gban
Bile Demon
#83085
Nálam meg egy R8500 volt a gyerek gépében jó ideig, ami azóta frescho-hoz került, annak meg olyan baja volt (vagy még mindig fennáll), hogy csak a DVI-on volt kép, D-SUB-on nem, illetve volt ott is néhány nagyon rugalmas monitoron, valami nagyon idétlen képfrissítéssel.
gban
DarthSun
#83034
Köszönöm, közben a leírás alapján beletettem a bal oszlopba a jobb fölső 4 db-ot, be is jumperoltam, szépen ki is írja hogy 128k cache.
Már csak tesztelni kell, de egyelőre csak floppyról tudok bootolni, lehalt az I/O kártyám (még Czo-tól jött), de szerencsére van ugyanonnan ISA SCSI is amiről legalább a floppy boot megy.
Amúgy előtte elvileg jó volt a kártya, aztán egyszer csak elkezdett mindenféle hibát adni bekapcsoláskor, most meg ebben és egy 486 VLB lapban is 10 sípolás az eredmény ha beteszem
Az meg CMOS Shutdown Read/Write error, és nem is indul a lap.
Remélem nem a 386-os lap ölte meg, és ha jön valahonnan majd egy új az is így fog járni
gban
Segítséget kérnék a korábban emlegetett, kifolyt-szétmart-javított 386-os lap ügyében.
Kilopták belőle a cache chipeket, vagy nem is volt benne, nem tudom.
1. kérdés: jól tudom hogy 4 vagy 8 chip kell bele, és egy vezérlő chip ami elvileg ugyanolyan?
1.a kérdés: szerintetek a vezérlőchip a jobb alsó sarki, vagy esetleg a bal oszlopé az alatta lévő, a jobb oszlopé meg az oszlop felett lévő forrasztott chip?Ezek a chipjeim vannak, szerintem mind cache, és talán egyformák is, ott figyel minden a 256-os szám, kivéve a mitsubishiken:
Mit csináljak, mit toljak bele?
Ugye 4 vagy 8 mega ram lesz benne sanszosan, tehát spórolósan, minimalista módon cuccolnám fel a lapot.
Ha 2 chip elég bele nekem az is jó
Illetve megnézem még mire van jumperolva
ha találok manualt, manual megvan, vannak fix forrasztások is a jumperek helyén a cache mellett ahogy látszik is, de azt mondjuk megoldom. Ez a lap:
Manual szerint 64-128-256k cache mehet bele, szerintem elég lesz nekem a 64 is, az meg 2 chip ha jól gondolom, igaz?
gban
MasterDeeJay
#82875
Már nem kapható.
gban
DarthSun
#82783
Meglátjuk mennyit esik a gombelem feszültsége, majd figyelem.
De pozitív hogy a legújabb bios, amiben van már CD boot is meg az ide lehet auto, és korábban elem gondnál defaults loaded-et tolt, vagyis mindegy volt hogy mit állítottál be, az már nem panaszkodik, vagyis hibátlan lett a lap. -
gban
MasterDeeJay
#82769
Ugyanilyen P3 inteles lapom van, sajnos halott
gban
Dallas chip téma folytatás.
Kivettem egyet, gondoltam a leírás alapján megjavítom.
Mini fúró elő, fél perc alatt kész is:
Gondoltam beleteszek egy darab ónt, ment alá kis flux is, és ráteszem a páka hegyét és már kész is az ónozás.
Aha, persze, kitaláljátok mi történt akárhányszor próbáltam? Felkapta a páka az ónt
Egy lapos csavarhúzóval, ami épphogy nagyobb mint az eredeti luk, picit kitágítottam, a páka hegyét kicseréltem hegyesre (sose használtam, mindig laposat használtam, kb. 3mm széleset), így már sikerült a lukba tenni a páka hegyét, fel is ónoztam. Átmenetileg kapott egy lifegő elemtartót, nem rögzítettem rá, mert minden lap más hogy elfér-e rajta vagy sem, amibe szánom ott pont kondik vannak mellette.Ezen felbuzdulva nekiestem a forrasztott Dallasnak is (ASUS P1 lap), nem volt nagy kedvem kiforrasztani:
Alul elég kicsi a hely még a hegyes pákának is, de ez a legkulturáltabb megoldás szerintem.
