Keresztapper
Tudtok ajánlani nekem olyasmi házat, mint a HP Microserver-é?
lényeg az lenne, hogy a mATX-es ASUS e35m1-m pro lap, 4x3,5 HDD + 1xSSD és egy PCIE RAID kártya menne a gépbe, meg talán egy ODD, de ez utóbbi a legkevésbé fontos...
Keresztapper
Ha most is routeren keresztül éred el / csatolod fel a partíciót, akkor mindegy, milyen filerendszer van rajta, mert a router "fordít". Amúgy meg van lehetőség win 7 alatt is írni / olvasni ext filerendszert.
Én nem győzködlek, csak annyit állítok, hogy kb 10 perc "munkával" meghatszorozható a sebesség.
Keresztapper
Jó lesz az a router, de mindenképpen fel kell rá raknod egy OpenWrt-t, mert ha az USB-t tényleg normálisan akarod használni, akkor a gyári fw kevéske lesz, már ami a sebességet illeti.
Nem nagyon fog tetszeni az ötlet, de ha OpenWrt, akkor EXT4 fs kell a HDD-re (ha tényleg sebességet is akarsz), de ezt egy samba megosztáson keresztül simán mountolhatod hálózati meghajtóként a Windows alatt és így semmi kellemetlenséget nem jelent majd.
ITT van egy all in one fw, ha majd kellene...
Keresztapper
MZperX75
#2381
Azt hiszem, másra szánjuk ezeket a dolgokat. Neked torrentezni és filmet nézni kell, ha jól gondolom. Nekem is, de ezen felül backup szervernek is. Ezért a több HDD.
Viszont ha több HDD + backup, akkor RAID és nem is férek el a házban, amit linkeltél.
A RAM-mal és táppal kapcsolatos javaslatodat köszönöm, lehet, hogy tényleg elég 2 Gb és 60w.... Bár a RAM néhány esetben lehet, hogy mégis kevés.
Valóban gondolkodom ssd-n is. Elég lenne akár a legkisebb is, mert a rendszerem nem foglal sokat.
Keresztapper
PeterPH
#2372
#2372 PeterPH: Például ilyet.
#2373 sysrq: Köszönöm neked is.
Keresztapper
canniball
#2368
A baj csak annyi, hogy semmiből nincs fölös, így a helyettesítő alkatrészeket is meg kellene venni (ház, táp, billentyűzet, egér), így a végén sokkal drágább lenne...
Egyedül a 2 HDD-t, meg a RAID kártyát tudnám elhagyni, amivel csak az a baj, hogy biztonsági mentések is kerülnének rá, ezért is kellene a RAID 5.
Kössz, hogy gondolkodtál rajta!
Keresztapper
Már alig bírok magammal. 100 szor raktam össze fejben a konfigomat, de mindig 120-130 ezerre jön ki.
Szóval még várnom kell.
Amúgy, ha meggazdagszom, ez lesz:
Alaplap: ASUS E35M1-M PRO
RAM: KINGMAX 4096MB DDR3 1600MHz
HDD. 3x SAMSUNG 2000GB F4EG 5400rpm 32MB SATA2 HD204UI
RAID: OEM ST-114 SATA II Raid 4 portos PCI
Ház: THERMALTAKE VF7000BNS DH101
Keyboard: Rii Mini Bluetooth Keyboard 2.4G Wirless Keyboard
Táp: PicoPSU + 90w téglatáp126.719,- Ft (Az elmeállapotomat minősíteni sem érdemes. Még magamtól is elhatárolódom.)
Kritika van? (legyen)
SW: lUbuntu, XBMC, transmission-daemon, sFTP szerver stb...
Keresztapper
Okostelefonos távoli elérésre Android alatt ajánlom figyelmetekbe a transdroid-ot. Kiválóan lehet vele kezelni a transmissiont, de lényegében az összes ismertebb klienst. Én a transmissiont használom, mert szerintem ez a legkevésbé erőforrás igényes.
