Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
frizso
#35972
Az én 7 éves Acer A517-51G-mben már nem valami jó az aksi, pillanatok alatt lemerül, nagyrészt adapteren volt használva. Amúgy Win 11 drivereket honnan szereztél hozzá? Most láttam, hogy az eszközkezelőben a TPM-nél felkiáltójel van.
Ráadásul elromlott néhány gomb a billentyűzeten ami egyszer már cserélve volt...
Azért nem semmi, hogy ha megjelenik egy laptop náluk akkor abban a pillantban felteszik a support oldalára a drivereket és SOHA többet hozzá nem nyúlnak, max. a BIOS frissítéseket teszik fel mert azt muszáj. Értem, hogy egy A517-51G már koros modell de MS szerint támogatott a Win 11. Gondoltam nem várok az utolsó pillanatig, amúgy is már csak tartaléknak van, feltettem a Windows 11 aktuális verzióját(24H2), néhány dolgot felismert de chipset, Intel Managment Interface-t nekem kellett levadászni és feltenni, meg jó párat frissíteni mert nagyon régi driverek voltak és így se biztos, hogy minden korrektül fent van. Eszközkezelőben már nem mutat ismeretlen eszközt de ettől még lehet. QuickAccess megszünt helyette van valami más, ami nem is baj(ezt a modellt már nem támogatja) de ebből se egyszerű a legutolsót letölteni ami Win 11 kompatibilis. Én úgy emlékszem ASUS-nál minden Windows-hoz ami futott a laptopon fel volt rakva a driver persze ott se nagyon frissítettek de legalább tudtad, hogy mi kell. Persze rég volt ASUS-om lehet már ott sincs így.
dennis.nol
#35616
Egyre gyanúsabb, hogy talán alaplap hiba.
Nem a töltés a gondom hanem, hogy ha épp 50% alatt van az aksi akkor teljesítmény igényes feladatot nem lehet végezni mert az adapter elsődleges feladata az akku töltése. [link]
"Maximum performance is achieved when the battery is near 100% charged and plugged in. Under heavy gaming loads the battery sometimes must help the charger supply CPU/GPU power demand. At those times the battery is actually intermittently discharging even though plugged in. When battery charge level discharges to below about 50% under heavy loads, the battery charging takes precedent over CPU/GPU power demands and CPU/GPU throttling behavior may appear. So the maximum performance playing time between 100% and 50% battery charge level can be increased with a higher power charger."
És tényleg így van mert 10 fps-el ment a Battlefield 3. Amúgy meg 100-120 körül megy. Szóval ezért vennék egy nagyobb teljesítményű adaptert. -
Lehet a 65W-os gyári Acer adaptert nagyobb teljesítményűre cserélni?
Kicsit kacifántosan de sikerült az nvme SSD telepítése, valamiért a Windows 10 eltávolítható lemeznek észlelte annak ellenére, hogy arra volt telepítve a Windows...
Ahhoz lehetett köze szerintem, hogy BIOS-ban AHCI módban hiába bootolt az usb-ről, nem tudtam elindítani telepítést mert nem jelent meg semmilyen ablak, átállítottam RTS with optane módra és így már lehetett telepíteni viszont ha így hagyod akkor lehet bejön ez a hiba, mindenesetre telepítés közben az első újraindításnál vissza kell AHCI módra állítani BIOS-ban. Nem 100% hogy ez oldotta meg de mást nem változtattam a telepítés menetén. Csak azért írom le mert hátha más is belefut. -
Energie X
#35475
Van pár erre irányuló kérdés acer community fórumon de nem pontosan ez a modell van nekem, itt az A517-51G-58KJ-re írja az illető, hogy támogatja csak nem teljes sebességgel de még így is jóval nagyobb sebességgel mint SATA3 esetén : [link] nekem A517-51G-52U6 van. Lehet berendelem a nvme WD Blue 1TB-ot aztán legfeljebb bukok 25 ezret. Majd meghirdetem aprón...
Öcsielvtárs
#35470
Én is ebben gondolkodtam, majd nézd már meg CPU-Z-vel vagy aida64-el, hogy dual-channel maradt-e.
Adott egy Acer A517-51G-52U6 notebook 8GB RAM-mal. Ebből 4GB forrasztva van az alaplapra, 1 slot-ban van 4GB ami cserélhető. Van értelme egy 10-esért a cserélhető modult 8GB-osra cserélni?
