S_x96x_S
A Strix Halo : 45W - 175W
A 175W azért eléggé elgondolkodtató ...A 256bit LPDDR5X-8533 + 32M MALL cache
A "MALL cache" homály még ..
de valami olyan cache lehet ami az AIE+GPU+CPU összefogja az IO die-on.( via videocardz:AMD “Strix Halo” Zen5 & RDNA3.5 premium APU rumors take shape )
S_x96x_S
S_x96x_S #9353 üzenetére
AI ...
pl. a friss "Mixtral 8x22B" - https://mistral.ai/news/mixtral-8x22b/
modell.
"Truly open
We believe in the power of openness and broad distribution to promote innovation and collaboration in AI.
We are, therefore, releasing Mixtral 8x22B under Apache 2.0, the most permissive open-source licence, allowing anyone to use the model anywhere without restrictions."amit már lehet tesztelgetni:
https://ollama.com/library/mixtral/tags
a friss teljes modell :
"8x22b-text-v0.1-fp16" 8308b75e67b7 • 281GB
vagyis gpu-n ~ 300 GB VRAM kell .
úgyhogy ezt egyenlőre a lassú cpu-n érdemes próbálgatni.
majd hamarosan lesz butított verzió is . . ami a fele vagy a negyede helyet igényli. -
S_x96x_S
Petykemano #9352 üzenetére
> Csakhogy ehhez nincs szoftverük,
> bárki aki meg szoftverrel bír miért lenne ebben érdekelt?a válasz: open source ...
ha ismerkedni akarsz ..
akkor érdemes az
https://ollama.com/ -t megnézned, mivel rengeteg open source-os GPT modellt beintegráltak ( https://ollama.com/library )
Habár én cpu-n tesztelem - linux terminálon
de azzal is használható és egyre jobb a minőségük.
https://ollama.com/blog/run-code-llama-locallyNem véletlen, hogy a tinycorp-os gépen is opensource-os modellek lesznek elsődlegesen futtatva.
S_x96x_S
Petykemano #9350 üzenetére
> Szerintem játékfejlesztésre kevés.ez az IGP.
tényleg
ez csak 40 CUvs.
"Sony PlayStation 5 Pro = RDNA3 GPU with 60 CU"
viszont a sima PS5 36 CU -ját és memória sebességét tudni fogja.> Lokális chatGPT-re viszont miért nem inkább a NPU-t erősítik?
A NPU ja 48T -t tud
és ez már megüti a Microsoft által elvárt szintet is..
De amúgy kész modell futtatásánál a memória sávszél
a fő korlátozó, és emiatt felesleges lehet a túl erős NPUAmúgy az NPU(XDNA) linux támogatás elég lassan érkezik.
most még megbütykölt kernelt kell fordítani
és csak a 6.10 -es kerneltől [1] várható hogy az end-usernek
nem kell belenyúlni a rendszerbe ..
( jelenleg a 6.9-rc4 -nél tartunk. )
[1] https://github.com/amd/xdna-driver/issues/38Ellenben az Intelnek elég jó a CPU-s támogatása is,
és az AMX-et leszámítva a többi dologban a Zen5 is nagyon jó lesz.Intel[2]:"Support AMX, VNNI, AVX512F and AVX2 instruction set. We've boosted the performance of Intel CPUs, with a particular focus on the 4th generation Intel Xeon Scalable processor, codenamed Sapphire Rapids."
[2] https://github.com/intel/intel-extension-for-transformers
"An Innovative Transformer-based Toolkit to Accelerate GenAI/LLM Everywhere"----------------------
Amúgy akár ez a chip a felhőbe is ideális lenne
mivel olcsón tud nagy memória sávszélességet.
és az áramfogyasztása is ideális - a böhöm nagy GPU-hoz képest.pl. A friss ( AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE APU )
használatát a Hetzner már be is jelentette
( még várólistás )
és ugyanolyan árban lesz mint az eddigi
AX41 - AMD Ryzen™ 5 3600 - 6c/12t DDR4 64 GB-el.
vagyis jelentős előrelépés.
The AX42’s power stems from the AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE Octa-Core “Phoenix 1” (Zen4) CPU; its 8 cores and 16 threads with Simultaneous Multithreading (SMT) cut through workloads like butter, even if they are compute-heavy and require parallelization. The virtualization function AMD-V ensures that you’ll experience smooth virtualization. In combination with the AMD Ryzen™ AI engine, the CPU opens a world of possibilities for artificial intelligence applications - streamlining multitasking, boosting productivity, and supporting you with other innovations while you tackle tough use cases.The Dedicated Server AX42 makes a quick meal of tasks
with its 2 x 32 GB of DDR5 ECC UDIMM RAM.
You can get your hands on it starting at a mere € 44.30 ...
S_x96x_S
Petykemano #9347 üzenetére
érdekes ..
> A kép szerint a Strix Halo nem monolitikus, hanem chipletes.
ráadásul nem is lesz belőle AM5 ..
Lehet, hogy a 256bites LPDDR5 miatt?
valamint csak PCIe 4.0 x12 -ja lesz.nekem amolyan Apple Mac Studió - alternativának tünik,
vagyis a célpiac
- Kreativ/grafikai munkaállomás
- Profi játékgép ( esetleg játékfejlesztő munkaállomás )
- és AI/ML- re is nagyon tökéletes.Ha lesz 192 GB ( egyesített memória )- ja
akkor ez lesz az MI300A kistesója.
és házi lokál chat.gpt futtatására is ideális lesz.Emlékeztetőül - hogy szerintem mivel lesz benchmarkolva:
M2 Ultra: "24 magos CPU ; Akár 76 magos GPU; Akár 192 GB egyesített memória 800 GB/s memória-sávszélesség" -
S_x96x_S
> az AIB partnereknek ugyan azt a bevételt kellene behozniuk
> lénygesen kevesebb alaplapeladásból.Az AMD valamennyire tudja ezt kompenzálni,
Annó az AM4 platformnál az előre nem tervezett hosszabítás volt a probléma, amikor is minden BIOS frissítés kínszenvedés volt.
( rádásul a support költségek is megnövekedtek )A másik lényeges probléma
az AMD gyártási kapacitás hiánya volt ..
Mert ha kevesebb CPU-t gyártanak,
akkor kevesebb alaplap fogy.
Most hogy ez helyre állt, és a CPU-kat is olcsóbban lehet adni , az alaplap eladások is kezdenek felfutni.
Azért a méretgazdaságosság mindenkinek fontos ...Az AMD alaplapok másik előnye a kisebb VRM igény,
ami olcsóbbá teheti az alaplapot ( ~ az Intel riválissal szemben )
valamint a dual chipset megoldás (X670E -ben 2db chipset van) ,
ami szintén költséghatékony. És az alaplap gyártóknak ez kényelmesebb, mert minden chipset-et fel tudnak használni .. és az AMD -nek is egyszerűbb csak 1 verziót gyártani.A mobil prociknál is látható valami racionalizálás.
A 7840u -t 3 féle socketre lehet megrendelni
( FP7; FP7r2; FP8 )
és ha valamelyik notebook gyártó nem akarja frissíteni az alaplapot,
akkor megteheti, hogy csak a cpu-t frissíti.És az AMD az új mobil cpu átnevezéssel már a marketinges placebo upgrade-et is támogatja .. pl. 7000-res zen3 -as cpu
vagyis azért egy picit igyekszik az AMD, hogy megfeleljen az OEM igényeknek.
és abban is igyekszik, hogy az éves OEM ritmushoz jobban alkalmazkodjék .. ( minden CES-re kell valami újdonság .. ) -
S_x96x_S
Komplikato #9322 üzenetére
> a PCIE 7 szabvány elérte a 0.5 verziót
> és 2025-ben várható az 1.0-ás.
> Kérdés valamelyik gyártó átugorja e a hatosat? Vagy lenne értelme?(spekulálok on)
Kicsi az esély rá .. de nem lehetetlen.
Mivel az nVidia Blackwell chipek támogatják a Gen6-ot,
emiatt elképzelhető az,
hogy az nVidia az év végére Gen6-képes RTX 50xx consumer kártyákat hozzon ki. Kihagyva a Gen5-öt ..Persze ehhez az is kell, hogy az Intel és az AMD is kihozzon ilyen alaplapokat.
Mivel "tudjuk", hogy a Zen5 i/o die még várhatóan a régi, emiatt elég kicsi az esély AMD oldalról egy Gen6 AM5 -ös lapnak.
De az Intelnél - akár el is képzelhető ( A gen5 -el is korábban jött ki)(spekulálok off)
> AI programokon kívül minek kellhet végtelen nagy sáv-széllesség?
nem csak a sávszélesség a fontos, hanem az alacsonyabb (és szigorúbb) latency is, ami a CXL-hez kell.
Mert a CXL -nek sok célja van,
az egyik, hogy PCIe bővítőkártyán lehessen a memóriát bővíteni, de ezzel lehet cache-koherens memóriát is kialakítani a GPU és a CPU memóriája között, vagy 2 GPU között.a Consumer GPU szinten a CXL a multi-GPU technology -t ( SLI , CrossFire ) váltja ki.
És azért néha 2 egybekapcsolt gpu praktikus lehet.Amúgy aki az életciklus elején upgradel, az mindig felárat fizet ...
de szerencsére nem kötelező upgradelni
Vársz egy kis időt és akkor más sokkal olcsóbb a méretgazdaságosság miatt.A korai belépésnek az a problémája, hogy nagyon kevés alkalmazásban mutat előnyt .. viszont, hogy elkezdjenek erre is optimalizálni, ahhoz ki kell hozni a terméket.
Vagyis az életciklus elején csak nagyon kicsi előnye van egy átlagfelhasználó számára.A gen5-öt például az Intel jóval korábban (12gen - 2021.nov ) kihozta,
sokkal korábban mint az AMD,
viszont az AMD amikor kijött az AM5- el, akkor rögtön DDR5-re váltott.
és bár 2.5 év eltelt .. még csak most kezdenek az M.2 Gen5 -ös SSD -j felfutni, ( habár még mindig drágák )
ráadásul a consumer GPU-k még mindig sehol.> Úgy érzem, hogy a PCIE3-ról a 4-re, majd az 5-re állás nagyon
> drágította az alaplapokat.Gen6-os infók. a PAM4 lesz "drágaság" ..
persze a Gen6-ot "cost-effective" -ként reklámozzák, de ez csak annyit jelent, hogy a teljesítményéhez képest lesz gazdaságos és nem a Gen5 árához képest ..
https://www.anandtech.com/show/17203/pcie-60-specification-finalized-x16-slots-to-reach-128gbps
Summary:
Vagyis nem muszáj az elején upgradelni ..
főleg mivel az elején mindig - minden extrém költséges!
Emiatt én nem aggódnék.
S_x96x_S
Petykemano #9320 üzenetére
> A tényleges motiváció mögötte számomra nem kristálytiszta.
(spekulálok)
talán amolyan "pedagógiai" célú megszégyenítés lehet mögötte,
ami mögött az az ellenszenv lehet,
("It's actually made by some of my friends who wanted to troll leakers into sharing fake slides. " ( via ))
hogy MLID reklámokból él.
Vagyis a (hirdetési) pénz.
És mivel, ha nem ő hozza le legelőször a leak-et, hanem más,
akkor neki ebből mérhetően kevesebb pénze lesz.
Vagyis egyáltalán nem fűződik anyagi érdeke, az alaposabb ellenőrzésre.A mostani piszkos trükk, meg az volt hogy a valósághoz nagyon közeli infóval etették meg, ami a gyanakvását ( ha volt egyáltalán) elaltatta ( mert a bővített avx-512 -öt a fordítóprogramok módosításaiból már publikusan tudni lehetett )
Igazából ez egy nagy figyelmeztetés a MLID infóit gondolkodás nélkül leközlő médiumoknak is (akik szintén hirdetésből élnek )
Kemény szakma ..
