Airsoft
stefanitsr
ClayMore
#21291
Hát röhögni fogsz, de volt olyan ismerős, aki tetszikfaktor alapján beleválogatott az airsoft világ világrekorder szarjaiba, azt mikor egyik bekulázott a másik után, aztán a másik az egyik után és így újra meg újra, a szezon végén kiárult mindent, és azóta nem játszik.
A teljesség igénye nélkül ami most eszembe jut a pár utolsó cuccai közül azok a múanyag tokos JG M16A4 (ami azóta már szétesett másnál is), KART EBR, G&G L85. Volt az elején egy Cyma M14-e, szerintem az azzal szerzett tapasztalatok után dőrén azt hitte, mindegyik olyan megbízható lesz mint az volt... Az ő EBR-jén láttam először a RIS oldalára felcsavarozott "vertical" gripet, meg m249 támogató szíjat, mert a gyakorlatban döbbent rá arra, amit előtte többen mondtunk neki. A fullspiáter ebr nem csak nehéz, hanem orrnehéz is.
Jah a tetszikfaktor után kiválasztott hulladékok vásárlása után meg a tuningoljunk egy jót (tényleg a szarból vár esete) a jellemző, persze "költséghatékonyan" a jellemző. M130-140-es rugó, pl M14 EBR-ben, múanyag rugóvezetővel, műanyag csapágyakkal, alap motorral, alap, vacak, 1500 mAh nimh akkuval... Hurrá (Ez már egy másik emberke, de ez is jellemző volt sajna)
stefanitsr
szbalogh
#21215
Alatta komment:
AnnihilatorCZ 18 hours ago
What does airsoft have in common with hookers?
lynxprower 16 hours ago
They're both pretty expensive i guess.
· 6 in reply to AnnihilatorCZ (Show the comment)
AnnihilatorCZROTFL, van benne valami.
Amúgy biztos, hogy ez nő ? Illene lennie némi mellnek rajta akkor.
stefanitsr
ClayMore
#21210
Nem láttam élőben sajna, eléggé újszerű mintázat.
Spekuláció:
A fenti kép azért nem épp egy jellemzően zöld magyaros nyári tájban készült, így félő, hogy a multicamhoz hasonlóal a teljes szépségében és zöldségében pompázó nyári növényzetben rejtőzéshez nem lesz az igazi.
stefanitsr
macilaci78
#21206
Más TM-eknél ennyi lövés után már lehet is rendelni az utángyártott alu szánt...
stefanitsr
csoola
#21202
Marui kompatibilis, lehet hozzá direktbe rendelni alkatrészt a KJW-től. Van egy videóm egy példányról, és az egyik legtöbb használati nyomot mutatott pisztoly amit valaha a kezembe vehettem. A Valve knocker tört benne, aminek cseréje után (1500 forintos alkatrész volt) tökéletesen működött tovább...
Nyilván gázosként erős minuszokban nem fog brillírozni, illetve vigyázni kell erre is (nem ledobni, bár azt a villany glock sem bírja), de engem meglepett, hogy láthatóan keményen és sokat használták és gyakorlatilag problémamentes lett a javítás után.
stefanitsr
Zotya984
#21166
Rendesen ki kell hézagolni (nem szorosra), és akkor ennek semmi jelentősége nincs. Bele is ragaszthatod, én nem szoktam, soksok puska megy már ragasztás és probléma nélkül évek óta. Szerintem felesleges. Viszont, ha szétesik a golyós csapágy és frankó ragasztóval alaposan beragasztottad, akkor kezdődik ám csak igazán a kihívás napja...
stefanitsr
csoola
#21159
Annyi kiigazítást tennék, hogy a JG G36 lehet (!) jobb mint a cyma (ami új termék, illetve van belőle kétféle, sajnos nem nagyon ismerjük még mert nem nagyon került a kezembe), de AK esetében egyértelműen jobb a CYMA minta JG.
A műanyag ak-k kicsit nyekeregnek ha már szolgáltak pár évet, újonnan nagyon masszívak, viszont olcsóak, könnyűek, cserébe viszont NAGYON jól használhatóak mint airsoft AEG. Igazándiból a most újonnan megkapható CM.028-aknál jobb teljesítményt nem nagyon nyújt semmilyen aeg, de főleg rosszabbak. Persze, ha tudsz acéltokos AK-t venni, akkor az az igazi !
stefanitsr
A vámnak az az érdeke, hogy téged jól lehúzzon, ezért nem nagyon fogdos meg semmit, kivéve persze, ha a torkolati energia meghaladja a 7,5J-t.
