batagy
Úgy tűnik meghibásodott az Asrock E350M1/USB3 lapom. Ez már kb 2 hete történt.
A tünet az, hogy USB portokon semmilyen pendrive-ot sem ismer föl.
Olyan mintha nem kapna elég tápfeszültséget az USB port. Ez nálam annyit jelent, hogy be se tudom bootolni a rendszert normál módon, mivel nálam egy minimál OpenSUSE 12.2 oprendszer egy USB3-as pendrive-ról futott.Parted Magic-et DVD-ról kellett beboot-olnom, hogy egyáltalán valamit lássak. A dmesg-ben látszanak az eszközök, de aztán mindig jön egy hibaüzenet, pl. ilyen:
device descriptor read/64, error -71Az előzmény annyi, hogy a hiba észrevételének előző napján az Elmű karbantartást végzett a hálózatot és az áram le volt kapcsolva. Előtte sajnos elfelejtettem lekapcsolni a cuccokat. Amikor hazaértem, az egyik automata biztosíték le is volt csapva. A fura az, hogy aznap még elindítottam a gépet, úgy emlékszek nem volt gond, csak másnap.
Az oprendszer pendrive (Transcend Jetflash 700 8GB) is olyan szinten megdöglött, hogy se kép se hang rajta, más gépen se. Még formázni se tudom.
Ma ellenőriztme, hogy nem esetleg a PicoPSU és/vagy a külső LC Power táp ment-e tönkre, de a lap másik, rendes táppal is ugyanezt a hibát produkálja. Tehát azt a konklúziót hoztam hogy a lap hibásodott meg.
A lapon 1.80-as BIOS van. A gépet 2012.12.12-én vettem, 1 évig semmi gondja nem volt.
1. Valakinek egyéb ötlete, mielőtt szervízve viszem?
2. Az Edigitalnál vettem, akkor az eredeti boltba vigyem vissza, vagy eleve a szervíz helyükre?
Kösz
batagy
Bár nem tőlem kérdezted, és gondolom radi8tor1 kollega is kifejti majd a véleményét, de én is hozzászólok.
Szerintem egyik linkelt táp se lesz elég, ugyanis nem a külső táp a szűk keresztmetszet, hanem a paneltáp. Emlékeim szerint ez a PSU120W paneltáp 4A-t tud csak leadni a 12V-os ágon, ami mindössze 48W, tehát hiába veszed a 90W-os külső táppal, ezzel a paneltáppal akkor is csak max 45-50W-os tápod lesz. Feltéve hogyha az alkatrészek a 12V-os ágat használják, de ha a 2 SATA vinyó 3.5"-ös, akkor mindenféleképpen kevés. Ha 2.5"-ös, akkor jobb a helyzet, de szerintem a 45W akkor is kevés.
Szóval már csak emiatt is a PicoPSU-t ajánlanám a paneltáp helyett.
A másikra:
Nálam Asrock E350M1/USB3 lappal Kingmax 4GB DDR3 1333 MHz RAM üzemel, és elég 1 db is, mivel nincs Dual Channel benne. Nagyobb sebességen úgyse megy a RAM benne. A késleltetéshez nem tudok hozzászólni. -
batagy
syler123
#11405
Hát ez már 1 éve történt, de valszeg ha lehúztam a gépről, akkor leállt a táp (elmúlt a melegedés).
Viszont a gépnek kikapcsolt állapotában is van minimális fogyasztása, tehát itt arról van szó, hogy a minimális fogyasztásra is ugyanúgy melegedett ez a táp, mintha erős terhelésen lenne.Az összes többi külső táp, amit próbáltam (összesen 4 félét teszteltem), nem csinálta ezt.
A paneltápról szintán negatív a véleményem, a PicoPSU mindenben jobb.
batagy
Ez egy 245W-os táp, bőven elviszi az E350M1-et. A Brazosnak elég 30-40W is, szóval nem lesz gond a táppal.
Az NEC VL3 házat nem ismerem, csak annyit látok, hogy fekvő típusú ház, de nem látom, hogy hátul milyen szellőzés biztosított. Ahogy nézem, előlről mindenesetre nem megy bele levegő. Kell azért egy alapszintű szellőzés ami keresztülmegy a házon. Hátra lehet tenni valamilyen ventit? Ha igen, hány centiset?