Lehet, hogy annó AderedTV-vel is hasonlóan "végeztek",
persze az annó elég extrém infó volt ...--------------
és a levél amit elküldtek ..:
https://twitter.com/TechnicallyLog1/status/1776211967671156847
és az ábra:
https://twitter.com/TechnicallyLog1/status/1776210448594940363Még IanCutress is elmondta a véleményét ..
https://twitter.com/IanCutress/status/1776240736662442403Vagy Charlie
https://twitter.com/ghost_motley/status/1776294219436511343
"The situation with MLID is interesting, anyone could feasibly create a legit-looking slide or image of an unreleased product and send it to VideoCardz, MLID, TPU, Guru3D, Tom's Hardware or any publication, and with AI generated video/images, I suspect this will become more common in future and harder to tell what is fake or real. Either these publications/channels will have to become much more strict with how they vet information, and potentially miss a story or just roll with it and let the reader/viewer always beware."----------
S_x96x_S
S_x96x_S #9314 üzenetére
> a legfrissebb MLID videó szerint .
ajajj ... kiderült, hogy az egyik ábra KAMU .. ( A zen5 execution engine sematikus ábra )
"Lmao, @mooreslawisdead took the bait. This slide is not from AMD. It's actually made by some of my friends who wanted to troll leakers into sharing fake slides. Get trolled I guess (Here's the non-water marked pic)"
https://twitter.com/SquashBionic/status/1776085853804413035 -
S_x96x_S
Petykemano #9263 üzenetére
> A szerver diákon látott 10-15%-os IPC növekedést
a legfrissebb MLID videó szerint ..
az AMD inkább kisebb számokat kommunikál ..
de különböző források ~ 14 - 26% IPC növekedést említettek.
részletek -> https://youtu.be/oho0QzrfxWc?t=646Plusz .. itt még https://youtu.be/oho0QzrfxWc?t=419 van egy zen5 execution engine sematikus ábra ..
A Zen5 szerver + kliens - 2024 Q3 -ban várható.
S_x96x_S
paprobert #9307 üzenetére
> A Fortnite +7% és a Metro +38% különbséget nem értem
valószínüleg:
a Metro Exodus jobban optimalizált AVX2 -re mint a Fortnite.A Dolphin Bench ( Wii emulator ) kimagasló eredményének meg az AVX-512 optimalizáltság az oka. ( ez már a zen4-et is preferálta )
"Átl. 3%%."" --> átlagosan 3x % sebességnövekedést jelent
( Vagyis átlagosan 30-40% ) -
S_x96x_S
ez még Kepler infó : "X3D is CES 2025." ( 2024.jan.23 )
https://twitter.com/Kepler_L2/status/1749862063877296264 -
S_x96x_S
> a zen4 is tamogatja az avx-512-t.
> tovabb javitottak az implementacion?igen ..
A ZEN5 főleg a lebegőpontos (FP) műveleteket
(AVX2,AVX-512) turbózta fel. pl. új utasításokkal
https://twitter.com/InstLatX64/status/1757414785077956831és jobb implementációval:
"The best part of #AMD #Zen5 is the 4x512b FPU, in EU-limited code the speed-up can be even 100% - but this is utilizable with zmm AVX512 code only. Last year I dreamed about a 3rd 512b port - now we get a 4th one also!"
https://twitter.com/InstLatX64/status/1758928055559397737 -
S_x96x_S
Petykemano #9290 üzenetére
"AMD Zen 5 CPU Core Architecture Allegedly More Than 40% Faster Than Zen 4 Cores"
https://wccftech.com/amd-zen-5-cpu-core-architecture-over-40-percent-faster-than-zen-4/"Core for core Zen5 is >40% faster than Zen4 in SPEC."
Szerintem a > +40% csak az avx / avx-512 -öt kihasználó programoknál mérhető ki ..
A többinél jóval kevesebb. -
S_x96x_S
"Standardization could open door to third-party chiplets in AMD designs
Domain-specific accelerators are 'essential to progress' it claims, and a chiplet ecosystem is one way forward"
https://www.theregister.com/2024/03/27/amd_chiplets_future/"Naffziger suggested that in the future, standards like UCIe could see chiplets built by third parties make their way into AMD packages. He mentioned silicon photonic interconnects – a tech that may ease bandwidth bottlenecks – as having potential to bring third-party chiplets into AMD products.
Whether third-party chiplets – photonics or otherwise – make their way into AMD products remains to be seen. ... " -
S_x96x_S
AMD Response to “ZENHAMMER: Rowhammer Attacks on AMD Zen-Based Platforms”
https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/amd-sb-7021.html -
S_x96x_S
Petykemano #9280 üzenetére
Az APU terén a Qualcomm arm alapon elég erős versenytárs lesz.
úgyhogy tényleg kell minden tartalék az amd oldaláról.Valamint várhatóan az nVidia is belép a piacra .. a saját apu-jával.
viszont a samsung gyártásról is újra pletykálnak, úgyhogy a low-end szegmens is meglesz célozva.
AMD Expected To Utilize Samsung 4nm Process For Low-End Ryzen APUs & Radeon GPUs> ha az AMD mindent
> a (kétes fogadtatású) Mi400+-nak rendelne alá.szerintem az még ki se jött ( talán 2025 ),
és a végleges spec se lett bejelentve.
Az MI300 refresh várható idén - bővített memóriával.amúgy relative az MI300-nak se olyan kétes a fogadtatása.
és akinek gyorsan nVidia alternativa kell - azoknak nem sok választása van ..> az nvidia minden-t mcm alapra helyezve hódít
> új magasságokat idén,a blackwell (5nm) rövid életű lehet mivel a power keret is emelkedett.
valószínüleg emiatt gyorsan jön a rubin vera (3nm?).consumer desktop-on ( RTX 5090 ? ) - viszont az 5nm -res blackwell kompromisszumokra kényszerül. valószínüleg ott is a FP64-et áldozzák be ..
Az AMD legalább azt elérte, hogy az nVidiának reagálnia kell rá --
S_x96x_S
> mintha 12 dimm kene legyen, nem 8... quadransonkent 3.
SP5 -ből most is van 8 és 12 csatornás alaplap is.
például ez :
https://www.asrockrack.com/general/productdetail.asp?Model=GENOAD8X-2T/BCM#Specifications-----------
megj ... persze az EPYC 9000 -res -ben már most is van
- GENOA
- GENOA-X
- BERGAMO ( zen 4c )a TURIN viszont már zen5 és újdonság.
S_x96x_S
Epyc 9000
https://twitter.com/momomo_us/status/1771520634335510877
CPU TDP : 400W
Az Expansion slots rész is érdekes ..
- Gen5 - MCIO x16
- Gen5 -CXL
- Gen5 - OCP Mezzanine V3.0
- Gen5 - GenZ
Amit nem látok: Gen6
S_x96x_S
"GDC 2024 - AMD Ryzen™ Processor Software Optimization"
https://www.youtube.com/watch?v=y8ezs_Si5nk -
S_x96x_S
( ARM, Snapdragon X Elite )
azért a Qualcomm - erősen dolgozik még a x86/64 játékok emulálásán is.
Laptop/APU szinten erős versenytársa lesz az AMD-nek ( ~ pár év múlva, hogyha a legtöbb technikai problémát megoldották. )
( az 5G -miatt is )-----------------
"In a 2024 Game Developers Conference session titled “Windows on Snapdragon, a Platform Ready for your PC Games,” Qualcomm engineer Issam Khalil drove home that the unannounced laptops will use emulation to run x86/64 games at close to full speed."
"As you can see in the slide above, there are a few caveats: games that rely on kernel-level anti-cheat drivers (which have been growing in popularity, though some players now fear hacks) won’t work under emulation. For now, neither will games that use AVX instruction sets, where Khalil suggests developers use SIMDe to get a huge headstart on converting them to NEON code. Those things are true with ARM64EC as well."
"Qualcomm says most Windows games should ‘just work’ on its unannounced Arm laptops"
https://www.theverge.com/24107331/qualcomm-gdc-2024-snapdragon-on-windows-games -
S_x96x_S
(piac/érdekesség)
Lehet rendelni a Tenstorrent ( Jim Keller ) dev kiteket ..
https://tenstorrent.com/cards/például ha a kártyán
Grayskull™ e150 $799 : Tensix Cores: 120
és 1 Tensix core -ban van még 5 db Risc-V CPU;
az összesen 120*5 = 600 CPU mag ..
Sok kicsi sokra megy ..https://docs.tenstorrent.com/tenstorrent/v/tt-buda/hardware
"Each Tensix core contains a high-density tensor math unit (FPU) which performs most of the heavy lifting, a SIMD engine (SFPU), five Risc-V CPU cores, and a large local memory storage (L1). A typical FPU math operation has one or two operands which are read (unpacked) from local memory into source registers, and the computed results are written and accumulated to destination registers, until explicitly copied (packed) to local memory. NOC is programmed with connections (pipes) between cores so that outputs of one operation are automatically pushed to the next operation that needs them." -
S_x96x_S
Nem tudom mi lesz az AVX-512 jövője az AMD oldalon ..
de mivel illeszteni kell az Intelhez is ( APX & AVX10 )
változások várhatóak .."according to this gcc patch,
#AVX512_VP2INTERSECT is deprecated in AMD Zen6"
https://twitter.com/InstLatX64/status/1762219151160922588ami - ahogy látom az Intel hatása ...
2022 Okt.13: az Intel 46th ISA Ext guide:
RIP #AVX512_VP2INTERSECT (2x3 insts altogether),
https://twitter.com/InstLatX64/status/1580461486224252929úgyhogy az AVX512_VP2INTERSECT - csak a zen5-ben lesz.
érdekesség:ISA ügyben mi várható .. az LLVM 18 - alapján ..
https://www.phoronix.com/news/LLVM-Clang-18.1-Released
- ISA support for Intel AVX10.1-256 and AVX10.1-512.
- Intel Panther Lake and Clearwater Forest targets are now added with -march=pantherlake and -march=clearwaterforest.
- The "-mapxf" switch is now supported as part of the ongoing Intel Advanced Performance Extensions (APX) enablement.
- Alpha support for ARM SVE2.1 intrinsics.
- Various new RISC-V instructions are supported. The SiFive P670 target is also now supported.
- Support for Arm Cortex A520, A720, and X4 CPUs. The Arm Cortex-M52 CPU is also now supported.
- LLVM 18 on LoongArch now supports LSX 128-bit and LASX 256-bit SIMD with new intrinsics. LoongArch on LLVM also has initial support for auto vectorization and linker relaxation.
S_x96x_S
Petykemano #9266 üzenetére
(tippelés++)
> az intelnél a HT,
Security vs. HT
( " Security : hyperthreads are a nightmare" .. )elméletileg a HT csak ~1.3x teljesítményt ad hozzá az MT-hez,
( és sajnos biztos nem 2x teljesítményt )
de a security miatti védelem eléggé megbonyolithatta a tervezést,
és már túl komplex lett ( de tökéletes sose lesz .. )
---> ami viszont már visszafoghatja a teljesítményt.és bármi új security dolog kiderül, akkor úgyis
- vagy le kell tiltani a HT-t
- vagy teljesítménycsökkentő patch-et kénytelen alkalmazni.Persze az E-magok hatása ( bottom-up fejlesztési irány ) is efelé mutat, csak a security igény ráerősít.
Amúgy az Apple's Arm chipekben sincs HT.
és ha az Intel megint vissza akar kerülni az Apple gépekbe, akkor alulról - az energiahatékony E -magokból kell elkezdenie az építkezést.Ha jól tudom, akkor APX & AVX10 se lesz még az Arrow Lake -ben.
Sőt, AVX-512 meg biztos nem.Az NPU-ban viszont megszorongathatja a Ryzen-t.