Van úgy, hogy kell torkolati energia igazolást mellékelned, ez esetben elfogadják a webshop adott termékről szóló kinyomtatott információs oldalát is amin szerepel a Joule, fps, mps, stb érték amiből a torkolati energia kiderül vagy számolható.
stefanitsr
Zotya984
#21122
Mivel vélhetően az összes sárga .40-es egy helyről eredeztethető, gyaníthatóan mindegyik "gyártó" ilyen terméke bubis lehet.
Ez nem jelenti azt, hogy ettől a felfedezéstől rosszabbul fog teljesíteni, mint előtte (egyébként mondjuk hatot felvágva 1-2 bubis), vélhetően már a gyártás kezdetétől ilyen. Használni kell, a tuti, hogy nagyobb lőtávon jobb mint a könnyebbek.
stefanitsr
BaKeSZ87
#21115
Egyébként volt egy időben az, hogy az igazán nagy mesterek méregették a tömeget ékszermérlegen meg még pár paramétert.
A napokban Lasat nevű srác párat elvágott ketté, és nekem őszinte meglepi volt, hogy némelyik .40-esben VAN buborék. Namost, ha benne van a bubi, akkor az fröccstermékben úgy esik ahogy puffan, de véletlen sem a geometriai középre, repülés-pörgés közben valamilyen irányban húzni fogja a lövedéket ez a kis tömegközépont vs geometriai középpont különbség
Namármost, ha van benne bubi, arra igazából csak akkor derül fény ha elvágod (ami után értelemszerűen már nem érdemes betárazni a két felet...
) vagy ha egyenként megröntgenezed, és ebből kifolyólag önmagában a tömeg és átmérő méregetése igencsak felesleges. Amiket esetleg érdemes kiválogatni, azok a felületi hibás darabok.De ez már egy kicsit túl van spilázva, be kell tárazni és lőni kell, oszt annyi.
stefanitsr
Szubjektív értékelésem és tapasztalatom szerint a kettes számú csomagolásban levő nekem jobban bejött, az én puskáimmal. Most a BBone féle .28-as bio-ból rendeltem egy zacsival a .40-es sniper BBone mellé.
Holnap csapok egy kis méregetést is, van a cégnél 3 tizedig mérő hitelesített mérleg.
stefanitsr
Zotya984
#21061
Egyelőre semmi komoly. Van egy kis csapocska ami összefogja a kamra két felét, az tört le, meg az egyik csövet pozícionáló kis betüremkedés egy darabja. Szóval az anyaga elég gyengusz, de a többi része jóval vastagabb, bírnia kell és kamra egyik része sem nagy ütéseket elszenvedni kényszerülő nem teherviselő elem.
Idővel meg úgyis lesz hozzá alkatrész...
stefanitsr
stefanitsr
Zotya984
#21012
Nem használsz tracert. Viccen kívül.
Ha sötétet veszel, és te sem látod, akkor egyértelműen és combosan magaddal baszol ki. Nem veszed észre a szelet, hopupot sem tudod rendesen belőni és azt sem veszed észre, ha valami éri a puskát és nem oda lő ahová célzol. A nehéz BB-k közül kizárólag a 40-es madbull vagy a BBone sárga színe követhető jól, az is csak aránylag jó fényviszonyok között, távcsőben. Bármilyen más szögből mint a puska mögül és előre nem ismerve a remélt röppályát, lehetetlen kiszúrni egy sniper bb-t.
Azt külön nem is taglalva, hogy mi minden mást lehet kiszúrni az egyszerű, codon, battlefielden edzett "snipéren". Az abszolút kedvencem eddig a rohangáló csubi volt az egyik győri játékon. Csak nyugiban a helyén kellett volna maradnia, de ő nem.
stefanitsr
Szétszedtem az m24 hengert - a hengerfej nem volt beragasztva, de úgy megvolt tépve, hogy majdnem összexartam magam mire meglazult. Érdemes szerezni hozzá egy zéger nyitó fogót kölcsön és egy csőfogót amivel a hengerre ráfog az ember.