Ha a ház ATX szabványos, akkor elvileg fogadnia kell a MiniITX lapot, de azért nézd meg, hogy a MiniITX-hez való 4 db alaplapi csavarhely megtalálható-e benne.
"És az lenne a kérdés, hogy torrent kliensnek kellene rajta futni, na meg persze nem lenne rossz ha mondjuk a Samsung TV-mnek adna streamet MiniDLNA-n vagy más szolgáltatással"
Ezt az E350M1 simán elviszi, én is erre használom. Egy minimál Linuxot fel lehet rá dobni, az OS akár pendrive-on is futhat, aztán torrent kliens és miniDLNA mehet rá."esetleg még valami DVB-T vevőn is gondolokodom, hogy ráaggatnám, és azt is adná a TV felé, menne ez neki?"
Ezt mondjuk nem igazán tartom jó ötletnek. Mivel a DLNA-zni akarsz a TV-hez, ebből arra következtetek, hogy a gépet médialejátszóként nem akarod használni, ez jó is így. De akkor a DVB-T vevő nem való ide. Sokkal egyszerűbb, ha veszel egy DVB-T asztali set-top-boxot, amennyiben a Samsung TV-d nem támogatja már eleve. Úgy sokkal kényelmesebb lesz. -
batagy
Forraszto
#10899
Ahogy canniball írja, a te célodra fölösleges sok hálókártyás gép, sőt, ami azt illeti még rosszabb is lenne! Mert amennyi hálókártya lenne, arra mindre külön kellene IP címet adni, ráadásul mindet külön subnethez kellene konfigurálni, és az többi eszköz sem látná egymást!
Neked router kell! Hidd el sokkal egyszerűbb, jobb, biztonságosabb és szárazabb érzés!
A router mögött minden eszköz egy saját IP címet fog kapni, ugyanabból a subnetből, és minden meg van oldva. Nem kell csak 1 db hálózati csatlakozó az alaplapon! -
batagy
Digger
#10878
Nem, nálam az Asrock-on csak minimális Linux telepítés van, headless szerverként fut, nincs rajta semmilyen GUI sem telepítve, csak SSH-val parancssorosan lehet belépni rá. Az oprendszer pedig egy sima pendrive-on fut. Tehát nincs XBMC sem és a VGA kimenetet sem használom. Így nem tudok nyilatkozni a HW gyorsításról.
Nálam két célt szolgál mindössze a gép:
- Squeezebox Server fut rajta.
- rtorrent, mint letöltőgép, és ruTorrent WEBUI-val vezérlem (szóval nem kell parancssorosan szórakozni.)Médialejátszásra külön hálózatos asztali lejátszó van, én nem szórakozok a géppel való, meg XBMC-s lejátszással.
A napi használatra pedig külön Intel PC van.
batagy
Digger
#10866
Én használok WOL-t az Asrock E350M1/USB3-mal.
Működik.
A BIOS-ban engedélyezni kell. Már nem emlékszek pontosan mit, de asszem az ACPI Configuration menüben a PCI Devices Power On menüt kell talán bekapcsolni.Az oprendszerben a driver beállításokban is engedélyezni kell. Nálam OpenSUSE 12.2 fut, ha linuxod van, elmondom, mit kell csinálni.
Ha Windows, akkor az eszközkezelőben a hálókártya beállításoknál kell beállítani, hogy az eszköz felélesztheti a gépet, illetve a speciális fülön is valszeg be kell állítani.
batagy
batagy
#10753
Visszaszívom!
Úgy tűnik, mégis a vinyó okozza a kattogást.
Levettem a ház tetejét (Cooler Master Elite 120) , így jobban hallani és a vinyó felől jön, illetve észrevettem, hogy a kattogással egyidejűleg a HDD LED is felvillan.Nem értem, pedig letiltottam a fejparkolást a "hdparm -B 255 /dev/sda" paranccsal (OpenSUSE).
Kicsit furcsállottam is, hogy olyan mintha nem hatna a beállítás, mert a "193 Load_Cycle_Count " attribútum továbbra is növekedett.Ez egy TOSHIBA MQ01ABD050 notebook vinyó.
