antikomcsi
Általában azt mutatja az evereszt is ami a valós. Inkább az lehet, hogy olyan beállításokat használtál amik pont olyan osztót használnak, hogy az jött ki, amire számítottál.
Másrészt ha jól látom x2 procid van, a mi legalább Manchaster E4 steppinges, ennél jobb a helyzet, E steppingtől bővítették a mem kezelést, így akár ddr500-unk is lehet alap fsb-n, de próbálj ki egy winchester magos procit is.
De ez mind semmi, ha esetleg vennél am2 procit akkor soknál azt tapasztalhatnád, hogy alap órajelen, ddr2-800-as beállításon, egyszerűen nem fogja tudni ddr2-800-on hajtani a ramot, csak kevesebben. Csak bizonyos típusok tudják ddr2-800-on működtetni a memót, vagy nekünk kell beállítani a szorzót, és/vagy fsb-t, hogy úgy menjen.
Itt egy link, de érdemes az egész cikket átnézni, nem csak ezt az egy [oldalát].
antikomcsi
Azért van ez így mert nem dolgozik 13.25-ös osztóval, ezért kerekít, pl 14-re.
A példád egy olyan procinál ami 11x200-as alapórajelű helyes, amennyiben valóban ddr400-ra állítod.
11-es proci szorzóhoz ddr 400-as beállításnál éppen 11-es osztó jár a memória mellé.
11x240=2640 ha ezt visszaosztod 11-el 240 es frekit kapunk vagyis ddr480-at.
Ha leveszed ddr333-ra akkor azt nézd, hogy alapon 11x200 a proci, vagyis 2200MHz ebből nem tud egész szám használatával 166 os memória frekit előállítani. Ha a 2200-at elosztod 166.66-al körülbelül 13.2-t kapsz. Ezt nemes egyszerűséggel kerekíti, de nem ám lefele. Vagyis egy 11-es szorzójú procinál a ddr 333-hoz tartozó osztó 14-lesz.
2200/14=157.14Ha egy így járó procinál ddr333-ra állítod a procit az csak ddr414-en fog menni, ha ugyanez a proci 11x240-en jár akkor 2640/14=188.5 vagyis ddr367
Amiket felírtál memória értékeket, ha jól látom csak 10-es cpu szorzónál igazak.
Ha viszont példáúl van egy procid amit 9x200-on hajtasz ott így alakul, mint láttad a táblázatban:
Te módszered szerint
FSB200:
DDR400 200 Mhz x 2 = 400
DDR333 200Mhz x 1.6363 = 327
DDR266 200Mhz x 1.2857 = 257
DDR200 200Mhz x1 = 200Azzal már nem is bonyolítom, hogy nekem most 10x260-on megy a proci, ddr333-ra van állítva és a valós ddr frekvencia 433.
És ha kezdenéd érteni olvasdd el ezt is
:[bővített memória kezelés] -
antikomcsi
Pedig egyről beszélünk, 11-es cpu szorzó mellett 14-el osztja vissza a proci órajelét, ha a biosban ddr 333 van beállítva.
Legalábbis nállam így működik.
Egyszer már belinkeltem, most megkerestem: [memória frekvencia]
Igen a lapokon példáúl nállam van ddr200-266-333-400-433-466-500 de ezekhez az értékekhez az aktuális cpu szorzóhoz tartozó osztót veszi alapul, úgy, mintha alap 200-as fsb-vel menne.
Jól számolsz, csak ez esetben 166 helyett 157-el kellene behelyettesíteni.
Szerk:
Felejtsem el? Megpróbálom!
antikomcsi
Ja, bocsánat elfelejtettem egy kérést.
Valaki lenne olyan kedves és kipróbálná a bootskin nevű kis progit?
Felraktam a munkahelyi gépemre, hogy kipróbáljam, és induláskor máris Homér Szimpszon ülepe néz rám vissza Bill Gates felirattal, mert 6 év alatt elégszer láttam már a win xp-s töltő képernyőt.