Ezen a lapon ramfoglalatot is kellett javítani, csak 2 slotban látta az edokat a 4-ből, mikroszkóp elárulta, 2 láb beljebb van mint kellene, de egy hegyes tű ezt is megoldotta, sikerült kitolnom vele az érintkezőket.Sok videón agyonpucolják, letakarítják a negatívot is, és van aki el is vágja a régi elem pozitív lábát, hogy kiiktassa.
Szerintetek baj ha a régi elem módosítás nélkül ott marad?
Leszophatja akár az új elemet? -
gban
Újabb szopás a fentebb említett, beforrasztott Dallas-os ASUS P1 lappal.
A BIOS ami rajta volt, régebbi volt, de cserébe nem panaszkodott mindig az elemre, viszont csak A meg C boot opció volt, IDE is csak auto detect utáni rögzítés volt, AUTO nem.
Ehhez képest az új BIOS már CD-ről is tud bootolni, van IDE AUTO beállítás, hurrá, hurrá.
Amit viszont nem gondoltak át, hogy oké hogy már panaszkodik az elemre mindig, de checksum errort is ad minden esetben, gondolom feltételezi az elem állapota alapján, ami még mindig nem lenne gond, viszont ezzel párhuzamosan 'defaults loaded'.
Bios beállítás után is.
Vagyis mindegy hogy bootnak mit állítok be, visszateszi a C, A-t és így nem tudok bootolni egyelőre
Egyelőre egyik HDD-m se bootol a lapon.
Lehet formázok egyet egy VLB 486-os lapban, hátha azt szeretni fogja, de a francnak kellett ez a macera csak azért mert szerintük kell oda az a 'defaults loaded'.
Másik lehetőség hogy bekapcsolva hagyom egy darabig aztán hátha tölt picit az elem. -
gban
MasterDeeJay
#82430
Nem tiltott le az akku?
Megy táp nélkül vagy azonnal kikapcsol és be se lehet kapcsolni?
Nekem a céges T430-nál letiltott az akku, pedig még 2-3 órát bírt, csak ő úgy kalkulált hogy ez már kuka.
Ami még érdekesség, dokkoló nélkül a 60 wattos táp kell neki, dokkolóval a 90-es. 60-assal használtam, dokkoló nélkül.
Egyszer csak veszett lassú lett. Aztán akku csere után meggyógyult.
Vagyis a 60-as csak akkor elég neki ha tud az akkuból is áramot felvenni ha sok kell neki. -
gban
Ezen a lapon 2 'Dallas' van:
(beárazósban találtam)
Van egy p1 lapom, amin az egyik van, van egy amin a másik, de meg voltam győződve hogy ugyanaz a kettő.
Elem egyiken sincs.
Miért van a fentin mindkettő?
Amúgy mit csinál a dallas azon kívül hogy lemerül?
Amin a nem-dallas van az sajnos nem indul, áttenni a Dallast viszont nem tudom mert az egy ASUS-on van akik okosan beforrasztották
gban
Sajnos megáll a tesztkártya 25-nél.
Tudja valaki az mit takar?
This high-performance system board supports the Intel Pentium II CPU
running at 233 up to 350 and 400 MHz.
500-as celeronnal próbálom, de ha nem ismerné fel, vagy nem kezelné, akkor nem jutna el 25-ig sem...
Valamint van rajta power switch, meg a biosban állítható hogy 4 sec stb., vagyis ez egy AT formátumú, de ATX tápnak a csatlakozója
A korábban javított BF6 amit bedrótoztam, egy ideje szintén megmakkant, az 26-nál áll meg, azt se tudom mit takar
gban
Igen, rá tudok mérni hogy ahol feketének kell lenni, az mind 'zárlaton' van egymáshoz képest, és egyik másik sincs hozzájuk képest, ami nem fekete.
