redstar_
redstar_
Ja és 1.9es BIOS verzió van a lapon!
redstar_
Én is megkaptam a BIOS beállításokat és nekem nem segítettek! Már egy hónapja van meg az Abit KV8 Pro-m és mióta megvan a jó öreg Radeon 9700 Pro-m furcsán viselkedik, mint ahogy mindenkinek az ATI kártyák a VIAK8T800 csipszettel szerelt alaplapokban. Tehát akármelyiket választod mindegyiknél ez a gond. MSI Asus Abit stb...
Egyikben sem megy!!!
Olvastam rengeteg ittohoni és külföldi fórumot és SEHOL nem tudnak annál jobb megoldást annál, hogy vegyek őj lapot N-Force-al vagy cseréljem le a karim egy Gforce-ra. Mivel nem vagyok valami nagy Nvidia fan ezért eléggé húztam a számat és úgy döntöttem ha törik ha szakad akkor is rájövök, hogy mi a gond.
Sokat lehetett olvasni BIOS-beállításokról Fast Write Off 4x AGP stb. Nos sztem az nem megoldás ha lebutítod a kártyád. Annak semmi értelme!
A VIA fórumán is izzanak a billentyűzetek és mindeki keresi a megoldást de csak a sötétben tapogat mindenki... Sokan írták hogy nem a hardverek összeférhetőségével van gond hanem a driverek nem az igaziak. Később kiderült hogy igen ez a gond.
Egyesek szidják az ATI-t hogy nem tudnak olyan kártyát építeni ami szabványos. De könyörgöm, minden más lapban miért megy akkor a kari?
Mások az ATi driverek szidják amik szintén működnek.
Ezért elkezdtem megnézni a VIA drivereket hátha azokkal van a gond. És igen. Ki kell, hogy jelentsem a ViA a hunyó és ők nem adnak már ki egy jó ideje normális chipset drivert. Ugyanis egyik fórumon írták hogy állítsam át a VIA CPU to AGP Controller driverét egy sima PCI to PCI híd driverre. Meg is tettem és innentől kezdve tökéletesen működött a kártya minden játékban, nem fagyott le, nem indult újra a gép nem szállt el a kép stb... Csak egy gond volt. Ha a videókártyád ezzel PCI-osként van kezelve egy csomó dolog nem működik rendesen. Pixelesek a textúrák nincsenek szűrések, a videókártya ezen részét nem használja ki egyik játék sem. Ez sem jó megoldás és elkeztem keresni egy másik driver ennek a drivernek a helyére. Felraktam a windows által ''ajánlott'' VIA CPU -> AGP-vezérlőt. A probléma ugyanaz volt mint a VIA-s driverrel. Utánanéztem ennek a Microsoftos drivernek, hogy hogy működik ez az egész: http://www.microsoft.com/whdc/device/display/agp/uagp.mspx .
Kiderült, hogy az egész működéséért Athlon 64-es procival a GAGP30KX.sys file felel. Magyarul mikor felinstallálod a VIA CPU -> AGP-vezérlőt és megnézed az illesztőprogram részleteit akkor ezt a filet jelöli mega windows. Ezt a filet kicsit megbuheráltam és összejött a dolog!!!! Tegnap előtt hajnal óta 1 kerek egész napon át ment a gép rajta a Future Mark 2005el és egész nap tesztelt és mire hazaértem este NEM VOLT SE ÚJRAINDULVA SE KIFAGYVA SE SEMMI GOND a géppel. De mikor rögtön utána elindítottam egy NFSU:2-t és nem fagyott ki az első 10 mp után (mert a régi driverrel kifagyott) már éreztem hogy ez jó lesz.
Örülök neki, hogy megtaláltam a gyógyírt már megosztottam pár emberrel és azóta tökéletesen működik mindegyiküknek a gépe.
Most leírom pontosan mit kell tennetek:
Start menü>Vezérlőpult>Rendszer>Hardver Fül>Eszkökezelő>Rendszereszközök>VIA CPU to AGP AGP2.0/3.0 Controller>Tulajdonságok>
Illesztőprogram>Frissítés...>Nem, most nem>Telepítsen listából....(halkadóknak)>Ne legyen keresés. Magam....>VIA CPU -> AGP-vezérlő>Befejezés.
Ezzel így még nem jó mert kell a módosított GAGP30KX.sys amit elküldök bárkinek kérésre.
Megkeresed a \WINDOWS\system32\DRIVERS\GAGP30KX.SYS-t és átnevezed GAGP30KX.SYS.BAK-ra.
A tőlem kapott filet bemásolod a helyére és újraindítod a gépet és egyből indítod elfelé a tesztet vagy a gémet és örülsz, hogy nem kell hardvert cserélned
Remélem sok embernek segíthettem ezzel, használjátok egészséggel
Csak így utólag azért beírom a drivereimet:
Windows XP SP2, DirectX 9.0c
ATi: wxp-w2k-ccc-8-082-041130a-019577c-english-only.exe
ViA: VIA_Hyperion 4in1_v455vp1.zip
- laskr99: DFI és DFI Lanparty gyűjteményem
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen monitort vegyek?
- Magisk
- Diablo IV
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- Akció! Acer Nitro 5 AN515-55! I7 10750H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
