Alpi.
Igen, sokat készítettek ! Általában mindegyik mod biosnak van valami speckó iránya. Különböznek még a hadznált ram strapek-ben is pl. 133-166fsb vagy vannak kifejezetten 166-200 fsb és + setuphoz módosítottak. Van amelyik kifejezetten 2d-s, cpu teljesítmény orientált, mások pont vga stabilitásra magas fsbnél, stb. El lehet veszni bennük. Merlin biosokbol van több verzió is. V1, v2, v3. Valami aktualis dologhoz módosította az előző, stabil verziót a bios varázsló ! Legtöbbnek ezen túl további 2 verziója is létezik. Cpc on / cpc off megnevezéssel leggyakrabban. Ez a command rate 1 vs 2 -t jelöli ramnál. (1T vs 2T). Nem óriási diffik ezek amugy, de egy setuphoz illő, jó bios azért érezhetően dob a mutatványon. Én pl. Nf7 Merlin biosokat nagyon szeretem ! Stabilak és tényleg erezhetően nagyobb szívvel megy pl. magas fsbnél a cucc.
Alpi.
Kadi Laci
#68338
Van egy tippem, mitől állt FF-en eddig !
Mobilokhoz olyan bios kell, ami a nagyon magas multis vagy nem teljesen felismert cpukat egy minimum konfiggal indítja. Mobil xp-ket 15x multival pl. 700 mhz-en. 100x7 -be. Utána lehet állítgatni. Egyébként nem tudja az aktuális felépítéssel 133x15 pl. működtetni. -
Alpi.
DarthSun
#68332
9600xt vel felejtős. Szeretem a veszett helyzeteket, de ez még az se.
Egyébként a legerősebb 3d99 eredményem valszeg egy 27.700 -as run Agps vgaval. 6800XT, s478, P4.
Jó móka lenne egy 9800Proval megnézni, meddig lehet elmenni, de nem lesz olyanom szvsz. :)
6800XT-vel megpróbálom elerni a pontodat ! Ha összeadjuk a típusban található számjegyeket még egyel a 9600Xt alatt is van.
Alpi.
Kadi Laci
#68307
Ha 3 lapod is ugyan azt csinálja, akkor azért az elég gyanús.
Milyen Bartonokat próbáltál ? Bár ha nem ismeri a procit, akor is el kéne indulnia a postnak ls mondjuk C1-en kiállni és sípolgatni. Fura. Mondanám még a bios chip-et,de ugye megint az van, hogy 3 lapod is egyező tüneteket mutat. Nemtom'. :S
Cpu venti nélkül is elindul, sőt defaulton a lekapcsolásos hőfok korlát disabled a biosba. Bár nem offi bios-okat használok az igaz, erre emiatt nem esküdnék meg. -
Alpi.
Jaja, ez egy sima 2500+, vízzel ment. Így érkezett ez a konfig tegnap hozzám. Lap + proci egyben. Nekem tetszik !
Elég komolyat megy ez a 2500+ ! Annyira jellemző, hogy mikor feladod a cpu keresgélést, akor jön szembe egy sosem látott mobil xp hírdetés (innen is köszi !
), illetve egy fillérekért vásárolt, igazábol a lap miatt, de volt vele egy cpu, ami kb. szintén az eddigi egyik legjobb bartonom... -
Alpi.
Kadi Laci
#68289
Post el sem indul ? Nem nézted post kártyával ?
Az esetleg elárulhatna valamit. Ha pl. C0/A0/A1 asszem, re áll ki és visibál, akkor az cpu. Ami pl. lehet egy fáradt kondi, ami miatt nem képes egy nagyobb fogyasztású cpunál a megfelelő feszültség szintet elérni. Például. Vagy ez vagy valami más, az tuti.
Alpi.
balux33
#68283
Próbáld meg másik vga driverrel. Nem csak ez okozza, az tuti, de sokszor egy másik driverrel nem dob ki. Illetve a táp 3,3-as, és / vagy az 5V ágára nagyon érzékenyek ezek a cuccok. Ok Nf-7 nél meg tán K7n-nél a cpunak legalább van saját +12 -je, de minden más komolyabb fogyasztó ezeken csüng Ram vrm, Chipset, Agp tápkör, stb. Újabb tápok nem mindig vannak erre felkészítve, mivel ez manapság nem létező terhelés ott.