Amúgy teljesen rendben van, acél henger, alu dugattyú, acél egyrészes rugóvezető, VSR rugó. A rugóból érdemes benne hagyni a gyárit, mert amellett, hogy halk vele, a nagyobb rugóval a nem ventillált dugattyú miatt nem lesz fps növekedés, viszont nehezebb lesz fehúzni. Ami viszont rohadtul megéri bele, az a KJW vsr gumi 700 forintért a depóról, sokkal puhább, tapadósabb anyagú mint a gyárija, és teljesen maxra húzva egész szépen emeli a 40-est. Musthave. Érdekességképp a teljesítménye gyárilag 430-460 fps között van, ha a youtube-on rákeresel vavann56 névre találsz pár döbbenet videót, ahol hasonló teljesítménnyel nagyon eredményesen játszik a csávó, ergo ez több mint elég.
A tárfészken igazítanom kellett, mert jöttek elő adagolási parák, de valami döbbenetesen okosan meg van oldva, egy külön fém keret a tárfészek, két csavarral van belerakva a tokba. Aláhézagoltam a tárfészeknek egy félmillis rézlappal, visszacsavaroztam, puska össze, tár szépen stabilan áll és jól adagol. Illetve tárak, mert alapból 3 jár hozzá. Fuck bar10, ahhoz csak egy.
Tehát jelenleg a legjobb áron kínált sniper a kategóriában. Recept: A&k 24, optika, kjw hopup gumi, egy köcsög .40-es madbull, vagy airsoftone sniper BB, ghillie.
Szétszed, gyári gumi helyett KJW betesz. Lenyomó kar tetejét kicsit meghúz csiszolópapíron, mert a kamra átmérője kisebb mint a VSR-é azonban a kamra alkatrészei VSR kompatibilisek, ezért mikor "leveszed" a hophatást a külső csőben a lenyomó kar nem tud teljesen felmenni, érdemes ferdén levenni a tetejéből, hiányozni nem fog, használni annál inkább. Összerak, adagolást ellenőriz, hophatást ellenőriz, örül.
Optika feltesz, ghillie felhúz, megy játékra, élvezkedik.
stefanitsr
csoola
#20986
A többségünk nem ad pénzt umarex termékért, a többi piacon levő USP replika pediglen többé-kevésbé problémás, billentyű és biztosító törések jellemzőek. Ezen utóbbiak általában green gázosok. Kérdés, hogy az "umarex" milyen gyártó milyen co2 termékét címkézi át, annak fényében már több infó kerülhetne elő kisebb gúglizásra.
Félő, hogy az ismerősödnek kell letesztelnie eme remeket.
stefanitsr
Az volt vele amit fentebb írtam, a box csavarokat meglazítva visszaugrott szépen a dugó előre.
Átkentem, csekkoltam a hézagolást, megfordítottam a rugót, (a sűrűbb tekerős része került előre).
A dugó két belépőfogán, és a cutoff leveren látszik kopás, pedig őt már egy ideje nyúzom, de szerzek hozzá egy tartalék dugót és cutoff levert a biztonság kedvéért.
stefanitsr
Amióta cseréltem benne rugóvezetőt csapágyasra kitenyésztett egy hajlamot a hátul szoruló dugattyúra, mert felugrik a csapágyra a rugó vége és beszorul a dugó meg a csapágy közé.
Nagyon hosszú ideig nem produkált már ilyet, mert nem csinálta minden rugóval, de most fagypont környékén lehet máshogy alakulnak a tűrések, meg az is lehet hogy tört valami. Nem nyitottam még ki.
stefanitsr
Enyémbe bele kell nézzek, mert minden várakozást orron pöckölve a DTW kihúzta a maga ~2000 lövését a hétvégén, a type97b boxából meg billentyűhúzásra csak darálás jön ~500 lövés után.
(A csatornán van róla videó)
Illetve a type97b-ről nincs, de azon is volt egy tachyon kamera, annak a felvételét is átnézem, megvágom.
stefanitsr
ClayMore
#20930
Az a&k gyenge pontja a dugattyúja (ami elvileg APS2-es dugattyúval cserélhető), minden más maradhat alapon, mehet bele a vsr-hez való element 145 rugó és meg is vagy azzal a teljesítménnyel amit leírtál.
Jó lenne most már szétkapni és tényleg megnézni mi a parája.
A napokban sort kerítek rá.Amúgy az áráért szerintem jobb vétel mint a bar-10, de mint mindennek ennek is vannak gondjai.
