Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
esicyhun
Hieronymus
#9609
De ez mindenképp új regisztráció ugye?
esicyhun
Úgy néz ki, hogy a jövőbeli Amazon eszközökön tényleg nem android lesz, hanem saját fejlesztésű, ún. Vega rendszer.
esicyhun
Raymond
#7356
Én is mindig akciósan veszem, úgy kellemesebb az ár.
Összehasonlítási alapom nincs a régi felülettel, azt nem ismerem, de nekem a mostani tetszik, és több más eszközhöz képest szerintem elég fürge. Nekem megfelel, főleg ár/érték arányban (akciósan vásárolva meg pláne). -
esicyhun
Vannak ilyen furcsaságok. Nekem 4K és Max stickjeim vannak. Attól eltekintve, hogy a 4K kicsit lassabb, de szoftveresen jobban egyben van: a profile 7-es videók eddig mind mentek konvertálás kapcsoló nélkül is, és egyes régebbi H264 sorozatok ezen mennek szépen, símán: a max sticken periodikusan akadnak ugyanazzal a hálózati forrással és márciusi ajánlott QuietVoid Kodival (hálózati forrás ugyanaz, a max stick ráadásul vezetékes neten van). Jópár sw frissítés előtt a max stick is ugyanerre képes volt.
esicyhun
Ebben teljesen igazad van, de létezik ilyen lejátszó? Számomra most ez egy nagyon jól sikerült fejlesztés, mivel mennek újra a profile 7 anyagok. Amúgy meg kb. minden, amit eddig indítottam. Szóval én most boldog vagyok.
A sample fájljaid saját gyűjtemény, esetleg elérhetőek valahol? -
esicyhun
Nekem megfelelő, HDR10+ a tévém miatt nekem szükségtelen, az LG nem tudja. De azt hiszem írja is a github, hogy ez a verzió ignorálja a HDR10+-t. Amúgy én tényleg csak nagyon fapadosan használom, még borítóképekre sincs igényem, sima fájlkezelő nézetben indítom az anyagokat. Szóval az én igényeimhez teljesen jó.
esicyhun
esicyhun
#6051
Nos, kicsit bővebb teszt:
Firestick 4K Maxon kell a konverter kapcsoló, úgy mennek a profile 7 anyagok. A profile 4 sample nem megy csak, ott továbbra is fekete a kép. IPhone telefonnal felvett HLG HDR/DV sample DV-ben megy.
Firestick 4K sticken a profile 7 anyagok mennek a konverter kapcsoló használata nélkül! és megy a profile 4 sample is. Egyedül az iPhone HLG/DV sample indul hibásan, HLG hdr-t ír a tv, de a színek rosszak.
Gyakorlatilag a Firestick 4K jelenlegi szoftvere tudja a profile 4 és 7-et is. Csak DV-re jobb. Hogy meddig marad így, nem tudom.
esicyhun
Egyre érdekesebb a DV profile 4 és 7 kezelése. A kisebb szobiban LG 48C11 van Firestick 4K-val, erre ma feltettem a Maven Nexus Kodi legfrisebb verzióját (20221219) és megtáltosodott: viszi az általad javasolt profile 4-5-7-8 test videókat hibátlanul, sőt mindent, amire panaszkodtam korábban (a 60-70 Gbájtos mkv-kat). Ezen a 6.2.9.4 SW van.
És a poén: a nappaliban LG C8 van Firestick 4K Max-szal, és azon ugyanúgy nem mennek a profile 4 és 7 sample-k és egyéb videók (természetesen ugyanazzal a Maven Nexus Kodival), csak fekete a kép DV módban. A két LG tv SW verzió szekciójában amúgy eltérő DV verziókat írnak. Még annyit ki fogok próbálni, hogy a régi 4K sticket átrakom a C8-ra, esküszöm a TV-ben levő DV verziószám is számíthat.
Ha van bármi ötleted, miért lehet, ne tartsd vissza. -
esicyhun
Semmiféle addon-t nem használok, gyakorlatilag csak fájlkezelő a Kodi. A Nexus "vadi" új telepítés, ugyanazoknál ad fekete képet, sőt kevesebbet játszik le. Ami nem megy, VLC-n is fekete. Ezt a Vimu-t megnézem, nem ismerem, köszi, de nem hiszem, hogy megoldja. Amúgy van rá vajon remény, hogy a márciusi build után lesz újra használható?
esicyhun
Az enyém is frissült. Viszont azóta a Kodiban lejátszható DV-s mkv-k száma csökkent, kb. 3-4 filmem azóta fekete képet ad (hang van, kép nincs). Az ajánlott buildet használom. Kipróbáltam a Nexust is, azzal még többnél van hiba. Nagyon nem tetszik ez nekem, hogy csak egy build használható normálisan, és az újabbak "egyre rosszabbak".