DarthSun: ha van látszólag olyan fet rajta bárhol, mint a képen a bekarikázott, azt megköszönöm.
A felirat rajta láthatólag nem a hagyományos kinézetű, talán erről megismerni. -
gban
Van esetleg valakinek ASUS P2L97 lapja?
Erről a fetről kellene nekem egy fotó:
Jött egy ilyen lap és ez hiányzik róla.
Természetesen csak ha kéznél van, nem várok el fél napi pakolást emiatt.Más.
Láttatok már olyan ATX Slot1 lapot ami valójában AT?
Teszek majd fel fotót arról is.
Forma, hátlapi csatlakozók ATX, de tápcsati csak AT van rajta
gban
MasterDeeJay
#80800
XP 64 bit?
gban
Hülye kérdés de hogy oldanátok meg hogy legyen egeretek egy ISA, max. Vesa lapban, ha nincs az alaplapon se com se ps2 port, és az I/O kártyátok csak IDE + FDD?
Win7 alatt talán volt billentyű-egér funkció amikor a numpad gombjaival ment az egér, én Win95 alatt szeretném használni az egeret egér nélkül
Még nem kezdtem el telepíteni se.
Tudom, végső megoldás a tab használata, de az nem jó mindenre. -
gban
Köszönöm mindenkinek.
Sokszor azt hittem, itt a vége, sose tudom meg egy-egy szálról hogy honnan jött, hova megy, de aztán meglett mind.
És így utólag az a fura hogy csak 3 szál kellett.
Mert mind a három 4-5 szakaszon vagy teljesen eltűnt vagy folytonossági hiányban szenvedett, és elsőre nem is gondoltam hogy mindez 3 szálhoz tartozik csak. -
gban
Ismét unatkoztam, elővettem egy 386-os lapot amit agyonmart a sav, így a billentyűzetet nem látta.
Látni hogy nem látni a vezetékelést
Mikroszkóppal a nyomai előtűntek.
Nem kevés méregetés, nyomkövetés után meg is lett hogy honnan hova ment a 3 szál ami erősen eltűnt a sav hatására:
És már megy is a billenytűzet
Hátravan még egy kis kozmetikai munka a lappal meg a kábelekkel, de még egy lap megmentve.
gban
frescho
#80165
Mindig eszembe jut hogy mennyi ideig használta a gyerek azt a 8500-at...
És hogy mennyire meglepődtem, amikor futtattam egy 3DMarkot, lekicsinylően, tudatlanul azt hittem, az csak 8000-es széria, csak jobb egy 9200. Hát nem volt jobb, sőt...
Szóval maradt is jó darabig, öröm hogy jó helye lett. -
gban
A kód biosonként változhat.
De tényleg mindegy ha cseréltél mindent és ne indul.
Milyen lap ez?Pöcök: én szedtem ki többet is 775-ös hűtőkből amit aztán csavarosan tettem fel 1155-ös lapokra, tudod, a jó nagy rézmagost, azok jó pöckök voltak, ezért tanultam meg sérülésmentesen kiszedni.
Azóta jól jött több db is. -
gban
Ilyen random fagyás 2 okból lehet, illetve 2 okból tapasztaltam mondjuk úgy.
Az egyik a kondi. Nem kell púposnak lenni, attól még lehet beteg.
A másik meg laphiba, aminél bármi lehet, ez a ritkább, de sose jöttem rá az okára.
Pont most volt egy ilyen BX6 nálam ami a beletett cucc függvényében fagyott.
Átalakítóban 500-as cerkával például sokkal jobban fagyott mint 500-as Slot1 P3-mal.
PCI Virge-el sokkal többet fagyott mint bármi más vga-val.