Mindenesetre letiltottam a smartd és az lm-sensors service-eket, nem tudom ezek okozzák-e.Kicsit olvasgattam, és néhol azt írják, hogy a -B 255 érték nem mindenhol támogatott.
Most "hdparm -B 254 /dev/sda"-t állítottam be, ami elvileg a Power Management-et engedélyezi, de a fejparkolást tiltja. Most nem növekszik a "193 Load_Cycle_Count", és úgy tűnik a kattogás is megszűnt.
Na majd hosszabb távon figyelem.
batagy
Te nem hallotok kattogást az Asrock E350M1/USB3 lapból?
Szinte biztos hogy nem az ismert vinyó fejparkolást hallom két okból:
- kikapcsoltam.
- közvetlen közelről hallgatva, nem a vinyóról, hanem az alaplapról jön.Mi lehet ez?
Kösz! -
batagy
bigdady
#10510
De valami olyasmi, valami kompatibilitást kapcsol be, de tudomásom szerint csak a BIOS-ra érvényes a hatása. Ha már elindult az OS, onnan nem számít. Tehát hogy a BIOS alatt menjenek USB-s eszközök.
Mindenesetre ha az USB3 Legacy-t nem kapcsoltam be, nem tudott USB-ről bootolni, és a Boot menüben sem lehetett kiválasztani USB-s eszközt. Ez egy USB3-as pendrive volt.
batagy
Bocsánat , nem olvastam végig a hozzászólásokat, csak ha jól látom valaki USB-ről akar bootolni.
Csak leírom a tapasztalatomat, nálam a Legacy USB3-at kellett ahhoz bekapcsolni, hogy USB3-as pendrive-ról tudjon bootolni az Asrock E350M1/USB3. A pendrive-on OpenSUSE 12.2 van telepítve.
Hátha esetleg segít... -
batagy
pakriksz
#10057
Nem biztos hogy sípol!
Nálam Asus AT5NM10T-I lappal (Intel Atom) konkrétan emlékszek, azon se volt se kép , de hang. És nem sípolt egyet se. Aztán csak annyi történt, hogy a memória nem volt rendesen bedugva, mármint valahogy rosszul pattant be.
Csekkold mégegyszer, hogy a ram rendesen benne van-e!
batagy
Végeztem egy hűtési gyorstesztet Cooler Master Elite 120 házban, Asrock E350M1/USB3 Ötzi hűtővel.
A házban lévő vékony 8 cm-es venti ki lett szerelve teljesen.
A házban eredetileg elől lévő 12cm-es ventit két pozícióban próbáltam:1) Vinyók mögé téve, így a levegő hátrafelé fúj, az Ötzire hosszanti irányban megy keresztül. A proci hőmérséklete hamar fölment 49 fokra, a lapé pedig 38 fokra. A venti kb 1100 RPM-es, a szobahőmérséklet kb 21-22 fok.
2) A venti oldalra téve, PCI helyre felfogatva egy ilyen bracket-tel, de 12cm-es ventihez való. Így a levegő oldalirányban keresztben mozog, és az Ötzit lapjával éri. A proci hőmérséklete 33 fokra, a lap 30 fokra ment csak föl.
Azt kell mondjam így ebben az összeállításban a vinyó mögé rakott venti eléggé hatástalan. Legalább 15 fokot javít, ha oldalra mozgatom a levegőt. Valószínű az Ötzi jellege miatt van ez.
Lehet hogy le se kellett volna venni az eredeti proci bordát, az se rossz ötlet amit Pool_ mutatott feljebb, a lapra merőlegesen ráfújatni a levegőt.
batagy
batagy
#10035
Most néztem (Elite 120-ba beszerelve), az Ötzi csúcsa a ház aljáig (úgy értem hogy az alaplap tartó csavarokkal bezárólag úgy 10 cm, pár milliméter plusz-mínusz. Tehát az a kérdés hogy a CFI A8989 házban van-e 10 cm hely az ODD alatt.
