TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Dexter68
#3752
Alapesetben szerintem sem normális dolog de jó minőségű képek és kicsinyítve is lesznek.
Gondoltam ha a path-al nem kell tökölni akkor gyorsabb, legfeljebb akkor majd kiszedem azokat a képeket amin nincs path.
Holland cucc, símán el bírom képzelni, hogy Illuban csinálták.Grat a hirdetésedhez, vetted a fáradtságot, hogy jó képeket csinálj és elpakoltál
Sajnos rengetegen tesznek fel olyan képet ahol tele van a mosogató, penészes a kád széle stb. -
Dexter68
#3750
Action megvolt.
Path kijelöl, ctrl+shift+i, del, save jpg, close.Egyrészt nem zárja be a doksit és elfogy a memória, másrészt némelyik file-on nincs path és ott kiakad.
PS-ben megnyitva látszik a háttér is azért kell a path-ot kijelölgetni.Gondoltam Illu nem akad fent az ilyeneken mert csak sima export.
Illuhoz ki ért?
Kérdés -
Tools-Macros-Run Macros-Macros In sor és ott kiválaszt a Calendar wizard.
Feldob egy ablakot amiben ki tudod választani az évet, melyik hónapot (ha nem mind kell), a nyelvet stb-stb.
Amilyen méretű a dokumentum olyan nagyra csinálja, ha A4-en hagytad akkor ahhoz igazítja, tehát célszerű előbb a dokumentum méretet beállítani.
Már jártam úgy, hogy megcsinálom szépen és valami elcseszett méreten volt a dokumentum
Corel tud naptárat generálni, csak meg kell neki mondani, hogy melyik nap ünnep nap.
Esetleg talán egyszerűbb abban összerakni, vagy onnan elmenteni eps-ben a számokat és azt beimportálni PS-be ha nagyon effektezni akarsz.
Egyszerűbb célprogit a googléban, calendar maker, generators és hasonló szavakkal kereshetsz. Használni nem használtam egyiket se. -
Azt a hibát tapasztalom a CS4-el, hogy megnyitok egy file-t vagy akár egy új üres doksit csinálok, előtte elfeketedik a képernyő, de csak először, utána akármennyit megnyithatok nincs semmi baja.
Na most akkor én is hardverezek mert az jó
Melóhelyen megkérdeztem nem e kaphatnék a crt monitor helyett egy tft, azt mondták, hogy de (az elődöm ragaszkodott a crt-hez) aztán olyat kérdeztek tőlem amit még melóhelyen sose, hogy milyet szeretnék
Szóval grafikára kellene, főleg Corel, néha PS meg Illu, egy dolgot tudok wide legyen, használ valaki hasonlót?
Ez marhaság, szépen megrajzolod, elviszed bármelyik helyre ahol nyomtatnak fóliára és kinyomtattatod, max kifizettetik veled azt a részt is ami leesik, de a leg egyszerűbb amit Dexter írt, kinyomtatod sima matricára, veszel víztiszta fóliát (hogy ne kopjon le), ráragasztod, kivágod, felragasztod, örülsz.
Tudom, hogy hasznos dolog a rajztábla, szeretnék is egyet de most nincs rá keret
Mennyiért szoktak weboldalra grafikát készíteni?
Csak a grafika, flash nélkül -
Lehet kellene nyitni egy Magyar Adobe Photoshop topicot...
waccamár
#2978
Hát ez az, megcsinálni könnyebb mint elmagyarázni
Szóval, az első képet berakni egy rétegre, segédvonalakat húzgálni a csapágy széleihez, kikapcsolni az első réteg láthatóságát, második rétegre beilleszteni a második képet és addig nagyítani vagy kicsinyíteni amíg a segédvonalak által határolt területet ki nem tölti a csapágy.
Canvas megnagyít egyik réteg letol, mind a 2 réteg láthatósága bekapcsol, szemléltető vonal meghúz.
kb. ennyi -
Hogy néz ki egy portfolió? Minek kell benne lenni a képeken kívül?
Honnan lehet tudni, hogy egy-egy színhez melyik szín passzol?
Volt melóhelyen PS-hez adtak (vagy legalább is azt hazudták) egy könyvet a színekről, mi mihez passzol meg a csoportok (föld színek stb.), nincs ennek online változata? -
Dexter68
#2764
Nem hiszem, hogy tónusos dolgokat használnék mert ahogy idáig csináltam.
Varázspálca, del.
Varázspálcával kijelölöm a pontokat és új rétegen másolom és arrébb teszem.
Pen tool, make selection, fill feketével.
Ezek szoktak előfordulni egyenlőre.Meg az lenne még a kérdés, hogy kb. nagyjából mennyit lehet ezért elkérni
Köszi a szakvéleményeket
Én sem tapasztaltam minőségromlást.
Belejavítani meg csak úgy lehet ha grayscale-re állítom ugye? -
Dexter68
#2736
Nem vettem észre semmi változást.
Ez egy scannelt képregény, retusálós meló lenne.
Vissza konverziónál 1800 pixel/inch van mind a 2 helyen és a Method 50% treshold.
