Czo
válasz fatpingvin #88863 üzenetére
Marmint, az SBC-rol? A foto, amit linkeltem, azt 2008 aprilisaban fotoztam, ne kerdezd miert ilyen borzalmas, mert az EXIF alapjan, ezt a PowerShot S5 IS-em kovette el, amivel sokkal jobb kepeket is lottem a multban Egy Marvell ARMv5 -os 500MHz-s, 128 MB RAM-os "erogep", amin van gigabites ethernetes interface, es ketto darab SATA port is (a sata portokat hasznaltam port multiplierrel is). A SATA es az Ethernet is Marvell. A gyari linux Debian Etch volt, 2.6.x-es szejjelaptchelt kernellel (a gyarto kesobb adott ki, Lennys verziot is). A vanilla kernel az jelenleg is tamogatja (en ugy hasznalom), igy nem mennek az SD slotok (azok csak a patchelt kernellel mennek, az SD driver raadasul binaris blob, aminek megvan az oka...). Szoval, mivel a vanilla kernel viszi, igy tulajdonkeppen, o nem mas, mint egy komotos Debian . Nalam eveken at volt NAS + tvheadend + okoshotthon + projektorvezerlo "server" (AFP-t a machez kb 200-300megabittel tudott kiszolgalni, itt fogyott el a CPU, SMB-t sambaval kb 100-150 megabittel). Jelenleg is hasznalva van, Debian Bullseye szalad rajta, egyedileg forditott kernellel. A Python3-ban irt, octoprint kiszolgaloja, a 3D nyomtatohoz. Van rajta 512 NAND flash, de ennek mar kb a 50%-at elvitte a garbage collector, ugyhogy jelenleg a kernel es az initrd van a NAND-on, a rootfs pedig az egyik sata dugora dugott SSD-n. A tetejen az a sok csatlkozo, az alapvetoen PC104, azaz ISA, de a labak nagyresze GPIO-nak is hasznalhato.
Szerk: Egyebkent egy, a Raspberry Pi elott evekkel megjelent, 2007-2008 koruli, ma mar 14 eves SBC, az vegulis retro, nem?
Szerk2: Meg mindig kinn van a gyarto weboldalan. Szerintem 400-500 dollar volt ez anno. Bar en az "extrazott" indulocsoagot vettem, amiben az SBC-n rajta van az RTC (ez opcionalis volt), adtak hozza tesztelt USB-s WiFi modult, meg egy 2x16 -os katarteres hd44780 kompatibilis LCD is.
Czo
válasz fatpingvin #88867 üzenetére
Nalam 2016-ig aktivan dolgozott, addigra mar nagyon-nagyon szuk lett a teljesitmenye (kb TV nezes kozben, tilos volt fileokat masolni ) . Mivel nem nagyon akart jonni a TS7800-II (mar van, de mar ugye elkestek), ezert kenytelen voltam Intelre valtani, igy a NAS egy J3455 alapu gep lett. Aztan amikor jott a 3D printer, akkor jott a dolog, hogy akkor ujra lesz munkaja. Mivel gyarilag semmi doboz nem volt hozza, ezert dobozt is nekem kellett gyartani, plussz ugye, senkinek sincs ilyenje, tehat nyilvan, kesz dobzoterv sem volt. De vegulis, ilyen lett a vegeredmeny: [kep1, kep2, kep3, kep4]
Amig szamottevoen nem no az OctoPrint eroforrasigenye, addig szerintem, siman szolgalatban is maradhat. Ha az elmult 14 evet kibirta, tonkremenni mar nem fog.
frescho
Nem, ez nem retró. A retró az valami Z80 vagy még inkább MCS48 alapú. Ezek nem ilyen multitaskos oprendszert futtatnak...
Ettől még jópofa cucc. Van pár Intel SBC-m kb. azonos korból, de egy ESP sokkal praktikusabb.
Czo: Nyomtatót saját magával nyomtatni mindig jó
https://frescho.hu
cbmfan
válasz fatpingvin #88887 üzenetére
jobb szélen középen konkrétan nincs mit hajtogatni, csak csere segítene ami nagyon nem éri meg. plusz se procim, se hűtőm hozzá.
