TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Shim
Robb202
#7861
Eltaláltad, az autotípiai pontok látsznak a kinyomtatott anyagon. Kérdés, hogy mire akarod használni a beszkennelt képet (milyen felbontásban, kinyomtatva vagy képernyőn stb.). Lehet, hogy úgy nem is feltűnő, csak így, nagy felbontásban.
Próbálj meg egy sima Gaussian Blur-t. Szépen eltűnnek ezek a nyomdai rácspontok, de a részletek is együtt vesznek persze.
Shim
Ezek közül egyedül az sxc képei használhatók fel engedélykérés nélkül!
Ha legálisan akar az ember képeket találni, a (free) royalty free stock photos-re kell rákeresni. Legjobb eredményt és képeket persze a fizetős stock photo oldalakt adják (pl. getty images, istockphoto, stockxpert). -
Shim
Picturemaker
#5033
Ez akkor fordul elő, ha gond van a GPU gyorsítással.
Első lépésben frissítsd a videokártyád meghajtóprogramját [link].
Ha még mindig akad, akkor:
Beállítások (CTRL+K) / Performance / GPU Settings / Advanced Settings
a) Itt vedd ki a pipát az Advanced Drawing rész elől, és indítsd újra a Photoshopot.
b) Ha ez se segít, akkor az Advanced beállításoktől mind szedd ki a pipát.
c) Ha esetleg még így is rossz, az egész gyorsítást kapcsold ki a GPU Settingsnél.
(Engem még nagyon zavart a General résznél az Enable Flick Panning opció, ami miatt továbbcsúszott mindig a kép egy kicsit mozgatásnál, ezt is érdemes lehet kikapcsolni.)
Shim
Shim
Speeedfire
#4823
A feltüntetett árak a javasolt magyarországi nettó listaárak, melyek üzleti, egyfelhasználós termékekre vonatkoznak. Amit ott látsz, arra rakj még áfát és máris 500k körül van
Shim
sanyixXx
#4193
PDF rögtön Photoshopból exportálva, hiba nélkül.
Így vektorosak maradtak a betűk. Ha átrakod Indybe, ott már raszterizálja.
(Mondjuk a TIFF-be mentést se értem igazán, Indy lekezeli rendesen a PSD-t is.)
Ha akár ezt, akár a te legutóbbi változatod elfogadja a nyomda, azért kérj egy soft proofot.
Shim
sanyixXx
#4181
Nem tudom ez miért jelent nekik problémát. A fekete színt direkt vegyesen, mind a négy színből szokták nyomni, mivel a sima fekete festék nem ad elég telített feketét.
(Ezt a négy színből álló feketét hívják "rich black"-nek.)
Mindegy hogyan exportálod a végleges PDF-et, mivel Photoshopban, ha feketével rajzolsz, rögtön mind a négy színcsatornán megjelenik a fekete.Esetleg megpróbálhatsz Photoshopból rögtön nyomdakész PDF-et exportálni.
File // Print // Printer: Adobe PDF
Page Setup // Adobe PDF Settings // Default Settings legördülő menü: PDF/X-1a:2001Küldd el így, mondd hogy ezeket a beállításokat használtad, nézzék meg így tetszik-e nekik.
"a betűtípus nincs meg nekem, ami a matricán van"
Ez mondjuk elég gáz, ebből te így nem fogsz szép vektoros betűket exportálni. -
Shim
Ha jól értem az előzményeket, szeretnéd első könyved kis példányszámban megjelentetni.
Ezt érdemes lehet elolvasni. Ezen kívül figyelmedbe ajánlom kis példányszám esetén az igény szerinti nyomtatást (Printing on Demand) és az igény szerinti könyvkötést (Binding on Demand). (A fenti linken találsz egy árajánlat kalkulátort is. Nem tudom mennyire pontos, illetve mennyire átlagos árakat dob ki, de ha másnak nem, akkor viszonyításnak jó.)
Elég nagy hype van msot e körül a szakmában, viszonylag olcsón, kis példányszámban, elsőkönyves szerzőknek is lehetőséget ad könyv megjelentetésére.Nyugaton persze elterjedtebb, befutott és elismert szolgáltatás ez, de itthon is találni nyomdákat / kiadókat, akik ezzel foglalkoznak.
Figyelmedbe ajánlom ezt a cikket, van benne pár hasznos infó és link.
Üdv,
Shim -
Shim
500% fölött ne jelenjen meg rács:
View >> Show >> Pixel Gridtibi72:
Először próbáljátok kikapcsolni az Advanced Settings-nél a funkciókat. Kezdjétek az Advanced Drawing rész kikapcsolásával. Nekem ez megoldotta a problémákat. (Most viszont Vista alatt hiba nélkül megy szerencsére.) -
Shim
Shim
Dexter68
#2671
Hm, sajnos nem. Ez egyrészt törli a dolgot (lehet, hogy később szükség lesz rá), másrészt ugyanúgy nyitva hagyja a többi képet.
Marad az egyesével módszer. Szerencsére max 200 képen kell majd megcsinálnom ehhez az adott munkához.