Van egy Fire Stick 4K-m is, az elég régi, azzal meg szinte semmi nem megy DV-ben, 90%-nál fekete a kép. -
esicyhun
Tud valaki olyan USB3 Ethernet adaptert ajánlani, ami nem "szakad" le a stickről pár nap után?
Van 2 darabom, az egyiket Ebayről rendeltem még régen, Coreelec box-hoz, ez tökéletesen működik, de csak annyit tudok róla, hogy AX88179-es chipsetes. Ez jól működik mindkettő stickemen (vadkínai darab, beazonosíthatatlan, ebay-es link már nem él). Vettem egy ilyet is a PCX-től, na ezt naponta kell vagy kihúzni, vagy újraindítani, mert főleg alvás után nem látja a stick (4K és Max sem). Ez is AX88179 chipsetes.
Az ugreen usb3 to ethernet adaptert használja valaki? Jól működik? Esetleg az USB-s verzióját? (mindenképpen 1 Gbps-os kell).
Köszönöm!
esicyhun
FingR86
#2557
Nálam sem ment a sticken Kodi alól a nagyméretű fájlok lejátszása, kb. 45 Gb-os volt a határ, felette szintén forrás olvasási sebessége túl lassú (nyilván az összbitráta az érdekes, de azt nem néztem külön). Én megoldottam egy régi Alcatel LTE stichez való USB Y kábellel, egy OTG adapterrel, és egy USB 1Gbps Ethernet adapterrel a gondot. Speedtest nálam is 300 Mbps-sot mutatott, igaz telefonon mérve, a Firesticken nem próbáltam.
Az USB Y kábelnek volt két db USB apa csatija: ezek közül egy ment a 2A-es USB telefontöltőbe, a másik pedig OTG kábelen keresztül a Firestickbe. Az USB Y kábel anya USB csatijára pedig ment az USB Ethernet adapter. Arra kellett figyelnem, hogy az USB Y kábel egyik USB apa csatijára csak a táp volt bekötve, adat nem, így nem mindegy melyiket dugtam a 2A-es telefontöltőbe. Azért cseréltem ki az adaptert 2A-esre, nehogy kevés legyen a Firestick 1A-es tápja. (Elvileg 1A-t eszik a stick, az USB Ethernet adapterem meg 100 mA-t, de biztosra akartam menni).
Mióta ezt megtettem, nincs többé pufferelés. (Az LG tv-m nekem is gyönyörűen viszi DLNA-n a nagy fájlokat is wifin.)
esicyhun
Társasházban laksz amúgy? Mert tutira számít az is, hogy a csatornák mennyire telítettek. Illetve az enyém a 36-os csatornán megy, 80 Mhz-es sávszéllel, de az interferenciára azt írja, hogy csak "elfogadható", bármit is jelentsen ez. Szóval hiszek neked, de nálam ennyit tud.
esicyhun
Szeretnék némi gyakorlati tapasztalatot megosztani.
Firestick 4K-ról váltottam Firestick Max-ra. A 4K még régebbi verzió, a távirányítón nincsenek még dedikált nyomógombok.
Wi-Fi lefedettség tekintetében nincs változás. A stickeket használom SMB-n keresztüli történő videóanyag lejátszáshoz, de a nagyobb 60-70 Gb méretű, HDR-es anyagok Wi-fivel már akadoztak, pont határon voltak, a Kodi kiírta, hogy a forrás olvasási sebessége túl lassú. Volt, hogy csak kb. 15 másodpercenként akadt meg, de nem volt tökéletes. A routerem a Max sticktől kb. 1 méterre van, AC-s, freshtomato-s Xiaomi R1D router. Telefonnal mérve a sebessége akár 300 Mbps is van, de a stick esetében ennyi nyilvánvalóan nincs. Hozzá kell tennem, hogy én társasházban lakom, elég zsúfolt az "éter" az 5 Ghz-es sávban is, el tudom képzelni, hogy magánházban egyéb routerektől távol menne a lejátszás wi-fivel is.