Close the world, ʇxƎu ǝɥʇ uǝdo
envagyok
válasz fatpingvin #89000 üzenetére
Hát igen
Nálam az i7-8086k pc-men ott lóg egy USB 1.44MB , és egy Commodore 1541-II Floppy, egy USB-sata-IDE átalakító dokk, CF, stb. Memóriakártya olvasó, és tervben van, de még nem tudom hogyan egy 5.25-ös Floppy felcsatolása is.[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz fatpingvin #89002 üzenetére
Ja az usb cd/dvd írót el is felejtettem írni.
A szokásos overkill mánia, itt most az oprendszer a retro. Haswell- nek már nincs XP támogatása, de megoldottam. Nemrég a proci speedsteppet is sikerült, manuálisan, futó XP alatt tudom állítgatni 12->28x- ig. Turbo(3.4GHz) nincs továbbra sem, de talán elég a 2.8GHz az XP alatt futtatható cuccoknak. Win10 alatt természetesen megy a turbo, oda nem is árt.
A 3 test probléma nem megoldható.
Külső ODD nálam is van kettő, DVDRW és BDRW is. A Haswell- hez meg direkt olyan házat vettem amiben van még ODD hely.
A Phenom-II- ben meg van még floppy-drive is :A 3 test probléma nem megoldható.
envagyok
válasz fatpingvin #89005 üzenetére
válasz fatpingvin #89008 üzenetére
Kedvelem én is az SB sor retro, és későbbi modelljeit is. Live, Audigy, X-Fi vonal. Persze egy célirányos DAC megveri őket hangminőségben, viszont kevesebb a szolgáltatása és nem tudja a retro featurákat.A 3 test probléma nem megoldható.
envagyok
válasz fatpingvin #89009 üzenetére
Nem tudom.
Kanadai dollárban ír 37-et, azt most kb 295ft-al kell szorozni. Erre valami adót számolnak még rá, 13%-ot, szállítási költséget meg a rendelés véglegesítésekor adják meg. Azt meg kellene kérdezni, hogy Magyarországon rájön-e még egyszer Áfa+ügyintézés.
De ha nagyobb tétel összejönne, lehetséges tudnánk egyeztetni valami jobb árat. -
envagyok
válasz fatpingvin #89016 üzenetére
Mind ugyanannyira jön ki, mint az ebay.
Az áfát csak az uccsó pillanatban adják hozzá -
FF23
válasz fatpingvin #89053 üzenetére
Sajnos olyanom nincs, csak ezt a darabot találtam itthon, ami biztos nem vezető és nem nyomja össze alul az alkatrészeket.
jokeph
- Annyira nem is. Réz talp egy hőcsővel, meg gomdolom valami tömör alu (-ötvözet?) van súlya. Kell valami, ami rendesen a gpu-ra húzza.[ Szerkesztve ]
Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
válasz fatpingvin #89119 üzenetére
Gyárban cnc marógép mellett. Igazából az hagyján hogy a gép ilyen de mondjuk a dolgozók tüdeje milyen lehet.
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz fatpingvin #89285 üzenetére
Kb. fél éve hogy félig elhalt egy ilyen Asus EAH6850-em.
Pedig a ventije mindig megy 20% körül, szóval nem a hőség nyírta ki - a garázsban amúgy sincs több 15 foknál + open air házban volt.
R9 380 Strix-em DCu II-es, még patika egyelőre (7 éves múlt).RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Czo
válasz fatpingvin #89529 üzenetére
A memoria architektura ott is gondot okoz, nem?
Bile Demon
válasz fatpingvin #90003 üzenetére
Mióta használod a 300-ast?
Nekem ezek 4-5 éve jöttek, talán a DELL-től. Szerverből kitermelt HDD-k sok órával, kevés kapcsolgatással, 100/100 állapot.
Eleinte szokatlan volt, hogy amikor olyan kedve van, akkor is aktívan mozgatja a fejet, amikor nincs adathozzáférés.