( + dömping-árakkal - eláraszthatja az OEM-ket )Amúgy a verseny jó ..
S_x96x_S
hát .. egyrészt a 3nm jó hír ..
de ebből én csak késő őszi rajtot olvasok ki. ( Q3/Q4 )AMD Zen 5 CPUs Reportedly Made On TSMC’s 3nm Process In Q2, Mass Production In Q3
https://wccftech.com/amd-zen-5-cpus-reportedly-made-on-tsmc-3nm-process-q2-mass-production-q3-2024/ -
S_x96x_S
Petykemano #9256 üzenetére
> A RedGamingTech szerint a Zen5 akár 40% 1T
A Cinebench R23 - főleg az AVX2 -re épít
és a ZEN5 pont a lebegőpontos (FP) műveleteket
https://twitter.com/InstLatX64/status/1757414785077956831"The best part of #AMD #Zen5 is the 4x512b FPU, in EU-limited code the speed-up can be even 100% - but this is utilizable with zmm AVX512 code only. Last year I dreamed about a 3rd 512b port - now we get a 4th one also!"
https://twitter.com/InstLatX64/status/1758928055559397737Spekuláció:
- Az AVX-512 -re optimalizált kódoknál szerintem 40% felett is lehet a gyorsulás. Ami meg csak tisztán Integer műveleteket használ, ott meg csak 3-10% ... -
S_x96x_S
"AMD Zen 5 Compiler Support Posted For GCC - Confirms New AVX Features & More"
https://www.phoronix.com/news/AMD-Zen-5-Znver-5-GCC" this confirms AMD Zen 5 as adding
AVXVNNI, MOVDIRI, MOVDIR64B, AVX512VP2INTERSECT,
and PREFETCHI." -
S_x96x_S
AMD Announces Embedded+ Architecture For Ryzen Paired With Xilinx IP
https://www.phoronix.com/review/amd-embedded-plus -
S_x96x_S
Komplikato #9251 üzenetére
> Volt ma egy pletyka bizonyos Asus X690E WS alaplapról.
azt hiszem ez a pletyka:
https://videocardz.com/newz/asus-reportedly-preparing-amd-x690e-pro-ws-workstation-motherboards>Szerintetek van rá esély, hogy lesz rajta plusz PCI-E csatorna?
Ha jön ki új AM5 WS-ös proci is, akkor talán ;
A meglévő procikkal? ennek kicsi a valószínűsége ..>Legalább 4.0-ás?
Ha minden gen5 -ös sáv, meg lesz osztva gen4 -re,
akkor rögtön dupla annyi sáv;
de csak emiatt én nem adnák ki egy új chipsetet ..De nem tudom én se, csak spekulálok ..
Workstation téma:
amúgy az új Threadripperes lapokból (AMD TRX50)
pár már kapható, csak a proci extrém drága.
( Threadripper 7960X, 24C/48T, 4.20-5.30GHz,
~ 1600 EUR ~ 650-700e Ft )vagyis az Alaplap + proci(24c/48t) ==> ~ 900e ... 1Milla
és akkor a memória is elég drága ebbe
Vagyis ez alá jöhet az AM5-ös WS -lappl.
GIGABYTE TRX50 AERO D : ~ bruttó 310e Ft (alza)
- 2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 5.0 and running at x16 (PCIEX16_1/PCIEX16_2)
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16(PCIEX16_3)
4 x DDR5 DIMM sockets supporting up to 1TB (256 GB single DIMM capacity) of system memory
Quad channel memory architectureStorage:
CPU:
- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 25110/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD support) (M2C_CPU)
- 2 x M.2 connectors (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU/M2B_CPU)
- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2D_CPU)
S_x96x_S
(Zen5 késés várható --> 2024 H2 )
2024 2. félévében várható a Desktop Zen5 + 800 chipset;
a cél DDR5-8000 + Expo( via MLID video )
valamint az AMD állítólag hivatalosan is megerősítette a H2-őt
"An AMD rep just confirmed that Zen 5 is on track for the consumer market for the second half of this year."
https://twitter.com/PaulyAlcorn/status/1752487005211037785 -
S_x96x_S
PCIe 6.1 – All you need to know about PCI Express Gen6
January 23, 2024
https://www.rambus.com/blogs/pcie-6/"While PAM4 signaling is more susceptible to errors, channel loss is not affected compared to PCIe 5.0 due to the nature of the modulation technique, so the reach of PCIe 6.1 signals on a PCB will be the same as that of a PCIe 5.0.
S_x96x_S
(chiplet)
itt az új trend : 'wafer-scale' , 1600 core .."China planning 1,600-core chips that use an entire wafer — similar to American company Cerebras 'wafer-scale' designs"
"Bigger is better."
( RISC-V )
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/china-planning-1600-core-chips-that-use-an-entire-wafer-similar-to-american-company-cerebras-wafer-scale-design
https://www.nextplatform.com/2024/01/03/with-big-chip-china-lays-out-aspirations-for-waferscale/ -
S_x96x_S
Ahhoz képest, hogy 2025-re pletykálják
"//Strix Halo"
https://github.com/ROCm/clr/commit/4bc515aa62368c6189d19e14b3ec18cb6dd4415e{"gfx1150","gfx1150",true,true,11,5,0,NONE,NONE,
2,32,1,256,64 * Ki, 32}, //Strix
{"gfx1151","gfx1151",true,true,11,5,1,NONE,NONE,
2,32,1,256,64 * Ki, 32}, //Strix Halo(via
https://twitter.com/Kepler_L2/status/1749585257949528453
S_x96x_S
Busterftw #9238 üzenetére
> Az OEM-eknek menetrend szerint kell hatalmas
> mennyisegu uj hardver, hiszen minden
> evben nagyjabol fix idopontokban hozzak
> ki az uj desktop/laptopokat.azért sokat tanult az AMD ..
és határozottan jobban próbál alkalmazkodni a piachoz és az OEM-ekhez, de sok még a teendő ..pár pozitiv változás:
- Laptopoknál kihozta az új termék számozást
- Próbál több beszállítót találni ( Samsung foundry? )
- notebook foglalatoknál figyel a socket kompatibilitásra is:
pl. FP7,FP7r2,FP8 socket-el is rendelhető a Phoenix/Hawk ..A foglalat érdekes .. ha valamelyik OEM -nek van egy Rembrandt/6850U -us minipc/notebookja ( FP7,FP7r2 -el)
akkor simán kérhet bele Phoenix/Hawk -os chip-et.
Persze vásárlóként csak onnan lehet tudni, hogy nem FP8,
hogy kevesebb az USB4 vagy az M.2 kivezetés ( és más apróságok: AMD MIPI CSI )
(May 02, 2023) https://www.tomshardware.com/news/amd-fp7-and-fp8-cpus-pictured2024 talán már jobb lesz ..
pár napja néztem a "Framework Laptop 13" ( Ryzen 7840u )
előrendelését és már "Ships within two weeks" -et ir ki. -
S_x96x_S
Alogonomus #9236 üzenetére
> (Intel) az Arrow Lake kapcsán nagyot kellene villantania,
Az Intel 2024-ben a TSMC 3nm -on gyártott chipekkel és fejlesztett X86-os magokkal száll harcba.
Erre kell felkészülnie az AMD-nek is.Egyrészt nem lesz már gyártástechnológia különbség,
másrészt az Intel a TSMC kapacitás egy részét is elhappolja az AMD elől ..
Bár az Intel az Apple-nak akarja megmutatni .. de azért az AMD fogja leginkább megérezni az intenzívebb versenyt.---------
"Intel will allegedly place $4 billion worth of orders with TSMC in 2024 to fab 3nm CPU tiles, per a report from semiconductor analyst Andrew Lu (via eeNews). 2025 will also see a large number of Intel chips produced at TSMC, with orders totaling $10 billion. Lunar Lake is allegedly Intel's first processor to have its CPU cores fabbed at an external foundry, and Lu believes Intel will become increasingly dependent on TSMC in the future."
"If Intel had allowed itself to produce its CPUs at TSMC back then, then perhaps it wouldn't have lost as much market share to AMD as it has in recent years."
( forrás Tomshardware - 2023 november 29 )
------------However, Intel has indicated that both Arrow Lake and Lunar Lake will – or could – include external sources of silicon tiles. It is not clear that there is a clear demarcation between what chiplets Intel might make and those that TSMC or another foundry will provide for the multi-die component. It is also unclear whether some chiplets could be multisourced or sourced externally initially before production is brought in-house.
Lu is reported saying that once Intel starts outsourcing to TSMC the company will find it difficult to go back. He also reportedly expects TSMC to be making 15,000 wafers per month at the 3nm node for Intel by end of 2024 and to move to 30,000 wafers per month at 3nm in 2025. -
S_x96x_S
paprobert #9234 üzenetére
> Az NPU nekem még mindig csak lufinak tűnik.
> ... eltűnne ... észrevenném?
Ezért lesz majd új gomb a Windows-hoz,
hogy legyen valami megfogható változás addig is,
amíg a programok el nem kezdik használni az új SDK-t.
https://prohardver.hu/hir/microsoft_uj_gomb_copilot_billentyuzet.htmlNézve a listát
- Zoom és az Adobe alkalmazások lesznek az első
alkalmazások ..
Persze most még csak egy jövőbeli igéretet próbál eladni az AMD és a Microsoft is ..
de ha nincs olyan nagy felára, akkor szerintem nincs akkora probléma .. -
S_x96x_S
Alogonomus #9231 üzenetére
a Zen5 desktop-os kihozatalának talán az az értelme, hogy
a szoftveres integráció ( driverek, fordító programok, linux , windows ) elkezdődjön.
Lényegében a hardware piacra dobása után ~ 1 évvel lehet azt mondani, hogy a legtöbb bug-ot fixálták, a linux kernel felismeri az új hardvert, és a fordító programok egyre optimalizáltabb programkódot generálnak.
Az AMD ilyen szempontból sokkal gyengébb mint az Intel,
az Intel sokkal inkább előre dolgozik és rengeteg képzett szoftveres mérnöke van .. ( az AMD-hez képest )
Vagyis a desktop kihozatal abban segíthet, hogy a fejlesztők hozzáférnek az új CPU -hoz és a gcc,clang,llvm,* fordítók optimalizálásán elkezdhtenek dolgozni,
ami a szerveres zen5-nek létszükséglet! -
S_x96x_S
"znver5" new instruction
AVX_VNNI
MOVDIRI/MOVDIR64B
AVX512_VP2INTERSECT
PREFETCHIhttps://twitter.com/9550pro/status/1743832259365638478
-------------mire lehetnek hasznosak:
- AVX_VNNI (Vector Neural Network Instructions): Ez az utasításkészlet kifejezetten mesterséges intelligencia és gépi tanulás alkalmazásokra van optimalizálva. Segíthet a mély tanulási modellek, mint például neurális hálózatok gyorsításában, különösen azokban, amelyek nagy mennyiségű adatokon dolgoznak.
. MOVDIRI és MOVDIR64B (Move Directional Instructions): Ezek az utasítások az adatmozgatási műveletek hatékonyságát javíthatják. Hasznosak lehetnek nagy teljesítményű számítási feladatoknál, ahol az adatok gyors áthelyezése a memória különböző részei között szükséges, például nagy teljesítményű számításoknál vagy adatbázis-műveleteknél.
- AVX512_VP2INTERSECT: Ez az utasítás összetett matematikai műveletekhez hasznos, különösen olyan alkalmazásokban, ahol vektorok vagy mátrixok metszéspontjainak gyors meghatározása szükséges. Ez lehet hasznos grafikus feldolgozásban, tudományos számításokban és mérnöki alkalmazásokban.
- PREFETCHI (Prefetch Instructions): Ez az utasítás a CPU és a memória közötti kommunikációt optimalizálja. A PREFETCHI előre "behívja" az adatokat a gyorsítótárból, így gyorsítva az adathozzáférést. Hasznos lehet olyan alkalmazásokban, ahol gyors memória-hozzáférés szükséges, mint például nagy teljesítményű számításoknál vagy nagy adatbázisok kezelésénél.
