Amazon topic
Archttila
radi8tor
#4658
Feleségemnek (is) rendeltem egy iDeausa V200 BT fejhallgatót.
Gyártani gyártják de nem tudják garantálni, hogy a 3. példány is hibátlan, új darab lesz ész számomra ez a legnagyobb vicc az egészben...
Pár hete volt egy hasonló esetem a Noctua-val de ők legalább vették a fáradtságot és teljesen ingyen közvetlenül a gyárból küldtek egy vatta új darabot.
Egyébként az e-mailek hangvételéből én azt vettem le, hogy a gyártóknak is kivan már néha az a bizonyos f@asz@ az Amazonnal, mivel gondolom hetente mennek a panaszlevelek a sok hanyag, újként értékesített használt/bontott termékek miatt. -
Vagany
radi8tor
#4636
Nagyon köszönöm, minden tiszta
Közben beszéltem a bankkal azt mondta 14-én történt zárolás (76,49€), de utána mégsem emelték le az összeget és a zárolás 6 napra szól utána feloldódik, ezért tűnik úgy mintha visszakerült volna a pénz a számlára, és ezért nincs a tranzakciók között mert még nem is fizették ki. Azt nem tudom, hogy ilyenkor az amazon, vagy a DossDirect bénázik, de furcsa. Gondolom hamarosan leemelik a pénzüket, de az is lehet, hogy ajándékba kapom a cuccot
pengwin
radi8tor
#4600
Az lesz, csak az utóbbi hetekben sok volt a munkám és nem értem rá ezután rohangálni.
Gondoltam megkérdezem, hogy van-e valami tapasztalat ezzel, mert elvileg ez a bankkártyás fiók-zárolás teljesen standard eljárás náluk.
Ha meg kihozzák 62-63 ezerért a Radeon RX-et amit rendeltem akkor lehet nem is küldöm vissza, inkább tovább adom, legyen valaki boldog vele. -
pengwin
radi8tor
#4598
Vásárlást nem próbáltam, de pl. nem enged belépni a fiók adatainak megtekintése részre, nem lehet a rendelések állapotát ellenőrizni és nem lehet a fizetési opciókat menedzselni.
A vicc az, hogy van egy másik rendelésem(VGA) amit közben lehet teljesítenek, mert ahhoz elfogadta a bankkártyát mint fizetési módot. Csak már lehet inkább lemondanám, mert sikerült másikat szerezni.
Gtaati
radi8tor
#4530
Helló!
Köszi! Ha jól értem az amazon ráteszi a célország szerinti áfát? Ezt meg tudom érteni ha pl. az amazon.com-ról rendeltem volna és Eu.-n kívülről jön a termék. Mint ahogy fentebb is írtam magától az amazontól rendeltem és benne is van hogy: Sold by: Amazon EU. S.a.r.L. tehát egyértelmű hogy EU. akkor miért kell az áfával variálni? Vagy én értelmezem rosszul?
Köszönöm!
Archttila
radi8tor
#4476
Félreérthető voltam! Én konkrétan az egész piactérre gondoltam amikor azt írtam, hogy Amazonon sem jobb a helyzet. Az konkrétan az amazon-tól rendelem ő is elküldte volna simán a használt ventit, mert valószínűsítem, hogy ott is alacsony bérért terhelik a parasztot aki szarik bele mit rak a dobozba
ezt az egyik venti dobozán található lekvárnyomból gondolom
Dummy
radi8tor
#4457
Köszi. Írtam az eladónak. Kicsit drágábban vettem mint ami eredeti lengyel oldalukon megvan hirdetve. De ott lehet csak helyiek tudnak rendelni meg ott nem tudom hogy van a fizetés stb. Amikor először írtam neki azt válaszolta hogy amazon többet kér a hirdetésért. remélem most is hamar válaszol és nem szivat meg ha már felárral vettem.
BullZeye
radi8tor
#4439
Én azon vagyok igazán fennakadva, hogy miért nekem kell az egeret visszaküldenem, és miért nem Ők küldik a futárt érte ahogy a legtöbb cég?
Ha nem tetszene, és vissza akarom küldeni úgy érthető lenne, de így...posta túlterhelt és nem is olcsó, szóval így most szépen lehúznak még 1 egér árát, és lesz egy egér tartalékba, mert hogy 50°melegben 1 órát nem állok sorba az is biztos.És egy szóval nem kértem tőlük ilyet, csak tájékoztatást, hogy mivel zajlik (pont ezért, mert ban ismerősöm nagykerben)
BullZeye
radi8tor
#4431
Pff sajnos túl gyorsak Amazonnál, írtam nekik, hogy milyen opciók vannak ilyenkor mire számítsak? Erre kérdés nélkül küldtek egy új egeret. Ami tök jó lenne, de ahogy nézem, nekem kell megszervezzem a régi egér visszaküldését, amit max 8,6euróig fizetnek. Szóval küldenek egy hibás egeret (ami nem baj, előfordul), de emiatt egy csomó plusz munkát a nyakamba sóznak kérdés nélkül, ha meg több a visszaküldés díja, akkor így jártam...
