Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
nfsu17
SunMount3r
#10088
Sokat nem látni belőle, de az látszik, hogy más, mint a tied.
nfsu17
GoodSpeed
#10081
Honnan vetted?
eMag
Illetve azt írtad, hogy eredeti töltővel kezdted használni, miért cserélted le a gyári töltőt?
3 oka volt
1. eszméletlen gagyi undormány az az US-EU átalakító amit adtak hozzá (mondjuk ez nem az amazon hibája, sőt, máshonnan nézve az eMag nagyon rendes volt, hogy gondolt erre és adtak hozzá...ettől még a tényen nem változtat, hogy irtó gagyi.
2. 5V1A tápom volt más is itthon, miért ne alapon kipróbáltam. Nem változtatott semmin.
3. Mivel a stickre valami 5,25V van ráírva (fejből írom már), ezért erre fogtam, hogy lehet még a gyári is kevés neki. Mondjuk az azért meredek lett volna, hogy az amazon nem megfelelő tápot mellékelne hozzá és egy 3rdparty táppal meg jó lenne.
Mint írtam, 1 óra f1 (1080i50) után random jöttek a rebootok. A végén már 15 perc alatt volt kettő. Az erősebb táppal is teszteltem egy 20 percet, addig jó volt.
Lement az f1 (úgyahogy) néznék YT videót, az meg már döcög. Tök mindegy, hogy volt-e frekiváltás, vagy nem.
De erről írtam egy csomót akkor mikor szóba hoztam, most nem írnám le újra.De röviden:
Teljesen úgy kezdtem el használni, ahogy kell. Minden gyári alkatrészével.
Előtte utánaolvastam, hogy megy majd fel a Kodi, Smarttube, stb, ezeket sikerült (nem nagy mérgelődés árán) is feltenni.
Aztán elkezdtemhasználnitesztelni és kb 3-4 videó után már ki is derült, hogy ez itt nem lesz oké. Aztán elkezdtem állítgatni a menüben a dolgokat, tévén nem nagyon volt mit, mert elég régi és amúgy is mindig minden javítót offra teszek, és még mindig nem volt jó.
Rátettem a belsőre a tesztfájlokat, hátha a wifi nem oké. Nem lett jobb.
Factory reseteltem > nem lett jó.
Azóta jött még pár update rá > nem jóVolt olyan napállás, amikor egyik videó jó volt, másik nem. És fordítva.
Tehát valamennyi tesztvideó, vagy app már produkált olyat, hogy jó volt. Nem egyszerre minden, csak külön külön.
Volt hogy a 4k60 sample vajsimán lement. Két óra múlva meg már nem.hogy már itt is megjelent a töltőt nem adnak mellé trend, eMAG-nő is sok ilyen Amazon Fire TV Stick van.
Egyedül az alzán láttam ezt a kiírást, hogy nem adnak hozzá, eMag adott hozzá. (úgy értem, nem szedte ki a dobozból)
Bónusz:
Csomószor, mikor a kodi frekiváltás után visszaállt, akkor a kép így "elvágódott".
Ez nem screenshot a tévémről, nem csináltam róla, mert már csak röhögtem rajta kínomban.
(20.5 nexus is, 21.2 omega is). Gyári kodi oldalról töltve az apk-t.
Valahogy így nézett ki (saját szerkesztés)
(semmi más app nem csinált ilyet)
De hogy jó hír is legyen Nektek.
A stick már az easyboxban pihen.
nfsu17
Hieronymus
#10078
Én is a gyárijával kezdtem, de ha vígasztal, már csak egy 'sima' 5V1A van mellé.
Korábban írtátok, hogy vmi 5.25-öset adtak mellé.
Próbáltam más 5/1 táppal, és a végén 5.3V2A-el.
Soha nem írta ki, hogy gondja lenne amúgy a táppal, minden frissítés végigment. Még csak lan adapter, usb elosztó se volt rajta.