S_x96x_S
A AMD MicroBlaze V Soft-Core RISC-V Processor
hamarosan Linux kernel támogatást kap.
( ez még XILINX-es örökség )
( via phoronix ) -
S_x96x_S
Petykemano #9223 üzenetére
( csak spekulálok )
A CES consumer fókuszú .. bár el lehet térni ...
úgyhogy én főleg a
- windows+AI
- gaming +AI
- (consumer+ ) AI
témát várom,
aminek a fő üzenete, hogy az új AI -pc-hez ( notebook-hoz)
AMD AI APU kell.
És a Workstation-ös kreativoknak - szintén AI téma .. ( RDNA+AI, CDNA+AI, ..)
És biztos lesz pár szoftveres demó,
amivel megpróbálják eladni az AI-t.
én inkább XILINX-es AI kütyüket várok ( gorsítók, embedded )
mint konkrét Zen5 -infókat..
( bár pár ködös Zen5 emlíités ~ "dolgozunk rajta", vagy sample chip mutogatás elképzelhető ..)
de lesz ami lesz ... -
S_x96x_S
Exclusive: AMD to begin disclosing Ryzen Zen 4c clock speeds and list the missing core counts on official spec pages — much-needed change will bring the company in line with standard industry practices
S_x96x_S
> Nem erre mondták, hogy gyorsabb lesz cpu és gpu fronton is a 7840-nél?
Linux alatt a (ZEN4) AVX-512 pozitív hatása is jobban érvényesül.
( a zen4 -ben van, az Intelben meg már nincs )
Az AI/DM alkalmazások nagyon jó kihasználják az avx-512 -őt .
a zstd meg egyáltalán nem használja - emiatt abban az Intel jobb. -
S_x96x_S
8%
Core Ultra 7 155H vs 7840u
https://www.phoronix.com/review/meteor-lake-arc-graphics/5the Core Ultra 7 155H was about 8% faster on average than the Radeon 780M RDNA3 graphics found with the Ryzen 7 7840U. Compared to the Alder Lake era Iris Xe graphics, the Meteor Lake graphics were an incredible 62% faster!
S_x96x_S
The Core Ultra 7 155H MeteorLake vs. AMDRyzen 7 7840U
On Ubuntu Linux In 300+ CPU BenchmarksWith 370 CPU tests, the AMD Zen 4 SoC was faster than the new Meteor Lake 22-thread
CPU on Linux in 80% of the tests & 28% faster geo mean overall.
https://www.phoronix.com/review/intel-core-ultra-7-155h-linux
S_x96x_S
paprobert #9211 üzenetére
> az Intel is .. NPU
állítólag a Meteor Lake marketing kampánya nagyrészt az AI-re ( NPU) épül.
és 3 nap múlva "Meteor Lake Launch" , akkor többet megtudunk ..
( a verseny jó)
az Intel egyébként több szinonímát is használ, az előadásnál majd kiderül, mi a végső marketinges terminológia ..
"With Meteor Lake comes the introduction of the Versatile Processing Unit (VPU) that is now marketed by Intel as the Neural Processing Unit (NPU). Recent versions of the Linux kernel have the "IVPU" accelerator driver to support Meteor Lake's VPU/NPU while now a patch is pending to extend that support for next-generation Arrow Lake processors"
( via 2023-09-23 Phoronix )talán ez a Movidius’s - Myriad X VPU -jának az utóda ..
ami az AMD AIE (Xilinx Versatile ) magokkal lehet rivális ..
( 2023-05-29 : https://www.anandtech.com/show/18878/intel-discloses-new-details-on-meteor-lake-vpu-block-lays-out-vision-for-client-ai )Lényegében már mindenki NPU-val nyomul ..
és az AMD AIE -nek legalább 3 fő riválisa van:
- Intel Neural Processing Unit (NPU)
- Apple’s Neural Engine
- Qualcomm’s Hexagon NPU
S_x96x_S
Petykemano #9208 üzenetére
> a lokális ML/AI hardvernek,
szerintem ma és a közeljövőben minden top class
a mobiltelefon chip-be tesznek AI-t
( eddig főleg a fényképek feljavítására ; pl iPhones/iPads/M1 -nek van Neural Engine -je )
de ma már Stable Diffusion alapú képgenerálás,
vagy beszéd felismerés ( Whisper )
vagy AI Asszisztens: ( LLAMA2 )
is várható okostelefonokba.
https://www.qualcomm.com/products/mobile/snapdragon/smartphones/mobile-ai
És hamarosan jönnek a Qualcomm Windows ARM hulláma,
amikor is a mobiltelefonok, laptopok nagy része ilyen chipet kap.
És az Intel chipekbe is bekerül a jövőben.Miért ?
Mert Windowsra is jön beépítve ( Windows Copilot ) ami hybrid AI,
Vagyis a Cloud mellett a helyi hardveres támogatás is hasznosul.
https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2023/05/23/bringing-the-power-of-ai-to-windows-11-unlocking-a-new-era-of-productivity-for-customers-and-developers-with-windows-copilot-and-dev-home/
"We are introducing new Hybrid AI loop to support AI development across platform, and across Azure to client with new silicon support from AMD, Intel, Nvidia and Qualcomm.""Last year at Build, we announced Hybrid Loop, a new development pattern that enables hybrid AI scenarios across Azure and client devices. Today, we are excited to share that our vision has become a reality using ONNX Runtime as the gateway to Windows AI and Olive, a toolchain we created to ease the burden on you when optimizing models for varied Windows and other devices. With ONNX Runtime, third-party developers have access to the same tools we use internally to run AI models on Windows or other devices across CPU, GPU, NPU, or hybrid with Azure."
Szerintem biztos lesz GPU támogatása is az MS/Windows Hybrid Loop -nak.
pl. nVidia támogatást is nagyon fejlesztik ..
https://www.theverge.com/2023/11/15/23960471/microsoft-windows-ai-studio-nvidia-developers -
S_x96x_S
Petykemano #9204 üzenetére
> Az a 256MB infinity cache most végülis összesen annyi, vagy kvadránsonként?
szerintem is összesen.
Talán a következő iteráció(k)ban ( MI400? ) növelik.
Amúgy az Mi300 -al szépen látszik az AMD architekturális víziója, a big APU.-------------
Az STH -n kiraktak az össze slide-ot ..
https://www.servethehome.com/amd-instinct-mi300x-gpu-and-mi300a-apus-launched-for-ai-era/5/és akit érdekel, az talál rajta érdekes dolgokat.
// a többi kérdésedre nem tudom a választ. -
S_x96x_S
PHX: Zen 4- (16 MB L3)
RPL: Zen 4 (32 MB L3)
RPL-X: Zen 4+ (96 MB L3)
MI300A: Zen 4++ (32 MB L3+256 MB LLC+128 GB HBM3)
https://twitter.com/9550pro/status/1732521586224451708 -
S_x96x_S
(talán/pletyka)
a zen6 -ban jön
- chipletes iOD
- és a 32 magos chiplet. ( 2nm ? )
https://videocardz.com/newz/amd-next-gen-epyc-e-to-feature-up-to-64-venice-zen6-cores-pcie-gen6-support
S_x96x_S
és egy alaplap a Threadripperekhez
ASROCK TRX50 WS
https://www.asrock.com/mb/AMD/TRX50%20WS/index.asppár teszt link aTR-hez
- https://www.anandtech.com/print/21124/amd-ryzen-threadripper-7980x-and-7970x-review
- https://www.phoronix.com/review/threadripper-7970x-7980x-linux
- https://www.phoronix.com/review/amd-linux-threadripper-pro-7995wxAz Intel új AMX utasítása elég jól kompenzálja az AI -t ..
de minden másban Treadripper ..pl.
És játékra ( sakk ) az új Threadripper a legjobb !
Összesített:
S_x96x_S
AMD Ryzen Threadripper 7000X & PRO 7000WX Review Roundup
https://videocardz.com/167541/amd-ryzen-threadripper-7000x-pro-7000wx-review-roundup -
S_x96x_S
S_x96x_S #9189 üzenetére
> "Samsung Foundry .. 4nm-class process technology,
Lehet, hogy az SF4X ?
, Samsung Foundry is prepping its
SF4X (4HPC, 4 nm-class high-performance computing)
designed for performance-demanding applications like
datacenter-oriented CPUs and GPUs.
To address such chips, Samsung's SF4X offers a performance boost of 10% coupled with a 23% power reduction. Samsung doesn't explicitly specify what process node that comparison is being made against, but presumably, this is against their default SF4 (4LPP) fabrication technology. To achieve this, Samsung redesigned transistors' source and drain after reassessing their stresses (presumably under high loads), performed further transistor-level design-technology co-optimization (T-DTCO), and introduced a new middle-of-line (MOL) scheme.
The new MOL enabled SF4X to offer a silicon-proven CPU minimum voltage (Vmin) of 60mV, a 10% decrease in the variation of off-state current (IDDQ), guaranteed high voltage (Vdd) operation at over 1V without performance degradation,
and an improved SRAM process margin.
Samsung's SF4X will be a rival for TSMC's N3P and N3X nodes, which are due in 2024 and 2025 respectively. Based on claim specificaitons alone, it is hard to tell which technology will offer the best combination of performance, power, transistor density, efficiency, and cost. That said, SF4X will be Samsung's first node in the recent years that was specifically architected with HPC in mind, which implies that Samsung has (or is expecting) enough customer demand to make it worth their time.
S_x96x_S
hokuszpk #9190 üzenetére
> Samunak van chipletfelheggeszto technologiaja,
packaging?
le vannak maradva, de szeretnénekhttps://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=117558
(2023.07.03)
Samsung has also launched an all-out effort to develop advanced packaging technology that will take chip performance to the next level. At the Samsung Foundry Forum 2023 held on June 27, Samsung Electronics announced an all-out packaging war with TSMC, saying that it will not only advance its packaging technology but also grow related ecosystems. To this end, the Korean semiconductor giant even introduced the concept of a one-stop packaging service. It plans to provide customized packaging services for customers that want to improve the performance of their chips. In the long term, it will create a new line dedicated to packaging.
In order to overtake TSMC’s CoWoS, Samsung is also developing a more advanced concept of I-cube and X-cube packaging technologies. In particular, the Korean chipmaker is reportedly focusing its research on three-dimensional (3D) packaging in which multiple chips are stacked vertically to boost performance. “Samsung is preparing a more advanced way, the three-dimensional packaging of semiconductors,” a semiconductor industry insider said. “Soon there will be a head-on collision between Samsung and TSMC in packaging.”
출처 : Businesskorea(https://www.businesskorea.co.kr)
S_x96x_S
Úgy néz ki, hogy a Samsungnak gyártóként is sikerült megnyernie az AMD-t.
És ennek következményeként talán jobb lesz az ellátás ..AMD's Prometheus to be made both by TSMC and Samsung.
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/samsung-lands-orders-for-amds-4nm-cpus-report"Samsung Foundry has landed an order from AMD to produce processors based on its Zen 5c microarchitecture using its 4nm-class process technology, reports DigiTimes, citing a report from South Korea-based Chosun Biz. If the information is accurate, the deal represents a major pivot in AMD's manufacturing strategy, as it means that it will split production of upcoming CPUs between TSMC and Samsung Foundry.
The report from DigiTimes claims that AMD is set to produce Zen 5c-based 'Prometheus' at two contract semiconductor chipmakers: Samsung Foundry and TSMC. The former is reportedly projected to make 'basic' versions of Prometheus on one of its 4nm-class process technologies, whereas the latter is expected to manufacture 'more advanced' versions of Prometheus on a 3nm-class production node.
--------------------Amúgy a Samsung is elég agresszív ütemtervet céloz meg ..