(#10040) syler123
Meggondolom még a Cooler Master 120-at, ha úgy döntök, akkor szólok. Egyelőre én is bizonytalan vagyok. Kétségtelen előnye ennek a háznak, hogy el lehet benne kényelmesen férni, sok extrát tud, 12cm-es hűtést háromféle helyre is bele lehet rakni.A CFI háznak viszont 100%-ra rosszabb a szellőzése. Hátul eleve csak 8cm venti hely van, talán 9.2 cm-esre ki lehet cseréni egy adapterrel.
Viszont azt mondd meg nekem, hogy a ViaLan Epc3 házon (ami nekem egy másik Atom D525-höz kellene), a lap fölötti rácsozás mekkora területet foglal el? Mert a képeken csak relatív kis területen lukacsos. 12cm-es venti oda elfér?
(#10041) mandju
A Cooler Master 120-ban nincs semmilyen táp. Külön kell bele. Akár teljes ATX méretű tápot is beletehetsz, ha elfér, nekem PicoPSU-90 és külső táp van. -
batagy
iMaverick
#8434
Akinek CFI A8989 háza van, esetleg meg tudná mérni, hogy a ház alja és az ODD tartó alja között mekkora függőlegesen a távolság? Arra vagyok kíváncsi hogy az Ötzi magasságban alá fér-e.
Vívódok, mert már megvettem a Cooler Master Elite 120-at (ASRock E350M1/USB3 Ötzivel is megvan, össze is van szerelve), nagyon szép is, jó is ez a Cooler Master ház, de valahogy mégis kicsit nagynak találom ahhoz képest hogy Mini-ITX. Végül is a két PCI hely és az ODD hely miatt vettem ezt.
De mégis azon gondolkozok, lehet elférnék az A8989 házban is.
Ha az ODD nem fér el az Ötzitől, akkor lehet megfogadnám iMaverick tanácsát (amire referáltam, szeptemberi hozzászólás), hogy a DVD olvasót rakhatnám külső USB-s 5.25" rackbe is. Olyanom is van. -
batagy
canniball
#10000
Ezt a 10k-s kommentet nem értem....
SZERK: Ja bocs, már értem, 10000. hozzászólás. Gratula!
Nem használok 4 satát, csak kettőt, egy vinyót, és egy ODD-t.
A Brazos alapjában nem nyújt semmivel többet NAS-ként, mint a D525 atom, ez világos! Csak elvileg kisebb a fogyasztása és kevésbé melegszik. A D525-ösben nincs EIST és nem tudja visszavenni a teljesítményét. Igazából eredetileg (még novemberben) a Brazost arra vettem, hogy majd vidéken otthon rendes gépet rakok össze belőle, értsd GUI-val billentyűzettel stb. De annyira keveset tartózkodok ott, hogy szinte pazarlás arra használni. Később döntöttem úgy, hogy a Pesten lévő NAS-ban lecserélem az Atom-ot. Így is csöppet pazarlás a Brazos erre használni, tudom. Az erőforrások ki nem használása. Lehet hogy rendes gépként kellene kipróbálnom esetleg, a Sandy Bridge nagy gép helyett....
batagy
Jó de milyen 2.5" vinyót?
Azok a szerver vinyók 7200 RPM-esek és valszeg elég hangosak. Saját célra inkább 5400 RPM-es kellene.
HDD topikban nem nagyon ajánlották a 2.5"-ös méretű vinyókat 24/7-re...Pl. az is érdekes, hogy pl. WD10JPVT 1TB-os 2.5" 5400 RPM vinyó, az 2 tányéros, 22-25 dBA zajjal rendelkezik. Míg a WD10EFRX 1TB-os 3.5"-es 5400 RPM-es vinyó (ami eleve 24/7-re hitelesített), csak 1 tányéros, csak 21-22 dBA zajjal rendelkezik.
Magyarul lehetséges hogy a 3.5"-ös egytányéros halkabb mint a 2.5"-es két tányéros?
batagy
canniball
#9980
Quiet Drive megvan régóta, sőt van 5.25" és 3.5"-ös is.
A HDD betelt már, mindenféleképpen újat kell vennem, tehát azt vehetjük úgy hogy nincs.Jelenleg Intel Atom D525 procis lap van NAS-ként használva. Abban van az 5.25"-os Quiet Drive, de ez rendes ATX méretű házban, ezért ott elfér bőven.
