Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
De megy, ahogy írta djnice már 2x is.
2 napja próbáltam ki, állítólag a DTS HD hangokat DTS-nek jelöli, a TrueHD-t meg Multi Channel In-nek.
Nálam így megy, de az én fejemben kérdés, hogy ha tényleg passthrough, akkor miért nem az eredeti megnevezést látom?
De nem sok időm volt foglalkozni vele, hétvégén tudom megnézni jobban a beállításokat, bár nincs sok féle és még az is számít, hogy az analóg részt hogy állítom be, pedig nem kellene bezavarnia.
De érdemes kipróbálnod és ha rájössz a titokra, kérlek oszd majd meg.
#75501312
Megcsináltam a beállításokat, de passthrough-n is csak DTS jön át meg DD vagy DD+.
Pedig elvileg ez a fork pont azért van, hogy ez a funkció működjön rendesen.
Van ehhez tapasztalat, hogy kellene beállítani?
Gyorsabban működik, mint a médialejátszóm, nem lenne rossz helyette is ezt használni. -
#75501312
Fritsch Fire TV-t használja valaki? Ez a Kodi azon verziója, ahol működik a HD Audio Passthrough. Van erről tapasztalata valakinek?
Van ehhez valami Downloader letöltő kód vagy hogy tudnám feltelepíteni? Mert hiába guglizom nem találok letöltő filet.
#75501312
Pontosan.
A bekapcsgomb azért van rajta, mert amikor a TV-vel összepárosítod (CEC), akkor azt nyomod automatikusan, de ugye már nem látod mi történik utána, mert a TV kikapcsol.
Ha nem használod a CEC funkciót, csak simán megpróbálod kikapcsolni a sticket nem történik semmi. Ez engem is összezavart először, mert én nem használom a CEC funkciót, és nem tudtam kikapcsolni.
Ha nem csinálsz semmit a stickkel, akkor 20 perc után megy sleep módba. -
#75501312
Hoppá.
És ezt úgy, hogy nálad is a Best available van beállítva?
Emby-ben meg az audiora Auto + a Passthrough opciók?
Mert nálam Kodi alatt bármi szól DD+ -t jelez az erősítő.
Emby alatt is, csak ott a DTS alapúak zúgnak, javítás után DD+ szintén, ami nem lehetne, hacsaknem átkódol a stick. -
#75501312
Igen, Best Available-re van állítva, de ezzel az appal sem megy.
A DTS alapú sávoknál fehér zaj van, a TrueHD sávból pedig kiszedi a DD+ sávot.Egy valamit nem értek, ha kódek csak dekódoláshoz kell, akkor elvileg az eszköznek nem kell tudnia ha passthrough van megadva, mert az adatot kiküldi kódektől függetlenül és majd az erősítő dekódolja azt, nem?
#75501312
tomigonzo
#971
Ezeken már túl vagyok és van asztali médialejátszóm, ahol Kodit használok.
Ez sajnos Stick probléma lesz.
A Stick leírásában nincs DTS, de van Atmos, Atmos alatt eggyel meg a TrueHD, amivel elvileg kellene, hogy kompatibilis legyen.
Szóval valószínűleg nem fog így működni.
#75501312
Aki Kodit használ, annak sikerült a DTS-HD-MA és TrueHD sávokat működésre bírni?
És ha igen, hogy? -
#75501312
Keresés funkció: amazon.com-on a keresőmezőbe kell ezt írni: apps + applikáció, amit keresel
Nálam a távirányítós megoldás nem működött, mert nem hozta fel a találatokat, az Apps alatt meg nincs keresés funkció.
Igaz Alexa legalább vicces.Ki lehet valahogy szedni a német nyelvet ebből az eszközből? Alapból angolra van állítva, de valamiért sok dolog németül jön be, mint info.
#75501312
Megoldottam. Pro Tip 24Hz beállításához: a körgombon a felfelét és a rewind gombot kell nyomni egyszerre pár mp-ig, akkor felajánl a kütyü felbontást és frekvenciát 5 mp-ig, ha az jó, kiválasztod. Kb. a 6. opció a FHD 24Hz. És voilá, a hangproblémám is megoldódott Netflix alatt.