A vicc az egészben, hogy közben nagykerrel sikerült kicseréltetnem reggel az egeret, ők meg intézik a gariztatást, így már nincs szükségem az új egérre aminél tájékoztattak (nejem emailjén), hogy milyen jó hírük van, gyorsabban ideér az egér, mert azonnal fel tudták adni nekem tegnap este ...
Mivel a cégemhez rendeltem, így még azt se tudom megtenni, hogy nem veszem át, mert ott átveszik helyettem, szóval boldog vagyok.
Egyrészről tipp topp ez az Amazon, hogy gyorsan reagálnak, de ha elolvasnák amit ír az ember, nem droid módjára dolgoznának nagyon boldog lennék, szóval most lesz még1 egerem, amit ki kell fizetnem, vagy visszaküldenem potom 1 órás sorbaállással a postán kis ráfizetéssel.
Archttila
radi8tor
#4424
Nem tudtad, hogy több mindent rendeltél?
Dehogynem!
Ez egy 2 nappal korábbi rendelés amikor egyazon gyártó 2 különböző termékét rendeltem összesen 3 darabot
egy helyről!
, ezt akarták ők külön kezelni de gondolom rájöttek, hogy lényegében egy raktárban egy polcon van minden termék
Noctua NF-A15 PWM - NF-A15 PWM Fan - 140mm x 150mm
Sold by: NOCTUA - Designed in Austria2 of Noctua NF-F12PWM Case Fan 120 mm
Sold by: NOCTUA - Designed in Austriakíváncsi leszek meddig ül majd rajta a bank
Bpisti84
radi8tor
#4419
Közben már megtaláltam, csak tovább kellett mennem a rendelésnél. 5-8 munkanap.
Remélem megjön a mit ma rendelek legkésőbb jövőhét pénteken, mert utána nem biztos, hogy lesz aki átveszi egy hétig. Elvileg bele kell, hogy férjen. Amazon szerint szerda és péntek között jön.Még egy kérdés:
Ha DHL nem tud kézbesíteni, mert csúszik a szállítás és nincs aki átvegye, meg lehet velük beszélni, hogy 1 hét múlva hozzák ki? Vagy 2-3 napig próbálkoznak aztán küldik is vissza? -
Archttila
radi8tor
#4410
Köszi a segítséget!
Arra gondoltam, hogy megvárom amíg a tétel megjelenik részletesen a számlatörténetben, hátha benéztem valamit... persze a dolog pikantériája, hogy a számlához csak nekem van hozzáférésem, és ezen kívül csak egy vásárlásom volt (szintén Amazon) ahol a valós összeg került levonásra/zárolásra. -
Gtaati
radi8tor
#4363
Hello!
Ertem es sokat olvasok itt vissza es keresot is ismerem. Nekem csak az a bajom h nincs faxom nyomtatom scanner stb. Letoltom az elektronikus bankszamlakivonatot elmegyek kinyomtattatom rairom kezzel amiket kertek epmegyek megint bescanneltettem befizetek fizetos fax szolgaltatasra es elkuldom. De ha tudja azt h mire van szukseg akkor miert nem kuldi el az egeszet egy emailben es egybe letudnek mindent nem kellene mindennek tobbszor nekifutni.... Ertem en h vedik a bankartya-hitelkartya tulajdonosait de igy tobb nap eltelik es le is maradtam a naluk kiszemelt termekrol. Egyedul azert kinlodok meg vele h ha legkozelebb kellene a fiokom akkor tudjam.hasznalni es ne ez legyen megint....
Koszonom!
Gtaati
radi8tor
#4344
Helló!
Értem és köszönöm! A problémám csak az h ha az iratokat én feladom a Magyar Királyi postával akkor az hogy fog nekem 3 nap alatt odaérni? Nem értem miért nem küldhetem be nekik az iratokat emailben, miért ragaszkodnak német címhez postai formában és a faxhoz....
Gtaati
radi8tor
#4337
Ertem, koszonom! Ezt sem tudtam, nekem minden az amazonnal kapcsolatban teljesen uj es ismeretlen... Pedig mar lassan 20 eve vasarolok a netrol webes aruhazakbol eBay stb. De ezek szerint az amazon filozofiaja teljesen mas es valahogy eddig meg nem volt dolgom veluk....
De ha ez igy van akkor kizart h egy elado nem valos termeket akar eladni?
Koszonom!
Gtaati
radi8tor
#4328
Helló!
