BonFire
Végül is muszáj vagyok egyesével behúzgálni, mert az oldalarány nem stimmel A4-re, úgyhogy mindegyiknek egy kicsit meg kell csapkodnom a jobb oldalát, plusz méretezni egyesével.
De utálom, amikor PSD-ből mentik oldalanként a PDF-et, aztán én meg tákolgathatom, hogy kihozzak belőle valami értékelhetőt.
BonFire
Köszi! Valószínűleg az lesz, hogy most a maradék 6 napban kitalálom, hogy mi az, ami egy több oldalas kiadvány összerakásához szükséges eszköz, aztán ha lejár a trial, akkor majd utána szedem elő, ha valóban aktuális lesz. Úgyhogy nem tematikusan haladok végig, mert azért egy rakás dologra ráérzek ösztönből, van annyi gyakorlatom mind szövegszerkesztőkben, mint vektoros és pixeles képszerkesztőkben, hogy úgy nagyjából eltalálom a dolgokat.
Csak azért, mert kaptam már egy komplett kiadványt, valami 40 oldalt különálló PSD-fájlokban, aztán utólag rám volt hagyva, hogy a csatát megvívjam a nyomdával: miért nincs rendes szedéstükör, hol a kötésbeni margó, miért csálé, miért random, csináljak 0-0-0-100-as feketét neki stb.
Azért mondjuk az InDesing-on meglepődtem, hogy nem találtam olyan opciót, hogy most RGB-ben vagy CMYK-ban akarok vele dolgozni. Ugye lehet online kiadványt is szerkeszteni vele, meg nyomdakész anyagokat. A képek RGB-k, a logók meg egyéb grafikai elemek pedig CMYK-k. A színrebontás panelt se találtam meg a Window menüben, amit Illustratorban szoktam használni, meg láttam régebbi Id-ban, hogy benne volt. Lehet, hogy csak végig kellene nyitogatnom az összes ablakot...
BonFire
Az összes betűm Latin Extended-A, csak valószínűleg a Google doksiból a Jegyzettömbbe illesztett, majd abból importált
szövegen cserélődtek ki az ékezetes betűk, mert egyébként új dokumentumon semmi probléma vele.Pár dologra már rájöttem, illetve ránéztem a YouTube tutorialokból, párra még nem. A master oldalak és az újonnan létrehozott oldalak közötti eltérésekre, margó, szövegblokkok stb. Ha nem importálok, csak kopipésztelek szöveget és nem sok bekezdés, ami tudom, hogy nem fér ki egy oldalra, akkor hogy illesszem be, hogy automatikusan létrehozzon és megtöltsön annyi oldalt, amennyi szükséges? Mert egyesével létrehozni az oldalakat és átvonszolni a piros kereszteket a következő oldalra, azokat az új szövegkereteket helyre igazítani kábé pont egál azzal, mintha csak Illustratorban csinálnám.
Oké, ez mutat oldalpárokat, látom a szedéstükröt, meg ilyesmik, de azért így eléggé szüttyögős.
Olyat se találtam még benne, hogy keresés és csere, amivel kiirthatnám a bekezdések közé ütött dupla Entereket. Olyat se találtam benne, hogy mutassa a nem nyomtatandó karaktereket, szóközt, bekezdés végét, sortörést, tabulátort stb. Ez utóbbit nem is tudom, hogy nevezik angolul, úgyhogy még rákeresni se tudtam.
rii
engem az zavar az ID/PS kapcsán, hogy a path tool bezárása ellentétes a két programban ha utolsó mozanatként még az íven változtatni akarok ( az eseetek 100%-ban íves path-t egy utolsó íveléssel véglegesítem, nem csak simán összekötöm a pontokat ... mer ha mégse jó akkor léphetek vissza ... )
vagy lehet h ID-ben be lehet állítani? Vagy PS-ben? de a PS-ben levő megoldást szoktam meg ...
rii
had kérdezzem már meg mit állítsak át h automatikusan konvertálja cmyk-ba ....
color conversion-nál a conver to destination legyen?
a destination-nál mit kellene kiválasztani?a preseteket persze .. más néven mentem el mindig
(#1702) Dluinet:
jahogy ha a show-nál kiválasztom az RGB-t, akkor az RGB-ben maradt cuccokat mutatja?ha a DeviceCMYK, akkor fogom azt látni, ami a végtermék is lesz?
sicc_innen
Egy guru néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy ha effektezett betűk, címek vannak egy (Indi) kiadványban, úgy célszerű kimenetként PS-be nyomtatni, majd azt disztillálni a kívánt kimeneti pdf formátumra. Állítólag jobb minőséget ad effekteknél a PS->PDF, mint a PDF Export megoldás. (Ő például minden esetben a PS->PDF-et használja, mert így jóval kevesebb a hiba, az elcsúszás lehetősége, és szerinte ez a korrektebb mód.)
