Brogyi
oldbone'76
#12469
Chakra/Linux Mint. Próbáld ki magad, és el tudod dönteni neked melyik jó.
Brogyi
iMaverick
#11893
Win-en az [unetbootin] egész jó. Biztos lesz működő pendrive.
Brogyi
syler123
#11828
smartctl 6.1 2013-03-16 r3800 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: SAMSUNG SpinPoint M7
Device Model: SAMSUNG HM320II
Serial Number: S1X4J9FSB00257
LU WWN Device Id: 5 0024e9 2016d3b66
Firmware Version: 2AC101C4
User Capacity: 320,072,933,376 bytes [320 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Mon Dec 16 20:59:11 2013 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled -
Brogyi
syler123
#11818
"semmitérő 2,5"-os hdd-k"
Hát én nem így látom. Nézd az enyém milyen:9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 27843
Kikapcsolás nélkül pörög. Ez egy torrent szero. A fej megállás nélkül teker. Oszd vissza 24-gyel és utána 365-tel.
Nem olyan sz@r, és még nem is RED. -
Brogyi
"Az új Kabini APU egységek sorozatgyártása a jelek szerint 2014 februárjában indulhat meg, formális bemutatásukra pedig egy hónappal később kerül sor. Az új Kabini APU-k a hírek szerint eredetileg az idei év végén érkeztek volna, ám rajtjukat 2014 elejére halasztották, ami hatással lesz utódaik megjelenésére is. "
Hát ez nem jó hír.
Brogyi
toth87
#11282
Nem idetartozik, de itt a válaszod:
& UMA Frame Buffer Size
This item is configurable only when Integrated Graphics is set to Force. Frame buffer size is the total
amount of system memory allocated solely for the onboard graphics controller. MS-DOS, for example, will
use only this memory for display. Options are: Auto (default), 256M, 512M, 1G, 2G. -
Brogyi
MZperX75
#11080
Ez érdekes info volt "Brazos 1.5 év alatt 2x 3x lett csak leállítva 1-2 napra,volt amikor 4-5 hét telt el egy két restert-ig !"
Nekem is azon jár az agyam, hogy a RAM hibázik magától is mivel nem ECC. Igen csak kevesen figyelünk erre. Sajnos nálam az áramszünet megakadályozza a hosszú tesztidőszakot. -
Brogyi
syler123
#11002
"kisebb feszültség van beállítva"
Próbára azért én kipróbálna a normál feszültséggel is. Az a kis plusz villanyszámla talán nem vág a földhöz, és esetleg van rá esély, hogy megtalálod a hibát. Bár Te se, és én se hiszek benne, de nem hagynám ki.
Bármi is az eredmény előre léptél. -
Brogyi
Forraszto
#10907
Válassz másik routert. A normálisabbakon külön LAN switch IC van. Nem sok köze van a routolási képességhez, mert azt megint másik IC csinálja. A gagyikba egyetlen IC van. Na, az szívás. Itt most nem a TP-Link-ről beszélek. Gigabites routert válassz két IC-vel. A TP 1043 a legolcsóbb. A többi mind drágább. Egyébként is mi a fenének kell átmozgatni a filmet? Nálam a NAS-on van, és ott is marad. Az-az onnan nézem.
Brogyi
korcsi
#10837
Láttam, de ha képesek szinte egyedül a társaságból megcsinálni egy normális VGA gyorsítást akkor a hang az semmi. Egyébként nincs feltelepítve egy driver amit ha ha megtalálsz akkor működik. Rövid ideig foglalkoztam az xbmcbuntu-val és nálam nem volt analóg hang. Megtaláltam ,és működött, de mivel nem tetszik az xbmc így nem írtam fel, mert nem volt lényeges számomra. Öreg vagyok, de még nem szenilis.
A másik, ha egy öregember hobbiból megtalálta akkor te is meg fogod találni. Persze ha elég kitartó vagy. -
Brogyi
bigdady
#10772
A fő memóriából hasít(share) a VGA-nak. Az auto opció nem szerencsés, mert kevés. A tapasztalat szerint ha a BIOS-od engedi akkor 512M-re állítsd. Ennyiről tudok. A beállítás helyét meg megtalálod a BIOS-ban. Aki jól emlékszik, vagy mindennap kikapcsolja a gépét, az megnézi neked a pontos helyét.
Brogyi
Mit is szeretnél elindítani, és hogyan raktad ki az USB-re?Mint mindenkinek nekem is simán boot-olt az Ubi,FreeNas természetesen USB-ről. Próbáltam pendrive-val, és USB-s HDD-vel is.Ott valami nagy elba... van.
Végére maradt a BIOS.Azzal vigyázni,mert könnyű elszúrni.Próbáld először az USB2.0-as likat hagyományos pendrive-val.Most több nem jut eszembe.
Brogyi
korcsi
#10430
Csak tesztre néztem a 10bites vidit.Álltalába japán Manga használja.Közben megnéztem a régi desktop-omon a teszt vidiket és win7 alatt 2-3 vidi darabos volt,de viszont Linux Mint-Gnome Mplayer izomból simán ment.Régi a vidikari is így nincs HW gyorsítás.AMD X2 5600+ volt a CPU.A teszt vidi linkjét privibe lököm át.