DTW-vel kint voltam az első játékán, hát, azért utána normál aeggel játszani eléggé lehangoló érzés.
stefanitsr
rainmen
#20914
Első jó, de azért gondold meg, hogy aeget lecserélsz-e spring sniperre... Nem baj ha marad mellé aeg.
Mondanám, hogy nézd meg az s24-es a&k-t de van a hengerben valami kínja amit jó lenne megnézni de egyelőre nem tudom szétszedni a hengert. Az egész építése, felszereltsége jobb amúgy.
stefanitsr
stefanitsr
#20900
+ gunfire-n 10% kedvezmény mindenre, 20.-áig.
stefanitsr
csoola
#20896
Torkolati energia aggályok (és az ezzel összefüggésbe hozott és tartott sérülésveszély, és erre épül az egész elmélet) miatt. A 8mm-es BB tömege is nagyobb a mérete mellett (így hirtelen 0.34, 0.45, és 0.48 grammosakat találtam de rémlik 0.6-os is). Ehhez rémlenek számomra ~300 fps körüli kronó értékek, ami kiszorozva a .34-es lövedék tömeggel kiad 1,41J torkolati energiát amit ugye a nagyobb lövedék miatt valamivel lassabban veszít el röptében a bogyó mint a tipikus .25-ös tenné, így pl megnőne az a távolság is ami alatt ez nagyobb fájdalmat vagy jelentősebb sérülést tudna okozni. Érdekesség képp a 400 fps-re húzott aeg .2-essel hasonló torkolati energiát produkál, szóval a dolog érdekes.
Valahol tehát a mögöttes elmélet érthető, ugyanakkor szvsz jóval nagyobb jelentősége van annak, hogy az adott játékos mennyire játszik tudatos AS játékosként amelynek alapvetően része kell, hogy legyen a sérülésveszélyes helyzetek kerülése (nem sorozzuk pofon 380-al öt méterről a fa mögül fejét kidugó ellent pl. ).
Persze, ahogy elnézem pl a facebookos közösségek egyre süllyedő szellemi színvonalát és lustaságát, tényleg jobb nem adni a mostani felhigult airsoftos tábornak a jelenleginél picit is nagyobb sérülésveszélyt magában hordozó replikát.
stefanitsr
macilaci78
#20891
Nem vizsgáltam mi egészséges vagy mi nem, az emberi egyszerűség és butaság lehetséges megnyilvánulásait ecseteltem.
stefanitsr
macilaci78
#20887
Nem biztos hogy érdemes és, hogy a végén megfizethető termék lesz belőle, plusz a lézerekre sajna a van a maszban egy olyan kitétel, hogy nem használhatóak. Vaskalap szabályértelmezőinket ismerve "a békesség kedvéért ne" lesz a válasz, csakúgy mint az amúgy masz által engedélyezett sub-350fps puskákkal a sorozat CQB-n.
stefanitsr
macilaci78
#20883
Sajna az UV led is ad ki látható tartományban valamennyi fényt, ami kellően sötét éjszakákon látható.
stefanitsr
stefanitsr
csoola
#20842
Nyugodtan fel lehet neki rakni maxra (ami emlékeim szerint 1A), nem lesz belőle gond, mert ha a kapocsfesz túl magas úgyis csak olyan árammal fog meríteni amire képes, tehát ha a kapocsfesz mondjuk 10V, hiába állítasz 1 A-t, max 0,5-el fog meríteni, az 5W-os korlát miatt. Ezzel számolni kell abban az esetben ha gyorsan kellene feltöltött akku (mondjuk akkor nem kell kisütni, csak tölteni
stefanitsr
csoola
#20830
Asszem 5W-os teljesítményű ellenálláson fűti el a kisütés során a kivett áramot, ami P=U*I, tehát ha az akkud 8,4V és fel van töltve akkor max 0,5-0,6A-el tudja elkezdeni a kisütést. Ahogy esik a fesz úgy tudja ráhúzni a kisütő áramot, mindenesetre így is illene mondjuk 2 óra alatt koppra kisütnie az 1100-ast.
stefanitsr
csoola
#20828
Attól, hogy a kisütő teljesítménye emlékeim szerint max ötöde annak amivel tölteni tud, és a kisütő áram függvénye az akku aktuális terhelés alatti kapocsfeszültségének, illetve az alsó kisütési feszültség küszöb is lényeges a kisütés időigénye szempontjából. Ha nagy az akku, nagyon sokáig sütögetheti ki, és ahhoz képest töredék idő alatt tölti fel.