A7N-nél még a Cpu vrm is az 5V-ra van bekötve. -
Alpi.
A ram jó tipp, de a vgan lévő szvsz nem számít annyit, mint az alap ram setup. Mármint a lapon található ramokra gondolok.
Ezért ellenfele itt a P4-eseknek az Athlon ! Alacsonyabb latencyt lehet kihozni s462-ben. Itt megy pl. a Cr 1 !!
Bugyutácskának tűnik ez a platform, de azért vannak jó dolgai. Nyers erőben alulmarad, de kis piszkos trükkökkel azért sokszor megcsípi a s478-as vetélytársakat.
Meg pille könnyű xpt is használok bár ennek nem tudom itt mekkora szerepe van. Az mondjuk biztos, hogy segít, akár picit akár többet. -
Alpi.
Alpi.
Kadi Laci
#68277
A 4-es.
A másik se rossz, de ez jobb. Igazábol csak gyorsba teszteltem, semmi több. Működés, alapvető órajel-hajlam vizsgálat, ennyi.
Ami nagyon durva az a hőfokuk. Vagyis annak a hiánya !
Kb. egy 20-assal a "desktop" Bartonok alatt mennek. Először azt hittem, csalhat a szenzor, de a másik is pár fokon belül volt, szóval gyanús, hogy ez ennyi.
Alpi.
Alpi.
Retro konfigon ssd-zni, már ha opció a lehetséges probléma források csökkentése, én nem az onboard sata-t javasolnám. Tapasztalataim alapján (ami azért nem egy aztaq' , de jópár platformon és lap típuson cseszekedtem már ezzel) nagyjából úgy néz ki, hogy előfordul olyan lap típus, ami gond nélkül megy ssd-vel ! Általában pompásan letestel sata vezérlő ssd-töl. Nforce-ok olyan 97.3 - 98.4 % közt tudják, nforce 4 előtt. Viszont egy ide - ssd átalakítóval megvásárolható a gondmentes élet, garantált üdvözülés a másvilágon, örök vigyor az arcra.
Semmivel sem lassabb, ugyanis ezek a régebbi cuccok jól elvannak ide port sávszéllel eléjük hordott dolgokkal is, ami igazán gyorsít és ez platform független, az a latency elhagyása.
Én még a sata-s lapokon is alapból ide-sata adapterrel és úgy bekötött satas-ssd-vel tolom.
[Ez egy P3-as, eskü (mivel nincs más
) ide porton keresztüli ssd-vel] -
Alpi.
Na, ki ül benne ? Naaaa ??
[A Windows task manager kedvence]
Alpi.
DarthSun
#67743
Jaja, Phenom II elég kemény szívogat ! Valahogy nem is gondolnád róla, olyan "könnyedebben" működik, nem is melegszik igazán vadul, stb., de kimérve, olyan szemforgatós értékek jönnek ki !
Az meg, hogy az 580-as képes elérni a 300W-os határt, az is biztos ! (leagalábbis nagyon-nagyon közel hozzá). Egy kicsit magasabb órajeles, "oc"-sabb típus említésre méltó pluszt tud az átlag, refekhez képest. -
Alpi.
csabyka666
#66373
A "semmi" az nem a bios-ban állítható állása ? Ettől mondjuk még kéne indulnia.
Valami még beugrott, még egy dolog miatt csinálja ezt a lapok egy része ! Mégpedig ha nincs proci vagyis nem érzékeli. A socketet lehet, érdemes lenne kicsit "átmozgatni", esetleg valami tisztics spray-vel kifújni. Félig nyitott (vagy félig zárt
) karnál próbáld meg ki-be mozgatni akár, hátha oxidos valahol. -
Alpi.
csabyka666
#66369
Hát, az nem túl jó jel ! Mármint, hogy csak áramtalanítás után hajlandó ismételt indításra, mert általában az zárlat, részleges zárlat miatt szokott előfordulni. :S Nincs oxid, apró kis rosszindulató kosz valamelyik slotban ?