(Amúgy most az Action paletta turkálása során lettem figyelmes a Button Mode-ra, ami megrövidíti pár másodperccel a munkám. Csak klikk és kész, nem kell kis Play gombra vadásznom mindig
)Azért köszönöm a segítséget DexterMester!
Shim
Dexter68
#2667
Igen, helyette Log Errors To File van. Így néz ki a Batch ablak.
Shim
Lenne egy kérdésem Batch funkcióval kapcsolatban.
Adott 25 Gb-nyi PSD egy mappában, nagyjából minden második képen van Drop Shadow. Ezt szeretném eltávolítani (kikapcsolni az effektet).
Mikor lejátszom az Actiont, a PS nyitva hagyja az olyan képeket, amiken nincs effekt (ugye nem tud vele mit kezdeni). Emiatt rövid úton meghal a gép.Meg lehet valahogy oldani, hogy zárja be a képeket, amiken nem tudta lefuttatni az Actiont?
Az idő sürget – a héten be kell fejeznem egy termékkatalógust, de egyedül végzem a grafikusi-operátori-tördelői-fordítói tevékenységeket, így üdvös lenne valami gyors és hatékony megoldást találni erre az effektezős problémára
Shim
dregpeter
#2138
Ide is leírom, hátha másnak is segít, ha bejön neked.
1. Photoshop problémádra: próbáld törölni a Documents and Settings / Local Settings / Temp mappa tartalmát.
(Photoshop, és minden egyéb program legyen zárva).2. Az adott tutorialnál, a negyedik lépés előtt (tehát mielőtt elkezd rakoncátlankodni), nyomj egy Edit / Purge all-t, ahogy rii mester is javasolta.
Ez csak akkor érhető el, ha van egy nyitott dokumentumod, amiben végeztél a megnyitás óta valamilyen módosítást. Ezért ha csak megnyitod az elmentett psd-t, nem lesz elérhető a Purge command. -
Shim
World-Soft
#1555
Mindegyik változat felpakol egy gigányi egyéb programot (Bridge, Stock Photos, stb). Ha nem használod ezeket, utólag el lehet őket távolítani, de csak egyenként, és nem valami egyszerű módon. Adobe oldalán ott vannak a leírások (keress a Remove Bridge/stb-re).
Photoshopot próbáltam külön telepíteni, két 512Mb rammal rendelkező gépre. Mindekettőnél figyelmezetett, hogy kevés lesz ennyi, de egyiknél továbbengedett, másiknál szürke maradt a Continue gomb...
Nem tudom mi a magyarázat, megoldásként vettünk a laptopba még 512 ramot
Shim
Elég régóta problémát okozott, hogy egy bétás fontkezelő elszúrta a Windows system fontokat a gépemen. A napokban megtaláltam a megoldást: [link]
Aki nem szeretne olvasgatni, annak röviden: Vezérlőpult/Megjelenítés/Beállítások/Speciális/Általános
Itt a dpi értéket átállítjuk nagyra (120 dpi), ekkor a gép kéri a Windows cd-t, és felülírja a system fontokat. Újraindítást követően visszaállíthatjuk a dpi értéket normálra. -
Shim
Shim
''Also, when you save the shortcuts you can return to them at any time--useful if you use Photoshop on more than one computer or a computer that is shared with other users. Just copy the *.kys file from the Photoshop CS\Presets\Keyboard Shortcuts folder and take it with you! If you've customized many shortcuts, you will probably find it useful to click the summarize button and print a list to keep nearby until you learn them all.''
Shim
Egy hasznos billentyűkombináció, amire nemrég jöttem rá, és rengeteg időt spórolok meg vele (hátha vki még nem ismeri): CTRL+ALT+E --> a kijelöltek új rétegre merge-ölése
(ez se lett vmi magyaros
Shim
Winner_hun
#171
Image/Mode/RGB Color legyen kiválasztva (Indexed esetén nem szokott működni)
Agostino:
Alt+Klikk a Preview-ba aktiválja a Precise Flare Center-t, így könnyebb.
[Szerkesztve] -
Shim
A munkafolyamat drasztikus lassulását nem lehet ilyen könnyen fél vállról venni.
Szerencsére még csak egyszer kellett magyar ps-t használnom, de az elég is volt. A ''szendvicspozitív'' és társai meggyőzött, hogy biztos angoltudással és ''majd úgyis lefordítom'' hittel nem lehet normálisan használni, ha az ember addig angolhoz szokott hozzá. -
Shim
Hogyan tudnám beállitani, hogy egy kép esetén a Windows jobb klikk / Szerkesztés-re a PS nyíljon meg, és ne a Paint?
- Sorozatok
- Robotporszívók
- Megjött az Antec Flux Pro baglyos kiadása
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 27% - ASUS TUF Gaming VG27AQ1A IPS Monitor! 2560x1440 / 170Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- LG 24ML600SP Monitor Full HD LED IPS / 1920x1080 / 1ms / FreeSync / 75Hz !
Ha a mostanival is elvagy, ezzel "problémás" biztos nem lesz.