Ha a 9,6v 3000-4000 mAh az akku akkor tényleg órákig sütheti ki.
stefanitsr
Chris78
#20817
Láttam én már olyat is, hogy a fagypont alatt a DE M56 shotgun hopupjai annyira lehűltek és rideggé váltak, hogy 5 méter volt a max lőtáv.
Gázosnál nem kell csodálkozni hidegben. A halmazállapot változás során a "gáz" (ami ugye folyékony amíg a patronban, palackban, tárban van, és csak a szelep nyitásra, nyomás alól szabadulva válik ténylegesen légneművé) nagyon sok hőt von el a környezetétől, így aztán lehűti a szelepet és annak környezetét, aztán, ha nincs szerencséd a hideg fémre lecsapódik némi pára, ráfagy, és nyitott állapotban rögzít ezt-azt, és szépen kimegy a tárból a "gáz" a nyitva befagyott szelep következtében.
Másrészről a hidegben gázozást azért sem tartom jó ötletnek mert az olcsó pisztolyok egy része vagy teljes egésze spiáter, cink öntvény, ami hidegben nagyon rideggé válik, és a különféle terhelések hatására elpattanhat, ha valahol gyengére van méretezve vagy az öntvényben az öntés során zárvány keletkezett, azt jön a hüppögés, meg az alkatrészvadászat.
stefanitsr
macilaci78
#20779
Itt volt 2-3 darab ami a közvetlen ismerősi körömben elhalt, előbb a fokozatok egy része halt meg, aztán kontaktos lesz az összes fokozat.
stefanitsr
macilaci78
#20775
Annak a kapcsolója egy betegágy, szóval van rá egy halvány esély, hogy ott is azt fogod értékelni hogy a nem kell levenned az első és hátsó irányzék közül, mert épp jó magasságban van ahhoz, hogy átláss rajta.
stefanitsr
ClayMore
#20762
Megmondom őszintén, határeset (átlagos lövöldözni vágyó airsofternek semmiképp nem ajánlott, az egyedi megoldásokat kedvelő és egyedi küllemet igénylőnek persze musthave lehet), ugyanis nem a kép szerinti állapotában adja, hanem ad egy fél AK-t (A képen látható ris, az ultimak és a tárkioldó nem jár hozzá), és mellé egy marék alkatrészt, amivel mókolni kell, cserébe van rajta-hozzá egy rakás egyedi alkatrész, ami okozhat fejvakarást.
stefanitsr
Zotya984
#20760
Szerintem meg össze kell rakni, használni kell, és megy amíg megy, mert nem biztos hogy a bele fektetett munka és energia tényleges többletet fog adni, ergo a diagnózis ellenére működhet sokáig jól, illetve a befektetett energia és pénz ellenére is beszarhat gyorsan.
stefanitsr
macilaci78
#20752
Ok.
A spúrlájn a boyinál is szarabb. A boyi tokja legalább féjm.
stefanitsr
macilaci78
#20723
Emlékszem olyan játékra, ahol aeggel megállt a BB használat 350-ből (M14 DMR), illetve olyanra is ahol max 150 fogyott, sniper melletti mk23 pisztolyból.
Volt olyan is ahol kiment 3500. Mk43-as támogató géppuskából.
stefanitsr
macilaci78
#20721
Nekem a hatos csomag olyan 2200-2500 között lehetett, ha kiszámolom, de árától függetlenül az élménydús shotgunozás alapja és feltétele a megfelelő shellkészlet.
stefanitsr
Chris78
#20666
Nem koppintás, hanem a termék KJW, csak a dobozára van más írva. Ez a cybergun üzleti modellje, csinál egy másik dobozt, netalántán megveszi egy névnek a használati jogát, amit vagy belegravíroztat vagy öntet a termékbe, vagy nem, és azon a néven eladja. Jelen esetben a KJW M9-es berettát cybergunt taurus pt92 néven. Ez nem jelent semmi rosszat, de pl általában ezután drágábban adja a cybergunos verziót mint amennyibe ugyanaz a KJW kerülne.
stefanitsr
stefanitsr
Chris78
#20660
http://en.wikipedia.org/wiki/Taurus_PT92
"his pistol is a licensed reproduction of the Beretta 92", vagyis az éles eredetijét a berettától megvásárolt licensz alapján brazíliában gyártják.
