AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
manya777
norbert1998
#52870
Ok. A program által mutatottak alapján akkor elég ha Bios-ban csak a szorzót emelem 20X ra, ezzel 4000 MHz ra, és minden mást úgy hagyok?
manya777
Hali. Az Amd Catalystban a --teljesítmény-cpu overdrive menüben kipipáltam a meglévő cpu beállítások felülbírálása kockát és rányomtam az autómatikus tuningolásra . A cpu órajel 3400 ról indult CPu szorzó 17X volt CPU feszültség 1,4V. Lépésenként emelkedett 3400 ről 3500-stb, elmentem 4100-4200 ig. Ezalatt a szorzó is mindig feljebb emelkedett, 4000 nél 20X szorzó volt, de a CPU feszültség végig 1.4 volt állt. Közben Speed Fan-nal néztem, ott a Temp 2 és temp 3 hőmérséklete emelkedett minden újabb lépésnél, a legmagasabb hőmérséklet a temp 3 nál 56 fok volt de túlnyomórészt 55, a temp kettő nem ment el 48-49 fok-n túl. Ezek a hőmérsékletek jók vagy rosszak? És ebből kilehet szűrni processzor tuningolás szempontjából hogy meddig húzhatnám az fx 6100 ast? Egyáltalán ezzel a programmal lehet e húzni vagy csak BIOS ban?
manya777
LLKobe
#52626
Igen, abban maximálisan egyetértünk!
Már ki is néztem egy jobb vga-t, de hát nem úgy megy az, egyik napról a másikra
A új és jobb vga 40-50 ezer, (egy éve vettem ami most van) , most egy új proci hűtő is kell így hirtelen és még lehetne bőven nézelődni mit cseréljek le. Egyelőre takarékosabbnak tűnik ha csak a procin próbálok dobni valamit, aztán a többi szép sorjában. Nagyban függ a dolog attól hogyan puhítható az asszony
manya777
#52625
Igen ez még jobbnak tűnik. A házam felső tápos, procim a Vga és a táp között van, félek hogy nehezen férne be egy ekkora monstrum
Semmi extra, régi hagyományos egyszerű ház. A teljes szélessége 18 cm, (és abból még elvesz az alaplap is. Sőt, biztos hogy nem férne be mert ez ha jól nézem ez a hűtő 16 cm magas
A ház oldalát még jólenne visszarakni azért majd
Köszönöm az infót!
manya777
Tuning előtt állva úgy olvastam hogy a gyári hűtő amit a procihoz adtak semmit nem ér. Lecserélném az fx 6100 ason egy ilyenre: Cooler Master Hyper 103 RR-H103-22PB-R1, mit gondoltok jó döntés első lépésnek? Az alaplap neve Gigabyte GA-970A-DS3 Videokártya :AMD Radeon HD 7750 1 GB. Táp Chieftec ctg-500-80 p. Érdemes egyáltalán tuningolni a procit, ha most azonnal nem cserélem le a videókártyát? Nyerek vele egy kis fps-t játékban?
manya777
Szóval ezt a procit szeretném tuningolni Amd Fx-6100 six core 3,30 ghz. Miként lehetséges ez?
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Ford topik
- BMW topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- sziku69: Szólánc.
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- GAMER PC! Ryzen 7600X / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 850w Gold / BeszámítOK !
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