- és high-bandwidth memory (HBM) -ben
- valamint gate-all-around (GAA) tranzisztor-ban
eléggé az élen járnak.
Persze sok más dologban meg nem..
De szerintem potenciálisan következik, hogy a jövőbeli AMD AI-s termékeinél is szóba jöhet. -
S_x96x_S
> Uazzal a cpu-val 20% szórás ? Nem kevés ….
mint #9187hokuszpk irta, a hűtésnek igencsak fontos szerepe van,
de ezen kívül
1.) TDP
a gyártók a 7840u-nál kalibrálni tudják a TDP-t - elég nagy szórásban.
Ha jobb a hűtés feljebb viszik, ha rosszabb, akkor meg lejjebb , vagy hagyják hogy trotllingoljon ..
AMD Configurable TDP (cTDP) : 15-30W
( via https://www.amd.com/en/product/13186 )
de pontosabban
"a default TDP of 28 Watts with a cTDP of 15 to 30 Watts""With this testing on Ubuntu 23.10, the Ryzen 7 7840U was pulling 25 Watts on average under load and a 51 Watt peak while having a 1.6 Watt power consumption at idle. The ThinkPad P14s Gen 4 with the Zen 4 PRO SoC had a 25 Watt average too but a peak of just 36 Watts. The Acer Swift Edge 16 meanwhile had the lowest power consumption with just a 15 Watt average and a 30 Watt peak. It ultimately comes down to each laptop's cooling capabilities and the platform design for its power/performance limits."
( viahttps://www.phoronix.com/review/framework-13-amd/6
)2.)
Eltérő BIOS-t és BIOS beállításokat használniak. A Frame.work például most kapott BIOS frissítést. Előtte nem is működött rendesen a Linux ..És ha valamelyikben engedélyezték az "AI engine" -t a másikban meg nem, akkor a fogyasztási keretbe icit picit talán ez is belejátszat ..
Mini PC-knél például meglepő módon nem mindegyik 7840 -nél engedélyezték gyárilag az "AI Engine"-t ..3.)
Eltérő memóriát használhatnak, aminek eltérő sebessége van,
és ez egyes teszteket befolyásolhatja.
- Frame.work -ben: DDR5-5600 SO-DIIMM ( de ez upgradelhető , cserélhető .. )
- A Thinkpadban nem upgradelhető : LPDDR5X-6400 ( a gyári maximum LPDDR5x-7500 )
Vagyis meg kellene nézni minden konfig pontos memória
Egyes gyártók néha spórolásból csak 1 memória csatornát használnak .. ami4.)
A Thinkpad-ben PRO-s proci van ( AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U)
a többiben meg sima ..
(spekuláció) Talán minimálisan ez is belejátszhat - néhány memória sebességtől függő tesztbe, az extra memória titkosítás és security miatt ( mindennek van költsége )5.)
Eltérő CPU gyártási batch-ek , reviziók, javítások ...
Az "Acer Swift Edge 16" - tesztje 6 July 2023 -án volt .. ~ 4 hónappal ezelőtt.
Akár még a TSMC is javíthatott a gyártátechnológián.6.)
egyéb nem felsorolt okok .. ( biztos vannak .. ) -
S_x96x_S
Framework 13 With AMD Ryzen 7040 Series Makes For A Great Linux Laptop
https://www.phoronix.com/review/framework-13-amd -
S_x96x_S
olvasgatom a régi leakeket ..
A Strix Point -ot (RDNA3+ 16 CU) - at RTX 3050 Laptop GPU ellen tervezik
( 128-bit LPDDR5X - ami a mostani Phoenix -el azonos ha jól tudom .. )
Strix Halo :
(RDNA3+, 40CU, 32MB Infinity Cache ) -RTX 4070-es Laptopok ellen szánják.
( 256bit -es LPDDR5X memóriát kaphat)
vagyis a valamennyire gondoskodtak a sávszélesség növelésről.Viszont a "Strix Halo" -ból hogy lesz Desktop verzió AM5-el?
Ha +1 évet késleltetik, és 2025 végén jön,
akkor lehet, hogy már AM6-os lesz ??? -
S_x96x_S
CVE-2023-20592
A javítás már kijött (μcode) és a gen1,2,3 epyc-eket érinti .
https://cachewarpattack.com/
"CacheWarp is a new software fault attack on AMD SEV-ES and SEV-SNP. It allows attackers to hijack control flow, break into encrypted VMs, and perform privilege escalation inside the VM."https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/amd-sb-3005.html
Bulletin ID: AMD-SB-3005
Potential Impact: Memory integrity
Severity: Medium
Affected Products
1st Gen AMD EPYC™ Processors (SEV and SEV-ES)
2nd Gen AMD EPYC™ Processors (SEV and SEV-ES)
3rd Gen AMD EPYC™ Processors (SEV, SEV-ES, SEV-SNP)
This issue has not been found to impact AMD 4th generation “Genoa” EPYC™ processors (“Zen 4” microarchitecture). -
S_x96x_S
( AM5 socket )
az új X600 -as chipset(activator): 28 Gen5 sáv
vs.
az X670/B650 : 24 Gen5
( via : wccftech )
S_x96x_S
S_x96x_S #9174 üzenetére
amúgy maximalistáknak - már van X3D-s mobile proci.
The World’s Fastest Mobile Gaming Processor. The Ultimate Gaming Laptop.
AMD Ryzen™ 9 7945HX3D + NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU
powers the ROG Strix SCAR 17 X3D
Seize the win with the world’s fastest mobile gaming processor, armed with exclusive AMD 3D V-Cache™ technology to minimize lag, maximize responsiveness, and give you the best gaming experience you can get.
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-9-7945hx3d
ROG STRIX SCAR 17 X3D
https://rog.asus.com/laptops/rog-strix/rog-strix-scar-17-x3d-2023/ -
S_x96x_S
S_x96x_S #9173 üzenetére
pontosítás a 2.-hoz
mobile:
AMD Ryzen™ 9 7945HX3D : Max. Boost ClockUp to 5.4GHz
AMD Ryzen™ 9 7940HS : Max. Boost ClockUp to 5.2GHz
AMD Ryzen™ 7 7745HX : Max. Boost ClockUp to 5.1GHz ( 8 core )
vs.desktop - ami alapján vegyük a 3D-Vcache -nál az 5 Ghz-et mint limitet
AMD Ryzen™ 9 7950X: Max. Boost ClockUp to 5.7GHz
AMD Ryzen™ 7 7800X3D: Max. Boost ClockUp to 5.0GHz
vagyis a mobilnál is van különbség ( X3D max freq vs. normál CPU )
de ott sokkal kisebb lesz ez az olló ( különbség )
és a mobilnál az overlocking is sokkal korlátozottabb a hűtés miatt . -
S_x96x_S
solfilo #9172 üzenetére
> tehát egy 2CU-s mérésből nem vonnék le következtetést, mennyit segítene 12 esetén.
igen(szerintem)
1.)
a 3D-Vcache "érezhetően" csak akkor segít, hogyha CPU limites a rendszer, mert ott van a szűk keresztmetszet.
Vagyis 12 - 40 CU esetén + Extrém alacsony felbontás (<= 720p ) esetén szerintem már ki lehetne mérni pár játéknál a 3D-Vcache pozitiv hatását. ( sok másnál meg nem )
2.)
Ami még fontos lehet, hogy a mobil APU-nál alacsonyabb a CPU freq;
emiatt a desktop normál magok magasabb freq -je itt már kevésbé vagy egyáltalán nem jelentkezik.
pl. 7950X3D és a 7950X esetén a freq limit behatorolja az X3D-s magokat emiatt sokszor rosszabb eredményt lehet elérni , de mobilnál azt feltételezem, hogy ez ott már nem annyira domináns , vagyis ott csak a 3D-Vcache előnyei érvényesülnek a hátrányai nem igazán.
Ami viszont bonyolítja, hogy jelenleg nincs chipletes APU ( az Intelnek meg van, Meteor Lake ) emiatt rá-aplikálni a jelenlegi APU-ra a 3D-Vcache-t extrém megbonyolulítja és ez megdrágítja a gyártást, ami miatt MOST MÉG nem annyira gazdaságosos ilyet piacra dobni. ( de a jövőben ez szerintem változni fog ! )
(Oct 27th 2023) AMD to consider chiplet design for mainstream mobile APUs once it’s more cost-effective and power-efficient
https://videocardz.com/newz/amd-to-consider-chiplet-design-for-mainstream-mobile-apus-once-its-more-cost-effective-and-power-efficient -
S_x96x_S
Petykemano #9154 üzenetére
> Ugyanakkor még ebből sem egyértelmű, hogy azért-e, mert lehetetlen,
> vagy csak mert az intel hibázott.NEM volt könnyű a feladat ... ÉS .. az Intel rossz döntéseket hozott ..
Valamint a gyártástechnológiával se nagyon tudta kompenzálni az Apple M1 hatékonyságát és kicsiszoltságát .. A TSMC valószínüleg úgy kezelte az Apple-t mint egy királyt .. és minden kérésükre megpróbáltak odafigyelni ..
Valamint az Apple M1 egy relative korszerű architektúra,
GPU és más integrációval ( vagyis egy ideális APU )
és ha minden program újra lett fordítva,
akkor jó-hogy kihasznál mindent, amit az M1 adhat.
az AM64 - X86-64 -en pedig ott a dilemma, hogy milyen utasításokon fusson ..
( no-AVX , ... AVX2, AVX-512. ... )
Az Apple M1 ökoszisztéma minden tagja támogatja a NEON 128 bites vektort ..
Ami ráadásul eléggé energiahatékony ..
Ha meg ennél szélesebb kell, akkor az a GPU .. ami egy ideális APU .. -
S_x96x_S
Petykemano #9152 üzenetére
> és mivel az Apple végül mégiscsak dobta az Intelt, ezért ez az érv eredendően téves?
Hogy nem csak az ISA számít ..
- hanem a gyártás technológia ( és kapcsolat )
- az ár ( az Intel eléggé túlárazta az i7-et .. )
- a szerződéses flexibilitás ( Az Apple is ugyanazt a consumert -t kapta .. )
- és a saját ötletek megvalósítása ( szerintem az ötletek felének a megvalósítását már látjuk .. de még lehet a tarsolyban .. )
- és hogy az Intel minden szinten tudná hozni az energiahatékonyságot ..
- stb.És hiába példálózik egy tanulmány az Atom procival,
amikor az Apple és a többi felhasználó is : az akkori i7 -től is
ugyanazt az energiahatékonyságot várná el,
de ezt meg nem tudta ( vagy nem is akarta ) nyújtani az Intel ..Persze azóta ~ 10 év eltelt ..
és az Intel ráfeküdt az "e-core" -os magokra is,
amelyek lényegében az Atom re-brandingje ..ahogy egy akkori cikk irta:
"Cost is the foremost consideration, but power dissipation runs a close second"
https://qz.com/244215/why-apple-could-break-up-with-intel-over-the-mac
Feltételezem, hogy az Apple megkérdezte az Intelt, hogy tud-e egy i7 kaliberű - atom hatékonyságú procit készíteni nekik .. és erre nem kaptak kielégítő választ .. -
S_x96x_S
Petykemano #9147 üzenetére
(mobil)
> A miért kérdés feltevésekor pedig eljutunk ugyanoda, hogy vajon azért-e,
> mert az AMD képtelen volna erre? vagy mert az x86 alkalmatlan erre?talán önmagában alkalmas az x86-64 ISA is, ha megfelelő fejlesztői erőforrást és gyártástechnológiát mögé tesznek ..
De mivel a mobil piacon elég nagy a verseny
és extrém alacsony az árrés ..