Ezt akarom lecserélni a Brazosra és a Cooler Master 120 házra. Csak linux lenne rajta, GUI nélkül, kizárólag torrent és Squeezebox server célra.A HDD-n sokat gondolkodtam már.... nem sikerült egyértelműen dönteni. Pár variáció:
- 3.5" vinyó 5.25" QD-ban. Ha ODD-t is rakok bele, akkor csak hátra tudom tenni, de tán ott még jobb is, mert a hűtés érné valamennyire.
- 3.5" vinyó 5.25" QD-ban. Ha ODD-t nem rakok bele , akkor az ODD helyére tudom tenni, hátránya hogy nem éri levegőmozgás.
- 3.5" vinyó simán előre a normál helyre. Kérdés hogy a vinyó mennyire csendes? Legalábbis az eddigi régi vinyóim mind sípolnak valamennyire.
- 2.5" vinyó 3.5"-ös QD-ban, előre a normál helyre. Még ez lenne a legszimpatikusabb nekem, de kérdés hogy laptop vinyó mennyire bírja a 24/7-et.Tippek, vélemények?
batagy
canniball
#9978
Meg is van.
Külső USB2-es rackben lévő DVD íróban lévő Win7 Live CD-ről beboot-oltam.
Pendrivera előtte rámásoltam a Win féle BIOS-t.
Pendrive be. Adminisztrátorként EXE fájl indítása, és minden ment mint a karikacsapás.
Érdekes hogy a Win-es BIOS frissítő nem kérdezett semmit vissza, csak kérdés nélkül elkezdte.Szóval így lement a frissítés, most 1.80 van rajta, nagyon f*sza.
Láttam hogy pár új menüpont is található az új BIOSban.Cooler Master Elite 120 házba tettem, majd készítek még fényképeket róla.
Igazából optikai meghajtót és egy 3.5-ös vinyót szeretnék még belerakni, de utóbbit Scythe 5.25" Quiet Drive-ban. Szóval ez utóbbit előre nem lehet tenni. az ATX táp helyére gondoltam hogy valahogy felfüggesztem az oldalt futó lyukas merevítőkre. A DVD olvasó hossza és az 5.25" Quiet drive hossza együtt már necces hogy elfér-e, elvileg éppen elfér, de hátra belelóg a Cooler Master 120 hátsó kihosszabbításába. Na mindegy, meglátjuk. -
batagy
canniball
#9976
OK, akkor az AHCI rendben, ha vissza lehet állítani.
Viszont nincs rajta semmilyen oprendszer.
Szerencsére van Win7 Live CD-m, így arról megpróbálhatom, csak optikai drive sincs, de van USB-s külső optikai drive-om.Kipróbálom azzal.
De akkor is mennie kellene Instant Flash-sel is....
batagy
syler123
#9967
Vadonatúj Asrock E350M1/USB3.
1.60-as BIOS van rajta.1.80-as BIOS-t akarom rátenni, Instant Flash módszerrel, de nem megy.
A lapra nincs semmilyen vinyó rádugva, csak a pendrive a kicsomagolt BIOS-szal. A pendrive gyökerében található a fájl.
Ez a fájlnév: E35MU31.80Szóval a BIOS bejön, Instant Flash menübe bemegyek, meg is találja a pendrive-ot és rajta a firmware-t. De hiába nyomok entert, egy képernyő villanás után kiírja hogy "Searching", majd egy másodperc múlva magától újraindul és nem történik semmi.
Valamit nem jól csinélok? Mi a gondja?
A másik, amit előbb olvastam, hogy 1.80 BIOS-szal nem lesz AHCI? Vagy lesz csak félreértem?
Kösz!
batagy
zsolt501
#9957
Nagyon jó tipp!
Van is itthon sebbenzin és fülpiszkáló is.
Először körömmel lekapartam a nagyját, aztán egy nüansznyi benzinnel és fülpiszkálóvel letisztítottam a maradékot. Ez meg is van.Viszont nem túl egyszerű rárakni, mert összevissza csúszkál rajta az Ötzi, és nehéz közben mindkét pushpint is egyszerre lenyomni, hogy ne csúszkáljon közben. Nem is sikerült eddig....
batagy
ASrock E350M1/USb3-ról leszedtem a saját proci hűtőt, úgy értem az egész bordát.