Rendszer HDD esetén problem solved.Az Abit IC7 P4 3400 X800XT PE konfigban is van egy az XP-nek. Oda kicsit talán túlzás, de nem találtam más értelmes HDD-t itthon. A Barracuda IV-em volt a jelölt (az még járt az Athlon XP és P4 konfigomban is), de az badsectoros lett.
Megvan még az első 1TB-os 3.5" HDD-m is, amit annó németből rendeltem 2007-ben, amikor megjelent. 5 lemez 10fej, és ehhez képest elég jó elérési idő jellemzi.
[https://www.techspot.com/review/54-hitachi-deskstar-7k1000/]Azt valahogy nem akartam eddig befogni semmire, inkább gyűjteményi darabként van. Valamikor azért megjáratom. (most nézem a nyilvántartás szerint 2010.07 óta nem volt bekapcsolva.)
Ez volt a rendszer HDD a C2D mellett és 2009-től a Q9450 mellett is egy rövid időre, mert 2010-ben már az OCZ Vertex 60GB SSD-re váltottam, így a Raptorok kimaradtak.Bruhe
zsid
válasz fatpingvin #90143 üzenetére
Igen, valami Quark van rajta, de ezeken nincs semmilyen GPU sajnos. Nekem tényleg a csomagolása tetszik, két tábla csoki árát megérte szerintem. Jól fog mutatni a polcon
<tRucKdriFteR>
zsid
válasz fatpingvin #90145 üzenetére
Svájcban. A helyi licites oldalon lőttem 5 frankért.
<tRucKdriFteR>
válasz fatpingvin #90429 üzenetére
Jó, hát persze igazad van. Olvastam is MDJ cikkét, és az itteni postjait is a témával kapcsolatban. Úgy értettem hogy alapfelállásban nincs PCI busz az újabb lapokon.
KROK640
válasz fatpingvin #90601 üzenetére
+1
Egyszer volt balszerencsém egy ilyenhez. Valami másügyben járt nálam egy random nem az idén barnult pofa, és meglátta a 17"-os (amúgy hibátlan) Samsung monitort félrerakva. Rögtön rákezdett, hogy ez neki mennyire kéne. Nem nagyon akartam adni, de amikor rákezdett, hogy a gyereknek mennyire kéne a számítógéphez, hogy örülne stb, akkor magamban azt gondoltam ez úgyis a retro tartalékja, ezenfelül van 3db működő (kettő lapos egy CRT) monitorom... hát 3000ft-ért vigye ha annyira kell neki. Nagy boldogan felkapta, kisétáltam vele a kocsihoz, majd olyan ívbe repült szerencsétlen monitor a futóra, hogy csak néztem, a csattanásból pedig azonnal gondoltam, hogy ripityára tört, majd ez a pofa beült a kocsiba, és bőgázzal elment. Fizetni "elfelejtett".
Ennek már vagy 5 éve, de még most is élénken él bennem a jelenet és be tudnám verni a pofáját.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz fatpingvin #90603 üzenetére
Ez is, meg az is, csak a fémet akarja belőle, nem pedig maga a hardver, és annak használhatóba tartása az irányvonal
nakos1212
válasz fatpingvin #90663 üzenetére
Az is.
A cpu csere melle ji is lett csinalva belole a Management Engine. -
Pikari
válasz fatpingvin #90854 üzenetére
Linuxxal kezdtél? Azt hogy sikerült? Az emberek általában valamilyen mainstream operációs rendszerrel szoktak először találkozni, és csak később fedezik fel az értelmesebb alternatívákat.
A Dunning−Kruger-hatás az a pszichológiai jelenség, amikor korlátozott tudású, kompetenciájú vagy képességű emberek rendkívül hozzáértőnek tartják magukat valamiben, amiben nyilvánvalóan nem azok.
Pikari
válasz fatpingvin #90859 üzenetére
Még szerencse, hogy a linux nem maradt meg ilyen korong zsinóron szintű cuccnak, mert akkor apád örökre erre kárhoztatott volna
válasz fatpingvin #90870 üzenetére
FreeDOS- hoz nem annyira értek, hasonló, de fejlettebb mint az MSDOS 7.1, szintaktika is kissé más, de nem egy bonyolult, csak meg kéne tanulni. 7.1- el elvagyok, sikerült megoldani az EMM kezdőlap cím problémát is, mely asszem mindenféle chipsettel is jó lesz.
