sysrq
(#11758) AirBundy1 Igazad lett, nem fér bele az ODD helyére a 3.5-es HDD, két milliméteren múlik, de majd megszakértem, egy reszelővel sokat el lehet érni, bár Monte Cristo a lapátra esküszik.
sysrq
Nekem volt belső Plextor Blu-ray írom, kölcsönbe kaptam lemezeket, és nem játszotta le a 3D-t. De mivel van két másik gépem ami meg igen, sokat nem vakaróztam az ügyön. De bosszantó, mert a Brazos elmegy ventilátor zaj nélkül.
Mióta le lettem torkolva azóta azon gondolkozom hogy tudnám elmagyarázni a külföldi partnereknek hogy amilyen formátumot feltöltenek a szervereikre hogy ne keljen postázni hanem majd letöltjük és kiírjuk ha kell arról itthon még csak írni sem szabad. -
sysrq
weresgyufa
#11795
Az nem véletlenül .mkv volt? Próbalj meg egy 3D .iso -t.
sysrq
Nem akar venni valaki paneltápot?
Nekem csak a ház kell de azt külön nem árulják. -
sysrq
Nova96
#11328
Az AMD oldalán keresd a drivert, a gyártótól csak az USB3, egérpad, esetleg az AHCI drivert érdemes felrakni, de a felbontásokhoz elégnek kell lennie az alap drivernek.
Húzni mit szeretnél? Mert az e350/e450-t nem érdemes. -
sysrq
KingBradley
#11270
sysrq
iMaverick
#11207
Rosszul esik ez a bizalmatlanság
Nálam a gép - hdmi - erösitő - hdmi - tv a vonal.
Amikor be volt kapcsolva az integrált hang akkor észlelte hogy 5.1 (ez csak egy példa) és felbontotta 5.1-é, átküldte az erősítőbe, az érzékelte hogy feldolgozott jel jön, kiírta hogy PCM és szólt.
Az MPC-HC-ban meg lehet adni hogy ne dolgozza fel a jelet, kiküldi az erősítőbe, ő feldolgozza és kiírja hogy DTS, DD, vagy stereo.
De rájöttem hogy ha le van tiltva a hang akkor is működik. Ki megy a hang a HDMI-n. De nem működnek a jack és az optikai kimenetek.Ha neki csak a HDMI van használatban akkor gyorsabb lehet letiltani mint megtalálni a beállítást a programban.
sysrq
bigdady
#11164
Ha HD tartalom megy akkor sokszor az effektek hangosabbak a beszédek meg halkabbak. Mit kéne átállítanom és hol hogy jó legyen? köszi
Tehát egy hdmi kábel megy a TV-be, más nincs? Biosba
(UEFI)tiltsd le a hangkártyát ha még nincs, úgy kiküldi a lejátszott fájl hangsávját, a többit elintézi a TV. Valószínűleg 5.1-van beállítva, és a beszédet ilyenkor a center próbálná kiadni, de hát az nincs.Nem találom, remélem nem Linux, mert ott nem ez a módszer.
sysrq
Én azért csak beleraktam egy 5870-et, megy, csak felesleges bele. Mint bármilyen VGA. Most kipróbáltam, a 25 gigás BD Dredd 3D iso-t rezdülés nélkül lejátszotta, de csak 2D-ben, a 3D-hez már kell neki a 1.4-es HDMI kimenet. Legalábbis a Power DVD erre panaszkodva nem engedte a 3D beállítását. Lehet van rá megoldás de én nem küzdök rajta.
Most nincs az a fullHD formátum ami kifogna rajta, és a felezett 3D-ket is viszi, ezzel le is fedtük egy átlag user kívánalmait. -
sysrq
S.Y.S.
#11059
Nehéz behatárolni, talán úgy fogalmaznék hogy egy oldal megnyitása vagy torrent, az egy orron keresztül kifújt sóhaj ideje, az A4 meg a net tempója, már nem a gép hátráltat hanem a távoli hely elérési ideje.
Most csak a Brazos meg az A10 van napi használatban, a hálóban nem számít mikor indítja a filmet, de netezni nem szerettem rajta, az a sok pici várakozás összeadódott. Talán a memóriavezérlővel lőttek mellé, ha a Brazos is megkapta volna a dual-t, és a magasabb tempót, de nem. -
sysrq
S.Y.S.
