korcsi
zsola32
#9568
Registry módosítással megoldható a váltás AHCI módra, újratelepítés nélkül.
korcsi
C60-as témához: 37Mbites video 275Mhz-en szaggat finoman, 500Mhz-en tökéletes.
korcsi
MZperX75
#9481
Ezekszerint az uvd a gpu órajelén jár, a youtube 1080p-k elég alacsony bitrátások, nem hiszem, hogy gond lenne vele. Ha az e350 30Mbittel megbírkózik, akkor a "tömörített" 1080p-k elvileg már mennek rajta. Apósnak most vettem lapost e450-el, viszont akkuról 270mhz-en megy a gpu, majd este megnézem mit bír.
korcsi
TESCO-Zsömle
#9478
A videó lejátszás nem probléma, ha többi feladatra elég a cpu, nem lesz baj.
Upsz, nem néztem, hogy c60-ról van szó.
korcsi
zsola32
#9444
Asrock E350M1 oldaláról:
" Supports D-Sub with max. resolution up to 2048x1536 @ 85Hz"
korcsi
zsola32
#9376
Igen, azt viszont vedd figyelembe, hogy bekapcsoláskor mind az 5 merevlemez egyszerre szeretne majd elindulni, ami bő másfél amper is lehet egységenként (cca. 90W).
korcsi
Gabor970
#9330
Véletlenül se próbáljunk megoldható problémákkal foglalkozni, hátha megugrik az IQ-nk? Szerintem.
Múltkor néztem 12.10-el "out of the box" megy a hardveres gyorsítás xbmc-vel.
(#9327) TCr: Atom D510 ubuntu xbmc DD DTS passthrough ment gond nélkül, szerintem brazoson se lesz baj.
korcsi
Milkoma
#9241
A brazoson Chrome-al nekem sem megy a hardveres gyorsítás (11.5 flash, video info is szoftverest mutat), ellenben xbmc tökéletes, ami még megjegyzendő, hogy 20-30 Mbites 1080p tartalom mellett sem jelenik meg a system monitoron a GPU terhelés, mert fix hardveres a dekóder, és nem a hagyományos értelemben vett gpu-n fut a kitömörítés.
korcsi
Milkoma
#9225
Jobb gomb youtube videón - show video info, ha az 5. sor végén az van, hogy software video decoding akkor nem vasból megy (a software video rendering nem probléma), ekkor megnézni böngészőben "chrome://plugins/" a kiegészítőket, hogy csak egy flash legyen engedélyezve, a pepperflash-es ne.
korcsi
Én úgy tudom a vlc-hez se kell codec.
korcsi
szabieable
#9156
korcsi
Szpilu__25
#9061
De ez alapértelmezetten nincs bejelölve, nem?
korcsi
Dave0023
#8850
Ezen a képen bár hibás, úgy tűnik ott a 4 csavar ami tartja bordát, azokat kellene kioldani, hogy lejöjjön, a másik hogy amit használnak hővezető elég ragacsos lehet, nehezen engedi el a processzort, amennyiben ilyen csak lassan kis erővel húzd, meg gyengéden forgasd el, szép lassan elengedi majd. Nekem asrock van gyári hűtéssel. Amit beszéltem az csak elmélet.
korcsi
Milyen kínálatban? Ha usb3-as a csati, akkor nyilván nem fog stimmelni a bekötés, nem?
Akkor már egyszerübb venni kétsoros tüskesort, a tetejére mehetnek a házból a csatik a megfelelö helyre, majd rá a lapra.
Az usb3-as házcsatik azok még mindig ilyen szálanként vannak mint a 2.0 vagy már egybefüggö csatiba vannak bekötve? -
korcsi
Ár/teljesítménybe szerintem az E350-es lapok a jobbak, a E450-es felára nem térül meg maximum ha olyan extra van a lapon ami nélkülözhetetlen, itt néztem nem is nagyon kapni.
korcsi
Windows alatt catalyst videó beállításoknál minőség fül alatt kikapcsolni mindent, úgy megpróbálni (élkiemelés, zajszűrés, zajcsökkentés, blokkmentesítés) szín alatt is lehet próbálkozni, nekem defaulton mindenkinek narancs színű ajka volt.
Linux alatt tearing van (nincs vsync) catalystban talán ott is bel lehet kapcsolni ha fglrx-et használsz, open source driver így tudom alapból tudta ezt.
korcsi
Ezzel én is próbálkoztam a napokban, de a hdmi audio tulajdonságainál, nem volt ott a kódolt audiofolyamok kezelése, tehát csak pcm ment ki, ac3-ra xbmc hibát írt ki, a TV egy 42PG3000 lehet ő nem kezeli a ac3, dts passthrough-t? De a TV menüjébe meg be lehet állítani, hogy az optikai kimenet mi legyen PCM vagy Dolby Digital?
korcsi
"Most a C: GPT, a többi a megszokott."???
Egy merevlemez egy partíciós tábla, vagy gpt vagy mbr.
Win7 alatt én is alászaladtam, futó rendszer alól gpt-re particionáltam, utána meg nem volt hajlandó feltelepülni rá, mert nem tud róla boot-olni
, valószínűleg akkor még nem EFI-s alaplapom volt. -
korcsi
Asrock e350m1-en gyárilag milyen hövezetö anyag van a processzoron?
korcsi
korcsi
szabi__memo
#7468
Ugyanúgy problémás a videó lejátszás, mint más AMD videó kártyákkal.
Ha nem kellenek extra dolgok (2d-lassú 3d), akkor jó a nyitott amd driver, ha fglrx-et használsz akkor a kevésbé jó minőségű zárt meghajtóval küzdesz. -
korcsi
MZperX75
#7236
"65W-paneltáppal,na most ez csak 65W-os gyárilag
a külső táprészét tudom -e cserélni egy 90W-osra mert ha igen megy bele a Llano,vagy később FM2 miniITX egy 65W-os Trinity."Tehat 65W-as a paneltáp meg a külső táp is, amit cserélnél nagyobbra?
Attól még 65W-os marad a rendszer, tehát semmit nem érsz vele, vagy nem jól értem? -
korcsi
szabi__memo
#6801
Lehet. Én XBMC-t használok, és már annak is örülök, hogy nem állandóan "laggol" a kép, Eddig úgy volt hogy fix 60Hz-el ment, most már állítja a forráshoz a kijelző frekit, (24, 50, 60Hz-re)
De néha ha napokig megy az XBMC akkor valami gond van mert ugrál a képkockasebesség 24-nél mondjuk 23-25 között, és látható is az eredmény
korcsi
szabi__memo
#6796
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