Alpi.
Bármilyen másik pcvel könnyedén rögzíthető. :)
Alpi.
Akkor már én is bedobok egy-két képet a mai délelőttömről ! Mind álló, mind mozgót !
[Abit An8 Fatality] első teszt, uGuru panellel, audio kártyával mindenféle helyzetben.
Azt kell mondjam, ez rettenetesen kitalált, átgondolt, jól működő cucc ! HAsználat közben léptem, nyomon újabb dolgoknál láttam, hogy ez is milyen jól van kitalálva, aztán meg amaz is ! Önmagában az uGuru panel egy említésre méltó cucc ! Eddig azt hittem, olyasmi lehet, mint egy szokásos venti vezérlő mondjuk, de ez nagyon nem arra van hajtogatva, hogy színes, forgó venti ábrákat és fordulatszámokat mutasson csak. Órajelek, feszek, stb. is kiírásra kerül, ami bizonyos helyzetekben igencsak hasznos, hiszen sokszor ezért nyitunk meg egy Hwinfot pl., hogy ezekről tudomásunk legyen. Még egy igazán passzoló vga kellene, hogy igazán fullosan összeálljon a konfig.
(A végére meg levezetésképp egy kis [Crysis Warhead] teszt
Alpi.
Pár hete volt fent egy [ilyen] 5K-ért itt, eladó. Nem biztos ugyan, de sztem ezzel jól lehet rögzíteni mindenféle digitális jel előtti vgat is.
Bár ha csak a Dvi csati elvi és gyakorlati átjárhatósága közt felmerülő anyázós pillanatokat nézzük, az a biztos, ami már működött, rögzítetted és nézhető.
Analóg jelnél kicsit több tényező keserítheti meg az életet. -
Alpi.
quailstorm
#66068
Nem is olyan régen vettem egy D-sub - Hdmi átalakítót pont hasonló céllal.
Sajna még nem jutottam el odáig, hogy kipróbáljam, mennyire működőképes egy így átalakított jel a Hdmi capture kártyának. Ha érdekelhet, akkor majd beírom ide mindnképp, mire jutok. -
Alpi.
envagyok
#66065
"E"-s van nálam is, ezzel mutat "ekkora" kompatibilitást...
Hűtő ehhez sem volt, de hamar csináltam lefogatást !
Egy hagyományos, 4 szélső fülbe akadó kampós hűtő 2 kampós része, egy átkötő és a közepén egy csavar. Ez átmegy egy hűtő talp fölött, a csavarral meg szépen be tudtam lőni a magasságot.
Egyéb, szokásos furatokon átmenő megoldás sajna kilőve, mert az adapter nyákja takar kettő likacskát.@unclefucka : stabil ez, nincs ilyen gond, ráadásul hihetetlen módon nem melegszik ! Olyasmi, mint egy Tua P3, terhelésre pár fokot emelkedik, de ahhoz is idő kell.
Szóval igen, egész használós közeli a cucc ! -
Alpi.
Jaja, nálam is így van a 478-as mobil P4-el. Ez 479-es mbil cpu és itt egyedül a szorzó állítás megy bios-bol, az is csak egyik verzióval.
Fsb, feszek, stb., sajna statikus.
Konkrétan az van, hogy F10+enterre, újraindul ugye, majd kapsz egy Cpu has been changed feliratot és dönthetsz, hogy belépsz a bios-ba vagy default settings-en továbbmehetsz...
Pedig egész bizalomgerjesztően indul, ugyanis a post képen már megjelenik egy Dothan felirat és ábra, pont mintha ismerné, de aztán nem...
Egyébként nincs távol így sem attol, hogy lehessen tuningolgatni, a legnagyobb gondom az, hogy 133-as fsb-hez tartozó ram strap-ekkel megy, amik sajnos nem működnek magasabb fsbn, igazábol az eddig elért, stabil 200 Mhz is több, mint amire gondolnék látatlanba.
Jó lenne rendesen küldeni fsbvel, akkor villogna igazán ! -
Alpi.
unclefucka
#66060
P4C800-E lap Ct-479 adapterrel. Ranagolnak és Bacsisnak köszönhetően, végre tesztelhetek egy ilyent !