#11040
Valamelyik belepő A4 kétmagosat válaszd.
Értem mit kérdezel, én is ugyanebben a cipőben jártam, és pont azzal a kicsivel lesz gyorsabb ami hiányzik.
A fogyasztás alig nő, a médiatartalomra elég volt a Brazos is, játszani meg még az A10 is kevés.
Én Gigát vettem, már bánom, de akkor nem volt ASUS olcsón, a többi gyártóval nincs tapasztalatom. -
sysrq
weresgyufa
#10975
Az imon milyen módszerrel ébreszti a gépet?
sysrq
A 3d ripeket lejátssza, lehet 720 vagy 1080, az br iso fájlokat (48 gigással próbáltam) már szakadozva játssza. A powerdvd meg nem engedi a 3d beállítást mert nem 1.4 a kimenet. Nem tartom kizártnak hogy más nem ennyire finnyás lejátszó esetleg mégis engedi, persze tévedhetek.
Ha tehát nem feltétel az iso 3d film, akkor más mindent lejátszik, még csak meg sem terheli.
ASUS alaplap, az Asrock-ot, MSI-t nem ismerem. -
sysrq
Van brazos is meg 3D TV is, a 720-as felezetteket gond nélkül viszi. A Tintin half sbs 720-at vitte, majd nézek még valami 1080-as half-ot, meg van a pi élete brrip, de ezek nagyok méretileg, soká tart átmásolni, majd holnap kipróbálom azokat is, hátha lejátssza.
sysrq
sysrq
Szép cikk, hat éves. Meredek lenne feltételezni hogy semmilyen irányban nem voltak fejlesztések. A "noti-winyók" notebookba kerülnek beépítésre, ott nincs hűtésük, szerintem egy HTPC-be sem kell túlmisztifikálni.
Nekem a cikkből is az jött le hogy vagy megdöglik vagy nem, a nagyon hűvöset nem szereti. -
sysrq
pakriksz
#10102
...Különben is a gépeknek el kell indulnia memória nélkül is, a bootképernyőig...
Te egyszerűen fantasztikus vagy!
Kérdezel valamit, válasz érkezik és nem fogadod el de még le is szidod a segítőket.
A fent idézet mondatod meg álom, rég nevettem ilyen sokat a képernyő előtt. -
sysrq
Jutottál valamire?
sysrq
sysrq
szaszlaci
#9310
Vérpisti játszik, de apukája id. Vér István, vagy anyukája özv/elv Vér Istvánné nem tud az intellektuálisabb másik fiúnak mindig új lejátszót venni, aki szintén Pisti.
Ha meg nem gond újat venni akkor felesleges előre kérdezni.A kiveszem a dobozból, rádugom a tv-re és működik az igaz. De az mkv-t a nagyi hozza?
sysrq
szaszlaci
#9306
Ismerd el, te kezdted.
Nem kell, és van is létjogosultsága, de PC nélkül nincs sok értelme.
És ha Kovács 2 Pistike itt azt olvassa hogy jobb egy jó lejátszó, megveszi, nem indul el a kedvenc mangája, nem tudja berhelni. A legtöbb itx meg alig nagyobb mint egy "jobb" lejátszó.
Arra mondatra hogy -Ezekre egy PC sosem lesz képes- nem tudok mit mondani. Nem értem. -
sysrq
radi8tor
#9302
TCr jól érzi. A médialejátszónak akkor van értelme ha van egy PC ami előállítja a lejátszandó médiákat.
Akkor meg már nem elég az? Én soha nem állítottam semmit, op rendszer települ, driver felmegy, mpchc foobar quick time felrak, és még nem volt amit nem tudtam volna lejátszani. Néha, ha tudok, kölcsönkérek médialejátszókat, valamin mindig elvérzek. És nincs beállítási lehetőség. Bár biztos van olyan, sajnálom hogy még nem találkoztam vele. -
sysrq
Nézd meg az adapter.hu két házát is.
Azokhoz kell külön adapter, de 120 wattos a paneltáp, jó lehet az később. -
sysrq
sysrq
Be. Ezt ő linkelte.
sysrq
Milkoma
#9223
Ezt erezd rá, Ez felrakja ami elérhető.