Ez egy nf2-es gép 2600+axp-vel.Gondoltam, hohgy ez milyen jópofa, ezért felteszem otthon is. Meg is történt de a fatálos gépem nem indul el vele, mikor jönne a betöltés egyszerűen meghal, és újraindul, aztán csak a legutolsó működő konfiggal kel életre.
Kipróbáltam a másik gépen és ugyan ez történt a lanparty-s lappal is. Nem tudom miért, nf7-el olyan jól megy. Mivel pont tegnap kértek egy gépet összerakni egy cégnél ott is kipróbáltam, az áldozat egy asus M2N és egy 5200+ volt, hiba ugyan az mint a két othonimnál. Megnéztem a munkahelyi másik gépen M2N-E SLI és 3800+ 10x220-on, de az sem indult, bekapcsoltam az nf7-es gépet és semmi gond.
Tehát, ha valaki válalkozna rá, hogy kipróbálja, annak megköszönném. Kárt nem okoz, max egyszer nem indul a gép, és ha ez történik akkor a program rendesen eltávolítható gond nélkül.
Ha valaki tudja, mi lehet a hiba, vagy a megoldás, annak is örülnék.
Köszönöm!
antikomcsi
Szia! Én nem egészen így tudom.
11-es szorzónál, 157.14 a ddr333-hoz tartozó osztó, így kapsz 14-es osztót, vagyis 11x240=2640MHz, ha ezt visszaosztod ddr333-ra akkor 14-el kell osztani a proci órajelét, vagyis 2640/14=188.57..... azaz ddr377 lesz a memó.
Persze ez méginkább Téged igazol, a ram nem lehet gond ezen az órajelen.
Bár ki tudja? Volt 2 olyan kingmaxom ami 2,5-3-3-6-on 444-ig ment hibátlanul, de ha a 2,5-öt elállítottam akár 3-ra, soha meg sem nyikkant semilyen beállítással, még alapon, vagy alatta sem. Érthetetlen, hogy egy gyári cl2,5-ös modul cl3-ban nem indul még ddr333-on sem. Viszont szépen szirénázott!
antikomcsi
#821
Én csak úgy értettem, hogy egy 7 szegmenses részen nem lehet egyszerre 3 is meg 7 is, azt hittem el sem indul a gépe, és nem jut el az FF-ig. A manualban nincs pont, amire utalt, egyik post kódnál sem ezért gondoltam, hogy még csak a 37-es résznél tart a lapja indulásnál.
Nos igen, nem jól értettem, mit szeretett volna kérdezni, sorry.
antikomcsi
csabyka666
#815
Szerintem ugyan az lehet, hacsak a tiéd nem tud az kijelző egyik felén két adatod megjeleníteni.
Javaslom ha nem csináltál semmit első körben igazítsd meg a szalag kábel(eke)t, ha van. Vagy húzd le a lapról az összest, hogy megnézd azok nélkül eljutsz e addig hogy kiírja, no system disk
.Nagyon érzékeny a lap a kábelekre.
antikomcsi
csabyka666
#791
Azt nem tudod, hogy 32bites xp-vel ment-e?
Én kipróbálnám, csak a bizonyosság kedvéért, mert úgy hallottam, nem a legtutibbak az x64 driverek.
antikomcsi
Egy nem annyira lényeges, inkább érdekes dogot vettem észre, amire nem jöttem rá miért van, bár annyira nem is merültem bele a dologba.
Új bios beállítások után, mindíg csinálok egy pár stabilitási tesztet, melynek gyakran része a 3dmark 03 progi is. Ennek a futtatása alatt láttam, hogy nem csinál hang tesztet. (program teljes verziós) Mind a 3-at nem csinálta meg soha, de kettőre, mintha emlékeznék. Amikor a repülős játék futott, ott volt hang, emlékszem a fegyverropogásra.
Most pedig kiírja a progi nemes egyszerűséggel, hogy a hangteszt nem támogatott. A sima gyári "hangkarit" használom, és amúgy nincs gondom vele, tudom nem egy x-fi, de az én fülemnek több, mint jó, és működik is rendesen.Szóval nem egy nagy gond, csak kíváncsi vagyok az ötleteitekre, mert tudom, hogy eddig csinált a 3-ból 2 hangtesztet.