Amikor meg kondi, akkor pont minél gyengébb a proci annál kevésbé fagyott az adott lap.
Egy IBM gép 1 db alig púpos konditól 800-as cerkával nagyritkán fagyott, már azt hittem a P3 866 beteg míg jó soká kifagyott a cerkával is, mert a P3-mal azonnal fagyott.Szóval nem egyszerű ez...
gban
Instant flash - ez tölthető le, és ezt kezeli a bios beépített flashelője, csak az tudja hogy ebből mit hova írjon, és mi az infó számára ami csak infó.
UEFI tool - ebbe ha betöltöd a bios file-t látod is a szerkezetét meg hogy mit lehet vele tenni
BIOS - ha lenne dosos flashelő, és ahhoz más szerkezetű file, az jó lenne, de mindegyik verzió ilyen -
gban
Biosos topicban nem kaptam választ, hátha itt...
Frissítenék BIOS chipet CH341A.exe-vel, USB flashelővel, a letöltött instant flash file így néz ki nagyon sok lapnál, 8B-vel kezdődik:
Ugyanezt a fájlt a biosból a chipbe írva majd kiolvasva így néz ki:
Értelemszerűen nem is indul a lap a letöltött, majd USB-s kütyüvel megírt biossal, ez egy elflashelt lap esetében hogy oldható meg az USB flash íróval?
Az alaplappal chipbe írt, majd kiolvasott file-t másik chipbe írva megy a lap, tehát a flashelés jól működik az USB cuccal.
Működő lapnál ok, esetleg ha van dosos flashelő akkor is hotswappal...
Próbáltam, egyelőre semmi siker DOS alatt, a 8 megás bios ott már lehet hogy problémás.
Jól gondolom hogy az instant flash verzió az tartalmaz mást is mint a szimpla bios tartalom, ezért néz ki máshogy, és ezért nem indul vele a lap simán USB flashelővel a chipbe írva?Illetve csak 8 megás biosoknál tapasztalom, korábban minden frankón ment kisebb biosokkal.
Javasolták az UEFi tool-t, próbáltam azzal menteni így-úgy a letöltött fájl elemeit, ezt-azt kihagyva, lehet az a megoldás de még nem tudom hogy pontosan melyik variáció.
Abban látszik a ME egység, a description rész meg a bios rész is, de nem ragozom, mondjátok ha tudjátok a megoldást.
Még egy ugyanolyan lap nincs kéznél
gban
MasterDeeJay
#79639
ATX az...
Ha AT lenne akkor még érne is valamit. -
gban
Bile Demon
#79627
Olyanja is van
Csak nem dobozos és lukas a Philips chip rajtab
gban
Bile Demon
#79622
Ilyen van a főninek is, ő ha jól tudom 4-ért vette így:
gban
Win98-ra melyik a legújabb DirectX ami feltehető? 9-est próbáltam az tuti nem.
gban
Fentebb volt szó a Yamaha 724-es kártyákról.
Kedvencem volt abban a korban, sokáig ilyet használtam.
Aztán most jött egy Chaintech Slot1 alaplap, és milyen az integrált hangkártya?
Yamaha XG
Nézem, ez nem is csak a 724-es chip, hanem már 740-es.
Aztán megnéztem mit tud a 740-es chip
Based on YMF724, but includes only 32-voice (not 64) wavetable synthesizer (total 41 concurrent audio streams supported). It also lacks the S/PDIF and AC-3 interfaces in YMF724 -
gban
DarthSun
#79285
Nem kötekedés, tudod úgyis...
Kéne neki, értelemszerűen vagy kölcsön vagy ajándékba, mert ugye mindenki tisztában van vele hogy csak úgy lehet
Ugyanígy nem írja ki senki hogy nem eladni van az alaplapja amikor jelzi hogy van ilyen vagy olyan alaplapja, mégis mindenki tudja hogy nem eladásra van neki.