Fred23
válasz fatpingvin #90890 üzenetére
Nekem is, de lehet proci is, pl. túl sok feszt kapott a PCIe vezérlő, illetve IGP. AMD-n -és ASRock-nál- SoC / VDDCR SoC és GFX fesz lenne, Coffee Lake esetén nem tudom, hogy hívják.
Pista0001: Ott volt is egy ilyen nagyobb ügy, ha jól emlékszem, és pont a Gigával -lehet, mással is-; visszahívtak egy csomó első szériás lapot, de aztán az újabbakkal már nem volt baj.
envagyok
Egy i5-8400 vígan megy ugyanabban a lapban
@Fred23
Nekem eddig dobozos i5-2500k, és egy i7-2700k, oem i7-875k, i7-965, 975, 980x, 990x meg egy i7-5775c van elspájzolva a 115x és 1366 vonalon, meg i7-3960x, 3979x, 4960x, 6960x, 6950x a 2011-esen. -
Pikari
válasz fatpingvin #90963 üzenetére
és a satát compatibility módra állítva még látja az optikai meghajtót is.
viszont úgy meg nem megy a hotplug linux alól, szóval kellemetlen lesz mindig állítgatni ide-oda.A Dunning−Kruger-hatás az a pszichológiai jelenség, amikor korlátozott tudású, kompetenciájú vagy képességű emberek rendkívül hozzáértőnek tartják magukat valamiben, amiben nyilvánvalóan nem azok.
Pikari
válasz fatpingvin #90965 üzenetére
a (free)dos az főleg firmwaret kell menteni, betölteni, upgradelgetni időnként, meg ilyesmi
a virtuális gép egy olyan bizonytalan változót iktatna be a képletbe, amivel nem szeretnék még pluszban számolni
Pikari
válasz fatpingvin #90967 üzenetére
ha ugyanezt a vezérlőt tervezed használni linux alatt, akkor az autómatikus lemezpoll kikapcsolásához a következőt tedd:
/etc/udev/rules.d/00-teacfloppy.rules
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="block", ATTR{removable}=="1", ATTRS{idVendor}=="0644", ATTRS{idProduct}=="0000", ATTR{events_poll_msecs}="0"
Pikari
válasz fatpingvin #91053 üzenetére
ez sima ecc parity ramnak tűnik nekem. ddr-ből van egyáltalán fbdimm? még csak ddr2ből láttam.
Czo
válasz fatpingvin #91057 üzenetére
Tudom, hogy nem volt egyforma A sajat szerverem huen szolgal DDR2 FBDIMM memoriaval, lassan 15 eve
Czo
válasz fatpingvin #91059 üzenetére
Persze, 0-24 mukodik, most adja a jeleit annak, mintha az egyik tapegyseg betegeskedne. Ezen kivul pedg, csak storage eszkoz csere volt, ami elhalalozashoz kotheto. Sima hw csere volt nehany az elmult ~15 evben, mert 2x volt RAM upgrade (24->32->64 GB) es 1x CPU upgrade (2xE5430 -> 2xX5470).
Pikari
válasz fatpingvin #91153 üzenetére
Ezeknek már nagyon jó az ide vezérlője is, a scsinak nincs sok értelme ezekhez.
Pikari
válasz fatpingvin #91155 üzenetére
viszont idehez van 0 forintos vinyó és optikai meghajtó tonnaszámra
Czo
válasz fatpingvin #91163 üzenetére
Az csak akkor mukodik, ha olyan lemeze van, ami tudja mind a kettot. A Seagatenek van ilyen is es olyan is. Az Exos-ok kozul van nekunk olyan, ami univerzalis, es az Enterprise Capacity csaladbol olyan, ami csak ilyen vagy csak olyan.
Szoval itt is megallja a helyet, ha leirja, hogy pontosan milyen vendor, milyen kontrollere van es milyen tipusszamu lemezzel.
envagyok
válasz fatpingvin #91182 üzenetére
A HD Sentinel írás tesztje totálisan lepucolja a lemezt.
Ha van rajta raid, ha nincs.