Tapasztaltátok már Ti is ezt a különbséget? -
a lézer nem négyzeteket világit, hanem pontokat, amelyeknek a széle halványodik, ezt úgy állítják be, hogy két egymás mellet lévő pont azért szorosan takarjon, így folyamatos lesz.
Egy lézerpont kb 1 mikrométer körüli kör.
Egy négyzet-milliméternyi levilágított anyagban kb 9000 pont van színenként (a lézer ott is végigmegy ahol nincs semmi, csak ott nulla állapotú)Most már kiszámolhatod, hogy hány lézerpontból áll egy A/5-ös lap 4 szín esetén, 2400DPI-vel levilágítva.
(1.109.931.180)
rii
hát ja .-(
de nem értem mért tekeri veszettül a CPU-t 100%-on (csak egy mag megy, kértyalpok - vektorosaok, A4-es papíron 4 db ... 66%-os kicsinyítés, elmehetek kv-t készíteni, mire visszajövök még mindig teker ... ) ... mert amire gondolok, hogy az NVIDIA nem tetszik neki .... vagyis nem tetszik .. nem támogatott se a VGA se a Monitor az InDesign-nak -
marilllyo
Zseniális! Valóban működik!
Egyelten egy bibi van vele. Abban az esetben, ha teszemazt a kezelés neve nem fér ki egy sorba hanem csak kettőbe akkor úgy már nem az igazi.Ettől függetlenül tökéletes. Bár meg nem tudnám magyarázni mit csináltam...csak lemásoltam amit küldtél és tényleg jó.
sicc_innen
rii
" .... akkor adjanak ők PPD fájlt. .... "
há'ja ... felmentem volna az oldalukra: under construction
(mert az is írták, hogy a distillerhez le kell tölteni job-ot .... )(#1566) Arpee78:
hát sajna nincs Adobe PDF a PPD listában .... este még kerestem volna nyomdák oldalain PPD, és volt ahol írták is, hogy disztillálni felesleges, mert az exportált PDF jobban feldolgozható PDF-et eredményet, kivéve a Coreldraw-t, abból még PS-t kell írni, és distillálni .... csak akkor nem értem az OSG mért küld ilyen leírást a nyomdai PDF-hez, hogy PS-t írni, distillálni ...... , vagy 2 órát elvettek az életemből ......persze sima export PDF-et kaptak ....
Az a baja hogy meg van szabva a minimum magasság egy kiadványban.
Ez jó amit mondasz ha mindig azzal a fonttal dolgozik, mert akkor kitalálja hogy az 1,2mm az hány pontnak felel meg és minimum értéknek megadja.
Viszont a 12 pt-s Ariel az nem olyan magas mint mondjuk egy Bank-gothic font. Legalább is Illuban most néztem meg. -
n0k0m_
Rosszul fogalmaztam meg. Pont ezért nem akarom mindig package-elni mert dolgozok rajta, viszont normális, mások által használható backupot se tudok kilőni, mert a belinkelt indd fájlokhoz a képeket, fontokat nem rántja össze 1 mappába. Ha mindig embeddelek, akkor kezelhetetlen lesz a fájlméret, feleslegesen redundáns lesz a mentés. Hirtelen kellene egy elküldhető backupot lőnöm, akkor mind a mondjuk 70 belinkelt hirdetést egyesével le kellene packagelnem, ami iszonyat időt felemésztene. Igazából csak ezt szeretném automatizálni.
n0k0m_
Ideális az lenne, ha lenne rá plugin, ami elkészíti a package-elt mappákat a belinkelt indd fájlokhoz is. Embeddelve a fontokat stb. külön oda kell adnom, ha belehúzom az egész fonts mappám, akkor több gigás méretű lenne a küldendő fájl. Illetve ha mindig mindent embeddelek, akkor a legapróbb módosítással újramentett fájl is feleslegesen sok helyet foglal. Nem akarok minden alkalommal ilyen package-et kilőni, csak pl. ha áramszünet van, nincs net, másnak kellene befejeznie stb., akkor gyorsan tudjak egy ilyen backupot lőni.
n0k0m_
Az sem tökéletes megoldás, mert ugye a fontok akkor is kimaradnak, illetve így minden apró módosításnál az összes fájl teljes méretűre hízik, mintha az egész package oda lenne másolva, illetve nagy gáz van ha valamit véletlen nem embed-el le az ember pl. linkcsere után. Ha módosítom a forrást akkor ha jól tudom nem is fogja felajánlani, hogy újralinkelje.