Csak azt ne mondjátok, hogy próbáljam ki egy 24bites hangkarival, azt nem tudom megoldani. SB szerintem nem jobb, mint a gyári, audigy se mind, és nem is olcsó egy normális 2-es, x-fi meg felejtős, nekem nem ér annyit egy hangkütyü.
antikomcsi
Wikuzz89
#730
Oké, ez a lényeg, hogy a memó 400-ra legyen állítva, vagyis úgy, hogy 1:1 menjen. (nekem 433-ra kell állítani, hogy alapon 402-n menjen
2T-n próbáltad? Vagy úgy, hogy autóra teszed, akkor ugye, mindhez auto beállítást rendel, ezután visszaállítod ddr400-ra, és csak a 3-4-4-8-at állítod be a többit pedig autón hagyod. Így gondolom:
manual
ddr400
cl 3
auto
auto
rcd 3
auto
ras 8
rp 3
auto
auto
auto
cr 2T (vagy 1)
többi marad
Nekem is 2 óra volt míg belőttem a lapot 4 modullal.
szerk: Mondjuk az valóban igaz, hogy nem biztos, hogy megy annyit, inkább nyomd 10x250-en, szerintem jobb lenne.
[Szerkesztve] -
antikomcsi
Talán usb-s billentyűd van, és nincs engedélyezve biosban az usb egér+bill. Usb-s billnél, ha nincs bekapcsolva a támogatás, van egy időrés, amikor olyan, mintha rá se lenne dugva.
Vagy egész egyszerűen nem akkor nyomtad az f8-at amikor a gép is szerette volna, nekem se sikerül mindíg!
antikomcsi
old gray
#719
Nem csak a proci feszültség számít, hanem az is, hogy mivel hűtöd azt a szerencsétlen központi egységet.
Illetve HT szorzó, memória beállítás, és a chipset feszültség, és hűtés is lényeges.
Milyen memóid vannak egyébként? Ha 333-ra vannak visszaosztva akkor 270-es fsb-nél 424-en mennek, de 271-nél már eszméletlen 426-on robognának.
Talán ez tesz be a gépnek. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Másrészt milyen vga-d van amihez ekkora cpu órajel kell? -
antikomcsi
Reméljük az ígéretek szerint megérkezik az nvidiától a 256bites kari, ami le kell. hogy nyomja a 8600-ak árát, hisz nem sok rés van a 8800gts 320 és a 8600gts között. Igaz utóbbinak nevetségesül magassan van tartva az ára mesterségesen. Tehát ez a kártya már lehet alternatíva a kisebb keretekből gazdálkodóknak is, akik azért nem akarnak nagyon gyenge (relatív 8500, 8600gt) dx10 kártyát venni.
Egyébként nem hiszem, hogy egy kiadó maga alatt vágná a fát, hisz ha egy játékot csak egy platformon tesz elérhetővé akkor elesik egy jelentős résztől a bevételi oldalon, főleg, hogy ma még sokkal több xp-t használó játékos van. Szerintem (<-- egyéni spekuláció
) lesz xp-s változata is a crysisnek, bár nem értem miért várja mindenki ezt a játékot. Amit ennyire vártok az úgyis csalódás lesz! ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Memót vegyél még egy pár hardcore-t! -
antikomcsi
Nos a következő vélemény teljesen magán jellegű, nem szándékozom vitát kezdewni senkivel.
Ha xp-t használsz teljesen fölösleges a 8600, hisz xp-ben nincs dx10, ha átállsz a vistára, akkor egy 8600 nem elképzelhetetlen, hogy kevéske lesz az igazi élvezethez
. Akik főleg játszanak azoknak amúgy sem a legjobb választás jelen állás szerint a vista. Mivel egyik álltalad említett játékot sem próbáltam vista alatt
így nem tudom, hogy valójában milyen, de tartok tőle, hogy nem sok különbséget látnál ahhoz képest, mintha xp-t használnál egy rendes vga-val. Teszem azt egy 7950-el szerintem előrébb lennél, bár az 35.
Ramot nem ártana párban venni, ha biztosra szeretnél menni.