Jaja, ez nagyon nem Netburst ! Pl. 3D99-ben, megüti a 6800Gt pontját, amit egy 4.6 Ghz-es Prescottal csináltam, pedig nem ez a teszt az, ami leginkább mutatja az efféle diffiket, de még a vga kihajtás is sokkal jobb.
Ha lesz időm meg idehzetem, folytatom a tesztelgetést és rakok fel képet, ha lesz bármi izgi. Leírás alapján a P4C800 kompatibilis az adapterrel, ugye... Na, hát ebbe kicsit többet vizionáltam látatlanba, mint ami valójában van... Mondjuk úgy, hogy ezzel a lappal indul és van post. Kb. ennyi a kompatibilitás, még azon is dolgozni kell, hogy restartnál a bios ne álljon vissza defaultra... Nem a cpu, hanem globálisan, minden. Minden állítgatást winbe kell csinálni sajna, kivéve a fesz emelést. Azt egy picike dróttal.
(pin mod) -
Alpi.
hege8888
#65625
Nem vicc, működik !
[478 Prescott egy P35-DQ6-ba]
(nehogy nekiálljon valaki
Alpi.
unclefucka
#65231
Fasza, akkor működik !
Anno ha jól rémlik 1x néztem, de bíztam benne, hogy nem kulcstartónak valót kapsz !
Jó, hogy megtalálta a helyét, nálam csak volt, Neked meg örömöt szerez ! -
Alpi.
quailstorm
#65218
Uccsó cd írási kísérletem kb. azonos forgatókönyv volt. Irás indít, puffer feltölt, fordulat emelkedik, majd lassul, leáll, hibaüzi, tálca kijön... cd kuka. Mondom, ok, gáz, van még kettő. Aztán még 1x gondoltam, hogy nem baj, de már csak egy tarcsi volt, utána meg már azt gondoltam, hogy ez mégiscsak baj.
Lehet, cd-nél is ez szopatott ? -
Alpi.
MasterDeeJay
#65213
Jaja, én se ezzel toltam anno, de ez most erősen teszt jelleggel volt csak. Végre sikerült kinyerni a jelet ezekből az első Dvi -os típusokbol is. Nv6000 és Radeon 9000 -ből még nem igazán sikerült eddig. :)
Alpi.
Na, ógy néz ki, révbe érek ! [S370-es rögzítése teszt]
Alpi.
unclefucka
#65181
Azt tudjuk, hogy mi az, ami miatt lassabb Amdkkel ? Kivancsi lennek, mi az, ami különböző és latható különbséget okoz !
S370-nél mondjuk a pci freki jellemzően szépen fölé mehet a ref 33 -nak tuningnál. -
Alpi.
Nf prof 2200 chipsetes H8DCE szerver lapom [Win xp] -be történő finomhangolása ! :)
Alpi.
Felrakok pár képet, elég ritkán látni ilyesmit, szerintem érdekes vagy inkább meglepő volt elsőre !
És nem magamat leptem, meg hogy "nézd E', mit csinálok !!"
Megnéztem, meddig lehet csökkenteni a vcore-t az Opteronkáimon ! Egy picit alacsonyabb órajelen, mert az alap 2,6 Ghz nem kevés, bár ott is van tere az alulfesznek, de alacsonyabb órajelen méginkább, mondom hátha látok valami egész mókásan alacsony értéket. Hát ez már nem volt mókás.
2166 @ 1,2V -on lefutott elsőre a 10+ perces folyamatos all-core terheléses wprime 1024, simán tudja 1,15-ön szerintem ! A hőfokai meg... szintén beteg ! A kicsivel több, mint 10 perc alatt nem volt képes belemenni a 40 fokba. Alatta wprime32, rövidebb teszt, ott néztem a legeslegalját ! 1,1 V !!! Ott már Hwinfót nyitottam, mert kezdtem sejteni, aztán már szinte biztosnak lenni benne, hogy a cpu-z valami félrekommunikál, de nem... Itt az a 1-2 fok melegedése a magoknak az nonszensz. Azért közel 20 sec a rövidebb teszt is, akár melegedhetne mondjuk 5 fokot, de neem..