Jól írtad.
Fontot akkor szoktam görbésíteni ha nem túl nagy munka és csak inkább a biztonság kedvéért hogy biztosan ne legyen gond belőle.
UV lakk tényleg nyomda függő, vagy külön file feketével, vagy csak külön oldal valami direkt színnel.
Hajtáshoz a vonalakat mindig a kifutón kívülre teszem, sima fekete vonal.Nem vagyok nagy csak öreg
és ritkán dolgozok nyomdára -
BalanceR
Köszi. Pont így látom én is a dolgot...
Csak most tapogatózom esetleges munkalehetőségek kapcsán, és mindenhol elvárás az "AI magas szintű ismerete", de akkor nem csak szerintem túl nagy a hype körülötte... Az ID és a PS elég jól lefedi azt amit az AI tud, persze lesz olyan dolog, amit csak AI-ban fogok tudni kivitelezni, de nem kell olyan mélységekig belemennem, hacsak nem vektor alapú ábrázolás a cél molinóhoz...
Erre voltam kíváncsi, hogy a gyakorlatban van-e jelentős haszna, mennyire menjek mélyebbre... Ezek szerint egy 10es skálán egy 3-as 5-ös szint AI már bőven elég...
És akkor a gyakorlat is azt mutatja, hogy nyomtatásban sem mutatható ki különbség egy kellően nagy bitmap alapú, és egy vektoros ábra között...
BalanceR
Persze, holtig tanul az ember, nem is arra gondoltam, hogy két hónap alatt PRO leszek, de egy, másfél év kis napi adagokban szerintem többet ér mint egy sz#©ros OKJ, amiért legombolnak 100K-t, és annyi tartalom van mögötte, ami egy A4esre ráfér...
Az alapok megvannak, fotózom, retusálok, rengeteg minilabbal (DKS, Noritsu, Agfa, Hp, Epson...) is dolgoztam, vegyszeressel, digivel is, persze a nyomdai folyamatok teljesen mások, mint a fotónyomtatás,Offszetet, flexót még nem láttam élőben, de szerintem meglepetés nem nagyon fog érni a témában, bár ez a "némelyik nyomda így kéri, a másiknak meg úgyajó különben elcsúsznak a színek, meg sz@#$rul vágják" effektus már most bosszant.
A lynda-t ismerem, és köszi a tippet, megnézem "Ott"
Az "ebből élés" alatt arra gondoltam,hogy kisebb marketing/pr cégnél elhelyezkedni vele,(Nem ID only természetesen) először csapatban, majd önállóan...
Látom, te nem ma kezdted (PM, Quark)... Elég átfogó képed lehet a témáról....
Vélemény?
Érdemes belevágni, ha érdekel a téma?
- Vagy nagyon telített a piac?
Mennyire hígul a szakma mert azt veszem észre egyre többen ugranak bele felületes tudással, aztán megy a vakarózás....
#37796096
Tehát nem csak én nem vagyok a Riviérán.
Tördelni néha a legnagyobb kánikulában is kell...Közben nekifeküdtem és megtaláltam a hibát a foghíjas szövegblokkokban. Az eredeti gépelésből átjött szóközökkel lehetett valami gond. Töröltem őket és újat tettem be helyettük a problémás helyeken. Plusz elválasztási pontokat is meg kellett adni, hogy egyenletes legyen szöveg képe.
Mellékelem az egyik (volt) foghíjas blokkot (alásárgítva).
janesart
virágboltokba? Mit kezdjek egy virágbolttal? Neked vegyek virágot?