Legalábbis sata és ide lemezeknél alaplapi vezérlőkkel megy.
Azért fura, hogy a hdsentinel se tud mit kezdeni vele. -
ityam
válasz fatpingvin #91191 üzenetére
elvileg és gyakorlat az sajnos mindig bizonytalan.Az 1X -16X risert én egy gagyi GT 730 vgahoz használtam nem rég a plusz vga kimenetnek.
Ment is szépen egy ideig, de aztán valami win frissítés jött és nem volt hajlandó elindulni a gép ha benne volt a gt730 így a gépben(az instict mi8 mellett amin csak 1 kimenet volt és nekem 2 kellett és nem volt megfelelő alaplapi integrált vgam(VGA volt, de HDMI TV kellett nekem 2. monitornak))
Szóval az elméletileg és a gyakorlatilag között a lényeges dolog hogy valami elvileg kéne menjen, de nem biztos hogy gyakorlatban megy -
Atom_Anti
válasz fatpingvin #91202 üzenetére
Asrock 775i65G R3.0, az adott alaplap. 2018-ban vettem vadi újonnan, úgy hogy ez az alaplap marad, akárhogy is, belőle kell a legjobbat kihozni. De úgy emlékszem azért vettem, mert ő a legerősebb AGP-s lap?
envagyok
Itt az lspci és lsblk
[kép]
[kép]Úgy látom a linux látja a vezérlőt, de nem látja a diszket.
A gparted nem is engedi kiválasztani, csak az usb sticket látja.
A windows látja a vezérlőt, látja a diszket, a hdsentinel mindent meg is mutat róla, csak nem engedi partícionálni, formázni.Egyszerűen nem tudom hova tenni a történetet.
Czo
válasz fatpingvin #91239 üzenetére
Honnan latod ezt? Ahhoz kene egy lsmod/dmesg is.
Pikari
válasz fatpingvin #91241 üzenetére
azóta már újra formatáltattuk vele 512 bájtosra, valószínűleg az volt a baja
envagyok
válasz fatpingvin #91250 üzenetére
De mit csináljak ha a gparted live fel se ismeri a partíciót?
zoltanz
"kis érdekesség ennek kapcsán: a RTX3060 ennek megfelelően valójában hibás PCIe implementációval került piacra, ugyanis nyolcnál kevesebb sávval nem hajlandó működni."
Bocs a félig offért. Pont a múltkor került elő az minimális kölségcsökkenés vs tejesítmény nagy esés esete (Intel chipset-eknél, támogatott memória mérete.)
Most a Vga-knál láthatunk ilyesmit Radeon RX6400, RX6500 csak 4x PCI-E 4.0 csatolóval szereltek (teljes méretű de négy sáv van behuzalozva), ráadásul szűkös 4GB VRam-mal megverve.
Mivel ezek belépő szintű megoldások sokszor régebbi alaplapokba kerülnek, PCI-E 3.0 -okba, és így sokszor 30% teljesítmény csökkenés érhető tetten. [techpowerup]
Több millóan használnak PCI-E 3.0 megoldásokat (AMD vonalon Zen elöttiek), de nem ritka 2.0 sem (Intel vonalon Sandy Bridge 2nd Gen -ig)[ Szerkesztve ]
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
Pista0001
válasz fatpingvin #91266 üzenetére
Nálam pl minden tudja a 4. gen-t, csak a ház risere 3-as... Nyilván ez is tervezhető dolog, de azért na... Amúgy egész korszerű minden, sőt, a ház is akkor jött ki, amikor már bőven voltak 4. gen. cuccok...
KROK640
"ez viszont már a felhasználó részéről tervezési hiba ha ezzel nem számolt az elején." - nem, pont nem. Ugyanis ezek a kártyák (amik amúgy pofátlanul drágán, de pofátlanul gyenge paraméterekkel jelentek meg), (4GB VRam a megjelenésekor is vicc volt már a VGA-kon, de a hiányzó codecekkel is jöhetnék), elvileg az árak normalizálódása után a belépő/alsó szintre jönnének.
