Cane
ezt elfelejtettem:
miért csak 11x-es szorzót tudok biosban állítani? ha pl. 10x-est állítok be, akkor is átállítja magát 11x-esre...
Cane
na hellosztok!
most jelenleg ott tartok, hogy az eddigi 11x263-as ill. 11x272-es beállításokat szeretném a ramokkal szinkronban használni 1T-n.
be is jön az oprendszer, de az OCCT kb. max 15 percen belül hibát talál. a hiba 10-20 perc között keletkezik általában. arra gondoltam, hogy esetleg felmelegszik vmilyen alkatrész, de teszt alatt csak enyhén volt meleg az északi híd és a memóriák. tehát forró nem volt egyetlen alkatrész sem...
a hidak feszkóját max-ra állítom, de a ramnak ha 2.50-et adok, akkor van boot. ha már pl. 2.65v-ot vagy többet adok, akkor kék halál fogad, általában: ''irq less or equal'' felirattal. ezek szerint nem szereti a ram modul (a-data 566) a ''sok'' feszkót?
valamit lehet még állítani az alaplapon, hogy stabillá tegyem a beállításokat 1T-n?
nekem szinkronban nem akar 280-as FSB körüli értékkel indulni a gép. lehet ez a cpu fsb vége? tehát pl. 6x280-on fekete képernyő fogad.
egy érdekesség:
amúgy azt megfigyletem, hogy ha 1T-ben próbálom hajtani a cuccot pl. szinkron 11x263-on, akkor ha nem megy netes forgalommal kapcsolatos program (fel-letöltés), vagy zenelejátszás, akkor sokszor bírja így az OCCT még talán 1 órát is hiba nélkül. ha azonban elindítok ilyen fenti alkalmazásból bármilyet, akkor egyből hibát fog jelezni. -
Cane
köszi szépen! csak a reg adatbázisból tudtam kibuherálni. feltettem a gyári cd-n adott a64 drivert, szépen fel is települt. beállítottam a biosban a C&Q-t enabled-re, az energiagazdálkodási lehetőségeknél minimális energiafelhasználást...
ekkor egy jó nagy reccsenés jött a hangszórókból, ezzel a gép lefagyott. csak úgy tudtam ismét életet lehelni a windózba, hogy csökkentett módban visszaállítottam otthoni/asztali-ra a beállításokat.
ezt miért csinálhatta? -
Cane
én is szenvedek a c&n beállításával. a biosban enabled-en van. ez eddig ok. ezután fel szeretném telepíteni a gyári cd a64 driverét, de telepítést megszakítja, hogy majd akkor teszi fel, ha az előző drivet eltávolítottam. a gond csak az, hogy nem tudom eltávolítani, mivel nincs is a eltávolítandó programok, vagy a start menü/programok listáján. akkor hogyan távolítsam el?
''Ezt az illesztőprogramot már korábban telepítették. Kérjük, távolítsa el a korábbi verziót, mielőtt folytatná.''
[Szerkesztve] -
Cane
hello skacok!
namármost nem tudja valaki megy-e végülis ebben a lapban a c&q tuning mellett?
találtam a c&q-hoz az abit oldalán drivert is. -
Cane
na nem muszály, még nem akarok váltani intelre, mivel úgy gondolom, hogy bőven elég nekem az ax8 a jó kis 939-es procival. játékhoz meg inkább egy brutálabb vga kell. tartós számolásokhoz, ''multitaskingban'' nem használom a gépet, így nem kell nekem egylőre bikább proci.
Cane
Cane
itt egy újabb ''próbám'':
teljes egészében: [link] -
Cane
''új'' everest, memcsik 2T-re állítva, 11x259-en
8460 körül van a mem olvasás
58xx körül a mem írás (sajnos nem tudom pontosan a trial version miatt)
mem másolást, szintén a trial miatt nem tudom, de magasan (vagy 1/4-ed résszel) veri a gyári adatokat.
mem késleltetés 41.1 körül
ezt úgy sikerült elérnem, hogy 400-ról 466-ra emelrem a mem leosztását. az 500-nál az összes eredmény (mem késleltetés kivételével) vagy +300 ponttal emelkedik, de ekkor már nem stabil a rendszer, még a legrosszabb időzítések mellett sem. azért még próbálkozok.
köszönöm Vigneau fórumtársnak az infókat a lapról!
Cane
neked nem 2.0-d van?
igazából nem tudom mi lehet akkor, ha magas fsb-vel indul a windóz, ugyanis, pl. ha 10x280-on (1 : 1 - CPU : RAM) ben indul a gép, semmilyen alkalmazás nem fagy, frankó sebességek vannak, minden tesztproggi ok., szóval tök jó, azonban ha újraindítom a gépet, akkor 66-os jelzéssel leáll a gép majd kb. 5 mp múlva elkezd szirénázni a speaker. biost nem frissítettem (még) ezen a lapon, az origi van rajta.
cpu 3500+, a ramjaim 566-os DDR1-esek és persze 2T-n próbálgattam a tuningot. Ha visszaosztom a ramokat, akkor megy a 300-as fsb is, (66-os hibakód nélkül gond nélkül újra tud indulni a gép) de nyilván jobb lenne ha 1:1-ben tudnám hajtani a cumót.
nem értem mi lehet a hiba...
van valami tipped?
[Szerkesztve] -
Cane
nagyon jó kis lap ez!
Abitom volt ezelőtt KN8 ultra (Nforce4 ultra chipes), de rohadtul instabil volt és olyan forró volt, mint egy kályha. Megpróbáltam az AX8 v2-t, igaz ez kicsit lassabb mint az nf4, de ez egy stabil, szuper lap, ami nem melegszik és a tuningot is jól bírja. A lap elrendezése is klafa, jó szellős, minden híd jól hűthető.
itt egy kis tuning 3500+ ról 2850 MHz-re.
vitte a 300-as fsb-t is, bár ahhoz a ramot már vissza kellett osztanom, de ez a ramom és nem a lap gyengeségét tükrözi. vsz még nem kell annyira temetni a via-t, leginkább annak aki kis pénzből akar viszonylag jó tuningot.
egyszóval:
![[kép] [kép]](http://valid.x86-secret.com/cache/126359.png)