Na ja letőltöttem Photoshop oktató csomagot is, elég sokat tanultam az Indesignt youtube videóbol, meg nagyon jó a magyar Adobe websúgó. Ezt a tabulátorosdit nem használtam még de most jól jött mert egyszerűbb mint space-el szenvedni
Miért nevetsz a logogurun? Nem úgy néz ki mint aki guru lennék??
janesart
szia köszi megvan a space-eket ki kellet törőlnöm és helyette a tabbal csináltam meg az egész szövegrészt és utána jó lett
Hát gáz kicsit de reklámgrafikusnak tanultam de 2008 óta nem dolgoztam a szakmámban és rengeteget felejtettem
a word-öt is kb 5 évente vettem elő akkor is csak írtam valamit, de ne mélyedtem bele sose, a suliba meg hát nem is jellemzem ami oktatás volt.....ráadásul magán suli volt
Sajna most kell a rég elfelejtett tudást, ami volt visszaszereznem és csak lesek, hogy mennyire elfelejtettem mindent. Szoval fel kell kötnöm a gatyát mert szabadúszó grafikusként szeretnék megélni.
a weboldalamat megnézheted. [link] -
#37796096
rii
(#1346) Syl:
a képdobozok vagymik igen .-) meg bármi képet rántok be indesign-ba, egyből aktív rajta az autófit.
(korábban is volt már ilyen, akkor 0-ról mindent ... de most jó lenne már nem ..ha nincs képdoboz, nem látszik az auto-fit check-box sem .-(
amit leírtál, az prímán működik pld. text-box-nál napi szinten kell használnim hogy text-tool inaktív, és akkor kiválasztok character, meg paragraph style, vagy a rectangle tool-ra meg érvényes lesz a fill color, meg a stroke color vagymi nem vagyok "olyan" gép előtt .-)
lehet, hogy ez lenne majd az?(#1347) marilllyo:
azt is lehet, hogy minden file 01 02 03 .... 22, 23, 24 és a nyomdai megrendelőben közlöd, ha másfajta papírra kell nyomni azt a 4 oldalt (különben nem sok ráció van bajlóni a b1-b2-b3-b4-el), 24 oldalas dokumentum esetében: 01.pdf (b1), 02.pdf (b2), 23.pdf (b3), 24.pdf (b4)küldhetsz nekik "forgatót" is, amibe beírod melyik file melyik oldal, egy egyszerű sematikus rajz, mint ahogy a pages pakettán is látható, csak benne a filenamekkel, ... leküldöd a nyomdának az anyagot, ők lerippelik, és meg tudják neked mutatni akár kilövés szerinti nézetben is, hogy hogy dolgozták fel, hova esnek az oldalak, így tudod ellennőrizni, azt fogod-e kapni, amit szeretnél. a révai nyomdánál meg egy totálisan automatizált feület van, de szerintem katasztrófa azt használni, ... na'ott a weben, ha kértél-megrendeltél nyomdaimunkát a revaitól, akkor a megfelelő oldalszámmal, mérettel )meg idalmatlan beléptetési folyamattal) várni fog egy x-oldalas template vagymi (szintén mint a pages paletta) és neked kel lmind a huszon-negyven-x pdf-et drag-n-drop-pal ráhuzigálni ...
én azt szeretem: ftp, upload, telefon ctp-nek hajnal 2-kor, tiszteletem, fen'van az anyag
de a revai asszem meg már menet közbe csekkolja is az anyagot. .... más nyomda meg a 8-kor feltöltött anyagnál éjfélkor jut el oda (talán), hogy bzmeg van, és akkor ők csörögnekde ha a borító a b1.pdf, b2.pdf b3.pdf, b4.pdf, akkor a nyomdai pdf-ek esetében a filenamek így alakulnának szerintem
b1.pdf, b2.pdf, 03.pdf, 04.pdf ..... 22.pdf, b3.pdf, b4.pdf
(ez esetben mindenképp kell egy megrendelő, mert a filenamek közt is előre fog kerülni a 4 "b"-betűs.tovább már nem érdemes bonyolítani:
01_b1.pdf,
02_b2.pdf,
03_03.pdf,
22_22.pdf,
23_b3.pdf,
24_b4.pdfszóval id-ben, a page-s palettán is meg a nyomda felé is mindegy hogy hogy nevezed el .-) csak jobb egy megrendelőt mellékelni ....
de -bár 3200 oldalt minimum nyomdába adtam az elmúlt 8 évben, meg az előtte levőben nemtom mennyit, - nem vagyok gyakorlott a nyomdával való kommunikációban .-)
meg a nyomda el kellett, hogy küldje neked, hogy hogy várja az anyagot
rich black, kifutó, vágó jelek helye, export pdf, vagy postcript-ből distillált pdf
nyomdai pdf-t az adobe acrobat-ban nindig overprint preview-ban nézd, mert az hozza ki az esetleges overprint fill-t, illustrator fileok-ban levő spot szineket nem forgatja be asszem az indesign ... vagy csak mi nem érünk rá ezt keresgélni, minden ai megy cmyk-ba .... -
#37796096
marilllyo
Egy kérdés merült fel most így menet közben.