üzletpolitikailag már nem éri meg ilyen későn belépni, f
őleg akkor, hogy az arnytojás AI - az alternativa ..
vissza olvasgatva a régebbi elemzéseket ..
annó kezdetben az Intelnek eléggé versenyképes ATOM - procija volt ..
de rossz döntésekkel elbaltázta ,
mert a cégen belül féltek, hogy az aranytojást tojó X86 -nak is betesz ..
úgyhogy cégen belül kicsinálták, megfurták ..Annyira kicsinálták, hogy az utolsó atom - a tesztek végére került ..
( via Intel’s Last Atom in Smartphones: A 2018 Benchmark )
és egy tanulságos 2014-es cikk ..
ami azt magyarázza meg, hogy miért nem dobja az Apple az Intelt ...Why Apple won't dump Intel x86 for its own ARM chips in MacBooks and the Mac ProCould Apple be prepping a near-term switch to an A7 class product for its future hardware needs? It's not impossible -- but we doubt it.
https://www.extremetech.com/computing/187513-why-apple-wont-dump-intel-x86-for-its-own-arm-chips-in-macbooks-and-the-mac-proés benne rengeteg kutatás és hivatkozás ... ami azt bizonygatja , hogy miért nincs igazuk ..
"It's a pretty story, but it's not true. Independent research has demonstrated(Opens in a new window) that the power consumption differences between ARM and x86 come down to architectural choices, not intrinsic inefficiencies in the ISA. Furthermore, power consumption at the device level is driven by multiple components, not just the CPU."Amint tudjuk .. az Apple a saját méréseit vette alapul .. és dobta az Intelt ..
S_x96x_S
Armagedown #9149 üzenetére
> Aztán ott van az a másik dolog is, hogy hiába nyílt az arm,
> egy arm alapú rendszerre nem telepíthető bármilyen arm-re írt operációs rendszer,
> míg X86-64re telepíthető bármi, ami erre a mikroarchitektúrára van írva.??? Ezt mi alapján állítod ?
Én itt egyáltalán nem érzékelem azt amit irsz ...Jellemzően ARM-re sokkal több minden van ...( a régi windowsokat leszámítva )
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:ARM_operating_systemsMég az egyedi kütyük (pl orangepi) oldalán is rengeteg fel van sorolva ..
http://www.orangepi.org/orangepibbsen/forum.php?gid=46> Nem beszélve arról, hogy korlátozzák is a gyártók,
> hogy mit telepíthetsz egy arm alapú eszközre, pl a zárt bootloader miatt.ja, ... próbálják az átalguser-t megvédeni ...
de ez újabban az AMD-gépeken is várható ~"Microsoft's Pluton" -
S_x96x_S
Petykemano #9145 üzenetére
> Az energiahatékonyság egy fontos szempont.
> De az energiahatékonyság - meggyőződésem szerint - főleg a designból ered,
> nem az ISA-ból.
Lehetséges, ... De ezt a gyakorlatban is be kell bizonyítani ..
Én pl. csak akkor fogadom ezt el,
hogyha az AMD-nek is lesz mobiltelefonba Ryzen chipje,
vagy az Intel újra nekilódul a mobilpiacnak az X86-al ..
persze most ott vannak az AMD kézi konzolok ( Z1 ) de azok még mindig nem ütik meg az általam elvárt szintet ..
Én amúgy azt várom, hogy jönnek az összeolvasztott mobil + laptop kombinációk.
amikor is egy "laptop keretbe" beteszed a telefonodat
és egy teljes értékű számítógépet kapsz .. -
S_x96x_S
Petykemano #9132 üzenetére
ajajj ...
https://twitter.com/IanCutress/status/1716902706621866487"Double perf vs x86 at iso power Peak perf at 68% less power"
"Vs high end x86
60% faster at iso power
Iso peak perf sy 65% less power""Qualcomm compared the X Elite's GPU favorably to both Intel's Iris Xe and AMD's Radeon 780M, the best integrated GPUs you can (currently) buy. The Adreno GPU is reportedly up to twice as fast as the Iris Xe and up to 80 percent faster than the Radeon 780M, or it can match their performance while using about one-fifth as much power."
S_x96x_S
S_x96x_S
> El tudnám képzelni a hibrid dizájnt bizonyos esetekben, főleg ha laptop szegmensben
> gondolkodok és az Apple a cél ..teljesen egyetértek ..
Nekem is jó lenne egy ilyen gép ..Az új arm-es Apple CPU - nagyon nyomja igényként a szoftveres ARM-es támogatást.
Legalábbis én azoknál az OpenSource-os repóknál amelyeket követek azt tapasztalom,
hogy sokaknak ARM -es docker image kell ..az X86-64 egyeduralma lassan végéhez ér .. és az ARM hamarosan egyenrangú lesz ..
S_x96x_S
#36531588 #9124 üzenetére
> Lényegében semmi nem jött össze az elmúlt 1 évben,
Remélem nem az bánt, hogy miattam te is Gen5-ös gépet vettél és csalódtál ??
Legalábbis ezt látom az adatlapodon:
"Asus Maximus Z790 extreme, 13900K, MSI 4090 Suprim X, G.Skill 7600Mhz DDR5"
- EXTENSIVE GEN5: "x2 PCIe 5.0 x16 slots, and x1 onboard M.2"
Amúgy elég pöpec konfig ; használd egészséggel !
( Amúgy az Intel 1 évvel korábban kijött a Gen5-ös támogatásával mint az AMD )De a Gen5 már lassan elavult lesz ;
jövőre akár jöhetnek a consumer Gen6-os alaplapok is.
"AIDA64 gets improved support for AMD Ryzen 8000 Zen5 CPUs and PCIe Gen6 devices"
+ https://videocardz.com/?s=Gen6és az nVidia is felgyorsítja az ütemtervét ..
a következő évben az nVidia GPU-nak valószínüleg a Gen5 ÉS Gen6 -os
támogatása is lehet:
"Because of this problem, Patel expects there to actually be two versions of the B100. One that uses PCIe 5.0 and has the same 700 watt thermal design power (TDP) as the H100, so customers can slot in a new HGX motherboard into their existing chassis designs. The second, he reckons, will be much higher power, require liquid cooling, and make the switch to PCIe 6.0." ( via )és az RTX 5090 várhatóan B100 alapú lesz:
"On the gaming side, rumor has it that the RTX 5090 SKUs based on the Blackwell B100 GPUs " ( via )
persze a gyorsított ütemterv ( early 2024) az AI -ra vonatkozik , az RTX vonal később érkezhet és itt nem hiszem, hogy kijön a Gen6 -os ( habár ki tudja .. )Kérdés, hogy az AMD mit lép a Gen6 -ra.
"We already know that Intel's next-gen Xeons won't support PCIe 6.0 when they launch in 2024, and we just don't know enough about AMD's upcoming Turin Epycs to say whether they will or not. Though AMD has, over the past few generations, led Intel on the roll out of new PCIe standards." ( via )Viszont az nVidia ...
"So perhaps Nvidia plans to support PCIe 6.0 on the successor to Grace." ( via )öveket bekapcsolni ...
a változás elkerülhetetlen az ellenállás hasztalan -
S_x96x_S
Petykemano #9117 üzenetére
> NVIDIA and AMD reportedly working on ARM-based processors for PCs [link]
a WCCFTECH .. még sejtelmesen ezt is hozzáfűzte:
"Whether that be in the form of an Arm-only or a hybrid x86/Arm design remains to be seen."
A hybrid design elég érdekes lenne .. és főleg a CLOUD -ban lenne rá igény ., ha növekszik az ARM iránti kereslet, akkor csak át kell konfigurálni - hardware csere nélkül ..
Csak a tisztán ARM-only - nak nem sok értelme lenne az AMD részéről, túl sok a versenytárs ..
És a fejlesztőknek is hasznos lenne - de nekik az lenne ideális,
hogyha párhuzamosan futna egymás mellett az ARM és az X86 .. -
S_x96x_S
Cinebench 2024: Reviewing the Benchmark
https://chipsandcheese.com/2023/10/22/cinebench-2024-reviewing-the-benchmark/- "AVX-512 is used in Cinebench 2024, but in such low amounts that it’s irrelevant."
- "Hopefully the next version of Cinebench is better vectorized."
By itself, Cinebench 2024 is a moderate IPC benchmark with a sizeable instruction and data footprint. Code spills into L2, but the instruction stream is easier to follow than what we saw in games. Decoupled branch predictors can thus keep the frontend fed even in the face of L1i misses. On the data side, Cinebench 2024 spills out of L3 and requires a modest amount of DRAM bandwidth. High scheduler capacity across integer and FP operations help keep more memory operations in flight in the face of DRAM latency. In that sense, Cinebench 2024 can be seen as Cinebench R23 with more emphasis on DRAM performance. When hitting the execution units, Cinebench 2024 uses scalar and 128-bit packed floating point operations. Wider vector execution units are not useful. Scalar integer performance plays an important role in keeping the FP execution units fed.In the end, Cinebench 2024 poses decent challenges to the frontend and backend. It has a more realistic instruction footprint than SPEC2017, which has no subtest with more than 12 L1i MPKI. Maxon has also addressed Cinebench R15 and R23’s small data-side footprint, which could be mostly contained by a 8 MB last level cache. High core count systems could be constrained by memory bandwidth, which happens across a lot of other well-threaded applications. These characteristics make Cinebench a decent benchmark. There’s area for improvement though. It could be a better stress test if it more heavily leverages vector execution. Hopefully the next version of Cinebench is better vectorized.
S_x96x_S
#36531588 #9116 üzenetére
lassabb az elterjedés mint vártam ..
de az irány jó .. és technológiailag minden afelé mutat és halad.1.) a Ryzen 7000 -res procik árai jelentősen csökkentek.
2.) Gen5 M.2 SSD - 2024-ben várható mainstreamként
3.) az AVX-512 -öt kezdi felfedezni az AI is.
( https://www.phoronix.com/review/epyc-bergamo-avx512/3 )
4.) az Intel AVX10 furcsa lépés az Inteltől és emiatt ha valaki munkaállomást
( AVX-512, Gen5, ECC ) akar olcsón összerakni annak az AMD AM5 még ideálisabb
Phoronix: AMD Ryzen 9 7900X Performance With ECC DDR5 Memory
https://www.phoronix.com/review/amd-ryzen9-ddr5-eccPhoronix: AMD Ryzen 7000 Series Make For Compelling Budget Servers, Leading
Performance & Value Over Xeon E
https://www.phoronix.com/review/ryzen-7000-servers
ECC RAM on AMD Ryzen 7000 desktop CPUs
https://sunshowers.io/posts/am5-ryzen-7000-ecc-ram/
HN: https://news.ycombinator.com/item?id=378268425.) A DirectStorage 1.2 -ben meg már kimérhető a Gen5 előnye ..
és az 1.3 talán még az idén elérhető lesz. -
S_x96x_S
Petykemano #9113 üzenetére
> CPU: 12 Oryon high-performance cores
tesztelésre ideális lenne mini-pc -be.
( legalábbis hogyha az árazása jobb lesz mint a Mac Mini -nek )a verseny jó ...
S_x96x_S
néha nem értem az AMD-t ..
Az is lehet, hogy ez csak az AMD-s dolgozók nyomásgyakorlása az AMD-s vezetők felé .."AMD Wants To Know If You'd Like Ryzen AI Support On Linux"
https://www.phoronix.com/news/Ryzen-AI-For-Linux-Requests -
S_x96x_S
Petykemano #9107 üzenetére
> RGT szerint Zen5@CB2024
> ST: 140
> MT: 2400összerendezve:
zen5: ST:140 MT: 2400 (ez a leak .. )
i9-13900KS: ST:134 MT: 2158
i9-14900K: ST:128 MT: 2161 (via wccftech, 1 mérés )
R9-7950X: ST:125 MT: 2185
7940HS: ST:108 MT: 967 (saját mérés, 8 core )
5800X: ST: 98 MT: ~900 (hokuszpk mérés, 8 core )ST:
https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_benchmark-cinebench_2024_single_core
MT: https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_benchmark-cinebench_2024_multi_core
14900K : https://wccftech.com/intel-core-i9-14900k-cpu-up-to-5-percent-faster-13900k-cinebench-2024-benchmark/ -
S_x96x_S
GPD Accuses AMD of Violating Supply Contract
GPD cannot get enough Ryzen 7 7840U processors from AMD to fulfill its crowdfunded orders.
https://www.tomshardware.com/news/gpd-accuses-amd-of-violating-supply-contract -
S_x96x_S
érdekesség.