Airsoft szempotból tehát ez egy valamilyen gyártó berettája, amiből tudtommal co2-t a KWC és a KJW készít, amit aztán a kíbergány jól átdobozol a saját színeibe (mivel a kíbergány kizárólag átcsomagol, és nem gyárt semmit). Ha a KJW az alap akkor az a jobbik beretta, ha a KWC akkor a gyengébbik, bár ezt talán úgy is el lehet dönteni, hogy ha állítható a hopupja akkor KJW, ha nem akkor KWC, de ez csak tipp, mert úgy emlékszem hogy a KJW féle állítható hopupos.
stefanitsr
macilaci78
#20654
stefanitsr
csaszi72
#20648
Ökölszabály: a tuningot jellemzően nem fizetik meg. Ezt értsd úgy, hogy max töredék felárat fizetnek érte. Az emberek döntő többsége sajna lusta gúglézni, meg általában csak a hőbörgéshez elég intelligens, így a nagyobb részüknek fingja nincs mi is az az ascu.
Másrészről, ha megvetted, miért álljon a polcon ?
stefanitsr
Update: Ha nullára veszem a hopupot, akkor megvan a 390-400 fps, szóval valahol a hopupban van elvetve a kevés fps para. Egyelőre nem tudom a kamrát szétszedni, mert cseng úgy összerakta, hogy nem bírom kivenni a barrel keyt.
Áthézagoltam, megcsináltam a fent említett parákat, átnéztem a hengert, megforrasztottam a selector boardot, illetve berakott hengerrel már korrektül működik, jó helyen áll meg a rendszer.
A hopupot kell átnéznem illetve be kell állítani a motormagasságot, és elvileg már skirmish ready is a cucc.
Szóval, próbálkozó kedvűeknek, hozzáértőknek esetleg, akárkinek nem való. Használat előtt tokától bokáig mindent szét, átken, áthézagol, beállít, hopupot moddol, motormagasságot beállít, MINDENT ellenőriz, és utána esetleg használható lesz.
stefanitsr
Rövid konlúzió: A jelenlegi állapotában ellenjavallt a vásárlása.
A mai nap termése: Teljesítmény 100 fps-el a leírtak alatt, sok double feed, selector boardon a használat során feljött a nyák, egyik pillanatról a másikra elment a sorozat, a puska semi only lett. A motor magasságállítása csak a pinion tengelyen való fel-le mozgatásával lehetséges, alaphangon vonyít mint a kivert kutya. Nem találom a pinion leszedő felrakó szerszámomat, azzal megpróbálom majd fel-le mozgatni, ha lehet akkor jó ha nem akkor marad olyan, amilyen. A gyári hézagolás csapnivaló, a sun gear (spur) szorul, a bevel majd egy mm-t lötyög oldalirányban, a box hangja borzasztó alaphangon. A szektor a konstrukcióból adódóan 1-2mm-t lötyög oldalirányban, mostani tudomásom szerint a konstrukcióból adódóan nem is hézagolható. A szektor 11,1v-os lipóval vagy ott áll meg ahol akar, vagy ott ahol nem akar, mondjuk ezt most henger nélkül, lehet, ha berakom megjavul. 7,4-essel ok. Ha zsír kerül a szektorra, akkor az infraszem nem tudja felismerni a szektor pozícióját. Ha kifogy a tárból a BB,akkor a boltkeccs mechanizmus áramtalanítja az ecut, ami picit szívás mert ha rossz helyen állt a box akkor félig felhúzva marad rugó és fesztelenít ilyenkor (nincs mechanikus antireversal).
Pozitívumok: Szépen masszívra van összerakva, ha nincs double feed pontos, szépen kattan a tűzváltó, működik a bolt keccs.
Ezért a pénzért nagyon igénytelenül van összerakva...
stefanitsr
stefanitsr
stefanitsr
ClayMore
#20621
Amikor egyébként segítenél, mert azzal, hogy felhívod a figyelmét az új árra, tulképp az árképzési hibára hívod fel a figyelmet, és segítesz neki, hogy eladhassa a szarját, az a válasz, hogy hőbörög, anyáz, gerinctelennek titulál, megpróbál lejáratni, sérteget, stb. Az ilyen esetekből okulva bizony nekem az a következtetés jön le, hogy hagyom a picsába az egészet, hirdesse élete végéig.
stefanitsr
Flashback
#20606
Első fegyverként végy egy cyma cm028-ast, vagy 031-est újonnan.