Az AMD oldaláról van fenn a driverpack? 12.10 az utolsó talán. -
sysrq
feketepeti
#8808
Szerintem is merüljünk el a kérdésben. Volt-e, ha igen piros vagy fekete dobozban volt, mióta lett más a csomagolása? Gizike a beszerzésről EUR palettán vagy túlméretesen rendelte Dániából? Összejátszott Lajossal? Befolyással volt az olajárakra az a momentum hogy IS néven ismerték? stb. stb.
sysrq
Goose-T
#8775
Nem az a kérdés hogy milyen a kondenzátor hanem hogy 20 fillér az ára vagy 30. Az elektrolitos kondenzátorok előtt is volt élet. Csak a nagyüzemi gyártásnál, nagy tételben már rámentek a fillérbaszásra, 10 ezres tételnél már ha negyed centtel olcsóbban lehetett venni valamit akkor az került az alaplapokra.
sysrq
sysrq
IronMike
#8686
A mostani venti ami az alaplapon van túl hangos,legalábbis számomra.
Milyen van neked? Van Brazos amin van venti?
sysrq
IronMike
#8669
A-ha. Rákerestem a hozzászólásaidra de számomra nem derül ki milyen alaplapod van. Mindegy is, nekem ASUS és nem hiányolja a működése közben a ventit. Próbáld ki hogy gyári venti leszerel, 12 centis fölé kendácsol, a venti tengely vonala ne a hűtő középvonala legyen, hanem a lapátok légkavarása alá essen a borda. CPU FAN-ra rádug, szerintem elégnek kell lennie. Halkabb lesz és a tónusa is mélyebb, amit az emberek többsége jobban tolerál.
sysrq
Szia.
Nem pont a 12-es volt nekem, de a Zotac nagyon profi gépeket épít, látatlanban bizalmat szavaznék neki. Hátránya talán a csak egy darab 2.5-es tárhelybővítés amit javallott SSD-vel megejteni. Ha már van Brazos noti akkor kb. tudod mire számíts, az asztaliak nem gyorsabbak. -
sysrq
Nekem egy AD02-esem volt, nem volt hangos. Ez médialejátszónak van kitalálva, ha a tv-re van kötve legalább 2 - 3 méterre ülsz tőle, ha meg projektor mellet akkor meg mindegy is. De ha már csak a lábadnál van valamelyik polcban eldugva, az is elég.
Persze ha már előre eldöntöd hogy márpedig ez hangos akkor vita nincs. -
sysrq
sysrq
vlaci79
#7381
Neked van ilyen lapod? Vagy a képek a netröl vannak?
A gyári MSI oldalon nem írják hogy lenne, tudtommal a Hudsonban nincs benne ez az opció. Persze láttunk már falon pókot, sokan nagyon kreatívan bánnak a BIOS-sal.
De ha gyári lenne csak megemlítenék a gyári oldalon? Vagy szerinted nem? -
sysrq
raidx : A drága, passzívnak mondott Asus lap sem igazán megy el venti nélkül.
Olvasgatom egy ideje a hozászolásokat, szerintem az ASUS pont annyival ér többet mint amennyivel többe kerül. Más a célközönsége.
És igenis elmegy venti nélkül, nem kell azzal kezdeni hogyan, mire cseréljem a négycentist..Ugyanitt piros Lada eladó.
sysrq
canniball
#7320
Nem tudom, nem teszek olyat amitől melegedne, net meg filmek.
Még az elején beállítottam valamit, azóta 800-on lenget egy 12 centist, bár néha melegedhetne mint hogy tötyörészik. Ha sok Ff van nyitva hajlamos nem válaszolni.Most az USB3-al gyűlt meg a bajom, használja valaki? Nem látta a külső 2.5-es HDD-t. Nem az enyém volt és nem maradhatott hogy kísérletezzek vele, nem ismerte fel csak pörgette.
sysrq
Jó ez a win8 de hogy pont a Logi unifiyinget nem ismeri fel alapból, az boszantó.
Gördülékenyebb mint az elöző beta, megkockáztatom jobb mint a win7. -
sysrq
rastawicc
#7189
Adapter webáruház. Ha telefonon hívod őket és a fickóval beszélsz, ért hozzá. biztos segít hátha van olyan méret amit keresel. (Van két csaj is, ők sem elveszettek.)
Mekkora helyed lenne?
- Borderlands 4
- RAM topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD RYZEN 5 5600X
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós ár!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Samsung QM55B 55" UHD 4K LED Signage Reklámmonitor 27% ÁFÁS
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001