Egy olyan cuccost csinálok, ami 4 nyelven van. Az elsőt megcsináltam...majd lemásoltam az első oldalt és átírtam rajta a szöveget angolra, oroszra és németre. A második és harmadik oldalt összefűzi..vagyis egymás mellé teszi ugye. Így viszont a második oldal kifutója belelóg a harmadikba. Lehet az oldalakat külön kezelni? Hogy ne akarja "egymás mellé tenni?(Ismerkedem a programmal és azon tudás alapján dolgozom amit a PS-ből áthoztam szóval ...ez a kérdés biztos az ID for Dummies első oldalán fellelhető).
marilllyo
Igen! Vagy amikor megszólal bennük a művész...és ő ért hozzá, hogy ez hogy lesz baromi szép meg jó. Mire addig forgattam, hogy az ő fejében megálmodott tervezet lett...addigra az sem esztétikai sem pedig marketing szempontból nem volt jó. Az egy dolog, hogy nem rakhatod bele a "referenciák" közé. Át sem adod szívesen...
Múltkor is csináltam egy tök jó kis szórólapot. Figyelemfelkeltő volt...meg rá is éreztem a designre. 2 designer srác is azt mondta, hogy na..ez tényleg zsír. Mutatom a csajnak.... "aham...ez baromi jó...de lehetne ez zöld helyett magenta"? ..Persze, hogy lehetne... aztán félrevonultam hányni egyet. -
"ma délelőtt kéne"
"csak pár sor"
"csak rá kéne írni"
"ez nem sok"
"egy óra múlva jövök érte"
"csak pár oldal"
"egy kicsit át kéne rendezni"
"ez pénzbe kerül?"
"ilyen sok, az árajánlatban nem volt benne" (benne volt: esetleges szerkesztés díját nem tartalmaz, árajánlat csak nyomdakész anyagra vonatkozik)sorolhatnám
marilllyo
Nekem a kedvencem a "húú még azt elfelejtettem, hogy oda kéne még biggyeszteni valahova, hogy....". Nem értik meg, hogy bizonyos esetekben egy plusz sor miatt már borul is az egész design.
Vagy ahogy múltkor jártam. " Figyi...nem gáz ugyanazok a méretek...ugyanaz az egész...csak véletlenül rosszul mondtuk és nem álló hanem fekvő kell".
Polemius
Lehet, hogy azt mondja, míg fel nem teszed azt, aztán esetleg más (magasabb) verziószám után fog reklamálni... Ennek a zseniális húzásnak (legyen mostantól minden CC) eredménye, mert van ahol mindig minden frissítést feltesznek, aztán lehet csodálkozni, hogy egyik CC a másikkal nem kompatibilis.
marilllyo
Jah. Két nyomda van akihez a cuccost küldeni szoktuk. Az egyik az kb. lesz*r mindent. Jóvanazúúúgy kinyomjuk. Eddig szinte mindent hibátlanul kinyomtattak...a másik meg a bőrt is lenyúzza a seggedről mire elfogadja az anyagot...és mégis múltkor simán a kezünkbe nyomták a sz*rul kivágott névjegykártyákat.
Regiee
Köszönöm.
Végül PDFWritert letöltöttem és azzal lehet PDF-be nyomtatni rendesen. De a lényeg hogy sikerült az egészet megcsinálni, ki van nyomtatva és már megvágva rendesen az egész és szuper! Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a segítséged és elnézést a kezdeti rossz fogalmazásért!
Regiee
Ahh már jó is! nagyon szépen köszönöm!!!
Hát megszerkesztettem az oldalpárokat majd mindegyiknek emgadtam manuálisan a jelenlegi oldalszámát hogy ne írja át aztán kézzel egymásmellé húzgáltam. Tanár állítása szerinte ez a legegyszerűbb és jobb. Nos ismét bebizonyosodott a dolog....
És akkor ez a PDF-et már nyomtathatom is kétoldalasként igaz?
Osx-en nincs PDF-be mentés csak egy xxx.ps be mentette le.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Futás, futópályák
- talmida: My Art II.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