Alpi.
Istenem, de egy elmeroggyant multi cpus platform ez az s940 !!
Olyan kommunikációs sávszélességei vannak, ami nem hogy "bottleneck", mint egyéb más normális lelkületű multi socket típusoknál, hanem túl sok !
Persze túl sok nem létezik, de akkor úgy mondom, hogy normál élethelyzetekbe, több, mint amit használni tud.
A fentebb linkelt Aida mem benchnél először azt hittem, read bug, de rájöttem, hogy nem, én voltam csak nem direkt akkor még.
Itt látszik, hogy azokat a sávszél-bőséges linkeket azért simán ki tudja maxolni egy ennyire szintetikus tesztnél !
A single / multi core aránya meg... Hagyjuk is ! 4 magos cpuk nem mindegyike tudja megugrani ezt a skálázást, mint ez a 2 procis gép... Te mi ez Te ?!
[Geekbench3_multicore mutatója : 3,44 !!!] -
Alpi.
unclefucka
#64887
Ezért szeretek ilyen forumokat olvasgatni, mert jó látni, hogy más is kűzd az enyémhez hasonló "problémákkal" !
Volt már, hogy egy vgahoz vásárolgattam hozzá a konfig többi részét pl.. Egy külső szemlélőnek ez igazi hülyeség, de valójában pazar móka a vadászat és a siker a végén !
"Köszönjük, hogy megosztotta a függőségét a csoporttal, ez megkönnyíti a többieknek, hogy szembe nézzenek és elfogadják a sajátjukat !"
Alpi.
Tegnap megjöttek az utolsó komponensek is, úgyhogy összeépítgettem gyorsba a cuccot, áram alá helyeztem, majd zártam a megfelelő pineket ! Az elektronok áramlani kezdtek, pörögtek a ventik majd pár rövidke másodperc után 2 hangos csippanás és kékre váltott a monitor diag ledje ! Ami utána történt az tán igaz se volt ! H8DCE alive !!
https://valid.x86.fr/86j7vz
Alpi.
KROK640
#64835
Wow, ez nagyon nem rossz ! Vagyis jó !
Zsír kis proci ! Egy jó T.bred léghűtéssel, 24/7-re úgy tűnik magasabb órajelre lehet képes, mint egy Barton.
1.85v még nem kifejezetten magas fesz ezeknél, igaz már lényeges lehet a hűtés is huzamosabban ezen a szinten használva, de mint a példa is mutatja, nem okozott gondot. -
Alpi.
KROK640
#64820
Jaja, vannak beteg számok itt-ott, de az mind téves kalkuláció. A cpu-z ablakok mutatják jól a dolgokat. Hiába no, nagyon nincs ilyen cpu a support listán.
A ram órajelek s478-hoz mérten magasak nyílván. Létezett ddr1-est támogató imc, ami ilyesmit bemelegítő mozdulatként csinál.
Alpi.
KROK640
#64763
Nforce-nál az simán műxik úgy ! A 3. dualizáló
slotba lehet egy 2x akkora kapacitású sticket tenni. (elvileg).
Szintén egy pár napja készült [ram válogatás] videom. 2x256 + 1x512 Geil.
(És saját véleményem szerint erősen ajánlott egy Cr1-es biost felrajzolni arra a bios csippecskére !
Simán tudja imc (és ramok is) és látható javulást okoz !)
Alpi.
Nf2-őhöz valahol egy Barton 2500+ a "tökéletes" cpu 24/7-re szvsz. Azok kb. 99%-ban 2 klikkel tudják a 200x11-et alapfeszen, ha nem, akkor kell 5 század plusz.
Nf2 simán adja a stabil 200 fsb-t, 400-as ramokkal, egy 2800+ 12,5-es multiját már nem tudod ilyen fsbig emelni 24/7-es konfigban és ok, hogy 100 mhz-el magasabb a cpu órajel, de az fsb nagyon sokat dob kb. minden téren. Egy 2500+ @ 3200+ neadjisten még egy 210-215 fsb is sima ha jó a proci és / vagy a hűtés pl. Az meg már "ultimate" rendszersebességet fog tolni egy 180 környéki fsbhez mérten.