Ötzit akarom rátenni.1. Az eredeti hővezető paszta keményen rá van ragadva a chipre (és a bordára is), sima zsebkendővel nem jön le. Mivel oldjam le??
2. Az eredeti bordán, a két lefogató pushpin-nel átellenes oldalon van egy-egy szivacsos távtartó, hogy a borda nem billegjen felfogatva. Ezt rá kéne tennem az Öztire is? De ez se jön le a bordáról...
Vagy anélkül is jó?Kösz
batagy
szabi__memo
#9575
Samsung HD204UI az a vinyó. Nekem is van.
Javított firmware-t rátettem. Annyi szépséghibája van a dolognak, hogy a firmware verziószámából és semmi másból nem lehet tudni hogy a javított firmware van-e a vinyón, csak annyiból, hogy a frissítéskor sikeres. -
batagy
Ha márkás külső tápot akarsz venni, és ha 60W-os elég, én ezt a Mean Well-t venném. Most még akciós is.
Én akarok is egy ilyet venni.A Mean Well 90W-os párját saját magam próbáltam, azzal az a gond, hogy abban PFC van és emaitt sípol. A 60W-os verzióban nincs PFC, a boltban hallgattam is közvetlen közelről, az nem sípolt.
batagy
szaszlaci
#9287
Kösz a linkekért.
Amúgy igazad van, csak az Ebay-jel az a gond, hogy rohadt sokáig kell várni a cuccra. Illetve akkor ha Kínából jön. Az ember idegeli magát, figyelgetni stb, nem mindenki szereti.Pl. én USB3-as előlapi panelt rendeltem Nov elején és még mindig nem jött meg.
batagy
Bocs hogy beleugatok
de szerintem nem jó vétel ez a Pico Wide inputos.Korábban én ezeknek mélyebben utánanéztem, és a többek által megerősített vélemény az volt, hogy a Wide Inputos PicoPSU nem teljesen csendes, hanem cicereg.
A sima PicoPSU-k, amik a 12V-ot nem szabályozzák, azok csendesek.Miért a Wide Inputos mellett döntöttél?
A másik kommentem, hogy a "ACDC12090" , ez most az adapter.hu-os, hogy másfajta? Mert az adapter.hu-sat szintén nem ajánlom. Nekem a 60W-os volt (ACDC12060), és az is elég zajos illetve melegszik.
batagy
szaszlaci
#9182
Amikor az ASRock nem indul el, a lap sípol egyet vagy kettőt vagy hármat?
Vagy pl. ha bedugod a külső tápot a 220V-ba, akkor a ház bekapcsológombját meg kell nyomni hogy a venti felpörögjön, vagy egyből elindul a venti?
Más: ha jól látom, az E350M1-en nincs 4-pin P4 power csatlakozó, szóval azt nem kell bedugni. Gondolom így is történt?
batagy
Hatalmas ötletem támadt.
Még mindig az Q-Connector-on lovagolok.
Az ASrock E350M1-en a System panel 5x2 tüskés, és tulajdonképpen az Asus Q-Connectorból az USB vagy a Firewire adapter rész miért ne lenne használható rá! Hiszen azok is 5x2 pinesek. Azaz az USB vagy Firewire adaptert használnám a System panelhez. A feliratozás nem fog stimmelni nyilván, de az kit zavar. Illetve nyilván nem szabad összekeverni őket. Ilyenem van is.
Egyébként csak azért lovagolok ezen ennyit, mert én már egyszer letörtem a Reset Switch egyik tüskéjét, szerencsére csak a Q-Connectoron. Szóval az alaplap védelme céljából akarom használni, illetve így könnyebb a ház csatijait rádugni.
batagy
Bocs a kései válaszért az Asus Q-Connectorral kapcsolatban, látom jó kis felbolydulást okoztam, IS versus Loctite stb..
Igen arra gondoltam amit belinkeltél, de nem az USB részére voltam kíváncsi, hanem a System Panel részére.
De csekkoltam az E350M1 user manual alapján, és NEM kompatibisek az Asus Q Connectorral. Az ASrock-en a System panel 5x2 pin méretű, míg a Q connector eleve sokkal szélesebb.Szóval nem kompatibilisek.