Jó a műsor.
szucstom
#33594
Kösz de úgy kezdtem, hogy diskpart-al legyalultam az SSD-t és GPT-re konvertáltam. Már amúgy is érett az újratelepítés, nem szoktam sűrűn, ez még vásárlás napi Windows volt ami lehet már másfél-2 éves. UEFI módba kapcsoltam előtte BIOS-t is, azóta több idő van egy hangyányit nyomogatni az F2-t.
Végül pedig frissítettem és azóta újra működik a billentyűzet, nem kell usb-s, hogy be tudjak lépni BIOS-ba de vesszek meg ha értem, hogy hogy tud magától elállítódni vagy elromlani. Lehet, hogy a legacy mód lett volna a problémája? Mert lehet, hogy alapból UEFI-n volt amikor először bekapcsoltam csak átállítottam mert rufus-szal nem olyan usb-s telepítőt készítettem... -
szucstom
#33592
Nem tudok BIOS-t frissíteni mert azt írja ki ha elindítom a frissítést, hogy "mount the efi system partition failed". Erre ráguglizva ezt találtam: Your OS may have been installed on a MBR disk, you have to switch that to GPTdisk.
Tehát újratelepíteném én a Windows-t úgy ahogy szeretné de ahhoz be kellene jutnom a BIOS-ba és Win 10 újratelepítése után tudni fogom frissíteni a BIOS-t. Persze tudom van partition manager progi is ami megoldja de amúgy is újra akarom telepíteni.
Amúgy megvan a megoldás. Este eszembe jutott, hogy mi van ha usb-s billentyűzetet csatlakoztatok? Most kipróbáltam és BELÉPETT EGYBŐL A BIOS-ba!!! ÁÁÁÁÁÁ
Fél napom ráment erre a problémára de nem is értem. Ugyanaz a BIOS van mint amikor megvettem és telepítettem a windows-t, semmi nem változott azóta. Miért nem működik Windows betöltéséig a billentyűzet? Vicc, tényleg muszáj lesz frissíteni a BIOS-t, hogy kiderüljön az-e a baja. -
szucstom
#33590
Ok touchpad probléma megoldva, nyomorult Acer QuickAccess letiltotta de én azt hittem az csak akkor tilt ha be van dugva egér, ehelyett addig tiltja ameddig ki nem kapcsolom... Na mindegy de ez akkor is durva, hogy BIOS-ba nem lehet belépni. Semmi extrát nem csináltam vele, mikor megvettem a gépet, felraktam a Win 10-et, ahhoz annyira kellett a BIOS, hogy boot sorrendet állítsak be és pendrive-ről telepítettem, aztán többet hozzá nem nyúltam. Létezhet olyan, hogy nem érzékeli a billentyűzetet amig be nem tölt a Windows? Életemben nem találkoztam még ilyen problémával, guglizva is csak pár példát találtam. Kösz de nem tudsz ránézni, messze lakom meg ha nem megy akkor hagyom így mert különösebb gond nincs vele.
szucstom
#33584
Azt akartam, az egész azzal indult, hogy újra akarom telepíteni a Windows 10-et, nem tudtam belépni BIOS-ba, mondom akkor frissítsünk legalább van rá ok, arra dobta azt hibaüzenetet. SSD+HDD kombó van gyárilag. Win 10 pendrive-on van de nem bootol róla vagy hogy lehet arról bootolni anélkül, hogy BIOS-ban boot sorrendet kellene állítanom? Amúgy ez a reset gomb ami elvileg az alján van süllyesztve a burkolatban és csak gémkapoccsal elérhető vagy nem működik vagy nem tudom meddig kell nyomni mert 30 másodperc után elengedtem.
Szerk: jajj ez nem bios reset-re való hanem battery reset ami nem tudom mire jó de BIOS-hoz szét kell szednem. Rohadjon meg...
szucstom
#33582
Nem bár Win 10 telepítésnél valamit elcseszhettem mert a boot particíót a HDD-n hozta létre és akartam bios-t frissíteni de arra meg azt írta, hogy mount the efi system partition failed. Át kellene konvertálni GPT-re de se Del, se F2 gombra nem jön be a BIOS és F12-re pedig az indítási menü se bár az lehet BIOS-ban le lett tiltva. Fast boot-ot már kikapcsoltam. Találtam egy hasonló cipőben járt delikvenst asszem pont acer laptoppal, neki a bios reset segített, kivette 5 percre az elemet. Elvileg erre van dedikált gomb ennek a laptopnak az alján, gémkapoccsal 10 másodpercig nyomtam de nem tűnik úgy, hogy resetelte. Szerintem ez valami bug lehet, megpróbálom 1 percig nyomva tartani mert más ötletem nincs.