#75501312
1, Ez fura, akkor mindig be van kacsolva? Nem lehet beállítani, hogy a kapcsoló gombra aludjon? Vagy automatikusan elalszik egy idő után?
2, Valóban Kodi volt a fejemben, YT és NF a tévén sem váltja a frekvenciát, ami fura, de nem látom egyelőre hátrányát.
3, Best available az opció, ahol a HDMI eszköznek kell tudnia a megfelelő formátumot, erre van állítva. Van még Stereo, Always DD+, Always DD opció.
Ha átdugom a tévébe, akkor nem akad hang, csak ha az erősítőbe van dugva.
Most kb. 20-30 másodpercenként akad egy pillantra4, Igenis, uram! Bedugtam rendes aljzatba.
#75501312
Kipróbáltam ebédidőben, pár dolog fura, illetve nem működik.
1, Kikapcsoltam a CEC funkciót, mert nem kell, így viszont nem tudom kikapcsolni a sticket. Mi a megoldás erre?
2, A stick erősítőbe van dugva, de az átengedi a jelet módosítás nélkül, viszont a TV nem vált 24Hz-re, hanem marad 60Hz-en, pedig a felbontás Auto-ra van téve. Mit kellene állítanom, hogy működjön?
3, A hang akad, kb. 8-10 mp-ként Youtube és Netflix alatt is. Ez miért van és mi a megoldás? A stick a router alatt van kb. 30 centire.
4, A tápnak már nincs hely az elosztókban, ezért az USB kábelt a TV USB portjába dugtam. Maradhat ez így vagy mindenképpen használjam az aljzatot?
#75501312
Ahogy nézem a beállítási videókat már az elején párosítja a távirányítót a tévével. Ezt ki lehet kerülni valahogy vagy utólag meg lehet változtatni?
#75501312
Szuper, köszi mindkettőtöknek és bocsi, imádom a kütyüket és nagyon türelmetlen vagyok.
#75501312
Mailboxde-n kell előre fizetnem a szállításért az egyszeri díjjal (dispatch automatically) vagy ráérek akkor majd, ha megjön az értesítés? Még nem töltöttem kreditet egyelőre és elvileg tegnap este megérkezett hozzájuk a kütyü, de még nem látok semmit az oldalon.
#75501312
Meg is rendeltem, köszi mindenkinek a segítséget és az infókat.
#75501312
A távirányító milyen? Értem ez alatt azt, hogy ha megjön a stick, akkor azt az erősítőbe fogom bedugni így az kitakarja majd azt és nem tudok rátartani ha kellene.
A HDMI hosszabbító mennyire hosszú?
A Samu távom nem tudom milyen pontosan, de nem kell a tévé felé tartanom, ha mögöttem a falra célzok, akkor is működik. -
#75501312
Érdemes hálózati adaptert is venni? Vagy nem problémás a wifi megoldás?
#75501312
Miét értetek ATV alatt? A Sticket értem, de az ATV az melyik eszköz? Apple TV?
#75501312
Fura, hogy HBO-hoz és Kodihoz mókolni kell. Annyit megtaláltam, hogy Android van rajta, azt gondoltam volna a Google PLayből mennek ezek az alkalmazások is. Főleg, hogy elvileg az HBO Now alapból rajta van?
Köszi a válaszokat.
#75501312
A stick házimozi erősítőbe dugva is működik? Érzékeli a távirányítót is rendesen? Szeretném ha a hangformátumok az eredeti minőségben szólnának, az erősítő meg tudna dekódolni.
Ismeri a DTS HD-MA hangsávot is? Leírásban Dolby Atmosig írja, de nekem kell a DTS oldal is.
Működik rajta rendesen a Netflix (FHD + DD+ hangsáv) és HBO Go is?
Lehet használni médialejátszásra is vagy ahhoz Kodi kell? Kodi esetén kell mókolni vagy van rá applikáció (mint pl Android alá is)?
Mennyire jó a lejátszás wifin? Ha meg rajta Kodi, blu-ray minőséget kellene tudnia átvinni akadás mentesen és gyorsan.
Honnan lehet rendelni? Angol Amazon szerint nem szállítanak ide.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- HISENSE ( 100U7Q PRO) 254CM ULED 4K 165HZ SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- LG 77C3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