Linux Patched For A New AMD Zen 4 CPU Bug - Erratum #1485
( Ryzen 7000 series and EPYC 8004/9004 )
https://www.phoronix.com/news/Linux-Fixes-AMD-Erratum-1485"Merged to the Linux kernel is a patch adding around a dozen lines of code for fixing a recently uncovered Zen 4 bug. The issue is an undefined instruction (#UD) exception potentially occurring when running Zen 4 without the Single Threaded Indirect Branch Predictors (STIBP) enabled. STIBP is needed for Zen 4 as part of the default security mitigations. STIBP is used as part of Spectre Variant Two protections. But for those booting their Linux kernel with "mitigations=off" or more selectively disabling the CPU security mitigations in trying to enhance performance, this undefined instruction exception can erroneously appear in such configuration."
S_x96x_S
AVX10/128 is a silly idea and should be completely removed from the specification
https://chipsandcheese.com/2023/10/11/avx10-128-is-a-silly-idea-and-should-be-completely-removed-from-the-specification/ -
S_x96x_S
Petykemano #9091 üzenetére
az én teóriám, hogy az AMD is próbál ~"homályosítani"
pl. a közeli (OEM) partnereknek tartott előadásaiban.- Egyrészt kell csepegtetni az információt, hogy megmaradjon a hitük.
- Másrészt úgy kell fogalmazni, hogyha ki is szivárog a slide/infó,
akkor azt a konkurencia ne tudja felhasználni.Az, hogy az infók a chips&cheese -es srácoknak nem jelentenek semmit se,
ez egyrészt lehet normális is.vagyis amit korábban irtál: "szándékos félrevezetések a forráscégtől"
az én úgy pontosítanám: "szándékos ködösítés az AMD-től"
persze a ködösítés és a félrevezetés szinonímák.. úgyhogy lehet, hogy semmi eltérés nincs .. csak kukacoskodás részemről ( elnézést ..)
Amit tudunk, hogy
- Erős külső nyomás van az AMD-n, hogy valamilyen IPC növekedés legyen.
- De a pontos módját még nem tudjuk
- Az is lehet hogy néhány dolog az utolsó pillanatban le lesz tiltva, vagy engedélyezve lesz.Olyan mint a (Normandiai) Partraszállás ( II. világháború)
Mindenki sejtette, hogy lesz partraszállás, a németek is.
De hogy pontosan hol .. az volt a kulcs ..Vagyis mindenki tudja, hogy lesz IPC növekedés .. de hogy hogyan
az majd később fog kiderülni a tényleges partraszállás ( ~launch ) után ..
S_x96x_S
EU Grabs ARM for First ExaFLOP Supercomputer, x86 Misses Out
https://www.hpcwire.com/2023/10/04/eu-grabs-arm-for-first-exaflop-supercomputer-x86-misses-out/"
While Intel and AMD may be losers in the Jupiter deal, it does not preclude their chips from being used in the supercomputer. Jupiter’s modular design means that Jülich may opt to add GPUs, and less likely, CPUs, from those companies into modules that plug into the core compute system.Intel worked extensively with SiPearl to bring OneAPI support for its Ponte Vecchio supercomputing GPUs to Rhea. SiPearl last year partnered with AMD to make Instinct GPUs compatible with Rhea chips.
Jülich is also building out its machine-learning and quantum computing infrastructure, which the supercomputing center hopes to plug in as accelerator modules hosted at its facility.
ARM, which recently became a publicly listed company, will get a feather on its cap as it looks to break the dominance of x86 in supercomputing. The world’s second fastest supercomputer, Fugaku, installed at the Riken Center for Computational Science, is based on an ARM processor from Fujitsu."
S_x96x_S
Petykemano #9081 üzenetére
> Azért is ködös számomra, hogy miért a magas frekvenciát választják
> tervezéskor a széles design helyett, hiszen a processzorok
> fő felhasználási területe, ahová ténylegesen
> és igazából készül az a szerver, ahol meg nem szükséges a magas frekvencia.Kompatibilitás:
a régi (legacy) binárisok jellemzően egyszállasak,
vagy max 2-4 magra optimalizáltak.
és ez főleg a kompatibilitásra törekvő x86 -ot érinti.
Az Arm64 -dobta a korábbi kompatibilitást.
Sok mindent újra kell fordítani, ami előny és hátrány is.Marketing:
annó az Intel feltolta a CPU FREQ-t az égbe ..
és most már ebből presztízs okok miatt se léphet vissza ..
és azigazi probléma, hogy az új gyártástechnológiák az életciklus elején nem képesek az 5Ghz -re. Kompromisszum kell, amit vagy elfogad a piac vagy nem ..Stratégiai tervezési prioritások:
az apple: mobil first stratégiát képvisel. (iPhone) fontos az alacsony fogyasztás, ami miatt mindig a legújabb gyártástechnológiára kell ugrani,
és az életciklus 4Ghz még köhögös ..amd/intel: szerver first stratégia; sokkal szélesebb piac változatos ügyféligényekkel.
olyan mint a konfekciós ruha, ha valakinek jó az S,M,L,XL, .. akkor szerencsés, a többek meg szívnak .. -
S_x96x_S
Alogonomus #9061 üzenetére
> Ahogy írtam is korábban, "az Apple chipeken
> az adott chiphez optimalizált programkód valóban nagyon hatékonyan tud futni".pl. A Cinebench 2024 mindkettőre optimalizálva van,
és egy szálon az M2 Ultra jobb mint a 7800X3D
Vagyis Arm alapokon is lehet jó chipet csinálni, ahogy az Apple meg is mutatta ... -
S_x96x_S
Petykemano #9076 üzenetére
> Szerintem aki 40CU-val beéri, annak nem kell 16 mag,
> akinek meg kell 16 mag, az nem fogja beérni 40CU-val, hanem kell a diszkrét kártya.Talán a Marketing a fő ok és hogy technikailag meg tudják csinálni ...
az Intelnél már 12mag az alap;
és 8 maggal az AMD elég furcsán néz ki...
Vagyis mindent kimaxolnak, amit tudnak .. -
S_x96x_S
Komplikato #9062 üzenetére
( Threadripper)
>És megint semmi infó a nem Pro verziókról, alaplapokról, stb.türelem.... ez még csak az OEM és Rendszerintegrátoroknak szól ..
A tesco gazdaságos - DIY+összeszerelős verzió ki tudja mikor jön még .."The forthcoming launch is expected to target OEMs and SI (System Integrators), who will offer a range of systems based on both OEM and DIY motherboard designs utilizing the TRX50 chipset.
While the DIY market launch is expected to be somewhat limited, AMD has made it clear that their primary focus is on high-end workstations rather than the gaming community.
( via videocardz )> Viszont amikor 200k+ egy normális Am5 alaplap, meg félmillió felett van egy MSI
> Godlike, akkor már annyira nem lehet drága az a nem Pro.Ez attól függ .. hogy neked mi a normális Am5 ...
Amúgy egy fapados SP5/Epyc9004 alaplapot már
nettó 230eFt / bruttó 294eFt -ért lehet kapni.Supermicro MBD-H13SSL-N-O
AMD EPYC™ 9004 series Processors System on Chip Up to 3TB 3DS ECC RDIMM, DDR5-4800MHz in 12 DIMM slots 3 PCIe 5.0 x16 2 PCIe 5.0 x8 Up to 6 USB 3.0 ports(4 rear + 2 via header) 8 SATA3 6 PWM 4-pin Fans with tachometer status monitoring M.2 Interface: 2 PCIe 4.0 x4 M.2 Form Factor: 2280, 22110
231 336,00 HUF ÁFA nélkül
293 796,72 HUF ÁFÁ-val
https://smicro.hu/supermicro-mbd-h13ssl-n-o-4+ 32 magos CPU: AMD EPYC 9354P processzor 3,25 GHz 256 MB L3
~ 1 195 591 Ft nettó ( 1 518 401 Ft bruttó )
vagy más alternativa:
https://www.senetic.hu/amd/amd_server_cpus/amd_cpu_epyc_9004_tray/ -
S_x96x_S
Review: Framework Laptop finally gets an AMD Ryzen config—and it’s pretty goodBattery life is a sticking point, but the speed is generally worth it.
https://arstechnica.com/gadgets/2023/10/review-framework-laptop-finally-gets-an-amd-ryzen-config-and-its-pretty-good/apróságok - AMD Ryzen 7840U cpu-val; ( úgy néz ki, nemcsak a 7940HS van csúcsra járatva - zaj ügyileg ... )
- Passable-but-mediocre battery life, and not as good as the 13th-gen Intel version of the Framework Laptop. The entry-level option only comes with a smaller 55 WHr battery.
- Plenty of heat and fan noise while gaming or fully utilizing the CPU.
más tesztelőknek nem volt baja az akku idővel ..
https://www.techradar.com/pro/framework-laptop-13-7040-series-review
"+ Decent battery life"
az Intelhez képest .. azért jobb .
https://www.tomshardware.com/news/amd-7040-framework-laptop-mainboard-transfer-performance-test-review
---------------A linux teszt - BIOS problémák miatt késik ..
https://www.phoronix.com/news/AMD-Framework-Linux-Hold
"After installing an Ubuntu 23.10 snapshot to the device, there was no working desktop and when connecting via a VT, there were AMDGPU issues. Long story short there was a BIOS regression introduced... After working with AMD and Framework, a new BIOS revision should be available in the coming days to fix the issue. But that means no Linux benchmark results for today's review embargo lift."
"Long story short, in a week or two should be the Linux review and benchmarks for the new AMD Framework Laptop." -
S_x96x_S
végre ...
"AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 “Storm Peak” CPUs Unveil on 19th October: Up To 96 Zen 4 Cores For Workstation"
https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-pro-7000-storm-peak-cpus-unveil-19th-october/ -
S_x96x_S
Alogonomus #9054 üzenetére
újra
én ezt a mondatodat találtam furcsának
(#9046Alogonomus )
"Egy szálon nagy teljesítményt igénylő feladatokra nem ideális az Arm."az apple M mellett még
azért léteznek arm-es HPC -k, és ott van az arm alapú Grace-is.
https://www.arm.com/markets/computing-infrastructure/high-performance-computing> Az már csak slusszpoén, hogy a $3300-os M2 Max és az $1250-os 7940HS laptop
> teljesítménye egyenlő.Az M2 MAX - 12 szálas .. a 7940HS pedig 16 szálas.
ha egyenlő a teljesítményt ad le, ahogy te írod,
akkor az M2 Max -nak jobbnak kell lennie az 1 szálon kiadott teljesítményben,
főleg úgy hogy a 12-ből ráadásul 4 energiahatékony mag.Amúgy a 7940HS nem rossz ( saját tapasztalat )
de az AMD ment az Intel után és elengedte a power keretet
és maxon minden venti extrém hangos ;
De legalább nem throttlingol és nem fagy le .. ( kopp .. kopp ) -
S_x96x_S
Busterftw #9052 üzenetére
Csak azt szerettem volna jelezni,
hogy az "arm" reális veszély az x86 hegemóniára.
Jön fel mint a talajvíz.
Bár nem sikerült az nVidiának átvennie a kontrolt az ARM felett ..
azért jönnek az újabb és újabb arm magok .. és egyre csökken a rés az x86 között.> Ehhez kepest az atlag user megveszi a Windows laptopot, vagy a MacBookot esetleg
> elobbire telepit Linuxot.