BIOS-ba hogy a tökbe kell belépni? F2-öt nyomogatom folyamatosan már indításnál de semmi. Acer A517-51G
richardb8308
#33246
Vettél valamilyen spéci eszközt hozzá? Láttam ilyen laptop szerelő csomagokat amiben különböző műanyag cuccok vannak, gondolom a szétpattintáshoz.
Üdv skacok!
Ha jól tudom takarítani lehet garancia idő alatt saját magunknak is a laptopot. Ti magatok szeditek szét vagy elvittétek valahova? Videó alapján nem tűnik bonyolultnak csak a teljes alsó borításnál félek le és visszarakásnál el ne törjek valamit.
Na gyerekek egy hatalmas rejtély került megoldásra de még várom HUmenetke válaszát. GPU-Z-vel megállapítottuk, hogy egyikünknél se megy az nvidia MX150 dedikált VGA kártya 600 Mhz-nél magasabb órajelen és a memória is 200-zal megy ami bizony olyan mintha 50%-os teljesítménnyel sőt inkább 40%-os teljesítménnyel menne. Ez jelentős FPS csökkenést eredményez játékokban. Mint kiderült az Acer oldaláról kell letölteni az nvidia VGA drivert, nem jó a legújabb driver az nvida weboldaláról. Úgy látszik nem véletlen tiltja az Intel a VGA driverük telepítését Acer laptopokon, sajnos így a frissítés nvidia esetén is Aceren múlik.
Azóta, hogy feltettem az Acer honlapjáról a 388.73-as nvidia VGA drivert sokkal jobban skálázódik az órajel is, nem tűnik úgy mintha be lenne ragadva 600-ra, bemegy 120 körülire is ha meg játékot futtatok akkor eléri a maximumot.
HUmenetke
#32822
Nekem is MX150-em van csak nem vagyok nagy játékos, 1-2 játékkal játszom napi 1-2 órát de elkezdem nézegetni az FPS-eket. Ebből a videokártyából 2 variánst adott ki az nvidia, egy gyengébbet és egy erősebbet, de ha csak most kezdődött a probléma BIOS frissítés után akkor nehéz másra gondolni mint hogy a BIOS-al van gond.
De innen töltötted le a BIOS-t? Link
Csak mert itt a legújabb ha jól értelmezem videokártya BIOS-t is frissít és ott ráadásul MX130-at ír?
Most nézem, hogy frissült a BIOS, 1.12 volt legutóbb 11.29-es dátummal és most 1.15 lett 03.21-én, a changelog maradt "Improve system performance" de gyanús, hogy az idei bios frissítés az inteles sebezhetőség befoltozásáról szól, nem? Az pedig baromira nem improve system performance....
Hé Acer fanok!
SSD-t és HDD-t is lehet cserélni gari vesztés nélkül? HDD-t 5400rpm-es helyett 7200-asra, SSD-t meg 128-as helyett mondjuk 250-esre? Van 2 kisebb nyílás gondolom RAM-nak meg HDD-nek de SSD-hez gondolom a teljes alsó burkolatot le kell szedni és úgy már azonnal hozzáférek, nem?
Teljesen mindegy, eldöntöttem, hogy nem foglalkozom most vele, majd egyszer.
Bikkrom
#20473
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy ebben van PCI-Express csatlakozó? Magyar Acer honlapon nem találom ezt a modellt és az eladók pedig sokszor pontatlanul írják le a csatlakozók számát és típusát.
Nem fontos csatlakozó, csak van egy TV-tunerem ami ezen csatlakozik és gondolkodom, hogy megtartsam-e.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Amatőr csillagászat
- Synology NAS
- Napelem
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Hardcore café
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
- Akció! Acer Nitro 5 AN515-55! I7 10750H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
- Dell Latitude 5591 i7/500GB M2 SSD/ 32GB DDR4
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