Kivéve egyeseket de most nem rólam van szó
Vagyis naívak is lehetünk, meg értelmezhetjük a dolgokat jóhiszeműen, amennyiben nincs odaírva konkrétan hogy venne vagy eladna
gban
FoxiestFox
#79255
Ami még különlegesebb az az árazósban a nagyfloppy - kisfloppy combo.
gban
FoxiestFox
#79252
Sok ezerért kínálják ezeket
gban
FoxiestFox
#79244
Legtutibb az efdisk, ami külön is letölthető szerintem, de a masterbooter része.
gban
Szerintem Gigabyte lesz az a lap, több jel is erre utal nekem.
gban
FoxiestFox
#79219
Nálam van és volt is sokféle, de tüskesorost sose láttam.
gban
Láttatok már ilyet?
Adott egy 1150-es lap, annyit indul csak hogy egy alulvonás jelenik meg a monitoron, bekapcs gombra kikapcsol szépen.
Biost frissítettem kint, USB íróval, azóta se alulvonás, se nem kapcsol ki csak 4 mp nyomvatartásra.
Bios tartalom flashelés után ellenőrizve, megfele a forrásnak. -
gban
DarthSun
#79209
Spec - pont ez a bajom nekem is
A nagytudású előző tulaja használta sok évig, tőlem kapta, majd nem is tudom miért, kivette a ramokat, majd visszatette - fordítva az egyiket.
El is füstölt a 939-es ramjának a 8 lábú chipje, így most csak a 754-es rész használható.
Pihen már jópár éve nálam, de azóta se találok ilyen chipet semmi régi lapon (ugyanaz van a 754-es oldalon is így a típus beazonosítása egyszerű volt).
Mondjuk lehet hogy erősen csökkenti a találati valószínűséget hogy nem annyira mozgok AMD vonalon, így a lapok 95%-a is inteles ami jön
Bár ez akár lehet azonos is inteles meg amd-s lapokon. -
gban
DarthSun
#79207
K8 Combo-Z-n pl. egyforma van a 939-es és a 754-es foglalaton, ráadásul olyanok hogy 478-as hűtőt is bele lehet pakolni
Ez a keret akkor jött jól egy 754-es lapra rátéve amikor 478-as hűtővel tudtam csak hűteni egy mobil 754-es procit, mert az kupak nélküli, és csak ez ért le a magig, a többi felfeküdt ezen és a szabvány 754-es kereten is, értelemszerűen a nemlétező kupak magasságában. -
gban
MasterDeeJay
#79157
Dos alatt a pcpbenchet használom, különféle felbontásban és bitben, az ha nem szemetel akkor elvileg jó a kártya.
gban
MasterDeeJay
#79149
Persze hogy fagy, annyira hideg a bordától
gban
MasterDeeJay
#79147
Szerintem fizikai méretre sem passzol.
gban
MasterDeeJay
#79145
Persze, virgácsnál általános volt a későieknél az 1 megás ram.
Bordásat viszont sose láttam -
gban
MasterDeeJay
#79138
Ja hogy forrasztós.
Nem kár a kártyáért? -
gban
MasterDeeJay
#79136
Tegyél bele 4 60-ast azt nézd meg, nincs mit vesztened és nem nagy meló.
gban
MasterDeeJay
#79132
Oké, kezel 3 megát. De honnan tudod hogy jó foglalatba tetted?
Csak kipróbálnám 4 megával ha van rá mód, és utána mondanék véglegeset.
Régen én is tapasztaltam hogy 50-es mellé 60-ast téve hibázik a kártya, de olyat is hogy talán 40-es mellé 60-ast téve jó volt minden. -
gban
MasterDeeJay
#79127
Én azt mondanám, nem a sebesség a gond hanem a 3 mega, mert nem tud 3 megát kezelni csak kettőt vagy négyet.
gban
FoxiestFox
#79117
Naaa....
10+ évig használtam a 4CoreDual-SATA2 lapot, kezdve egy E2140-nel, a végén meg egy E6800 (3,33 GHz) volt benne.