Mielőtt procit cserélsz frissítsd a biost, ha a vásárlás óta nem tetted volna meg, mert a 2005-ös gyári bios (ha az van még neked) nem támogat x2-t, ha jól emlékszem.
A víz bolt egy kisker, de ez nem a reklám helye.
Esetleg a vizet próbáld lefordítani más nyelvre, vannak ilyen parkok is ahol fürdeni, meg csúzdázni szoktak a népek jópénzért.
antikomcsi
Íme a választék!
a64 X2 3800+ --> Manchester --> 1.4v --> 10 --> 2000MHz --> 64+64 2x512 KB
a64 X2 3800+ --> Toledo --> 1.4v --> 10 --> 2000MHz --> 64+64 2x512 KB
a64 X2 4200+ --> Manchester --> 1.4v --> 11 --> 2200MHz --> 64+64 2x512 KB
a64 X2 4200+ --> Toledo --> 1.4v --> 11 --> 2200MHz --> 64+64 2x512 KB
a64 X2 4400+ --> Toledo --> 1.4v --> 11 --> 2200MHz --> 64+64 2x1024 KB
a64 X2 4600+ --> Manchester --> 1.4v --> 12 --> 2400MHz --> 64+64 2x512 KB
a64 X2 4600+ --> Toledo --> 1.4v --> 11 --> 2400MHz --> 64+64 2x1024 KB
a64 X2 4800+ --> Toledo --> 1.4v --> 12 --> 2400MHz --> 64+64 2x1024 KB
a64 FX-60 --> Toledo --> 1.35v --> 13 --> 2600MHz --> 64+64 2x1024 KB
Opteron Model 185 --> Toledo --> 1.35v --> 13 --> 2600MHz --> 64+64 2x1024 KB
s939 minden típusnál drágább, mint am2.
Víz boltban kapsz vadi újjat 3800+ és 4200+ ból. Nem feltétlen éri meg a nagyobb modell számozású példányt venni, nekem csak 3800+ van ami alapfeszen 2700MHz-et megy, míg egy 5600+ igaz am2-es 2400-on ketyeg. A plusz 200MHz kb 6000Ft-al kerül többe, ez 3 gombnyomás a biosban.
Szerk: Szerintem a ready listájával ne nagyon foglalkozz, mire mindent hozzáadnak, több lesz, kb annyi mintha bemész kiskerbe és megveszed 38 bruttóért, ami rögtön ott is van nem 2 hét múlva.
[Szerkesztve] -
antikomcsi
#702
Ha elferdíti a csavar akkor nem jól van a helyén az alaplap, vagy a ház nem sikerült szabványra, vagy deformálodott a hátulja. Némely házaknál már annyira takarékosak az anyaggal, hogy a lemez olyan gyenge lesz, hogy a legkisebb feszültség (nem elektromos
) hatására deformálodik. Elég 1-2 mm, hogy az alkatrészek feszüljenek benne. Az pedig nem jó. Az audio kártyát, mindenképp illeszd rendesen a helyére, hogy merőlegesen álljon az alaplapra. -
antikomcsi
#684
Esetleg írhattál volna neki egy színt válasznak, hogy a zöld aljzatba dugod a hangszoró jack dugóját. Egyébként mindegyik két csatornás.
Mivel ez csak egy csatlakozó így nem csinál semmit, azon kívül, hogy továbbítja a kimenő jelet. Ami ha szól sztereóban akkor jó.
Milyen ezköz(ök) kelt(enek) hangot? -
antikomcsi
Asszem, amit mi használunk (mert én is ezüstöset nyomok mindenhova, még a fogkefére is
) az nem vezető, mert ezüst-oxidos a kence, nem pedig a nagyi étkészletéből préselt dolog. Az ezüstoxid pedig nem elektromos vezető.
(Én is itt hallottam, igazságtartamáért nem vállalok felelősséget!
antikomcsi
Oliverda
#184
Mi megy 333-on? A nevéből gondolva úgy érzem, hogy maga a Front Side Bus megy így.