A megoldás az lett, hogy egy tápellátást is adó, USB Y kábellel, és egy sima régi Sony telefonhoz való OTG kábellel kötötöttem rá egy USB 3.0 - 1 Gbps ethernet adaptert (köszi a fórumos kollégának, aki javasolta korábban), ezzel minden rendben, nincs akadozás eddig semmilyen anyagnál sem. Az USB Ethernet adapter egy mezei, korábban még CoreElechez rendelt kínai, név nélküli, de a Gembird NIC-U3-02-ra kísértetiesen hasonló "csoda". X-ray funkciót bekapcsolva a 70 Gb méretű fájlok lejátszása közben sokszor akár 120-130 Mbs-ot is eléri az adatforgalom.
A legfurcsább az, és nem számítottam rá, hogy a Max stick több mindent játszik le Kodi alatt DV-ben. Több mkv is van, ami a sima 4K sticken elindul ugyan, de tökfekete volt a kép, ezek a Max sticken ugyanazzal a Kodival mennek (Maven).
Az egész Max stick gyorsabb, pörgősebb, főleg a menü, ill. appokban (pl. Kodi) érezhető. (Nem ég és föld a különbség, de azért érezhető). Ha valakinek DV miatt kell, vegye a Max verziót, HDR10-hez mindegy.
esicyhun
Köszönöm, hogy felhívtátok a figyelmem, hogy a Kodi képes automata frekvenciaváltásra, valahogy ez a beállítási lehetőség az automata felbontás alatt teljesen kimaradt nekem.
Viszont az én tévémen nem lehet kiíratni a frekit, csak a felbontást.Megoldás lehet ez: Firestick AFR
Itt le van írva, amit ti is írtatok az AFR beállításáról, de van egy plusz lehetőség, hogy a normál fejlesztői menün belül még előhozzuk a továbbfejlesztett, titkos fejlesztői beállításokat, és így stick a TV képernyőjére kiírja a felbontást, frekit, videostream adatokat, és még egy csomó érdekes dolgot. Persze ezt nem kell állandóan használni, jelentősen kitakar a képből, de ellenőrzésre pont jó.
A rejtett menü elérése: menjünk be a fejlesztői menübe, majd nyomjuk le 5 másodpercig a le és az OK gombokat, majd a menü gombot. A "System X-Ray" beállítás fogja kiírni a képmód adatokat.
Lehet ismertétek már, nekem új dolog volt.
Eredeti szöveg:
If you want to verify that the correct refresh rates are being used, you should enable the “System X-Ray” setting and “Advanced Options” setting in the Fire TV’s hidden Developer Tools Menu. The menu can be opened by holding the SELECT and DOWN button for 5 seconds and then pressing the MENU button on the remote. The System X-Ray setting will display a bar across the top of your screen. The number after the 2160p/1080p/720p resolution value is the current refresh rate of your TV. While in the Fire TV interface it will likely be 59.94 and will change once a video begins playing and your TV’s refresh rate is updated. Note that the value displayed is truncated to 2 decimal places, so when the refresh rate is set to 23.976, it will be listed as 23.97 in the System X-Ray bar.
UI: kedden jött meg a Firestick 4K Max, kíváncsi vagyok lesz-e sok különbség a 4K-shoz képest. Hétvégén fogom beüzemelni, eddig sajnos nem volt idő rá, aludni meg szeretek.
esicyhun
Egyszerre lehet fent a kettő Kodi is, nekem is úgy van: egy DV-s és egy 19.3 jelenleg.
esicyhun
Képzeld, nekem megy a stick menüjéből is. Annyit rontottam el, hogy a szállítási címekkel variáltam, közben pedig a kártyaadatoknál megadott számlázási címet kellett német címre módosítani. Tehát most amazon.de account, revolut magyar kártya és hozzá német számlázási cím van, és megy minden.
Köszi még egyszer. -
esicyhun
esicyhun
#1986
Nos, sikerült appot webes felületen keresztül hozzáadni (amazon.de/appstore). Nagyon köszi a tippet.
Kíváncsi vagyok a stick menüjéből menni fog-e, ha otthon leszek.
Nálam az volt a baj, hogy a Revolut kártyához magyar számlázási cím volt megadva, ezt kicseréltem egy valós német címre. Az amazon meg a hibaüzenetben más linket adott a probléma elhárításhoz, ezért nem boldogultam.