Közte volt sok generáció, szerencsére nem volt foglalat-váltás. -
gban
FoxiestFox
#79022
Ez az hogy nálam is minimális képhibákkal megy a P4-ben.
Ezt akarnám egyértelműsíteni hogy a környezet nem tetszik neki vagy a kártya beteg.
Amúgy 3DM99-ben hibátlan kép az elvárt a V1-től is?
Mivel lehetne még tesztelni ami csak elindít, nem mindenfélét előtte telepíteni kell? -
gban
Tesztelnék egy V1-et W98-on.
S462, SiS chipset, mellette egy 2 megás Virge.
Iceman, Diamond meg MS driverrel is azonnal értelmetlen képpel kifagy a saját tesztje és a 3DM99 is.
Gondoltam nem az igazi.
Ugyanez a win reinstall nélkül rádug egy 478-as inteles lapra, 3DM99 már fut majdnem szépen, igaz, csak a MS driverrel próbáltam még.
Jelenleg nincs működő régebbi lapom.
Tudtok valami limitről hogy max. miben megy rendesen egy V1?
Gondolok itt arra hogy pl. P3 fölött, vagy bizonyos chipsetekkel, vagyis egy bizonyos szint felett már nem megfelelő neki a PCI pl.? -
gban
Bile Demon
#78881
Sosem tisztítom ki a furatokat, de ha mégis, akkor ónszippantóval.
Simán melegítem és beletolom az új kondit.
Jellemzően bontottat használok, az új kondik lábait le kell vágni előre megfelelő méretűre. -
gban
Lehet nem így kellett volna futtatni amit találtam korábban, az egy exe volt, CF-ről boot, azt hiszem a win98 dos-a, majd exe indít.
Valami ilyen megoldást keresek, köszönöm, megnézem a javasoltakat. -
gban
Tudtok dosos memtestet pl. 386-oson is futót?
Megtaláltam a Memtest dosos verzióját de az semmit nem csinál nálam indítás után. -
gban
Nekem is Office témám van.
Van egy jogtiszta Office 2010-em, otthoni és diák, lemez nélküli verzió.
Most látom hogy a MS oldaláról már nem tölthető le a telepítő.
Elérhető még esetleg valahol?
A topicjában nem tudtak segíteni de itt ti mindent is tudtok
gban
Bile Demon
#78691
Lehet az enyém régebbi volt, a tiednél már tudták hogy a lap alatt nem jár a levegő így hamar megfő az oda rakott fet.
gban
Bile Demon
#78683
Ezen is van a lap alján fet? Vagy a proci vagy az északi híd alatt, már nem emlékszem, de elég egyedi megoldás.
Gyerek sokáig használt egy hasonlót amin az alsó fetet kellett cserélni, pár év múlva megint elszállt a fet, megint csere, megint ment sokáig. -
gban
MasterDeeJay
#78356
Alliance: nemrég adtam el egyet 2k-ért, tényleg a leggagyibb ami létezett.
3D alatt azt hittem ram-hibás, de nem, a Youtube videon is tökugyanazt láttam.
Viszont én 2,5-ért látom, igaz, ez csak 2 megás, és retkes-szutykos, még a PCI csatlakozó is, nem tudom így hogy tesztelt
gban
jokeph
#78313
Olajozd meg. Egy álló venti nem lehet akadály
Ha olajozás után is beteg, akkor megér még egy próbát hogy leszeded a gyűrűt a tengelyről, kiveszed a lapátos részt ami forog, picit áttisztítod a lukat meg oda is kensz némi olajat, a tengelyt is picit áttörlöd, mindezt pl. fogpiszkálóval, papírtörlővel.
Akkor eddig van egy fet csere, egy venti olajozás, osztom neked a munkát, csak mondd tovább minek mi a baja
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone Xr 64GB 100% ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR Gyűjtői darab (3hónap Garancia)
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250M i5 6600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1650 4GB BITFENIX DeepCool 400W