A pci frekvenciát a lap az fsb értékből képzi, ha emlékszel régebbi lapokra ott fix osztók voltak a 100-133-166-200 értékekhez. Ha volt egy lapod amit 166-ra jumpereltél akkor ott 5-el osztotta vissza, de ha ezt megemelted biosban 185-re máris felment a pci frekvenciád, hisz maradt az osztószám, mondhatnám az első verziós kt400 chipeket amikkel szinte lehetetlen volt elérni a 200-as fsb-t, pont a magas agp/pci frekvencia miatt. Ezek a lapok, viszont már képesek fixálni a pci órajeleket, igy ez nem lehet gond. A pci-e az más dolog, azt ne keverjük ide, de nem hinném, hogy megérné hosszútávon jóval a szabvány felett járatni.
Ja és kapsz egy 9-es szorzójú procit? Melyik A64-nek nincs 9-es szorzója???
antikomcsi
antikomcsi
logaritmus
#170
Olvasgassál a topikban és minden kérdésedre választ kapsz.
Persze, hogy jó lap, annyi különbséggel, hogy még nagyobb sávszélesség marad kihasználatlan a vga(k)-nál!
antikomcsi
gordonfreemN
#162
Nem értem, de mindegy!
Boldog karácsonyt Mindenkinek!!! -
antikomcsi
gordonfreemN
#152
Azt értem, hogy a kolléga miről beszélt, de ezt a linket nem értem.
Mit kéne megértenem, ha megnézem a linket? Azt hogy az van írva 3700+ san diego mag?
Attól még ez a kód neve a magnak, hogy más a steppingje. Volt egy kevésbé jó toledo mag, aminek a fele már nem toledo magnak számít, és ezt árulhatják san diego néven, egy új steppinggel ellátva.
Ezért mondták Neked, hogy vásárlás előtt kellett volna informálódni a témában, és akkor most nem lenne ilyen ''problémád''. -
antikomcsi
gordonfreemN
#149
Nem igazán értem, miért mászkálsz, és miért lenne plusz költség. Kitaláltaák a telefont és az e-mailt. Ennek a két kapcsolattartó formának a segítségével el lehet intézni mindent akár a fotelből is.
Írsz mailt pár boltnak, felteszed a kérdést, ők válaszolnak rá, és ha megfelelő infót kapsz megrendeled tőlük, és elküldik postán.
Például ezeknek a boltoknak a listáján szerepel a proci: [link] írsz nekik, vagy hívod őket, és készségesen elmondanak mindent amit kérdezel. Személy szerint a linkelt boltok közül már többen vásároltam, ha nem volt kedvem beautózni a belvárosba, kértem postán, és egy ezressel drágább volt ugyan, de nem kellet elmennem a dugóba, és megspóróoltam a benzint. Hülyeség, hogy szar a posta, ha jól van csomagolva a cucc semmi baja nem lesz, csak jól kell feladni.
Ja, és semennyivel sem drágább egy adott helyen a proci, azért mert más a stepping, attól még nálluk az a darab csak egy s939 3700+ típusú processzor. -
antikomcsi
gordonfreemN
#146
Mivel az eladók 50%-ának fogalma sem lett volna miről beszélsz, így kár lett volna kérdezni.
De azt szívesen megmondják mi van a procira írva, sőt, még a memória chipek számát is szívesen beolvassák a telefonba, így még csak oda menni sem kell, hanem otthonról megtudod, hogy az van e nekik, amira szükséged van. -
antikomcsi
gordonfreemN
#141
Azért ne rohanj a Dunának rögtön, ha megy 2600MHz-et, az nem olyan rossz!
Főleg, ha jó ramjaid vannak és ezt szinkronban teszi. -
antikomcsi
gordonfreemN
#138
Most gyorsan csak daa-raa kollégát linkelném be.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyébként, ha Te keresed meg, jobban megjegyzed a dolgokat, és több mindent olvashatsz közben. De itt a kolléga elmondja a lényeget.
AN8 topik előzmények by daa-raa
Nagyvonalakban a Te Toledo magod nem bírja annyira a nyúzást, olyasmi a különbség, mint egy xp palo, és Tbred B között.