A f1 alatt volt, hogy a végére már rebootolgatott a stick. Azután tettem rá az erősebbet.
Azóta se jó.
Tegnap fixáltam 1080@50-re a menüt, mondom legalább a PAL anyag legyen jó.
Smarttube-ban elindítottam egy magyarósi videót (ő 25p-ben dolgozik), tudom hogy annak a videónak semmi baja.
Mégis a drónfelvétel alatt úgy ment a kép, mintha rángatták volna előre vissza a drónt. Degub szerint is 25p a videó és 50-en volt a tévé.
Ott gurult el a gyógyszer és csomagoltam be a sticket és húsz perc múlva már a boxban is lesz -
nfsu17
Hello.
Még annyi segítséget szeretnék kérni, hogy visszaküldöm a sticket. Mindenkinek jobb lesz, nektek is.
Mit kell előtte tennem?
A menüben az acc. alatt rányomtam, hogy "deregister", majd kis idő múlva kb azt láttam, mint mikor először állítottam be a sticket.
Tehát a wifivel kezdi, majd beállítom és az accountot kéri. Ezt ugye nem akarnám megint megadni...Ez így elég?
Vagy nyomjak factory resetet? Az is "deregisztrálja" az eszközt?
Ehhez viszont újra meg kell adnom az accot, hogy be tudjak lépni.
És az amazon.com-on töröljem a device-t? Ha még ott lesz?
Most én nem látom a profilban.
Köszi. -
nfsu17
SunMount3r
#10068
Igen, ezt is próbáltam.
Volt hogy tényleg jó lett tőle.
Erre írtam múltkor, hogy volt amikor szépen ment.
Aztán átlépek YT-ba és akkor meg az nem lesz jó.
Aztán indítom a kodit és az nem jó. Aztán ha bezárom, indítom, lehet jó.
Nem létfontosságú ez a stick, ha az lenne, már rég visszaküldtem volna. Legrosszabb műszaki beruházásom volt az elmúlt 15 évben.
Ami azért vicc, mert nem is volt sok...és majdnem a legolcsóbb is volt ezek közül -
nfsu17
SunMount3r
#10065
Us plugos igen..
Felőlem 44 hz is lehetne a menü, az sem érdekelne, ha vált frekit arra, amire kell.
Na a váltás megtörténik, csak 10-ből 8x döcög minden frekin.
Fórumtag az amlogic topikban írta, hogy ő meg CE boxon tapasztal akadást 25 fps-en, bármire állítja, pedig jónak kellene lennie.
Nálam is jónak kellene lennie, mégsem az.
Még majd anyám tévéjén kipróbálom, aztán elengedem ezt a sticket -
nfsu17
SunMount3r
#10047
A developer tools appal nézd meg.
Mondom hogy sok tévé nem tudja kiírni hogy 59.94 hz-en megy (60-at ír), de attól még 59.94 en működik -
nfsu17
SunMount3r
#10042
Ezt a beállítások menü, felbontásnál írja
https://www.aftvnews.com/explanation-of-the-new-frame-rate-matching-feature-on-the-amazon-fire-tv/
nfsu17
SunMount3r
#10040
Hát ha 'auto' van a felbontás, akkor ő maga állítja be...és ő 59.94-et állít.
Így van AFR. Vált is frekit. De tök mindegy, mert 10-ből 9x így sem jó, valamiért végig döcög..hiába egyezik a freki a videóval.
De ha én 1080p50-re átrakom, akkor nincs többé AFR. Ezt írja is jobb oldalt, hogy csak 'auto' módban működik.
CE alatt meg minden módban mindenhogy jó -
nfsu17
SunMount3r
#10035
Azért van azon, mert ő erre állítja be magát auto.
Amint manual bármi mást állítok be, a match framerate megszűnik létezni.
Amúgy az 59.94 (amit a tévék 60-nak írnak) az NTSC (29.97) kétszerese, amit az amcsik használnak.
Kodi 21.2, vagy 20.5, nekem tök mindegy, egyik sem jó.