Viszont ezzel biztos kompatibilis, ha valaki ilyet akar.Akkor téma zárható.
batagy
Sziaszok!
Az Asus Q-Connector-nak a front-panel csatlakozó része kompatbilis az ASrock E-350M1/USB3-mal?
Magyarán hogy a ház 2 és 3 tüskés csatlakozóit ne direktben az alaplara csatlakoztassam, hanem egy adapteren keresztül.
Másik lehetőség ez a Motherboard Quick Disconnect Cable 10-Pin, de onnan drágább a szállítás.
batagy
canniball
#8433
Kösz a tippet, nem is tudtam hogy ugyanazon a néven vannak olcsóbban is! Sirály!
@ 8434 iMaverick:
A DVD elhagyása csak döntés kérdése... El lehet hagyni ha akarom, de én nem akarom.
Amúgy nem nézem DVD-ről a filmeket, csak gondoltam ha ki akarok valamit írni akkor jó ha van. Persze lehet USB-s külső rackben is.@ 8436 raidx:
Ok. Mindkét háznak megvan a maga előnye, a CFI se rossz. A hőmérsékleteid szuper jók. -
batagy
Megnéztem a CFI és a Thermaltake méreteit:
CFI CBI-A8989:
D x W x H=303 x 200 x 166 mmThermaltake Element Q:
D x W x H=330 x 220 x 130 mmSzóval a Thermaltake ház 3 cm-vel hosszabb, viszont 3.5 cm-rel alacsonyabb.
kp59 képein Thermaltake ház van, ott bőven van hely az ODD és az Ötzi között, de lehet hogy neki rövidebb az ODD-je. Szóval az ODD méretétől is függ.A Thermaltake-ben még az tetszik, hogy 12cm-es ventit oldalra lehet tenni, ahogy kp59 fotóin látszik, így oldalirányban áramlik a levegő. Hátránya hogy a vinyót elől nem éri légáram.
A CFI-be hátra lehet 8 cm-es ventit tenni, de lehet hogy az se szív előlről a vinyón keresztül... (?)
batagy
batagy
kormost
#8246
Jé, tényleg a /etc/sensors3.conf fájlban van a konfig, SUSE-n is. Nem vettem észre.
A te konfigodban valami nem jó, mert pl:
5V: +1.68 V
12V: +3.42 VAz 5V-nak 5V környékén, a 12V-nak 12V környékén kéne lennie.
Nekem is fura, hogy a sensors-detect futtatására az /etc/sensors3.conf nem íródott felül!
batagy
batagy
Tényleg, ez is igaz!
Kösz az infót!Még egy kérdésem lenne Asrock E350M1-gyel kapcsolatban. Specifikáció szerint Smbios 2.3.1 van rajta, ami nyilvánvalóan valótlan infó.
Meg tudnátok nézni, hanyas SMBIOS van rajta?
Így lehet:
Windows alatt az "msinfo32" nevű tool (azaz a Rendszerinformáció) az első oldalon kiírja.Linux alatt:
hwinfo --bios | grep SM
vagy:
dmidecode --type 0Kösz!
batagy
kp59 3119-es hozzászólásában láttam, hogy ASRock E350M1-ra felszerelte az Ötzit.
A kérdésem az lenne, hogy az Ötzit 90 fokkal elforgatva is fel lehet rá szerelni? (Abból a célból ha a légáramlást nem oldalirányba, hanem hátrafelé akarom.)
Kösz!
batagy
syler123
#8180
Hát nézd, egy egészséges melegedést nyilván el kell hogy viseljen egy táp, kérdés hogy mi számít egészségesnek. A nagyon magas hőmérséklet egészen biztosan nem tesz jót az alkatrészek élettartamának és gondolom a stabilitásnak se.
Ez a 60-os táp , tapintásra (igen fogdosom...
) nagyon forrónak tűnik, és idegesít. Nem is mertem futva hagyni a gépet ... -
batagy
radi8tor
#8178
OK.
Mondjuk ha már veszek új külső tápot, akkor már márkásabbat kellene, ami nyilván drágább, de remélhetőleg jobb minőség.