A tízmillió okos és rendkívül felkészült airsoft szervizes országában, akik úgy árazzák a fegyvereiket, hogy azok használtan, gányoltan, átpacsmagoltan, minimum 10%-al a bolti új ár felett legyen, érdemes és hálás dolog új fegyvert venni. A CM.028-ak meg dobozból kivéve is jól szoktak működni, nem feltétlen szükséges rögtön szervizeltetni egy rakás más kínaival ellentétben. Ártani nem árt, de nem kell.
Tegnap belefutottam egy mandróba, 110k-ért hirdetgetett egy gaypee moe cqb-t, írok neki, hogy újonnan, festés nélkül 95k berendelve. Hőbörgés, hogy merek a hirdetéséhez írni meg hát ad hozzá egy kétezer forintos akkut meg egy négyezres hangtompítót és különben is ez az ő hőn szeretett blablabla... Ok. Ismerősök közül kibasz, privát csoportból kibasz. Ennyire nincs agya a mai beképzelt fiatalságnak ?
stefanitsr
BaKeSZ87
#20587
Van minőségi javulás, pl a felületkezelés változott (fényes helyett matt porfestés), a full steeleknél a full steelség mellett pl igényesebb a fa anyaga és realisztikusabb a mintázata. A kommersz változatoknál a belső felszereltség ma már megegyezik az elitebb változatokéval (itt most kalashról beszélünk, m szériájuk az így is úgyis kotvány, aki megveszi újonnan meg is érdemli). Persze ettől még a kalashok általában NEM válnak dobozból azonnal használható csodákká, de nem igaz, hogy nem fejlődtek.
A DTW dokumentumait most faxoltam el a vámra, kíváncsivan várom mi lesz, ha megérkezik. Ha minden jól megy, a héten itt van.
stefanitsr
BaKeSZ87
#20583
Minden megdrágult az utóbbi 2-3 évben a korábbiakhoz képest, ez van.
Ugyanakkor pl megtanultuk értékelni milyen jó kis puska egy újabb generációs CM.028 vagy CM.031... Ebben része van annak is, hogy ezek a kínai csodák az évek során nem keveset fejlődtek kompatibilitás, belsőségek, tartósság, dobozból használhatóság terén - valamit azért kapunk a plusz pénzünkért. Aztán ott vannak még a megugrott deviza árfolyamok is, és már meg is érkeztünk a mai árakhoz.
stefanitsr
Van egy egész szépre pimpelt cm.040 rassal saw markolattal 40k-ért, az viszont korrekt. + 8k-ért ad hozzá aimpoint microt is ami a kedvenc dotom...
Kb amúgy két féle optikát tartok valamire valónak, az egyik a 4x32-es acog, a másik az aimpoint micro.
stefanitsr
csoola
#20575
Így van. Col. Regis végül nem sokkal később eladásra kínálta a sajátját... Persze ennek lehet számtalan oka...
Manapság lehet kapni ezért a pénzért akár 2-3 igen jól használható és sokkalta megbízhatóbb aeget is, vagy akár teljesen újszerű designnal megáldottat, pl we katana.
stefanitsr
csoola
#20570
A magpul sem magpul, hanem Ares, és épp ezért még az se vegye, akinek van rá pénze. A box orra pont ugyanúgy törik, mint bármely v2, ellenben tök egyedi, és ha törik vagy tudsz szerezni, vagy nem. Kapható ma már "streamline" verzióban is, 300 usd körül, a belseje egyelőre ismeretlen. Ha az ares gyártja azt is, akkor kerülendő, mert elismerten gyengébb anyagminőségből készül mint az 500 usd-os.
Meglepetésképp egyébként az első airsoft maszadát az a&k adta ki, és kapható mind a mai napig, és olyan ~250 usd körül vásárolható meg.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Jó ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 1040 G9 Laptop! / i5-1245U 16GB 256GB FHD
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 510+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 745 G6 14 üzleti notebook - R5 3500U 16GB DDR4 256GB SSD Vega 8 IGP WIN11
- iPhone gyári/emelt kapacitású akkumulátor csere 6 HÓNAP GARANCIÁVAL