Akik jellemzően ilyen VGA-kat vesznek, azok vagy nagyon kis pénztárcájúak, és egyszerűen nem telik PCI4-es alaplapra (gondolj bele, Intel platformon ez a tavalyi év elején jelentett 11th+ gen Intel platformot, mikor még a 10th gen is bőven a bestbuy kategória volt) és ahhoz tartozó platformra, egy új gép tervzésénél.
De a legtöbb esteben ezek a kártyák ár normalizálódás után a több éves rendszerek (ahol jellemzően GT1030, GTX750, GTX950, és ezek AMD-s megfelelői futottak) az a piac ami leginkább felvennék őket, ott viszont PCI 3.0 sincs sok esetben, nemhogy 4.0... És így az amúgyis gyenge kártya rögtön bukik további 30%-ot a teljesítményéből. (Az RX6400 már nem felétlenül, az már annyira le van gyengítve, hogy annak kb mindegy).Magyarán, ha nem arra vannak kitalálva, hogy " nyolc generációval korábbi alaplapokban is teljes sávszélen működjenek", akkor a célpiac nagy része szerintem kb ugrott is. Bár, ha ez a kártya, a másik oldalról meg árnormalizálódás után egy használt RX580 8GB áll 15 ezerrel olcsóbban (az RX6400 esetében - miközben az RX580 45%-al gyorsabb és konkrétan kétszer annyi VRAMmal van szerelve), akkor nem is kérdés melyiket választaná bárki aki kicsit is ért hozzá.
Ezekután szerintem nagyon új gépekben átmeneti ideiglenes kártyának tudnom elképzelni csak.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
zoltanz
válasz fatpingvin #91271 üzenetére
Szerintem igen is elfogadható teljesítmént kellene tudnia felmutatni előző Pci-e verzión is.
Nem az számít hány gen jött ki, az évek számítanak és az üzembe lévő gépek száma valamint a megcélzott piaci szegmens.
A gyök alatt 2 USA cent/ db spórolás már nem éri meg akkor ha pl egy-két nagy olvasottságú site cikket, tesztet kritikát jelenít meg. Amit el is olvasnak 100 000-en kb, nem csak, hogy kevesebb hardver fogy , de a cég nimbusza is sérül.[ Szerkesztve ]
Pista0001
válasz fatpingvin #91269 üzenetére
Egyelőre elvagyok vele, nincs szükségem a teljes sávszélre. Majd cserélem 4. gen-re. Riser kell, szendvics szerkezetű a ház, nem lehet direkt az alaplapba dugni a kártyát.
KROK640
"értem hogy savanyú a szőlő" - nekem ugyan nem. Akkor lenne az ha ilyen kártyát vettem volna a mostani platformomhoz. (de a harmadik legkisebb kártyám is komolyabb mint az RX6400) Vagy ha ezt ajánlgatnám boldog boldogtalannak, hogy milyen jó vétel, és valaki meg rámutatna, hogy nincs így.
Itt most igazából a gyártó döntött : potenciális vásárlói kör nagyrészét kizárják / a saját használt kártyái felé terelik (az árnormalizálás után) mivel nagyon modern környezetebe szánják őket. Nincs itt baj, részemről ez a kártya is csatlakozik a soha semmiképp sem ajánlanám kártyák sorához.
Nem mellesleg egyetértek zoltanz #91272
hozzászólásával, hogy a renoménak is ártott. Igaz nem (feltétlenül) a PCI 4.0 miatt, hanem az egésznek a tálalása, árazása, a piac orra alá dörgölése, hogy bármilyen szart nagyon drágán is elsózunk... ez volt az a pillanat (igaz 1-2 korábbi hozzáállása kapcsán is a cégnek), amikor eldöntöttem, hogy jó, akkor a következő kártyám semmiképp sem AMD lesz, nagyon maximum akkor, ha annyival sokkal-sokkal jobb vétel lesz az adott árkategóriában az AMD, hogy totál ésszerűtlen lenne mást választani. Aztán mikor kártyát vettem, még ráadásul nem is így volt. Szóval tartottam magam a gondolatomhoz, legközelebb meg meglátom mi lesz a jó vétel.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Intel Core i5 4440 / i3 4130 / Pentium G4400, G4600 processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