Ez a Mean Well AC-DC GS90A12-P1M 90W-os és aktív PFC-s, viszont 13300 Ft... ezt kéne kipróbálni. -
batagy
radi8tor
#8169
"Jó választás, legalább nem melegedik annyira a táp."
Na ez engem érdekelne, melyik táp nem melegszik annyira, és mihez képest?
Mert nekem ez a paneltáp van a 60W-os téglával.A paneltáppal nincs gond, de alapvetően az a bajom, hogy a 60W-os tégla nagyon melegszik. Nagyobb teljesítményű kevésbé melegedne?
batagy
MZperX75
#7404
MZperX75, d.tiborz, Otes
OK, köszönöm az infót, akkor egybehangzó vélemények szerint nem elég az oldalirányú légmozgás!Egyelőre csak nagy ATX merétű házam van, de akkor ennek figyelembevételével kell majd később házat választani, ha esetleg MiniITX házra cserélek.
Az Asus E-350/450-nél viszont elég az oldalirányú légmozgás igaz?
batagy
Az lenne a kérdésem, hogy azok a Brazos lapok, amiken kis ventilátor kapott helyet, (pl. ASROCK E350M1), ha leszerelem róla a kis ventit és csak a házhűtő áramoltatja a levegőt a lap fölött, akkor az elegendő hűtést biztosít?
Vagy kell a lapra merőleges irányú légáram ? (Van Zalman FB-123 fan-bracketem is, szóval nagyobb ventivel se lenne gond, kérdés, hogy kell-e.)
Ugye eleve passzív hűtésű csak az Asus és a Zotac, amennyire tudom, a többi gyártó kis ventit rak a lapra. Nem mintha bajom lenne az Asus-szal, csak az alternatívákat is föl akarom mérni, ha mondjuk Asrock Brazost vennék, akkor hogyan lehet behűteni halkan....?
Kösz!
batagy
Erősen gondolkozok rajta hogy átállnék egy Brazos lapra (jelenleg Socket 775-ös Core2Duo E8400-as van, Radeon HD4670 VGA-val).
De igazából nem használom ki, csak netezéshez, kis Office-hoz és CD/DVD íráshoz kell. Folyamatosan olvasom ezt a topikot és az világos, hogy netezésre maximálisan elegendő a Brazos. Win7 és OpenSUSE dualboot-os lenne.
Viszont egyvalami még érdekelne. Néha Linuxot akarok tesztelni, és VirtualBox alatt futtatni. A Brazos, E-350 mennyire bír el a virtualizációval?
A Wikipedia szerint ez E-350 támogatja az "AMD-V", sőt "AMD-V+RVI" virtualizációt is, szóval elvileg hardverből támogatott. Valakinek ilyennel tapasztalata?
Kösz!
batagy
Bogyó bá'
#7197
Igen, éppen erre gondoltam, hogy a 12V stabilizált-e. Nem tudtam, hogy a paneltáp a 12V-ot is szabályozza, köszi az infót!
A Mini-ITX topikban éppen ugyanezt a kérdést tettem föl a PicoPSU Wide Input nevezetű változatával kapcsolatban. Amit cannibal is írt, az elvileg szélesebb bemenő feszültséget fogad, szóval az is elvilag akkor szabályozza a 12V-ot.
Na akkor az a következő kérdés, hogy a paneltáp vagy egy Wide Input PicoPSU jobb-e.
batagy
syler123
#6097
Igen, az adapterre gondoltam, ami a 230V-ból a DC 12V-ot adja. Sok adapter sípolni vagy ciripelni szokott, tapasztalataim szerint, persze olyan is van, ami nem. Azt mondod, a tied is zúg vagy sistereg, lehet ugyanarról a hangról beszélünk....
Jó lenne olyat kifogni ami nem ad ki hangot.
batagy
A PicoPSU-hoz kapható kapcsolóüzemű külső tápok, mint pl. amit a wireless-bolt-ban lehet kapni, mennyire sípolnak?
Kösz!
- BestBuy topik
- Automata kávégépek
- Milyen videókártyát?
- Arc Raiders
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- iPhone 15 Pro 256GB 88% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30% : UPDATE! 03.13!
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