Próbamunka volt, elküldtem és megkérdeztem, hogy nem gond e ha így csinálom mire a válasz: A bitmap>gray>bitmap sajnos nem járható út, a gray>bitmapre nincs lossless konverzió, romlik a minőség. -
Kaptam egy tiff-et aminek az Image Mode-ja Bitmap, így nem tudok új réteget létrehozni. Átkonvertáltam grayscale-re (amúgy fekete fehér a kép) és miután kijavítottam amit kellett vissza bitmap-re, de az úgy nem jó mert romlik a minősége.
Szóval ilyen bitmap-es tiff-be, hogy tudok belejavítani úgy, hogy ne romoljon a minősége a végén? -
Dexter68
#2661
Szerencsére anyagilag annyira nem égetően fontos, hogy minden áron dolgozni kelljen mennem.
Figyelem a Propono-t, a kreativ.hu-t és a többi állásos oldalt, ezt az eladóságot csak úgy megpróbáltam hátha.... de elbizonytalanodtam, végül is szeretek rajzolgatni csak már egy ideje nincs olyan állás ahova jó lennék, ezért is kezdtem el az Indesignt. -
Segítsetek.
Állást keresek, nem nagyon találtam, ami meg lett volna az nekem nem jött be vagy anyagilag vagy környezetileg.
Lenne lehetőségem elmenni egy sportboltba eladónak, nos a kérdésem az lenne, hogy szerintetek (mint szakmabeliek) ha pár év múlva megunom és megint grafikával szeretnék foglalkozni akkor az negatívumot jelent az önéletrajzomban, hogy x év kiesett?
Mondjuk az eladóskodás alatt lenne időm megtanulni új programokat (pl. most az Indesig könyv felénél tartok) de ér az valamit ha nincs meg a rutinom?
Szóval nem tudok dönteni
Stalker-2572
#2631
Nem feltétlenül, neten van rengeteg leírás hozzá.
[Itt] pl. magyarul az alapok le vannak írva. -
Stalker-2572
#2623
Mivel akarod megnyitni? Ahogy Dexter is írta vektoros tehát akkorára nagyítod a mekkorára akarod. Ha megnyitni nem is de importálni lehet őket.
Ha rajzolok egy színátmenetet akkor később azt, hogy tudom átszínezni anélkül, hogy újra meg kelljen rajzolnom? Tehát ne feketéből fehérbe hanem zöldből kékbe menjen.
Az is egy megoldás, de mondjuk egy weboldalnál (mert arról van szó) van 5 menü gomb, annak ugye van aktív és inaktív állapota, akkor az már 10 gomb, plusz fejléc és egyéb infómezők, szóval valami egyszerűbb megoldás érdekelne ha van, amivel egyszerre el lehet menti az összes objektumot.
A Slice az jó lenne csak ott ment mindent, lehet az lesz, hogy leveszem a hátteret és úgy mentem
Rétegeket, hogy tudok elmenteni külön külön png-be ?
A Slice-al az a bajom, hogy elmenti azt is ami látszik de nekem csak pl, egy gomb kellene átlátszó háttérrel. Van más megoldás erre azon kívül, hogy a mentés idejére csak azt hagyom láthatóra aminek látszódnia kell? -
PS-ben nem lehet szétszedni a beírt szöveget sorokra úgy, hogy megmarad szövegnek?
Mint Corelben a Ctrl+k. -
enamessias
#2413
Rengeteg Ram és hdd kell neki.
Én úgy tudom, hogy nincsen több baj a 64 bites xp-vel mint a 32-es változatával.
Annak viszont érdemes utánanézni, hogy a kívánt programok támogatják e a 64 bites rendszert. -
enamessias
#2408
Szerintem érdemes 64 bites rendszert építeni mivel az kezeli a 4 gigánál több ramot
"nem lehet, hogy a tabletet rátetted a billentyűre?" ettől kész lettem mára
Winner_hun
#2298
ez a gyári beállítás, természetesen lehet módosítani
Winner_hun
#2295
fit on screen Ctrl+0
Actual pixel Alt+Ctrl+0 -
Winner_hun
#2269
Ezt olvasd el meg a táblázatot, hátha írnak valami érdekeset, én nem értek hozzá
Winner_hun
#2265
És nem is jelenik meg a programban mint használható font?
Makaveli
#2186
Hidd el, hogy nincs benne olyan menüpont kockástalanító, vagy lekerekítő (angolban sem).
Nem úgy tanulod meg a program használatát, hogy a menüpontnak az a neve és azt csinálja ami a neve lásd egy hsz-el lejjebb.
Hanem mert a leírásban az van írva, hogy ehhez és ehhez az effekthez kattints erre és erre a menüpontra.
Egy program használatát nem lehet úgy megtanulni mint egy tv használatát azért mert magyarul van. -
Lehet vektoros logo-t feltölteni a brandsoftheworld-re.
- RAM topik
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Linux kezdőknek
- Gumi és felni topik
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4532,100% Akksi
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
akkor linkeld be és meglátjuk
)tudod gifként elmenteni.