Smarttube sem, szvsz nem app specifikus.
Bár kétségtelen egyik app sem appstore-os, hanem 'felhekkelt' -
nfsu17
Gardaai
#10026
Ha visszaolvasol pár héttel korábbra, én írtam, hogy megy a szekrény aljába a stick, mert egyszerűen nálam használhatatlan.
Láttam már médiaplayert korábban, tudom mi az AFR, judder, stutter, stb, tehát nem most látok először pixeleket, a tévém sem új, tudom mire képes, milyen beállításai vannak.De egyszerűen nem lehet kettő (2!!) videót egymás után megnézni, hogy a második már ne "döcögjön".
Már volt gyári visszaállítás, semmit nem mókoltam, csak a match framerate-t kapcsoltam be.
Smarttube-ben meg bekapcsoltam szintén az AFR-t.
A stick menüje alapból 59,94Hz
A Peru8k videó a YT-on pont ilyen.
Ha elindítom friss indítás után a sticken ezt a videót, akkor általában gyönyörűen végigmegy, semmi akadás, stutter, stb.
Majd elindítok egy 25fps videót itt a smarttube-ban, vált frekit (tévé 50-re vált), az meg már akad.
Kodiban elindítok mondjuk egy tv2 videót, vált frekit, már akad. Nagyon.
Visszamegyek a Peru8k videóra, nem vált ugye frekit (hisz nem is kell neki), már az is akad...döcög.
Valahogy sikerült valamikor elérni, hogy a tv2 (tehát 25/50) videók is jók legyenek. De a peru8k meg akkor sem volt jó.
Ha fixálom 1080@50-en a stick menüjét, akkor minden 25 videó jó, sima >> cserébe semmi más, mert nincs match framerate.
Napokat elbaxtam rá, talán pont ma telik (telt) le a 14 nap.
Én nem vagyok egy visszaküldözgetős típus, de itt erősen bennem volt/van.
Néha van 30 nap az emagon visszaküldésre, ha erre is él, akkor szerintem megy vissza.
Valakinél csak jó lesz.
Egy tesztet még nem csináltam, csak ezért nem ment még vissza.
Másik tévével még nem teszteltem. De igazából már elment a kedvem az egésztől, a pénz része sem érdekel.Ja igen.
Több tesztfájlt a BELSŐ-be tettem (tehát wifin, lan hiba kizárva). -
nfsu17
Azt hiszem vissza fogom küldeni a sticket.
Egyszerűen semmilyen beállítással nem tudom úgy működtetni, hogy valahol ne legyen mindig valami judder/stutter.
Egy beállítás működik, ha 1080p50-re teszem, akkor minden 25/50 videó szépen simán megy.
Smartube-ben is, kodiban is, gyári yt appban is.
Ide oda váltogatva is jó az appok között.
De így meg nincs match framerate.
Ha auto a felbontás, akkor van AFR, cserébe valamelyik app mindig 'döcög'.
Ha bekapcsolom a boxot ugye 59.94 a Hz.
Elindítok egy yt videót ami ilyen fps, simán röccenés mentesen viszi.
Átmegyek kodiba, elindítok egy 25 fps videót.
Frekit vált..aztán vagy simán játszik, vagy döcög.
Visszamegyek yt appba, már az 59.94 videó is döcög.
Ha forced closeolom az appot néha jó lesz, de nem mindig.
Ez így nem normális.
Olvastam pár fórumot, igazából nem én vagyok az egyetlen, akik hasonlóról írnak.
Valakinek a cube3 hozott megoldást.
Hangsúlyozom, van olyan napállás, amikor minden jó.
Yt 59.94, 25 fps.
Kodiban ugyanez. Minden tesztvideót, amit pörgetek a teszteken legalább egyszer már lejátszotta jól, simán. Kodi is, yt is.
Ott a gemini man 4k60 sample.
Volt hogy simán gyönyörűen vitte.
Megnéztem pár másik videót, majd megint teszt, akkor meg döcögött.