Pont egy tegnapi ram tesztelgetés Aida mérése, 200 fsb-n egy, az imént említett 2500+ Bartonnal. Ez simán 24/7 "ready" !
Alpi.
Frawly
#64675
Hagyján, hogy kicsike volt a venti, de mégha bármilyen borda vagy bordácska fölött pörgött volna, nem egy alu-lap fölött, az mennyit dobott volna rajta.
Nekem már 2 nf2-n is a déli híd chipje lett zárlatos.
Az AN7-esem pl. simán egy polcról levétel, összeszerelés, bekapcsolás után lökögette az éterbe a gyűlölt szagot és hunyta be a szemét örökre.
Ezek azok a pillanatok, amikor úgy erősen belémférkőzik a "hagyom a ge#@e az egészet" érzés. Legalább menne tönkre úgy, hogy a hülye user nyekteti ész nélküli, de így...
Az nf chip-pel nem volt afférom, pedig mentek már 2V környékén is nem 1x.
Alpi.
unclefucka
#64589
Nevezzétek át a kiterjesztést zip-ről mondjuk zap-ra. Ezek a modern, intelligens rendszerek a kiterjsztésből ítélik meg, mennyire veszélyes egy file..
Alpi.
MasterDeeJay
#64231
Jahogy !
Hát ez alapvetően képes befolyásolni a kép láthatóságát ! -
Alpi.
MasterDeeJay
#64229
Hd5870-ből létezik 2 Gb vramos, illetve Gtx580-bol meg 3.
Azokkal a kiépítésekkel azért többé-kevésbé elboldogulnának különösebb visszahúzó erő nélkül modernebb környezetben is úgy gondolom.
580-nál sokkal occ'kúlabb vgáknál, xp-ben a Rivatunerrel lehetett mindenféle mod-olást elkövetni, többek közt Quaddro-Geforce modot is. Mi a gond, nem ismeri fel a driver ?
Anno volt egy Hwbotos verseny Lga771 + Fx4600 quaddro-ra és valami rémlik, hogy ott is volt, de már meg nem mondanám, micsoda. Bár ott a gpu, ram mennyiség, stb. mind egyezett valamelyik meglévő Geforce típuséval, mégha nem ilyen kiosztásban. Nálad ez a 6 Gb valszeg megbolondítja kicsit a metódust !
Alpi.
És ugyancsak FC5 egy modernebb 50W-os vgaval : [Far Cry 5 - Rx460 ]
Alpi.
Frawly
#64195
Nagyon összetett dolog, jól látod, nem igazán lehet egy dologgal tesztelni, mérni, mert rengeteg dolog változott az idők folyamán, aminek épp meg kellet felelni, később meg már teljesen más környezetben, más igényekkel álltak szemben. Mókázni azért jókat lehet egy-egy ilyen "fél-régi" vgaval, modern környezetben. Itt van pl. egy video 5870-el és Far Cry 5-el. Elég beszédes, ahogy az idővel a használhatóság határára kerülő 1 Gb vramjával bírkózik a feladattal. Kb. 10 éves architektura és tényleg a kevés vram a legnagyobb "hibája", folyamatosan fullon van az 1 Gb, biztos, hogy sokat eldob emiatt. Egészen biztos, hogy nem "fake", 2 hsz.-elő is bemondja !
Alpi.
DarthSun
#64192
Én is ugrottam egy újabb [3D99@s478] -al Hwbot Team Cupra. Elég jól kiadta. Már a mezőny eddigi eredményeihez képest, nem olyan rossz.
Alpi.
Frawly
#64181
700-as sorozat az többé-kevésbé, de inkább többé
a 600-as "remake"-je volt. Kiraktak pár új formát a meglévő alkatrészekből, de nagy újítást nem hozott.
A G80-hoz hasonló lépést azért a vgak iránti igények gyors növekedése is okozta, részben legalábbis. Ha úgy nézzük akkoriban azért meghatározó ugrésok voltak egy egy új generáció teljesítményénél. A 6000 / 7000-es váltás sem kis plusz, de ha a 9000-esek nem is (G9x), de az első 3 számjegyű óriások is igencsak szép plusz teljesítményt tudhattak magukénak az előző gen-hez képest.
