
Stauffenberg
#12225
mit állítottál be pontosan?
mutass egy képet vagy a configotHa Speedtest-el kimérem a sebességet, akkor lefele irányba 0,8 - 1,5 Mbit körül mozog a sávszél torrent mellett.
ez így nagyon rossz
valószínűleg a torrentet is állítani kellene:
egyrészt ne add meg neki a max sávszélességet
másrészt vedd lejjebb peerek/szálak számát
a port száma pedig fix legyen és valószínűleg 1024 felett kell lennie (a config-odtól függően) -
tlac
Stauffenberg
#12223
milyen neted van?
milyen minőségre van állítva a youtube? -
tlac
markussandor
#12174
itt tettél minden disabled-re?
[kép] -
tlac
használ valaki LEDE-n web-es transmission-t (transmission-web csomag)?
ha igen, megnézné nekem, hogy mi történik akkor ha rákattint a beállításokra?nekem ilyenkor az egész transmission-daemon megdöglik:
kern.info kernel: [ 4984.473820] transmission-da[15953]: unhandled signal 4 at b79f6a40 nip b79f6a40 lr b79e4cfc code 30001 -
tlac
markussandor
#12164
Elvileg letiltottam mindenhol az IPv6-ot
ezek szerint valami maradt még
mit csináltál?
tlac
Intruder2k5
#8745
Nekem egy 5 számjegyű porton van évek óta, szerintem eddig még nem találták meg.
tlac
LEDE - Forkolódott az OpenWrt projekt
ez nem sok jót jelent az openwrt jövőjére nézve
szerintem mindkét projekt be fog halni -
tlac
A BB és az AA is elfut, csak újraindulgat
akkor viszont meg kellene keresni, hogy mitől csinálja és nyitni rá egy bugot
(egy másik routerremmel nekem is volt ilyen probléma, nyitottam rá bugot és fixálták)Az x86 -os trunk nem hinném hogy nyerő lenne rá.
azért írtam, hogy keresd meg a megfelelőt
tlac
ahhoz lehet elég lesz az ImageBuilder is
töltsd le a megfelelőt a routeredhezhttp://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/x86/generic/OpenWrt-ImageBuilder-15.05-rc3-x86-generic.Linux-x86_64.tar.bz2
elfut azon a chaos calmer is, hasonló routeren nekem működik (asus wl 500gp)
- Gumi és felni topik
- Proxmox VE
- SörcsaPH!
- Építő/felújító topik
- Arc Raiders
- Xbox Series X|S
- Fotók, videók mobillal
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i7-13620H 4.9Ghz 10mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5060 8GB Win11 Garancia