1.5 óráig hibátlanul néztem az 50i f1 futamot.
Majd restartolt a stick.
Utána bírta még 7 kört. Restart.
Majd két kör. Restart.
Gemini man sample első játszásra 10 másodpercig bírta, stick restart.
Utána már nem volt restart. Vagy jól ment vagy nem.
Most kapott erősebb tápot..5.3V 2A eddig nem láttam random restartot.
Még egy factory resetet lehet megejtek, de nem fűzök hozzá nagy reményt.
Nem gondolnám hogy 7év dune playerezés, meg 5év coreelec-ezés után ne tudnám hogy mit mire kell állítani.
Olyan marha sok képbeállítás úgy sincs, ami a kadenciahelyes lejátszást megbonyolítaná.
Egyszerűen nem tudom mitévő legyek. -
nfsu17
A sticken hiába jó a wifi, érdemesebb kábeles adapterrel használni, az sokkal stabilabb .
Ha nagyon bejönne a cucc, akkor az lenne, de szerintem most nem áldozok rá többet.
Az interlaced videót nem tudom, nem használok olyat.
Működik az. Legalábbis amit próbáltam. Mondjuk 1-2 indításig. Aztán nem. Aztán megint jó.
Hangerő szabályozási gondom sose volt, igaz én nem használok már optikai csatlakozást.
Nekem most ez jutott, de mint írtam, minden más hdmi eszközöm (boxok) gond nélkül állítják a hangerőt a saját eszközükön.
Egy esetben nem tudom a tévén állítani a hangot, ha a soundbaron szól a tévé hangja, ha pl a tévé beépített DVB-C/T tunerjéről nézek adást. Ebben az esetben a tévé távja csak a tévé hangszóróját állítja (amit ugye nem akarok hallani...ezért 0-ra veszem le), és ekkor a soundbar távjával lehet csak állítani.
Amint valami "hdmi eszköz" kerül a láncba, az ottani állítással állítódik a hangerő is.
Kivéve a FS-el.
Hieronymus
https://www.amazon.nl/-/en/MAGNAT-Sounddeck-400-BTX-black/dp/B00GEXG3LMha megfelelő kompatibilis beállítást lehet találni a Stick beállításaiban.
Próbáltam manual hozzáadni a FS menüjében a soundbart, de nem ismeri fel.
Manual lehet infrakódot rendelni hozzá.
Még azzal futok egy kört. -
nfsu17
Igazából már nem is érdekel a dolog, fél lábbal a szekrény aljában van a stick.
Lehet túl régi a tévém, lehet nem jó valami beállításom, de nekem ennyi elég volt.Este úgy feküdtem le, hogy smarttube appban beállítottam az AFR-t.
Teszteltem, jó volt.Ma hazajöttem, megint indítottam, megint jó volt.
Kodival is indítottam pár videót, jónak tűnt.Visszamegyek YT appba, már döcög a videó elég rendesen.
Visszamegyek kodiba, megnézem a korábbi tesztfájlt, már az is döcög.
Leszedtem a friss f1 időmérőt, 50i, egy 20-30s mondjuk jó, majd ez is bedöcög....egy ideig jó, megint bedöcög.
Mondjuk ez lehet release hiba, múltkor sokan írták ott, hogy nem jó. CE alatt jó volt.
Gondoltam wifi gond, de nem, a buffer előrébb jár mindig.Kapott restartot a stick, megint próba, megint nem jó sehol.
Nekem ehhez nincs idegzetem. Amíg kiszolgál a CE, addig marad az.
Majd lehet egy új tévén jobban fog muzsikálni, ezt nem tudom stabilra hozni.
Video res: auto (különben nincs afr)
Kodiban: indításkor,leállításkor
YTban is be van állítva. Egy ideig jó is.
Minden uptodate
21.2 omega apk telepítve kodi mirrorsról.
Hdr, atmos, kutyafüle semmi sincs.