Értem és köszönöm! De pl az amazon-hoz beregisztrál valaki és el szeretne adni azt az amazon hogyan hitelesíti, mármint az eladót? Valamit biztos csinálnak vele mert akkor ennyi erővel mindenki beregisztrálhatna és a nem létező termékeket árulhatná sokkal olcsóbban és majd az amazon megtéríti a vevő kárát.... nem hiszem h ez így működne.... Lehet erről valamit tudni?
Köszönöm!
Rolanddd
radi8tor
#4310
Nem voltam otthon, nem én vettem át, bár ez lényegtelen. Amit itt nem értek, hogy nem tudják nyomon követni, ők is azt hitték hogy teljesen elkeveredett valahol, nagyon nagy késéssel érkezett meg, azt mondod így is ha nem jön meg időben de lejár a visszaküldési idő, kifizettetik velem? A korábbi megérkezett áruról sem tudták hogy megérkezett, honnan tudnák hogy ez megjött? Remélem érted a problémát, nem az van hogy nem akarom visszaküldeni, csak nem értem a logikájukat.
chopin42
radi8tor
#4260
Közben persze beszari voltam, tököltem, és már kifogyott/nem rendelhető...
Köszönöm, ezek alapján bátran rendelhetek amazonról, max a garancia lesz probléma, de postaköltségből meg lehet úszni, ha igaz (úgy is ph eladótól vennék, ha lenne, az is utazna, csak az itthon...). -
chopin42
radi8tor
#4258
Tehát akkor, csak hogy biztos legyek: megrendelem, megjön hozzájuk, levonják a pénzt, ha nem sikerül megpróbálják, közben én lemondhatom, és elvileg nem bukok semmit. Igaz ? Nem vagyok ostoba,
csak nagyon, NAGYON megfontolom, mire költsem a még nem létező pénzem,. mert ez konkrétan a fizetésem több, mint 60%-a, és ha bármi plusz költség felmerül, lehet csődbe megyek, viszont túl jó ajánlat a jelenlegi helyzetben egy csúcs rx-ért. -
chopin42
radi8tor
#4254
Ennyibe kerülne egy giga aorus xtr RX580, csak meg kellene rendelnem
bevállaljam a rizikót? perpill ez 91500 jó Magyar Forint. Júli 18-29-re írja a szállítást Ha mondjuk megrendelem, ha jól rémlik, akkor vonja le a pénzt, ha megjön a cucc hozzájuk. Mi történik, ha le akarom mondani a rendelést (addig bármi közbejöhet) ? Visszakapom a pénzt? -
chopin42
radi8tor
#4240
Köszönöm, elgondolkodom a vásárláson!
Sri81: a magyar webshopoknak is vissza kell küldenem, mivel vidéki vagyok, ráadásul legtöbbször a garanciális szolgáltatásokra panaszkodnak (rossz cucc elküld-szerviz szerint jó visszaküld-továbbra is rossz). Pont nemrég ecsetelte valaki a zöld boltban szerzett szervizes tapasztalatait. Ha az amazon nem szórakozik, hanem fizet vagy cserél, simán jobb üzlet. -
-Solt-
radi8tor
#4216
Eddig én is csak jókat hallottam, de azért picit félek, mert más (kisebb, de ismert) külföldi kereskedővel már nagyon megszívtam egyszer... ha meg átállok az Amazonos vásárlásokra, akkor szeretnék "biztosra" menni, mert nem két forintot tervezek itt elkölteni!
Egyébként biztos az én vakságom, de nem találtam email címet amin kommunikálni lehet velük... csak már megvett termékek esetén, azokkal kapcsolatban.
-Solt-
radi8tor
#4212
Köszönöm, de tisztában vagyok ezekkel a fogalmakkal!
Itt a lényeg azon van, hogy van egy hatályos EU-s jogszabály, ami alapján a kereskedőnek, tehát az Amazonnak kell két éves jótállást nyújtania, ergo ha bármilyen problémával hozzájuk fordulsz a 30. nap után, nem irányíthatnak a gyártóhoz! Nem véletlenül kaptam azt a választ a Gigabyte-tól, hogy forduljak az Amazonhoz...No mindegy, úgy látom nekem kell majd ezeket a köröket megfutnom velük, ha valami nyűg lesz...
Azért köszönöm a válaszokat. -
radi8tor
#4173
Szombaton feladtam, felvettem kapcsolatot velük a leírásod alapján. Válaszoltak(katt) is pár percre rá. Jól veszem ki a levélből, hogy sikerült visszakérnem a pénzem? Eredetileg bele akartam írni a levélbe a követési számot, van értelme elküldeni nekik? Ha igen, csak válaszolok az e-mailra és megkapják?
- Macska topik
- EA Sports WRC '23
- Mini PC
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Bluetooth hangszórók
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4644
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
