netboy
miért van hogy ha kicsit is húzva van a proci (fsb160, 11,5szorzó)
akkor dvd nézésnél a powerdvdnél utánhúzása van a lejátszásnak -
netboy
Miért jobb egy 2800as semptron (754) ami 1600on megy mint egy 2800 as semptron (socket a) ami 2000-en megy???
Tehát az újabb, drágább a szarabb? -
netboy
166FSB - vel
12,5x szorzóval
1,7V-on megy ugy tűnik stabilan
De szerintem még menne fentebb mert ha instabil azt a feszkóval lehet kompenzálni de nem tudom mekkora feszkót bír ki max...
amúgy most megy 2085MHZ-en -
netboy
rájöttem miért épp 166
(333MHZ) -
netboy
a feszkót ill szorzót mennyire érdemes felvenni?
az fsb meg miért épp 166??? -
netboy
up
netboy
Hellósztok!
Van egy ilyen alaplapom (abit kd7-raid) és most egy AMD Athlon xp 1700+ (thebred B) van benne és gondoltam kicsit fejlesztem és veszek bele egy procit ami maximum be bír fogadni, készítettem is két képet:
Nos az első képen ugy látszik 2800+ ig lehet beletenni procit de az nem derűl ki, hogy semptront bevesz e. (amúgy melyik a jobb a sempron vagy a sima?)
A kettes képen viszont az látszik, hogy 250MHz-et bír az fsb és a max szorzó 22,5 azaz 5625 MHz Ebből arra lehet következtetni hogy akkor minden socket A foglalatú processzort bele lehet tenni???
Az lenne még a kérdésem, hogy a Ratio, Enhance for benchmark, cpu fast command decode paraméterek mire valók?
Anno volt egy bolt a környékemen ahhol válalták abit, asus alaplapok javítását de nem ők javították hanem pestre vitték. Nem tudja valaki a cég nevét? -
netboy
Hellósztok!
A mai nap gondoltam frissítem már a biosom az abit kd7-eaid -es alaplapomon!
Felmentem az abit oldalára és le is töltöttem a legújabbat!
Motherboard>Socket A>KD7-RAID
BIOS: kd7ec.exe Bios Issue Date:2003/08/28
Mirror Site: ASIA Europe US
Change ''CPU Disconnect Function'' default setting.
Add AMD Duron 1400(133)/1600(133)/1800(133) support.
Fix the issue that the system occasionally hangs at post code 26 if the system is using 133/166 FSB CPU and the power was turned off during boot up procedure when the post code is AE.
Change the BIOS of HPT 372 to version 2.34 for 48-bit LBA support (HDD size larger then 137GB). The RAID function is for KD7-RAID only. This BIOS version is also for non-RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip is not detected.
BIOS compile date: 08/28/2003.
De ugyanakkora procikat ismer fel mint eddig! (sempront akarnék bele venni a legnagyobbat ami belemegy)
pedig egy régebbi frissítésnél ez olvasható:
BIOS: kd7cy.exe Bios Issue Date:2003/01/03
BIOS: CY
Supports Athlon XP 2500+ (333), 2800+ (333), 3000+ (333) CPU.
Change the definition of UUID in DMI data- move the MAC address from top to bottom of the string.
The default year in BIOS set up to 2003.
Fix Athlon XP 1400(100) CPU failed to power up issue.
HPT 372 BIOS Version 2.32. The RAID function is for KD7-RAID only. This BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected.
BIOS Compile Date: 1/03/2003.
de nekem nincs a listában 3000es proci
Mit tegyek?
Nem értem melyik frissítés mi!
Azt hittem az újabb magába foglalja a régebbit is!
Segítsetek pls!
(amugy szerintetek mekkora proci megy bele maximum?)
bye
(333MHZ)