Nekem nincs hdmis erősítőm, nem megyek a CEC-el itt semmire. Tv-t nekem is kapcsolja, ha akarom, de most nem ez a legnagyobb bajom.Szerk
Most lement alvóba a stick, tv kikapcsolt.
Bekapcsoltam, YT megint smooth.
Kodi f1 továbbra sem jó.
De más 50i anyag most jónak tűnik.
Tudom, hogy user error, mert senki nem panaszkodik.
De hogy mi leli, hogy egyszer jó, 10perc múlva ugyanaz meg döcög
nfsu17
Ez egy app? Jaj
Tegnap már fölb*szott az x-plore, hogy adjak 3 sört neki, ha a download mappába akarok tenni PC-ről egy fájlt. Hát persze...
ES file explorerrel megoldottam hasonló módon.
Mondjuk CE után egy csomó dolog painintheass , de hát olvastam már előre, hogy ez nem next next install eszköz, ha épp nem a bótból akarsz csak telepíteni...márpedig én nem.De igen, én akarom arra használni (fene akarja amúgy), amire nem való. Inkább csak játszadozom vele, semmi előnyét nem látom a jelenlegi CE-mhez képest. Mondjuk olyat nem is nagyon akarok rajta csinálni, amit a CE nem tud, szóval így nagyon fair az összehasonlítás.
Mindegy, ilyenem is van, megtudtam mi ez.
De az továbbra is bosszant, hogy sehol nem tudok egyszerűen hangerőt állítani a távval, se a FTV menüjében nem csinál semmit, sem YT alatt, sem Kodi alatt. A tévét állítja (vagy nem, ha kikapcsolom), amit nem akarok.
Nem tudom miért, hol milyen eszköz milyen jelet nem ad át, de a STB-om is, a CE boxom is, a Dune boxom is, minden eszközöm működik úgy, hogy adott eszközön állítom a hangerőt, ez a jel eljut a tévéig hdmi-n, ott a tévé kiadja magából a jelet optikain a soundbar felé, hogy változás történt, majd a SB halkul, vagy nem.
Hogy ezt miért nem képes megugorni a FS, arra még nem jöttem rá. -
nfsu17
Hello.
Beüzemeltem egy 4k max-ot.
Egyelőre egy kérdésem lenne. Na jó kettő.
Képtelen vagyok beállítani, hogy a kodi hangereje változzon a táv volume gombok megnyomásakor.
Most a tévé hangerejét állítja. Amit én nem akarok, hisz nem azon hallgatom a hangot, hanem egy soundbaron.
Egy darab audio eszköz van a kodi hang menüjében.
Szvsz nem tudom állítani.
A soundbar távjával kell egy a hangot állítani.
Ami nekem macera. Vagy hallgatom tévén, amit nem akarok.Keymap editor sem lett jó...mikor kéri a gombot...lenyomom és a tévé hangja változik megint. Észre sem veszi hogy megnyomtam.
Lehet a CEC-el van valami, pedig a tévén ki van kapcsolva.
Meg sztem a sticken is kinyomtam.
Talán kodiban nem, de azt megnézem.Nem értem, mert ilyen logikával megy a CE box is.
Box, hdmi, tv
Tv-ből optikai kábel a soundbarba. Ennyi.
Ezt a CE box lekezeli, azaz a távval a kodi hangerejét állítom és így állítódik a soundbar hangereje.Bónusz kérdés
Ha 1080p50-re teszem a kodi menüjét, minden 25/50 anyag akad...mert nem vált frekit...gondolom.
Ha 1080p59.94 akkor vált frekit és jó.Hirtelen ennyi.
Smarttubét sikerült beüzemelni, kodi szvsz megy, más most nekem nem kell.
Igazából ennyi se kell, csak tartaléknak vettem.
De amúgy nem rossz cucc, egész (nagyon) gyors -
nfsu17
baandii
#9881
Amennyiben helyesen írták a cikkszámot: B0BP9SNVH9
Akkor (papíron) semmi. Mivel ugyanaz a cikkszám van mindkét helyen.
