AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
phosphate
jokeph
#75760
Igen, arra gondoltam.
Azt hiszem körvonalazódtak a dolgok, köszönöm!
Konklúzióm: Elnézve a linkelt lapokat és amiket azóta is írtál, az általad kiemelt alaplapszellőzés megléte mellett a lapom valószínűleg bármilyen FX alá elég lehetne, szoszo a 9xxx-et is bírná, de persze no 9xxx + extrém tuning.Még egyszer köszönöm nektek, remélem sokaknak és nem csak nekem segítenek az írtak.
El kell utaznom, de hétfő estétől újra követlek titeket. Kellemes Hétvégét! -
phosphate
jokeph
#75757
Ami még nem tiszta, hogy két random alaplap esetén, aminél a TDP limit 125W egyaránt, de mondjuk az egyiken van egy kis tápkör a másikon meg egy nagy, akkor mi alapján lehet megmondani, hogy a kettő közül melyik meddig kínozható büntetlenül. Ugye azt írtad, hogy "Ez az egyik legjobb, legerősebb VRM-el felszerelt AM3+ -os lapok egyike". Csak, hogy legyen viszonyítási alapom (bocsánat, csak kocaPCs vagyok), egy alapból 200W+-os FX-nek OC-ra milyen alaplap dukálna VRM szinten?
Ja: roedie és jokeph -> Óriási köszönet a VGA véleményetekért!
phosphate
Köszönöm szépen a válaszaitokat!
A VRM-el kapcsolatban kérdezném, hogy mi az oka annak, hogy a lapomnak nincs megengedve 125W feletti processzor?:
Alapból, egy mezei lapnál ha jól sejtem a TDP korlát valós maximum a lapnak.
A jelenlegi lapomnál, a hozzászólásaitok alapján az jött le, hogy itt a TDP korlát valójában az OC-vel is számol és itt a 125W+OC a reális teherbírása. Így kell értenem a dolgot? Gamer lapokban mindig úgy adják a CPU limitet, hogy a limit tetején levő CPU+OC még stabil maradjon?Re. 10 éves VX: Már épül a másik VX450 tápom prémium kondikkal, amint minden alkatrész meglesz hozzá (és nem csesztem el semmit) ez megy a mostani helyére. Kezdek bizalmatlan lenni a mostanival kora miatt, egyébként imádom, venti cserén túl más baja nem volt, feszek stabilak, rendszeresen portalanítom.
VRM hűtése: mindenképp lesz levegő felette, vigyázni fogok rá.
VGA: 1060 6GB lenne a legjobb, csak az végképp nagyon drága. Mennyire fogom érezni a VRAM hiányát a 3GB 1060 esetén a 4GB 1050Ti-vel szemben?
phosphate
jokeph
#75750
Az OC egyébként tetszene, de pl olyat sem tudok, hogy a jelenlegi alaplapom mit bírna.
Mindig az tartott visszaz OC-től, hogy a nehezen összelegózott gépet nem akarom tönkretenni.Most egy Gigabyte 990X Gaming SLI van, ebbe kerül hamarosan egy 1050Ti 4GB vagy 1060 3GB az FX8350 mellé. Az alaplap gyártói oldalán a VRM-et nem találom, bár ha találnám is, akkor sem tudom megmondani hány Wattra megfuttatott CPU-t bír el az alaplap károsodás nélkül legalább 3 évig. Ezzel kapcsolatban tudnál nekem segíteni?
(táp: Corsair VX450, vidkari jelenleg HD7770) -
phosphate
BlindMind
#75748
Nálam az volt a szempont (és most is az), hogy normál használatnál (=no OC) elégséges, csendes, jól tisztítható, és kis tömegű hűtőm legyen. Ezt teljesíti is 125W TDPs CPU-ig, ezért éreztem úgy, hogy említést érdemel. Nyilván én is elviselnék egy jobb teljesítményű hűtőt, bár OC-nél elgondolkoznék a vízhűtésen is.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Honor 200 pro
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- 246 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