[Szerkesztve] -
antikomcsi
gordonfreemN
#132
Hello!
Nos ez lenne a forum lényege, hogy megosszuk egymással a tapasztalatokat, mert senki nem úgy jön a világra, hogy mindennek a tudója. Nem mondom, hogy rosszabb a procid, csak az E4 jobban húzható, mivel más magra épül, de ez nem mindenkinél szempont. Zenét néha halgatok, de nem vagyok igazi vájtfülű, ezért nekem teljesen megfelel a gyári hangkütyü. Máskülönben nem akarok reklámozni, de én egy mezőgazdasági nagykerekű járműről
elnevezett dídzsé studiot használtam, és elég jó volt. -
antikomcsi
gordonfreemN
#128
Mindennek olyan mértékben kell plusz feszültséget adni, hogy maximális terhelés mellett is stabil maradjon a gép. És a lehető legalacsonyabb biztonságos feszültséget válaszd. Vagyis nézd meg, melyik az a legalacsonyabb érték, ahol még biztonságosan működik a gép, op rendszer alatt is terheléssel. Ha ezt megteszi 1.65V-al a chip akkor nem kell neki 1.7, de ha nem stabil, akkor megfelelő hűtés mellett told fel nyugodtan. Ne azt nézd, hogy kisebb a szám
mégha 2-es stepping nincs is, mert én előnyben részesítek egy E4-et egy E6-al szemben (ez egy újabb kitérő lenne a K8 magok felé). Asztali K8 procit nem tudsz szorzózár mentesíteni felfelé, met nem lehet. A szorzót szabadon állíthatod az alapórajelhez tartozó szorzóig, de e fölé nem lehet menni, esetedben ez 11, és szerintem bőven elég, 500as ramokkal szinkronban 250-es fsb-vel 2750MHz, ha E4-ed van még lehet, hogy menni is fog.
Ja, és ha nem elég a magyar doksi, amit linkelt a kolléga
akkor az itt lévő táblázatból könnyen kiszámolhatod, milyen értéken megy éppen a memória.
Vagy teljes káoszt hozhatsz létre a fejedben.
[Szerkesztve] -
antikomcsi
gordonfreemN
#123
E stepinges a procid, úgyhogy tudja a 4 modult kezelni ddr400-on, maximum nem 1, hanem 2T-ben kell hajtani azokat. Ne aggódj nem fogja tönkre tenni. Egy jó sandi bírja a nyúzást, főleg ha E4-es, ha nem megy 235 fsb-felé, akkor az bizony a memória miatt lesz, feltételezve, hogy minden mást (cpu fesz, chipset fesz, memoria fesz, HT) beállítottál a megfelelő értékre.
Másrészt, nem tudom, hova állítod a memoriát biosban, de ha ddr 400-ra akkor azok a ramok 1:1-ben mennek vagyis 470-en nem 400-on. Az egyes szorzokhoz, és orajelekhez tartozó osztókat egy kis keresgéléssel megtalálod, mert ha 400-as memód van, akkor azokat biztosan vissza kell osztani ha magasabb fsb-t szeretnél a procinak. -
antikomcsi
Használtan vetted? Vagy miért nem kaptál? Másra ugyse lehet használni. Nem kérdezted, hogy miért nincs, hisz ez a lap része.
Próbálj keresni egy döglött lapot, mert ha valaki nem is használja, nem biztos, hogy odaadná, mert ezzel lehet eladni normálisan.
Viszont menni kellene pci karival, sokan használják így. -
antikomcsi
littlemole
#7
Grat!
Ez engem is bosszant, mármint az energia, de nem csodálkozom, hogy csak én próbálok spórólni, mert én fizetem a számlát. Asszony-gyerek, felől meg mehet minden egész nap, mert ez ''úgyse drága''.
De ha év végén jön a különbözet számla, majd megmutatom miért nincs karácsonyi ajándék.
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- ASUS PRIME H570-PLUS Eladó!
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Trident Z RGB - 99 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 13 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- BOMBA ÁRrR! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 1TB Lenovo gar: 2028.01.07!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Xiaomi 13T / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