Brogyi
McSzaby
#10392
Többször említettem már az XBMCbuntu-t.Ott a kész egyik legjobb filmnézős progi, és alatt egy Lubuntu neked bármire.Ez a te linuxod.Egyébként rendkivül kevés munkával vlc, és kicsivel több munka Mplayer.Sajnos a VAAPI nagy szívás.Az AMD nem a linux kedvence.Az igazi baj az hogy nem elég kidolgozott a hardware-s gyorsítás.Rengeteg leírás található,de nekem egyik se 100%-os.Az említett XMBC,és Mplayer volt egész közel.Új desktop-on Gnome player, de az is Mplayer.Ha találsz valami tuti megoldást akkor ne tartsd vissza magad.
Brogyi
Sajnos nagyhangú barátunknak igaza lett,mert csak win alól tudtam megcsinálni az update-t.Viszont eddig úgy látszik megérte vele kínlódni,mert két fontos dolog már működik.Az egyik az AHCI, és a másik a CPU ventilátor sebességét nullára lehet venni.Mint egy laptop,tök jó.Élvezem.
Biztos sok más új dolog is van benne ,de most csak ezt látom.A BIOS grafikája változott. Ízlés dolga,szerintem jobb.Röviden ennyi. -
Brogyi
Látom nagy a felfordulás.Egy picit elakadtam én is, bár nem olyan fontos,csak nem találom a megoldást.
Hogy lehet windows nélkül frissíteni a biost?Most elmegyek levegőzni,hátha lesz valami ötletem. -
Brogyi
misimagaki
#9673
Egész beizgultam.
Írd már le légy szíves mi volt a bibi ez ügyben?
"Szerelés közben rájöttem, hogy miért 10 MB/s csak az FTP átvitel az elvárható 50 MB/S körüli helyett, így már az is rendben."
Egyébként ha jól emlékszem az advanced/system menüben el lehet idítani a CPU clock szabályozást.Érdemes, mert egész jól letekeri.Alaphelyzetben full gázzal megy a CPU mint egy jó szerveren.A Solaris is ilyen. -
Brogyi
szaszlaci
#9189
Hallgass az öregre! Ha nincs szkópod akkor vakon cseréld ki az összes kondit (elkó).A voltmérő sz@rt se ér.
Gyanítom semmi baja a félvezetőknek.Különben is elhangzott a kulcsmondatod, ha jól emlékszem azt mondtad 1 éves.Na,ha szerverként is funkcionál akkor lehet így kezdeni.Ha utána is csinálja akkor félvezető.
Szkóp nélkül csak ez a járható, és értelmes út.Sok kolléga akinek van szkópja pontosan ezt csinálja.Lustaságból, mert gyorsabb a kondikat kicserélni,mint a szkópot bekapcsolni.Az eredményt lökd ide, ha még próbálkozol.
Még valami, azon a kis lapon lehet smd elko is aminek nincs Al háza.Ha nem ez a szakmád elég nehéz lesz felismerni.Ez az 1-10uF tartomány.Próbálkozz!
Az üresen működött is engem igazol. -
Brogyi
Brogyi
Nem tudom honnan szedted ezt a frodo ötletet ,de úgy néz ki ez az első ami működik.
Vaapi először nem ment, de menüben kattintgatással megoldható.Hang is megy. Így már érdemes egy kicsit mélyebben megismerni.Nagyon rövid teszt alapján figyelemre méltó.
Érdekes, hogy milyen régi a Brazos, és csak most jelenik meg egy működő vaapi.Tetszik a pendrive-os system.Pont úgy mint annak idején a Freenas.Szóval megnézem később alaposabban.
Brogyi
bozsozso
#7594
Bozsozso, és Otes az Openelec nem rossz, de nektek van hang?Nálam minden beállításra piros x-t tol.Bizony, most már emlékszem valami driver probléma van,de akkor hogy mozisztok? A pozitívum pedig az , hogy az Openelec az újabb kernelt használja.
Természetesen én itt a linux verzióról hadoválok. -
Brogyi
szotadi
#7485
Biztos leírom csak az Mplayer-t meg akarom csinálni,mert vaapi nélkül viszi a 10bites 1080p-t. Ezenkívül minden teszt file amit én próbáltam az lefutott, de sajna a vaapi még nem megy vele.A VLC képe nem tetszik, hasonlít a linuxos XBMC-re.Egyébként a Mint 13 valóban sokkal jobb ezen a téren.Eddig ez volt az első amire tudtam vaapi-t varázsolni.
Majd belinkelem mikor kapok segítséget, és rendbe lesz az Mplayer is. Ugyanis biztos van még egy kis driver linkelési hiba.
A BIOS linket köszi, majd frissítek én is. -
Brogyi
A VDPUA-t tudtommal nvida-hoz kötödik, itt brazos vonalon akkor nem biztos, hogy jó választás.Emlékeim szerint az XBMCbuntu-ban van VAAPI. Talán azt kellene választani AMD-hez.Bocsi ha tévedek,mert nem vagyok egy XBMC fan.Egy próbát megér.Más, korábban kérdezte valaki, hogy torrentezni lehet-e XBMCbuntu-val. Simán,transmission,rtorrent,deluge...A lubuntu egy csupasz ubuntu, így bármelyik linux kliens fut simán.
- Gyúrósok ide!
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Metal topik
- Suzuki topik
- Apple MacBook
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Apple iPad Pro 12,9 (3. generáció) 64GB Wi-Fi + Cellular használt, karcmentes