Ha helyes az emag leírása, akkor ott sincs benne táp, csak nem írják ennyire feltűnően, mint alzán.
Távirányító 1 x Tápkábel 2 x AAA elem 1x médialejátszó 1 x HDMI hosszabbitoMert amúgy meg amazon.com-ról rendelve írja hozzá a tápot [link]
Fire TV Stick 4K Max, Alexa Voice Remote Enhanced, power cable and power adapter, HDMI extender cable for Fire TV Stick 4K Max (2nd Gen), 2 AAA batteries, Quick Start Guide
[fotó]
Kolléga hsz-a -
nfsu17
Sógor MM-ban 45EUR a 4kmax2nd.
Sztem erről most is lemaradok (messze van) -
nfsu17
Danecay
#9413
Oké, de te a gyűrű féle megoldással telepítetted a kodit, ami, ha jól láttam, nem a
quietvoidféle verziót telepíti. De ezt csak a képek alapján láthattam, mert nem használtam amúgy.
Tehát te mást telepítettél, mint ami már fent volt.
Azaz egy új verziót, és nem "ráfrissített".
Szóval, ha így van, akkor megállja a helyét gyűrű állítása (is).Log uploader
Ilyened van a kodi repo-ban?
https://kodi.wiki/view/Add-on:Kodi_Logfile_Uploader -
nfsu17
48EUR + ~14EUR mailbox szállítás szept.24-ig, max kettő db per vásárló, ha jól látom
(igen, tudom, hogy ez nem nagy wasziszdasz, majd okt-ben lesz jobb is...reméljük) -
nfsu17
GoodSpeed
#9160
Múltkor kérdezted
Amúgy mi lehet az oka, hogy idehaza nem terjedt úgy el mint a CC? Nincs magyar nyelvű menüje vagy mi?😆
Ott a csatolt képed.De ez még hagyján.
Te is tudod, hogy az amazon.de-ről nem is lehet Mo-ra direkt szállíttatni, hanem csak ezzel a megkerülős megoldással. Tehát még csak az sem igaz, hogy "simán" megrendeled amazon-ról, oszt jónapot.
CC bezzeg... -
nfsu17
Danecay
#9135
hogy mit takar a villám akció
Hát igen, ki lehetett volna írni, hogy mennyi EUR.
Tippre (23k) olyan 55-59 EUR között lehetett.
Csak nem tudom ebben mi volt a "villám", mikor aug. 30-án írtam, hogy 59EUR...és azóta is ennyi volt.
Utána lett napokig 55 is. Mivel minden nap néztem. Ha ennél olcsóbb lett volna most, az lett volna igazi akció. -
nfsu17
GoodSpeed
#9098
Sógor MM-ban 55EUR (igen, pont annyi, mint amazon.de-n, csak aki határmentén lakik, az hátha át tud ugrani)
Aqua-nál majdnem meg tudtam egyszer rendelni 4k árban (összekeverték a 4k vs 4k max árát, így 21-ért megrendeltem a maxot...persze törölték, hogy "nem elérhető").
Pár nap múlva érdekes, hogy volt 28-29k közötti áron...aztán pár nap múlva az sem, és most már tényleg nincs több hete ott sem)
Majd novemberben rendelem én szerintem, ha féláras lesz...addig meg megnézem mi ez a mailboxde -
nfsu17
Rtl + nálam sose volt jó, de kodi addonal az is jól működik.
Tegyük fel nincs kodi addon.A telóról (mert oda van, igaz? androidra) át tudnád küldeni cast-on mondjuk?
Bár nem "chromecastnak" hívják amazonéknál tudtommal, de valami itt is van, nem?
https://rtl.hu/rtlplusz/szolgaltatasokChromecast-kompatibilitás -
nfsu17
59EUR .de-n a 4kmax 2nd.
+még ugye a szállítás
Tudom nem akkora deal, tegnap még 80 volt.
