Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
Osynho
Azóta is küzdök a 4K Max 2023-al. :/ Akad a lejátszás wifi hálózaton. Először minden ok volt, nem akadt, hálózat gyors volt, aztán 100 mbit/s alatti sebességet mértem, szaggatás mindenhol. Rendeltem usb-s adaptert, azt nem ismerte fel, próbáltam egy másikkal, azzal ment a gigabit, de úgy is akadt. Akkor felidegesítettem magam, csináltam egy factory resetet, érrdekes módon egyből jó lett a wifi sebessége...
200mbit, ami a net sebesége, tehát a helyi hálózat ennél gyorsabb. A gondom az, hogy a nagyobb filmek továbbra is akadnak. Illetve többet el se indít rendesen, színes kép jelenik meg és megy a hang alatta. Más eszközön sima a lejátszás, csak a Stick akad. 2.1.0-BETA3 (20.90.830) Kodi van fent. Mit rontok el, mi lehet a megoldás? -
Osynho
Bekapcsolása:
Firestick Settings > Display and sounds > Display > Match Original Frame Rate > On
Na, ezt viszotn lehet, hogy nem csináltam meg.
"A kodiban is be kell állítani az afr-t, és a cache-t, nálam nincs akadás .."
A Frame switch always legyen, vagy az mindegy?A meg nem jelenített kép problémája azért beállítástól függeltenül érdekes dolog... Pl Dune Part One Hybrid remux Dovi, vagy az American Fiction 2160p DB 20,62gb. Ezek elindulnak, megy a hang, de a tv fekete.
#8628Gardaai: mindent próbáltam a wifivel, manuálisan csatlakoztam mind a kettőre, nem tudtam gyorsabb adatátvitel elérni. Illetve egyszer mértem 120-130 körülit, aztán 80 és 100 közöttit. És az 5ghz-es hálózaton lógótt. -
Osynho
Szisztok!
Ismét segítséget kérnék. 4K Max 2023. Mint korábban írtam, egyik napról a másikra lecsökkent a wifi sebessége, akadozni kezdtek a filmek. Rendeltem egy Y otg kábelt és egy Gembird NIC-U3-02 adaptert. Ez utóbbi nem működik a stick-kel, bekapcsol, de nem érzékeli. Laptoppal hibátlan, illetve egy Asus adapterrel tudott kábelen csatlakozni a hálózathoz a lejátszó. Közben idegesített, hogy a wifinek mi lehetett a baja, csináltam egy gyári visszaállítást és lám, a net sebessége maxon pörög, ami az esetemben 200mbit, a hálózat maga nyilván gyorsabb ennél. Ez már önmagában zavart, de most a helyreállt sebesség mellett is akadoznak a nagyobb 4K filmek, egyeseket pedig kép nélkül indít el. Bedugtam a nemrég hibátlanül működő Aasus adaptert, amit mostmár nem ismer fel. Tehát ott tartok, hogy heti szinten más a baja, olyan nincs, hogy minden rendben legyen. Kicsit tanácstalan vagyok.
A másik gondom, hogy bármit állítok, a 60hz-en megy a lejátszás. Ezt sem értem, ilyen bajom sosem volt. A 03.05-ös Kodit tettem fel, az ajánlóban lévő linkről leszedve. A menü esetén is Dolby Vision a megjelenítés, ami eddig nem így volt, lehet, hogy ez zavarja.Esetleg ezekre lenne valami javaslatotok? Annyit szeretnék, hogy akadás nélkül menjen minden film, HDR-ben, DV-ben, kadenciahelyesen.
- épített NAS, fél éves, 0km-esen betett HDD, proci használat minimális
- kábeles hálózat gigabit, mostmár a wifi sebessége is rendben van (TP-Link AX1500 router)
- tv-n, wifin, kodival nem akad a lejátszás, pc-vel kábelen elindítva szintén nem akad -
Osynho
Hello!
Sajnos wifi hálózaton elkezdett akadozni a nagyobb 4K filmek lejátszása. Nem teljesen értem, hogy miért, hónapokig jó volt, most pedig nem. Egy TP-Link AX1500-as van az előszobában, ami kb 6-7m a Stick-től, a napokban 80-90 mbit/secet mértem, múlt héten 140-150-et, de azzal is akadt a lejátszás. Erre lenne valami megoldásotok?
Minden esetre közben veszek hozzá ethernet megoldást. Visszaolvastam, ahogy látom, vannak ajánlott típusok. A kérdésem, hogy csak usb-A-s hub - ehternet adapter a jó, mivel csak ahhoz kapok Y otg kábelt? Ez pl jó lehet? Chipset: RTL8153. Más Amazonos lehetőség, ingyen postával létezik? Y kábelből usb3 nem létezik, mivel micro usb-s? Ez jó? -
Osynho
Közben állítgattam a TV-n a képbeállításokat és megszűnt a hiba. A forrás NAS, DV videóknál láttam, miközben Amlogic box esetében nem volt ilyen. Ugyanaz az AVR és TV mellett. A megoldás az lett, hogy külön képmód aktiválódik HDR és DV lejátszás esében a TCL-en.
Az arcokon, bőrszínen volt észrevehető, pásztázó mozgás közben pirosas élek, szellemfoltok jelentek meg.
Már csak a nagy file-ok akadozását kellene megszüntetnem, de az nem a Stick hibája, sajnos a box-on is akadnak, pedig az kábeles, gigabites kapcsolat.
Osynho
Hello!
Új 4K Max stick-em van, Kodival használnám hálózaton keresztül média lejátszásra. 21 Omega van fent. A képminőségben vannak hibák, mozgás közben képhibák a háttérben és pl az arcokon pirosas foltok. Ez milyen beállítás miatt lehet? Denon X4400-ra van kötve, a megjelenítő egy TCL 75C835. Amlogic box ugyanígy csatlakoztatva nem csinálja, igaz, ott nincs is DV.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- BestBuy ruhás topik
- Path of Exile (ARPG)
- Eredeti játékok OFF topik
- RAM topik
- War Thunder - MMO Combat Game
- Kés topik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- Dell Precision 7750,17.3" FHD,i7-10875H,32GB DDR4,256GB SSD,RTX 3000 6GB VGA,WIN11
- HP EliteBook 650 G10 15,6" i5 -1335u, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