5870-es szerintem saját korát jócskán megelőző, óriási típus ! Egyik személyes kedvencem ! -
Alpi.
Jaja ! Nem volt felkészítve nyákszinten sem. Hozzájött ahhez még a nagyon magas idle hőfok, a még melegedős Ddr3 mem ic-k és a gondosan zárt házak általános használata. Ha így nézzük pl. a Fermi sem volt egy fagyos architektura, de már komolyabb vrmekkel, energiagazdálkodásos alacsony terheletlen hőfokokkal, stb. mennyivel időtállóbb cucc. (És utána még tartósabbakat is tudtak készíteni.
Alpi.
Utolsó (k közül) bios kell, hogy induljon Is7-E -be is, de utána aztán halad.
AI7-esben is működött, illetve IC7-esben, de csak Ht nélkül. Bios reset, cpu berak, indít, biosba be és már az első mentést Disabled-re rakott Ht-val kell csinálni, különben Post képen kiáll a világ végezetéig. Kikapcsolt állapotban viszont nagyjábol úgy működött, mint Is7-esben aztán.
Van vele móka, mire ki legózza az ember, mire is van szüksége valójában.
Alpi.
Jaja, elég beteg módon halad a kicsike !
Annyira ismeri fel, hogy elindul vele gond nélkül az utolsó biosokkal, amikbe már van E0-s stepping Prescott-1024 mikrokód. Az érdekes, hogy ezek a mobil P4-esek tudják a speedstep-et, tehát nem fix a multi, hanem 14 és X (típustól függően) változtatható. Ezzel ugyan nem tud, mit kezdeni a lap viszont gond nélkül indul, megy a legkissebb, 14-es szorzón és ami a lényeg, hogy minden "fícsör", tehát a Ht, speedstep, stb., működőképes marad. Szórzót állítgatni és egy kis határon belül még vid értékeket (ergo vcore-t) is módosíthatunk windows-ba egy programmal.
Ha már végigkínlódtad az egészet és megvan a metodika, egész mókás cucc !
Alpi.
1,1 az alap 45nm-osoknál, de csomó lap 1,2-ről indul. Az elég lesz 400-ig, de még fölé is illene. 450-ig mondjuk. Óvatosan emelj azon, mert rengeteg másik ref. fesz és Gtl Vtt-től függ. Gyönyörűen le tudja térdeltetni a mutatványt.
500 fsb-ig 1,26-al el szoktak jutni,
Ha kér, mehetsz feljebb nyugodtan, nem para csak óvatosan kell ahhoz nyúlni. Azért is nem szerencsés auton hagyni.
Egyébként a túl magas vtt érték is instabilitást okoz, pont a referencia feszek miatt.
Emiatt izgi a quad tuning ! Nem lehet erőből megoldani.
Egyébként X38-ba nem biztos, hogy óriási fsb-t el tudsz érni. Sajna X-es lapok nem igazán jók 4 magos, cpuk komolyabb tuningjához. -
Alpi.
DarthSun
#63492
Én meg a bios-ba szeretek vonulászni.
Főleg ezektől a korai oprendszeren belüli állítós programoktól kicsit tartok.
Azon nevettünk a minap, hogy rengetegen írják, hogy Am4 bios frissítés után nincs egér a bios-ba. Pár nap után eszembe jutott, hogy megnézzem én is, hátha nekem sincs.
Sosem nyúlok az egérhez ott.
Alpi.
unclefucka
#63326
"Instant get" !!! 16 ic-s, fat body !
Ha neadjisten valakinek szüksége lenne rá egy projectjéhez, átengedem, de nem hagyom, hogy egy irodai gépbe végezzék, ezért írtam azonnal !
(jó ideig hajtottam hasonlót, egy jó fél éve-éve sikerült 4x1 Ballistix képében rátalálnom, nem jön szembe minden nap egy ilyen négyes ! )
- Fűnyíró topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi haladó szinten
- Fotók, videók mobillal
- BestBuy ruhás topik
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
Nem foglalkoztam most ezzel. Egyébként egy Merlin Seedfire bios.