A dolognak annyi szépséghibája lesz csak, hogy nagyritkán rendelek majd valamit az amazontól, akkor a számlázási címet majd előtte vissza kell állítani a magyarra, de hát ez már tényleg apróság. -
esicyhun
Bocsi, csak most jártam errefelé. Hasonlóan van beállítva, ahogy nálad, csak amazon.de-t használok. Valós német cím nekem is be van írva az amazonon, fizetéshez szintén Revolut kártyával, és nekem is default a cím és a kártya is fizetésnél. Mondjuk a revoluthoz tartozó cím nálam magyar. Sticken nem megy a letöltés, de megpróbálom, ahogy írtad a weben keresztül, kíváncsi vagyok. MIndenesetre köszi a tippet, majd írok sikerült-e.
esicyhun
tomigonzo
#1935
Oris fórumtárs is írta, hogy a legutóbbi nagy felületváltós frissítés óta van csak így. Mindketten német fiókot használunk. Nekem friss a stick, nem tudok régebbi dolgokról nyilatkozni. De nem valószínű, hogy én csinálok valamit rosszul, ha eddig találtam 3 db! appot, ami lejött szépen, de a többi esetében mindig számlázási cím hibát ír ki. Teljesség igénye nélkül nem letölthető: Spotify, Youtube, Zattoo, Downloader, Es File Explorer, Radio.de, Arte, stb... Lejött: Netflix, ZDF Mediathek, Silk.
esicyhun
contaxg
#1933
Köszi, akkor ezek szerint a német fiók ilyen problémás. Pedig német cím van beírva, csak hát a bankkártya magyar, és a telefonszám is. Mindig nem megfelelő számlázási címet ír ki, tehát tutira az a baja, hogy érzékeli, hogy Magyarországon van használva. Ha magyar címre váltok, akkor is ugyanez a helyzet.
esicyhun
Biztos, hogy régiós korlátozás van a háttérben, tegnap sikerült még egy appot találni, ami letölthető: az Amazon saját Silk böngészőjét.
Mindegy, én ráhagyom, ADB-vel felraktam amit kellett, plusz az Aptoide TV is sokat segít. Csak ne zárják be az ADB-s lehetőséget, mert akkor kuka a stick. Valaki kipróbálhatná, hogy csak amazon.de fiókkal van-e ez a letöltési korlátozás, és US-sel megy-e..... Én nem akarom átállítani, a de fiók kell az ebook vásárlásokhoz, meg a Primevideohoz. -
esicyhun
contaxg
#1927
Csak úgy tűnik, hogy régebben ez a letöltés működött, fórumtàrs írja, ezért reméltem, hogy lehet rá esetleg megoldás. Fura, hogy szinte semmit sem lehet letölteni. Hogy pl. egy Youtube miért tiltott? Mindegy, ezek szerint marad a manuális frissítés időnként adb-vel. Még az Aptiode-t kipróbálom, bár az meg nem csak a tv OS-re való appokat ajánlja fel (nem szeretem).
esicyhun
Ez azért nem jó, mert német ebookokat rendszeresen vásárolok a Kindlere, ergo német accountra van szükségem. Sőt néha a Primevideot is nézem. A ZFD Mediathek tökéletesen működik, smartdns proxyt használva.
esicyhun
Tegnap végre hazajutott Németországból a FireStick 4K-m. Az normális, hogy az Amazon fiókommal bejelentkezve, szinte semmilyen alkalmazást nem enged az Amazon Store-ból letölteni? Se egy Downloader-t, se ES File Explorer-t, Youtube-t sem. Azt hittem a letöltés menni fog.... Amazon.de a fiókomhoz tartozó oldal, német címmel, de magyar bankkártyával, és bármit akarok letölteni, szinte mindig azt mondja, hogy a beállított számlázási cím nem megfelelő. (Egyedül a Netflix és a ZDF Mediathek jött le.) Nyilván ADB-vel fel tudom rakni amit kell, és működnek is az appok, csak meglepődtem. Gondolom a stick érzékeli, hogy nem Németországban van. SmartDns-t használok, a streamingek mennek.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- E-roller topik
- 3D nyomtatás
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Pro 16" M1 Max 64GB / 2TB / 27%-os ÁFÁS
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