És nem is primedeal -
nfsu17
Golyo69
#8886
CC topikban vki így oldotta meg
nfsu17
Golyo69
#8882
kodi + msrepo + m4 addon (vagy mediaklikk addonon belül az élő adás) (vagy nvtré addon)
ArmanD.kodi + msrepo + rtl+ addon
(alternatív megoldásnak, ha nincs natív app rá)TV készüléken is elérhető (LG webOS4.0-tól, Android TV legalább 10-es verzióját futtató eszközökön, Sony PlayStation®4 és Vodafone TV médiaboxon, Yettel Set Top Boxon és Telekom Set Top Boxon keresztül)
https://rtl.hu/rtlplusz/szolgaltatasok -
nfsu17
kokokka
#8879
Érdekes amúgy, már csak azért is, mert a tévében látott filmek ugyan 25 fps-el mennek (oké, 50i-be "csomagolva", de nem valós 50i, mint mondjuk egy foci/F1, stb, mert ha egy focimeccs (50i) után rögtön nézel egy filmet, akkor látnod (érezned) kellene, hogy ez már nem annyira smooth/szappanoperás...tehát ahhoz képest ("döcög").
Én pl láttam már főzőműsort, ahol volt 50i is és 25p is egy adáson belül. Szimplán rosszul vágták (kódolták) le azt a pár snittet és úgy vágták össze a videót.
Alapból 25p volt az anyag, ennek akarták szánni, nézed 30 percig, megszokja a szemed a minőséget, majd jön egy snitt, ahol feltűnően smooth a kameramozgás, nincs benne az a 25p döcögés. Majd snitt, és megint 25p döcögős az anyag. Jelen esetben a döcögés nem negatív jelző, csak így próbálom érzékeltetni, hogy az már nem az 50i smoothsága.
Innen nézve a 24 vs 25 között nincs akkora különbség, hogy ezt észre tudja venni az ember. Legalábbis én sosem reklamáltam még, hogy miért 24 fps a film és nem 25.
Arra akarok kilyukadni, hogy aki a tévében nézett már sok filmet (film alatt továbbra sem a valóvilágot értem, ami szintén 50i), és azt a tv 50Hz-es állásában nézte (tehát Hz-helyesen), akkor a 24fps film (24Hz-en, ahogy kell) nézése közben sem kellene már döcögést látnia...tehát ha mégis lát döcögést, akkor az inkább továbbra is annak tudható be, hogy mégsem egész számú többszöröse a tévé Hz-e a filmének valami hiba miatt.
Így a jó pl:
25 vs 50Hz
29,97 vs 59,94 Hz
30 vs 60 Hz stbÍgy nem jó
24 vs 50 Hz
vagy 25 vs 60Hz
stb
Vagy csak szimplán időlegesen valami "bug" miatt bedöcög (pl felirat a kiváltója), de egy restart, egy 10s vissza helyrerántja. Amlogic box topikban tucatjával reklamáltunk már ilyen hibát. -
nfsu17
A hivatalos Youtube app (valamilyen androidon) még mindig nem képes AFR-re?
Pl chromecast, firestick, homatics, stb?
Csak az a smarttube? Vagy melyik is?A CE boxom jó minden offline lejátszásra, de kellene egy időtálló b megoldás vész esetére yt-ra.
Firestick felé kacsingatok amúgy.
Pl chromecast topikban olvastam a 'sima' filmlejátszás is akadozós mostanában.
De lehet homatics-ra is áldoznék, végül lehet oda jutok -
nfsu17
Most már a CE a backup?
A kodi alól itt is megy 1080-ban a netflix?
Ott DV nincs gondolom, ahhoz a droidos app kell, nem?
Nekem is csak sztereó soundbarom van, a tv-ből jön ki az optika és megy a hangfalba. Hddről megy a lejátszás rendesen? Lan adapter meg hdd is mehet rá egyszerre?
Sehol nem látok maxot, ahonnan lehetne rendelni.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