> Itt mar nem fog kijonni ez a kulonbseg, atlag hasznalattal.az átlag usert tényleg nem érdekli pár százalék teljesítmény eltérés ..
viszont az apple CPU teljesítményére lehet következtetni belőle ..
A 4db high-performance "Avalanche" mag és a 4db energy-efficient "Blizzard" mag azért relative elég jól szerepel a zen3 és a zen4 magokkal szemben is.Persze az, hogy melegszik, meg a hűtés miatt extrém zajos,
vagy hogy hamar lemerül az aksi
... az már megfogható az átlag usernek is
és a jobb performance-per-Watt -nak ilyen következménye is van." Even under demanding multi-threaded workloads, the M2 MacBook Air was not nearly as warm as the other laptops tested. It's a night and day difference of the M2 MacBook Air still being cool to warm compared to the likes of other notebooks like especially Dell XPS laptops that get outright hot under load. The power consumption metrics should also be more useful/relevant once Linux has working M1/M2 GPU support in place too.
" https://www.phoronix.com/review/apple-m2-linux/4 -
S_x96x_S
Aki mélyebben is érdekel:
Arm: A64 SIMD Instruction List: SVE Instructions
https://dougallj.github.io/asil/x86/x64 SIMD Instruction List (SSE to AVX512)
https://www.officedaytime.com/simd512e/ -
S_x96x_S
Alogonomus #9049 üzenetére
a phoronix -on találsz kevésbé optimalizált Asahi Linux teszteket,
amiben a GPU és a Neural chipes dolgok még nem is megfelelően müködnek.Teljesítmény-per-Watt -ban teljesen lenyomja a konkurenciát, aminek több oka is lehet:
- az Apple silicon - bottom-up tervezésű, az iPhone miatt a mobil az első, vagyis az energiahatékonyság elsődleges. az x86-ot elég nehéz lefelé skálázni; Az Intel próbálkozott az Atom-os telefonokkal, de nem tudott versenyképes mobilprocit készíteni.
viszont azokból a magokból lett a P+E felépítés "E" -s része.
- és Nem spórolnak a gyártási technológián.
- nem kötik őket a Desktop kötöttségei. ( egyedi memória, diszk , ... )"Overall the Asahi Linux experience on the Apple M2 exceeded my initial expectations. The CPU performance was quite competitive, ignoring Linux's lack of support for Apple Silicon's Neural Engine or GPU yet. The performance-per-Watt likely comes out ahead of the AMD and Intel CPUs given the raw performance results and how unusually cool the MacBook Air remained during the benchmarking in comparison to the Intel / AMD laptops. But for lack of SoC power consumption monitoring under Linux yet for the M2, there isn't any firm numbers to share at this time. But given the competitive raw performance, it's suffice to say that the M2 likely leads in performance-per-Watt in at least most of the tests."
https://www.phoronix.com/review/apple-m2-linux/15
a phonix - zen4 már sokkal jobban szerepel, köszönheten a fejletteb gyártástechnológiának és a további optimalizációnak ..
( persze: 8 zen4 mag van benne az Apple Silicon 4+4e -es felépítésével szemben )
de a performance-per-Watt -ban még mindig nem sikerült utolérnie az Apple Silicon-t.vagyis már reális alternativa lett az arm szinte minden szegmensben.
Aki közép vagy hosszú távú stratégiát készít, annak az Arm-et is figyelembe kell vennie.Az Arm (cég) most lépett tőzsdére és készül az 14 magos arm megachip
"This year's mega chip is a 14-core monster with 10 Cortex X4 chips and four A720 chips, which Arm says is meant for "high-performance laptops."
S_x96x_S
Alogonomus #9046 üzenetére
Apple mára már teljesen átirta az iparági best practiceket és 3.75 Ghz -en akkora teljesítményt le tudnak adni, mint a i9-13900K - 5.8 Ghz-en.
és ott van még a Qualcomm által megszerzett Nuvia is, ami a következő években debutál.
Vagyis elég erős kihivója van az x86-nak.
Az Intel addig etette az Apple-t azzal, hogy az Arm nem elég jó, mig az Apple megmutatta, hogy miért igen ...-------------
Tom's Hardware notes another catch: "A17 Pro operates at 3.75 GHz, according to the benchmark, whereas its mighty competitors work at about 5.80 GHz and 6.0 GHz, respectively."
via: Apple A17 Pro SoC Within Reach of Intel i9-13900K in Single-Core Performance
https://www.techpowerup.com/313693/apple-a17-pro-soc-within-reach-of-intel-i9-13900k-in-single-core-performance> az Arm RISC utasításkészletei az Arm kialakítása miatt nem bővíthetőek jelentősen,
szerintem nincs vele gond,
sokkal jobban átgondoltak, mint az x86 -os kiterjesztések:
https://developer.arm.com/documentation/102378/0201/Armv8-x-and-Armv9-x-extensions-and-featuresaz SVE pedig mindenképp jobb mint az x86-os ..
- Scalable vector length : pl. mikor lesz az x86-on 2048 bites utasítás ?
https://developer.arm.com/documentation/101726/4-0/Learn-about-the-Scalable-Vector-Extension--SVE-/What-is-the-Scalable-Vector-Extension-https://gist.github.com/zingaburga/805669eb891c820bd220418ee3f0d6bd
S_x96x_S
> Arm magok gyártásával az x86 sírját és a saját sírját ásná ...
Az Intelnek nincs más választása; etetnie kell a chipgyárakat;
A Microsoft Windows sokáig kitartott, de jön a dual cpu támogatás ( ARM + x86 )
és hamarosan ( ~ következő 10 év múlva ) az arm-es mobiltelefonunkat használjuk mint "személyi számítógép"Vagyis ami elkerülhetetlen, az elkerülhetetlen.
A kérdés inkább az, hogy mikor kell belelépnie ebbe a trendbe az AMD-nek.
De valószínüleg erre is vannak stratégiai tervei az AMD-nek a fiókban.
...............Intel Announces Arm Investment, Talks Up RISC-V
Intel joins list of Arm's anchor investors.
https://www.tomshardware.com/news/intel-confirms-arm-investment-arm-and-risc-v-is-where-the-volumes-areIntel will likely use 18A advanced node to manufacture ARM’s own chips, benefiting Intel’s foundry business
https://seekingalpha.com/news/4010302-intel-likely-to-manufacture-arm-chips-analyst-says -
S_x96x_S
( X86 CPU )
érdekesség - Intel AMX + AVX-512 lenyomja az NVIDIA A100 GPU-t AI inference-benvagyis alapvető kérdés, még, hogy az AMX -es utasítások jönnek-e a ZEN-re.
Mert Igény lenne rá - pl. a MI400 vagy az MI500-ban.
persze egy jól integrált CDNA3 vagy XDNA - kiváltja az AMX-t.-----------
Numenta Has the Secret to AI Inference on CPUs like the Intel Xeon MAX
https://www.servethehome.com/numenta-has-the-secret-to-ai-inference-on-cpus-like-the-intel-xeon-max/
S_x96x_S
Petykemano #9023 üzenetére
> Azt már korábban is tapasztaltuk, hogy az AMD különböző IPC értéket
> adott meg a Zen4 esetén a desktop (8%) és a szerver (14%) termékhez.
> A különbség nagyobbrészt adódhat a tesztelt programcsomag összetételéből,szerveren az AVX-512 alkalmazása sokkal gyakoribb és az felfelé tudja húzni az átlagot.
Desktopon az AVX-512 (még) nem elég elterjedt, hogy legyen elég kihatása.Amire én kíváncsi leszek, hogy a ZEN6 tudni fogja-e már
az Inteles új AVX10 -es utasításokat.
Vagy még inkább kivár ezzel az AMD.#9022paprobert :
> A "low power core option" az mégis mi?én az embedded fókuszra tippelek.
- Embedded Automotive Solutions
- Embedded Infrastructure Solutions
- ...de az is lehet, hogy az ARM little core - hoz hasonló .. extrém alacsony idle power.
S_x96x_S
S_x96x_S #9015 üzenetére
Részletesebb magyarázattal:
Questions & Answers - Antitrust: Commission re-imposes €376.36 million fine on Intel for anticompetitive practices in the market for computer chips
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_4571"""
What are naked restrictions and why are they a serious infringement of competition law?
As established in the 2009 Commission's decision, the naked restrictions consisted in certain payments made by Intel to computer manufacturers (i.e., HP, Acer and Lenovo) to halt or delay the launch of specific products containing competitors' x86 CPUs and to limit the sales channels available to these products. More specifically:
- Between November 2002 and May 2005, Intel made payments to HP conditional upon HP selling business desktops based on the x86 CPUs of its competitor AMD (i) only to small- and medium-sized enterprises; (ii) only via direct distribution channels (rather than distributors); and (iii) on HP postponing the launch of its first AMD-based business desktop in Europe by 6 months.
- Intel made payments to Acer conditional upon Acer postponing the launch of an AMD-based notebook from September 2003 to January 2004.
- Intel made payments to Lenovo conditional upon Lenovo postponing the launch of AMD-based notebooks from June 2006 to the end of 2006.
As a result of those restrictions, computer manufacturers halted, delayed or placed restrictions on the commercialisation of products based on a competitor's chipsets, which they had actively planned and for which there was consumer demand. Intel's naked restrictions therefore had a detrimental effect on competition in the market, by depriving customers of a choice which they would have otherwise had.
S_x96x_S
Lecsapott az EU versenyhatósága az Intelre ...
Intel hit with $400 million EU antitrust fine in decades-old case
The 2009 ruling accused Intel of blocking rival Advanced Micro Devices (AMD)
On Friday, the EU watchdog said it had re-imposed a fine for practices between November 2002 and December 2006 when Intel paid HP (HPE.N), Acer (2353.TW) and Lenovo (0992.HK) to halt or delay rival products.
https://www.reuters.com/technology/eu-re-imposes-400-mln-fine-intel-abuse-market-power-2023-09-22/Antitrust: Commission re-imposes €376.36 million fine on Intel for anticompetitive practices in the market for computer chips
With today’s decision, we are re-imposing a €376.36 million fine on Intel for having abused its dominant position in the computer chips market. Intel paid its customers to limit, delay or cancel the sale of products containing computer chips of its main rival. This is illegal under our competition rules. Our decision shows the Commission’s commitment to ensure that very serious antitrust breaches do not go unsanctioned.
Commissioner Didier Reynders, in charge of competition policy - 22/09/2023"
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4570 -
S_x96x_S
- "AMD, Galton said, currently has between 15 and 20 percent market share of commercial PCs. In 2024 it wants to crack the 20 percent mark."
- "Galton promised AMD will announce “several” releases of AI-equipped silicon in 2024."
- "For now, Galton said many buyers are happy to acquire modest and modestly priced PCs packing Ryzen 5000 and 6000 models, in part because Intel has so much unsold inventory of its own comparable processors that buyers want product at the same price.
AMD has therefore extended technical and marketing support for the Ryzen 5000 and 6000 family. Galton said support will extend into early 2024 for both processor families."via: Desktop AI isn’t happening, says AMD, and might not for quite a while
Chip designer has extended support for modest desktop CPUs, citing Intel setting expectations for cheap and not-so-speedy silicon
https://www.theregister.com/2023/09/19/amd_desktop_ai_futures
- Ohh Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Vágó Laptop -75% 15,6" i5-11500H 32/1TB RTX A2000 4GB /1 Millió/
- UHH! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -40% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD EU-HUN
- IBM PS/1 2168-552 486SX-25
- ASUS ROG Strix RTX 2080 Ti OC 11GB
- Acer Swift 3 (SF314 54) i5 / 8GB RAM / SSD / FullHD / kiváló állapotban!
- Honor Pad X8a 64GB Wifi,1 év Garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