A transdroid-ban van rss támogatás is, kezeli a kvótákat, figyelmeztet, ha elkészült egy-egy torrent stb... És ingyenes!
Ez is a 9091-es porton csatlakozik, így azt ki kell nyitni a tűzfalon.
Keresztapper
Ne weben próbáld, hanem PUTTY-nal ssh-n. Gondolom a repoból telepíthető egy nano, azzal meg már szerkesztheted is a config fileokat, vagy akár SCP kapcsolaton keresztül is WinSCP-vel, bár ez utóbbinál nagyon kell ügyelni arra, hogy mivel szerkesztesz, mert a Windws-os editorok nagy része formázókaraktereket pakol a szövegbe, azt meg nem fogja szeretni a Linux.
OFF: Csak jönne már össe a pénz rgy ilyenre, akkor én is játszhatnék...
Keresztapper
"Ami egy kicsit furcsa, hogy telepítéskor kér jelszót amivel a későbbiekbe automatikusan be is jelentkezik. De külső eléréskor nincs semmi jelszókérés. Még a torrent kliens (transmission) webfelülete is jelszó nélküli. Így kicsit kockázatosnak tartom a netre kiengedést."
Nem kell aggódni, csak a transmission configjában (/etc/config/transmission szerintem) az rpc_authentication értékét enable-re kell állítani. Megadható jelszó és felhasználónév, de akár az engedélyezett IP címek is (rpc_whitelist).
Keresztapper
vegyszer
#1422
Az XBMC alap esetben nem kezeli az NTFS partíciókat, mivel ubuntu alapú, a linux meg nem igazán szereti az NTFS-t, de semmi ok a pánikra, csak mountolni kell, mondjuk fstab-bal.
Így kell:
1. CTRL+F1 (vagy CTRL+ALT+F1 - nem emlékszem)
2. bejelentkezel a telepítéskor megadott felhasználónévvel és jelszóval (ne aggódj, ha úgy látod, hogy a jelszó nem jelenik meg, csak nem jelzi a bevitt karaktereket)
3. sudo sudo fdisk -l (kilistázza a lemezeket. jegyezd fel az ntfs partíciód jelét: pl. /dev/sdc1)
5. sudo mkdir /media/filmek (létrehozol egy könyvtárat, ami alá fel fogod csatolni a lemezt)
6. sudo nano /etc/fstab (ez az fstab config-ja)
*7. nem tudom, hogy fent van-e a megfelelő csomag (szerintem igen), de ha nincs, akkor így tudod telepíteni:
- sudo sudo apt-get update
- sudo sudo apt-get install ntfs-3gMegnyílik a nano nevű file editorban az fstab file. Itt add hozzá ezt a sort (példa a fenti adatokkal).
/dev/sdc1 /media/filmek ntfs 0 0
Ha kész - CTRL+O - ENTER - CTRL+X
sudo apt-get update
sudo apt-get install ntfs-3gReemélem, nem hagytam ki semmit.
Keresztapper
zsolt320i
#1414
Idézek a Ptk-ból:
"306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
(2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
(4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
(5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el."
Ezt kellene megmutatni a kereskedőnek és hagyni hogy elolvassa, még te a vásárlók könyvébe posztolsz.
Működni szokott. -
Keresztapper
zhagyma
#1409
"Memóriahiba esetén az alaplap elindul és/vagy csipog is a hiba természetétől függően. " Ezt én is így tudtam / tapasztaltam a 23 év alatt mióta számítógépem van, de nem is olyan régen megcáfolt az élet.
Nálam csak rossz érintkezés volt a gond, ami itt nem túl valószínű, de a gép nem indult és még csak "csipogás" sem volt.
- LENOVO GAMER BAZÁR - új lista (2026.03.14) - Legion Pro 7 (16IAX10H) RTX 5080
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- Asus BTF White Gaming PC! 7800X3D / RTX 5070 Ti / B850 / 32GB 6000MHz / 2TB NVMe / 850w Gold!
